Tannoy M2 + ?
Cześć Wszystkim, w temacie audio jestem co prawda raczkujący, ale ostatnie dni spędziłem na dość sporym researchu i potrzebuję pomocy w ostatecznym wyborze.
Poszukuję niewielkiego wzmaka do salonu 15 mkw, słucham głównie rocka/metalu (choć nie pogardzę też czarnym rapem z lat 90.), czasem nieco głośniej. Lubię aby bas był słyszalny i głęboki, choć nie musi przewracać mi książek na półkach. Miejsca mam mało - wzmak może mieć max. 12-12,5 cm wysokości.
Wczoraj po poszukiwaniach zamówiłem Tannoye M2, już do mnie jadą, zaś co do wzmaka mam dwóch kandydatów i z racji tego że to mój pierwszy taki zestaw, nie wymagam cudów i chciałbym aby była to bezpieczna ekonomicznie inwestycja - czytaj do 300-400 zł:
- Cambridge Audio A1 V3 - do dostania na allegro poniżej 300 zł,
- Onkyo A-9211 - również do dostania poniżej 300 zł, z tym że na olx.
Który z nich byście mi radzili wybrać? A może oba są po prostu dobre? Dodam, że nie mam zielonego pojęcia czym różni się to słynne brzmienie angielskie od japońskiego:) Nie mam też możliwości odsłuchu. W CA martwi mnie tylko, że 2x25W na wyjściu to może być trochę za mało żeby czasem puścić coś głośniej - macie w tym jakieś doświadczenia?
Szperałem już w podobnych tematach, ale w odpowiedziach pojawia się mnóstwo różnego sprzętu (często zbyt dużego gabarytowo na moje warunki), dlatego przychodzę z konkretami:)
Dzięki!
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/
Cytat
U mnie tannoy m2 zagrały z tylko jednym wzmacniaczem yamaha a-1020.
Dużo za duży:)
Co to znaczy że zagrały tylko z nim? Jakich innych próbowałeś?
Czytam po różnych forach, w tym archiwum tego, i te które wymieniłem pojawiają się dość często...
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4882638
Dopisz do listy wysoki na 104 mm i prawdziwe 30 W:
lub sporo mocniejszy h = 123 mm:
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4882651
Cytat
Oba za głębokie, 35 cm mam ograniczenie. Ale dzięki! A te co wrzucałem, co o nich sądzisz?
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4882942
Onkyo jak najbardziej, bo może uda mu się nieco rozjaśnić M2, które już fabrycznie
mają pewne niedociągnięcia w górze pasma, ale może właśnie takie powinny być.
Żeby tak jeszcze 9211 z pilotem ... bo CA ten model mnie nie zachwyca ?
Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4882969
Może np. CA A500 czy 550 -  są tranzystorowe i mocniejsze ...
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4882995
Jeśli 12cm wzmacniacz, to ile zostanie nad wzmacniaczem?
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4883199
Dobre pytanie ?
2 godziny temu, floro napisał:
1 cm.
To nie wróżę mu długiej pracy. Trzeba zadbać o wentylację urządzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4883494
Jak nie wytniesz tylnej ścianki i wszystkiego nad górnymi otworami wentylacyjnymi, to przegrzejesz wzmacniacz w 5 minut.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4883571
Postawiłbym na Rotel RA-840BX4 lub BX3, bo według mnie jeśli trafisz na sprawny i oryginalny to do Twoich klimatów i kolumn w tej kwocie nic lepszego nie znajdziesz.
Roon + SOtM sMS-200 Neo, DAC-Wolfson WM8741, Denon DCD-1700NE, Naim Supernait 2, ProAc Response DB1, REL T/5x
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4888208
Cześć, miałem TANNOY M1, M4 oraz CA A300 i było dobrze. Ale jak podłączyłem do nada 325bee to zrobiło się sucho, za to dźwięki zaczęły się pojawiać szerej. Miałem jeszcze DENON 1055r i tu było najlepiej.
Ale ze wględu na te wymiary to CA A300 za max 300zł to polecam.
Nigdy niestety nie miałem Rotela, a jest czesto polecany do tych tannoyów.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4888448
Onkyo a5vl: wysokość 80mm (z nóżkami), głębokość 330mm (z gniazdkami i gałkami). Nieco droższy, ale na tle konkurencji mocny, nowoczesny, solidny, wyposażony w DAC i wejścia cyfrowe spdif (optyk i coaxial). Tylko jakie to ma znaczenie? Co by w tą wnękę nie wcisnął, to się przegrzeje i szlag go trafi.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4888568
Ktoś, gdziś, kiedyś pisał, żeby w górnej płycie wyciąć dziury, a w tylną wsadzić takie duże komputerowe wiatraczki.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4889472
Na pewno temperatura skróci żywotność sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4889739
Jest to jakieś rozwiązanie ale sądzę że ciężkie do zrealizowania. Chyba już prościej będzie znaleźć miejsce na otwartej przestrzeni.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4889767
Do wycięcia dziur wystarczy wyżynarka, wiertarka i dwie lewe ręce, do podłączenia wiatraczków przydałaby się choć jedna prawa.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4889794
Dziękuję wszystkim za pomoc, zdecydowałem się ostatecznie na Onkyo A-9211, z racji tego że nikt nigdzie nie powiedział mi o nim złego słowa:) o Rotelach, NADach i CA zdania dosłownie wszędzie były podzielone... Jestem bardzo zadowolony z zakupu, gra to wyśmienicie:)
Co do wymiarów - na razie stoi na blacie, sprawia wrażenie jakby w ogóle się nie grzał (potencjometr głośności tak na 1/3 przez większość czasu, 1/2 to max). Będę pewnie ryzykował schowanie go w tej 13 cm półce (bez tylnej ścianki) i obserwował.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4891235
Tylko nie próbuj odkręcać mu nóżek ?
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4891250
3 godziny temu, floro napisał:
...sprawia wrażenie jakby w ogóle się nie grzał...
A u mnie wszystkie (chyba) wzmacniacze się grzały, a5vl też się grzeje. Każde urządzenie RTV się grzeje. Po kilku godzinach jakby był w pokoju włączony piecyk.
https://www.audiostereo.pl/topic/150732-tannoy-m2/#findComment-4891364
