4 kółka
il Dottore
36 minut temu, Lolo2 napisał:
Ty wiesz wogole co to jest wodor?
To taki gaz.
Ile kosztuje,
Bak wodoru na taki sam zasięg co benzyna pi x oko tyle co benzyna. Ale to teraz, w miarę wzrostu produkcji będzie taniał. Także cena powinna być na poziomie podtlenku LGBT.
38 minut temu, Lolo2 napisał:
jakie problemy stwarza jego magazynowanie
Już ŻADNE. Toyota opracowała technologię szczelnych zbiorników. A gazami się posługiwać i przechowywać je to ludzkość umie już od stu lat.
3 minuty temu, caleb66 napisał:
5 minut temu, Lolo2 napisał:
Nawet nie wiedzialem.
Orlen ma juz ponad 40 ladowarek szybkiego ladowania. Lotos tez wprowadza ladowanie.
Nawet ciekawie bo chwilowo na orlenie jest za free a na lotosie za 20zl do pelna. xD
A można se odkurzyć samochod za free ?
O, to już nie. Jakbyś był milionerem to byś miał prąd za darmo. A tak - to płać! Miałem darmowy kompresor pod Tesco. Teraz już 50c. Obok milionerzy za darmo ładują swoje elektryczne bolidy. sk***ysyństwo.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
38 minut temu, il Dottore napisał:
To taki gaz.
Tia...
Wodor to gaz, a nie czasami ciecz?  ?
Tak toyota opracowala... wodor to chyba jeden z najmniejszych pierwiastkow. U mnie w firmie Helu - wiekszy gaz a nie potrafia go zmagazynowac. Ucieka nawet przez szklo a co dopiero wodor. Szczelnosc slaba, a jak sie podgrzeje to juz calkiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lolo2
Godzinę temu, mariusz05 napisał:
To pozostanie zielonym tylko wymyślić tankowanie prądu w płynie i wszyscy będą szczęśliwi
Takim tankowaniem pradu w plynie sa np. wodorowe ogniwa paliwowe.
zapewne o tym myslal Doktorek. Sa to nadal auta elektryczne. Ale mozna je tankowac wodorem xD
Natomiast auta na wodor to auta zasilane wodorem w stanie plynnym. Co jest problematyczne jezeli kowalski codziennie jezdzi tylko kilkanascie km.
Zreszta jakby to bylo takie tanie i oplacalne to kazdy autobus miejski powinien jezdzic na wodorze.... a jednak. Co drugi po kilku miesiacach uzytkowania czesciej widzial mechanika niz przystanek.
W obu tych przypadkach koszt eksploatacji sa ogromne.
Gdzie auto elektryczne na zwyklych bateriach osiaga sprawnosci rzedu 70 - 80% to na ogniwach wodorowych jest to w granicach 30%. Reszta to strata energii.
Przecież jest proste rozwiązanie które stosuje Brazylia od lat to alkohol ,tylko  na tym korporacje  nie zarobią to się nie opłaca
Masz na stacjach juz paliwo pb95 E10.
Przyjzyj sie dystrybutorom i ich oznaczenia. E10 oznacza ze w paliwie jest 10% alkoholu etylowego.
Z alkoholem jest taki problem ze auto musi byc przystosowane do niego. Inaczej benzyna rozpusci ci wszystkie uszczelki w silniku i bedzie cieknal jak....
To jeden ze sposobow na zabicie starszych aut xD
Poza tym alkohol dostarcza malo energii. I jest zdecydowanie drozszy od ropy.
Kombinujecie jak koń pod górę, byle by tylko nie przyznać, że bilans zalet i wad jest najwyższy w benzynowym 2.0 8V (np. Vectra A 2.0i). Użytkownuk samochodu osobowego z przejścia na silnik elektryczny nie będzie mieć absolutnie nic.
Jakbh jeszcze sciagneli te wszystkie oplaty, podatki i akcyzy to oczywista. Ropniaka czy benzyniaka nic nie pobije... xX
Ale nie dla tego ze sa najlepszym rozwiazaniem. tylko dlatego ze sa najbardziej rozwiniete. Musiszmy poczekac kilka lat az elektryki sie rozwina.
Inżynierowie z Saab-a zrobili test porównawczy samochodu napędzanego benzyną i alkoholem. W tym drugim zapłon został odpowiednio przesunięty bo alkohol ma wyższą liczbę oktanową. Postawili dwa auta obok siebie i sie ścigali, wnioski - benzyna nie miała szans! .Guma i uszczelki silikonowe są odporne na alkohol co niekoniecznie dotyczy oleju i bezyny
 W ostatnich latach karierę robią auta napędzane dowolną mieszanką benzyny z etanolem, tzw. FFV (Flex Fuel Vehicle). Magneti Marelli produkuje w nowoczesnej fabryce w okolicach São Paulo elektroniczne jednostki sterujące (ECU) do silników, umożliwiające spalanie czystego etanolu, czystej benzyny i dowolnej mieszanki obu składników. Jeszcze nowsza technologia tzw. TetraFuel pozwala na spalanie w jednym silniku 4 rodzajów paliwa – oprócz benzyny, etalonu i jego mieszanek także gazu ziemnego
Tylko jak z ich sondami lambda i katalizatorami... Kto je ustawia jak raz wlejesz czysta benzyne a drugim razem 50% etanolu.
