4 kółka
il Dottore
auto sie psuje od sluchania Radia Zet.....no.no
Samochodziarzem nie jestem ale jakoś nie mam zbytniego zaufania gdy na jednym ''ekraniku'' są funkcje np radia telefonu ,pierdółek  i odpowiedzialne za to czy samochód pojedzie czy nie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Wsiadłem do jednego takiego w salonie i przy próbie ustawienia kierownicy skaleczyłem się o ostro zakończone plastiki otaczające dźwignię blokady.
MS Word się swego czasu zawieszał jak się wpisało "Suwałki" 🙂
Nie wiem czy felgi też dali nowe ale robota super! Postrzelany Hultaj i30 z Mariupola bezpłatnie odzyskał formę w Warszawie dzięki uprzejmości serwisów!
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Opel żondzi!
Szymon jako wielbiciel marki POWINIENEŚ mieć
nastepna "rewolucja".przejechanie 100km to tylko 350zl.a tankowanie w Berlinie.
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-nowe/premiery/news-nesobus-nowy-wodorowy-autobus-od-polsatu,nId,6061673
„Jak autobus na wodór oczyszcza powietrze?
NesoBus wytwarza na bieżąco energię elektryczną pobierając tlen z powietrza i łącząc go z wodorem ze zbiorników przy użyciu ogniwa paliwowego.”
Oczyszcza?! Niedługo nie będzie zupełnie czym oddychać w miastach, jak wszystkie samochody będą zabierać tlen z powietrza.
zawsze mnie smieszylo,jak mowiono ze drzewa wytwarzaja tlen(zapominajac ze noca wydalaja dwutlenek wegla),a ja pytalem skad sie bierze tlen na pustyni,albo na snieznej pustyni.
w wtedy zapadala cisza.cisza trwala dlugo.
O wiatrach nie słyszałeś?
Poza tym
Ocean produkuje tlen w stopniu porównywalnym z produkcją zielonych obszarów kontynentalnych, ale kontynenty emitują do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż tlenu, powstaje zatem deficyt w bilansie tlenowym, a jedyna nadwyżka tlenu emitowana jest do atmosfery właśnie z oceanu.
Less is more
ja to wiem,ale brniecie ze to wylacznie drzewa sa jedynymi sprawcami wytwarzania tlenu to sciema.
tak ten artykul,ze auto bedzie oczyszczalo powietrze.
do tego para wodna powinna zostac skroplona,a nie wydalona w artmosfere.
zreszta
W skład powietrza atmosferycznego wchodzi 78.084% azotu, 20,946% tlenu, 0,934% argonu, 0,033% dwutlenku węgla oraz 0,003% pozostałych gazów (neon, krypton, wodór i inne).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek7776
Jak to skąd? Z inąd!
Gdyby zamiast wody wóda mu z rury wydechowej leciała to byłoby coś.
BTW zanim zacznie powietrze oczyszczać, to musi skompensować to, co nabrudzono produkując wodór. Coś czuję to samo drobne niedopatrzenie, co w przypadku elektryków: niby z rury nie kopcą, ale jak uwzglednić produkcję prądu czy utylizację baterii, to zanieczyszczają środowisko tak samo jak spalinowe.
To znaczy, że miałeś niedokształconych rozmówców. Zresztą to zagadnienie praktycznie na poziomie gimnazjalnym. Fotosynteza - drzewa nie potrzebują dużo tlenu, więc wydalany dwutlenek jest w dużo mniejszych ilościach niż "produkowany" tlen
Na Saharze z tego co pamiętam to dociera z amazońskich lasów deszczowych ,no ważna jest pora roku / prądy powietrzne / itd
Temu tak ważna jest ekologia
No ,ale internauci zawsze wiedzą najlepiej
Doucz się może troszkę:
Bzdura
Tak było 10-15 lat temu
Pomijam już fakt, że elektrownie nie jeżdżą po ulicach i nie parkują pod oknami
1 godzinę temu, tomek7776 napisał:
powietrza potrzebuje.
a jego sklad podawalem powyzej.
To jeszcze sprawdź sobie ile tego powietrza potrzebuje...
I bardzo słusznie, że pomijasz, bo dla składu powietrza nie ma znaczenia czy CO2 zostało wykopcone pod oknem, czy na środku łąki. No i zwierzątka się ucieszą, że kopcimy we własne płuca, a nie w płuca ich. A możliwość zajechania buspasem do modnej restauracji w centrum jeśli kogoś stać na Teslę, nic nie ma wspólnego z ekologią.
Hmmm... w tym wątku omawialiśmy temat nie dalej jak miesiąc temu, czyli piszesz do nas z roku 2032-2037?
7 godzin temu, Zbig napisał:
Nie wiem co, kto i z kim "omawiał" ani jak to się pozycjonuje czasoprzestrzennie.
Wypadałoby choć kilka ostatnich stron przeczytać skoro dołączasz do dyskusji.
...każdy idiota będzie się upierał przy tym co mu się ubzdurało.
