wymiana lamp i nie gra - dlaczego?
Recommended Posts
Mam problem, bo postanowiłem spróbować zagrać na nowych lampach. Zakupiłem więc dwa komplety 2xECC83 i 2 xECC83. Pierwsza wymiana i kolejne zgodnie z instrukcją. Odłączone całkowicie zasilanie, czyste ręce, potem ircha do czyszczenia.
Pierwszy komplet założony i gra. Trochę ciemno, więc spróbuję z drugim. Procedura ta sama.
Załączam system i … cisza. Lampy świecą, ale nie gra.
Przepinam więc na lampy fabryczne. To samo. Nie gra nadal.
Co się mogło stać? Proszę o pomocne odpowiedzi.
Link to post
Share on other sites
Zgaduję? CD, gramofon lub inne źródło padło. Nie?
Wzmacniacz jednak. Hmmm. Dwa kanały nie grają, lampy świecą...
Coś z anodowym napięciem nie tak?
Może układ opóznionego załączania anodowego napięcia lub soft start padł.
Trzeba przekaźniki jak są sprawdzić ?
Może trafo zasilające lub coś w filtrach zasilacza... Wszystko może być potencjalnym "sprawcą". Więcej info potrzeba jak słusznie @McGyver zauważył.
Poza tym przydałby się multimetr i kilka pomiarów napięć do analizy. Pozdrawiam.
Link to post
  • Moderatorzy
4 godziny temu, wieza1965 napisał:
czy jesteś pewny za żarzenie
Napisał:
A skoro świecą to nawet tego bezpiecznika od żarzenia nie ma po co sprawdzać. Chyba że producent przycudował i podświetlił lampy LEDami ?
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to post
15 godzin temu, wieza1965 napisał:
Podaj więcej szczegółów.
-czy słychać przekażniki drabinki regulatora głośności  i wyboru wejść
-co na wyświetlaczu
-czy jesteś pewny za żarzenie  tam jest 2A bezpiecznik
ad. 1. Nie słychać.
ad. 2. Tak jak było przed awarią. Nic nowego.
ad. 3. Tego nie wiem, bo do środka jeszcze nie zaglądałem. Sprawdzałem tylko zewnętrzny bezpiecznik 2AT, ale on musi być cały, bo przecież inaczej wzmacniacz by się chyba w ogóle nie włączał.
Link to post
Zacznijmy jeszcze raz od początku.
-wyciagnij jeszcze raz lampy z postawek i włóż je z powrotem na swoje miejsce.
tj ecc83 na przód. a ecc82 na tył.
Miałem podobny problem po po zmianie lamp w Vincencie SV237 problemem były niestykajace piny lamp w postawce.
Trudno ocenić czy
-padło anodowe +290V
-zasilanie stopnia końcowego +18V
Dziwne że niesłychać przekaźników drabinki regulatora głośności.
W moim Twin Towers było słyszalne.?
Link to post
Robiłem to już wielokrotnie. Bez rezultatu.
Czy przy niestykających pinach lampa może świecić? Bo u mnie one wszystkie normalnie świecą.
Udało mi się zajrzeć trochę do środka i przy lampach znalazłem jeden bezpiecznik (po lewej stronie od frontu), ale on jest cały.
Link to post
  • 2 weeks later...
Najprościej byłoby zakupić miernik, rozkręcić  i zmierzyć napięcia jakie są - podaj jakie masz tam wartości oraz czy są napięcia anodowe - uwaga, tam są napięcia niebezpieczne dla życia, jeśli nie jesteś elektronikiem!
Hidden Content
Jaki to wzmacniacz? Czy czasem nie zamieniłeś miejscami lamp - niezgodnie ze swoim oznaczeniem?
Czasami można pomylić się i włożyć lampę na siłę - i wtedy nawet dym leci. Wybitny preamp  Schiit Freya został na przykład tak potraktowany przez swojego użytkownika, który tylko przekręcił lampę w gnieździe - udała mu się taka sztuka ? Zrób dokładne zdjęcia.  Jeśli masz smartfon, załóż jakąś fajną apkę o nazwie lupa - sprawdzisz nim, czy masz całe styki w podstawce i na swoim miejscu.
Link to post
... leci siwy dym, więc na rezystorach w układzie wydziela się za wielka moc. Proponuję, żeby zanim spali się coś na węgiel zaniechać prób reanimacji urządzenia i zanieść nieszczęście do serwisu. Będzie taniej ?.
A dla przypomnienia przypomnę, że wymiana lamp w urządzeniu lampowym wymaga więcej wiedzy niż potrzeba przy wymianie żarówki w lampce nocnej. Niestety?.
  • Like 1
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