Akurat Brazylii nie uwazalbym za madry i ekologiczny kraj. Tam pozwalaja produkowac wszystko bez certyfikatow wiec rownie dobze moga tam wlac....
No ale moze jakies to rozwiazanie jest...
Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach do prawidłowej pracy potrzebuje tylko odpowiednio wysokiej temperatury,katalizatory wystarczą do bęzyny bo z alkoholu zostaje w zasadzie tylko woda a z gazu CO i tlenki azotu z którymi katalizatory słabo sobie radzą.Nikt ich nie ustawia od tego jest ECU- komputer silnika który na podstawie sygnału z sond ustawia parametry spalania
9 minut temu, przmor napisał:
Z jakiegoś powodu żużlowcy jeżdżą na metanolu. Chyba nie po to by mieć gorsze osiągi?
Skad masz takie informacje?
Pierwsza strona w google:
Z punktu widzenia wykorzystania jako paliwa, metanol ma kilka wad.
Po pierwsze, sporą część jego masy zajmuje tlen, którego jeden atom znajduje się w każdej cząsteczce metanolu. To zaś oznacza, że jego wartość opałowa jest znacznie niższa, niż w przypadku benzyny. Czyli żeby zastąpić litr benzyny trzeba zużyć znacznie więcej, niż litr metanolu.
Po drugie, metanol jest słabo lotny (mniej chętnie paruje) w porównaniu do benzyny. A w silniku spalinowym pali się przecież nie paliwo w formie ciekłej, tylko mieszanka par (oparów) paliwa i powietrza, wytwarzana w gaźniku lub z pomocą wtryskiwacza. Mniej lotne paliwo to gorsze wytwarzanie mieszanki paliwowo-powietrznej i gorsze spalanie w silniku."
Jest info o motorach:
" W motocyklach żużlowych wykorzystywano metanol między innymi dlatego, że właśnie nie jest skory do odparowywania, że ma dość wysokie ciepło parowania — mniej więcej trzykrotnie większe, niż dla benzyny. To oznacza, że odparowując będzie odbierać sporo ciepła z rozgrzanych elementów silnika, a to oznacza, że będą się one mniej przegrzewać. Jednocześnie odparowanie paliwa powoduje obniżenie temperatury powietrza, przez co mieści się go więcej w komorze spalania. A to pozwala osiągnąć większą moc silnika o określonej objętości, bez stosowania turbodoładowania (które zresztą w skuterach jest mało realne)."
Kolejny artykol:
Nic dziwnego. Na polskim rynku niewiele jest aut przystosowanych do zasilania paliwem E85, które zawiera 85 proc. etanolu i 15 proc. benzyny. Nowych samochodów prawie nikt nie kupuje, bo są droższe od wersji benzynowych i spalają więcej E85 niż benzyny (nawet o 40 proc.!), co wynika z tego, że biopaliwo ma mniejszą wartość kaloryczną od benzyny.
W nowszych pojazdach największym zagrożeniem jest korozja (przede wszystkim układu wydechowego i elementów znajdujących się w obrębie komory spalania) oraz zapychanie się katalizatora.
Rdzewienie podzespołów zwiększa i tak niemałe koszty eksploatacji aut z silnikami FFV, bo do wyższego zużycia paliwa dochodzi konieczność wymiany skorodowanych elementów. Poza tym zapychanie się katalizatora nie tylko skutkuje jego wymianą, lecz także bezpośrednio wpływa na obniżenie osiągów silnika i jego trwałości.
Podsumowujac.
Fajnie jest tylko w teorii. W praktyce juz inaczej.
ps 2.
No i jednak paliwo - etanol. Gozej zanieczyszcza powietrze niz sama benzyna.
"Podsumowanie
Zastosowanie etanolu jako do-
datku do benzyny jest doskonałym
sposobem na ograniczenie zużycia
surowca kopalnego. Możliwe jest
zastosowanie etanolu jako dodatku
jednakże tak jak jest to przewidzia-
ne w normach tj. do 20 % objętości.
Zwiększanie zawartości etanolu
w mieszaninie będzie powodowało
wzrost zawartości CO w spalinach
szczególnie przy wyższych pręd-
kościach obrotowych silników. "
Chodzę na mecze żużlowe, ten specyficzny zapach spalin. A tu masz artykuł o paliwie żużlowym
6 godzin temu, xajas napisał:
Nastepny "madrala"
Zktorego palca wy to wysysacie?
itd
o tym że wycieli w pień najstarszą puszczę europy też pewno nie słyszałeś.
a 90% aut na klapce od baku ma wyraźne info że bioplaiw nie wlewamy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
No, ale widziesz ze to ani ekologiczne, ani ekonomiczne i praktycznie kazde nowe auto ma turbo wiec metanol jest zbedny. Dodatowo metanol trujacy, wiec w miastontakich aut nie puscisz.