Dokładnie!  No i właśnie idiotom się wydaje, że skoro elektryk nie kopci, to jest ekologiczny. A prawda jest taka, że jeśli uwzględnić wszystko od A do Z, czyli od produkcji energii elektrycznej po utylizację zyżytych baterii, to motoryzacja elektryczna jest ekoloicznie na zbliżonym poziomie do spalinowej.
Rozumiem, gdyby motoryzacja elektryczna emitowała 1000x mniej... może 100x mniej... no dobrze chociaż 10x mniej... ale skoro fachowcy liczą, i raz wychodzi im tak a raz i inaczej, to nie jest żadna rewolucja a pic na wodę fotomontaż.
2 minuty temu, szymon1977 napisał:
A prawda jest taja, że jeśli uwzględnić wszystko od A do Z, czyli od produkcji energii elektrycznej po utylizację zyżytych baterii, to motoryzacja elektryczna jest ekoloicznie na zbliżonym poziomie do spalinowej.
Twoje uparte łgarstwa nie zmienią faktów.  Zawracaj sobie dalej Wisłę kijem na użytek różnych gazpromów i innych takich.
To przeczytaj i znajdź tam ślad jakiejkolwiek dyskusji.  Paru "kotwicowych" w kółko publikuje wyrwane z kontekstu dane pasujace im do obrazka i odgrzewane kotlety wzięte z clickbajtowych portali i to by było na tyle.  Myślisz że jak Twój wpis był ostatni to Twoja "prawda" jest na wierzchu.  Myśl tak dalej, powodzenia.
Nie - myślę, że jak powiesz "nie" to za mało by podważyć linkowane tutaj artykuły.
Zbig, to prawda czy fałsz?
Less is more
Ja linki do źródeł obalających tę wyświechtaną spalinową propagandę upadających koncernów publikowałem tu już wielokrotnie.  Włącznie ze sprostowaniem od organizacji która "przypadkiem" rąbnęła się w wyliczeniach.  Dane pokazujące emisję i faktyczne trendy przy aktualnie wiodących technologiach są na wyciągnięcie ręki i pochodzą z branżowych portali a nie z jakichś wykopów.  Każde dziecko posługujące się tabliczką mnożenia może to sobie policzyć.
Tu nie chodzi o to, czy elektryk X jest bardziej ekologiczny od benzynowego Y, ale jeśli A wychodzi bardziej niż B, ale C mniej niż D, to znaczy, że generalnie poziom jest zbliżony. Rewolucji nie ma. Więc po co ta zmiana? Żeby klient płacił więcej za gorszy produkt? Ktoś musi za tę zmianę zapłacić i są to użytkownicy aut spalinowych.
Owszem, waga argumentu jest większa
No to daj jeszcze raz.
Less is more
18 minut temu, Zbig napisał:
Dane pokazujące emisję i faktyczne trendy przy aktualnie wiodących technologiach są na wyciągnięcie ręki i pochodzą z branżowych portali...
Ten ma rurkę i kopci, a tamten rurki nie ma więc nie kopci - do tego sprowadza się branżowa propaganda pomijająca takie szczegóły, jak potrzeba wybudowania elektrowni i 10x więcej stacji ładowania niż jest tankowania, sieci kabelków żeby to wszystko połączyć i systemu utylizacji bateryjek.
Technologia spalinowa doszła do ściany już dawno temu, "postęp" w ostatnich latach polegał jak się okazało głównie na fałszowaniu wyników testów oraz rozwijaniu konstrukcji które przy próbie jazdy w sposób pozwalający na zbliżenie się to deklarowanych parametrów rozsypują się po 100 tys, km.
Dalsza redukcja emisji w spalinach jest niemożliwa, musisz wydobyć surowiec z coraz gorzej dostępnych złóż co samo w sobie generuje coraz bardziej rosnącą emisję, przetworzyć i dystrybuować na duże odległości bo rozkład złóż jest mocno nierówny a na koniec w całości spalić w milionach jednostkowych palenisk pod własnych i cudzym nosem, których nie sposób skutecznie kontrolować.
Po drugiej stronie masz możliwość produkowania energii wszędzie i lokalnie, możliwości kontroli emisji są nieporównywalnie większe, potencjał jest o wiele większy, przez ostatnie około 10 lat dało się np. zejść z emisją przy produkcji 1 kWh baterii z kilkuset kg CO2 do kilkudziesięciu i to się nie zatrzyma. Podobnie jest z emisją przy produkcji energii elektrycznej.
Buce z automotive przez lata ignorowały to wszystko, pozorując działania, bo podejmowanie ryzyka oznacza konieczność robiena odpisów, a to pogarsza wyniki, ale świat nie znosi próżni, w szczególności w czasach globalnych startupów.  Jak im teraz przystawiono pistolet do łbów a Chińczycy są coraz bliżej zalania świata tanimi elektrykami, to się podniósł wielki wrzask.
To wszystko nie zmienia faktu, że samochód osobowy wiozący codziennie do roboty statystycznie zdaje się coś koło 1,2 człowieka o ile dobrze pamiętam, pozostaje mało efektywnym środkiem transportu bez względu na zastosowaną technologię napędu, ale to już osobna historia.