Zalet do zastosowania w autach? Zerooooo
metanol fajnie kopie, 0.9 lita fabrycznie 200 koni i normy euro 10 ?
Uwaga! Woda na młyn Szymona! Będę chwalić Opla. ?
Widziałem nową Corsę dzisiaj i wyglądała bardzo ładnie w wiśniowym metaliku. ?
OGY0MzZiOTE2Yjk2ZTcwZTlmZDQ5MjY5Mzg2YmJk
Ale drogo jak za auto w tym segmencie.
Moje doświadczenia z Oplami dotyczą modelu Vectra,który miałem w latach 2000-2008 .Kupiłem  auto w wersji 1.8 w benzynie , nowy. .Uważam ,że jak na tamte lata to był to samochód ładny i dość udany .Awaryjność była przeciętna .Pod koniec pojawiły się ślady korozji .
60% zamawia hybrid
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_4697.thumb.png.b2860ef9b89cfdbc57e798744ef714ca.png
Opel tez bez podatku i znosnie wyglada
IMG_4698.thumb.png.b7090df10d197ec7c076029a7c1890a1.pngIMG_4699.thumb.png.b24d4e876b5d003156a01e4776c3d13d.png
16 godzin temu, il Dottore napisał:
To taki gaz.
Tylko że na Ziemi w formie gazowej nie występuje.  Trzeba go albo uzyskiwać z paliw kopalnych co jest na dłuższą metę bez sensu albo poprzez elektrolizę z wody, co jest energetycznie nieopłacalne.
18 godzin temu, szymon1977 napisał:
Błąd! Stacje benzynowe już są, nie trzeba płacićza ich wybudowanie.
Tylko dziwnym trafem kilkanaście miliardów złotych marży rocznie ze sprzedaży paliw nie wystarcza na ich utrzymanie i muszą się ratować sprzedażą spożywki i alkoholu po paskarskich cenach...
Błąd! Zapomniałeś wybudować elektrownie.
Już są ?
Błąd! O ile turlający się po mieście będą mogli ładować w nocy pod domem, to ruch poza miastem nie zmaleje. A biorąc pod uwagę że elektryka ładuje się 2x częściej, a czas ładowania jest 5x krótszy, potrzeba 10x więcej gniazdek, niż jest dystrybutorów.
Już Ci to tłumaczyłem, a Ty nadal swoje.   Większość ruchu "poza miastem" to przejazdy lokalne i średniodystansowe, które nie będą wymagały doładowania z komercyjnych ładowarek po drodze.  Oczywiście rozkład będzie inny, bo więcej punktów szybkiego ładowania będzie potrzebnych na trasach szybkiego ruchu niż w miastach.
w USA ładowarek jest całkiem sporo a i tak w szycie są korki... nie dziękuje.
po za tym mimo upływu czasu nikt w ofercie niem a żadnego sensownego samochodu elenktycznego.
To bardzo ciekawe, co mówisz. ? Jak ja chodziłem do szkoły to uczyli że gazowy wodór normalnie jest w powietrzu. Oczywiście w śladowej ilości ale gazowy wodór to żadne mecyje. Kiedy po Ziemi chodziły dinozaury to sprytni Niemcy już napełniali wodorem sterowce.
Widziałem nową Corsę...
Nic z tego! Nowa Corsa to PSA. Jest pozbawiona braku stylu, tradycyjnej cechy Opla, zwłaszcza we wnętrzu. Do tego nowoczesna technika... eee... ?
A jak wprowadzali samochody spalinowe to już była rozległa sieć stacji paliw?  Telefonia komórkowa przez lata nie oferowała rozwiązania dostępnego dla przeciętnej osoby prywatnej po czym nagle wszedł GSM i wszystko się zmieniło.  Podobnie było z plazmą i lcd , też miały być przez kolejne kilkanaście lat tylko w segmencie premium... Więc poczekaj na swoją kolej.
Już Ci to tłumaczyłem, a Ty nadal swoje. A jadnak stacje benzynowe na autostradach są. Biorąc pod uwagę 2x mniejszy zasięg i 5x dłuższy czas ładowania, potrzeba będzie 10x więcej gniazdek, niż jest dystrybutorów. A nie będzie to 220V i badziewny przetwornik z alliexpress.
Zawartość wodoru w powietrzu to 0,5 ppm.  Mówi Ci to coś?  Ty aby na pewno jesteś lekarzem?  Bo często raczej mam wrażenie że pielęgniarzem po niepełnej podstawówce...
Jak widać matematyka, i to podstawowa, jest Ci całkiem obca.  Stacje są bo samochodu spalinowego nie da się zatankować pod domem.
No to zaraz. JEST czy NIE MA? ? Bo teraz sam sobie przeczysz. ? Jest ale jakby go nie było. Trochę jest a trochę nie ma. Odrobinę w ciąży. Jajeczko częściowo nieświeże. ?
Miałeś choć jedną lekcję logiki w życiu? Czy poziom warsztatów przyzakładowych to  max na co cię stać?
