Tanie kable zasilające
6 godzin temu, mood napisał:
Iro - przepraszam. Ten wjazd personalny był zupełnie niepotrzebny. Dałem się ponieść głupiej irytacji wywołanej lekturą tego wątku.
Możesz być przykładem zachowania na tym forum.
Nikt tak nie robi.
Ode mnie "lubię to"
W dniu 5.09.2024 o 16:45, treinerek napisał:
USB wolał bym teraz z dobrej miedzi
Neotech neub 3020, w tej cenie nic lepszego nie kupisz, a i w wyższej będzie trudno. Drugi z serii (czyste srebro) neub 1020, też imho znakomity😉.
Edytowane przez Cezary_58669
W dniu 18.09.2023 o 08:50, rafa napisał:
Ricable z metra. Model Custom Power U4P.
ten kabel wstępnie planuję położyć od rozdzielni do sprzętu , 12 mb i rozwiązać problem zasilania. Dopiero potem mogę  bawić się kabelkami przy sprzęcie
Połóż normalny/zwykły przewód instalacyjny 2,5 mm2 od skrzynki do pokoju (sprzętu). Dopiero potem możesz.., w skrzynce również😉
Błąd. To nie jest  kabel przeznaczony tego typu do zastosowań. Ma być instalacyjny, zaprojektowany do takich zastosowań. 3X2,5 mm Drut a nie linka!!!!
5 godzin temu, quatross napisał:
A jaka jest roznica?
pewnie chodzi o to , że w przewodzie instalacyjnym drut to jeden kawałek miedzi a nie skrętka złożona z wielu drobnych żył
Zapytaj się jakiegokolwiek elektryka. Wytłumaczy Ci w bardzo prostych, dosadnych słowach, dlaczego w instalacjach nie używa się linek.
10 minut temu, PG napisał:
masz jakąś poradę co do jakości , typu kabla - zapraszam , jeśli nie , dziękuję , bez odbioru
3X2,5 mm. Bez ekranowania. I kompletnie niczego innego nie potrzeba.
Choć na jedną rzecz przy wyborze warto zwrócić uwagę. Elastyczność izolacji wewnętrznej żył. Tak aby przy układaniu w ciasnej puszcze nie łamała się i nie kruszyła. A z takim problemem spotkałem się w przypadku przewodów kupionych kiedyś w jednym z marketów budowlanych (tym na L). To łatwo sprawdzić bo po naciśnięciu paznokciem pozostaje na izolacji widoczne wgłębienie z białym śladem. Bardzo dobre są przewody Elektrokabel i Bitner i te z czystym sumieniem można kupić
Głośnikowe Bitnera BiTsound Speaker również .
KALIBER vel rydz .
Piotr a tak całkiem poważnie i bez podpuchy dlaczego?
Wiem że w PL jest taka praktyka ale są kraje gdzie nie - np ponoć w Hiszpanii Prąd nie płynie w całym przekroju drutu więc w czym lepszy drut np 2.5mm od linki o tym samym przekroju ?
  • 4 tygodnie później...
Potrzebuje pomocy, aktualnie mój system gra dobrze (dynamika, bas i przestrzeń mnie zadowalają), ale mam niedosyt jeśli chodzi o równowagę tonalną. System lekko wypycha średnicę na pierwszy plan i trochę wycofuje górę pasma. Moje przewody zasilające to Elec CS361B (streamer) i Kacsa KC-FP40 (wzmacniacz). Zamiana miejscami kabli przesadnie potęguje bas i nie poprawia średnicy. Wtyki zasilające to IeGo mix pół na pół rodu i złota. Który kabel wg Was ruszyć jako pierwszy? I przede wszystkim na jaki zamienić aby było bardziej neutralnie?
A to cos nowego. Skad ten prad wie w jakim kraju plynie i sie do tego dopasowuje
Ciekawe, lie jeszcze bzdór z dziedziny elektroteniki zostanie wytworzonych przy okazji sieciówek audio?
Podmien interkonekty na inne zeby ocenic czy tu cos cie nie uwiera.
49 minut temu, lemo napisał:
Jakie masz propozycję interkonektów które mogą coś poprawić.
Nie ma nawet punktu odniesienia wiec jakie propozycje? 😉
Niech sobie wlasciciel sam najpierw sprawdzi co jest powodem tego co slyszy. A moze taka natura kolumn?
Ten wydaje się być lekarstwem na wszelkie niedomagania sprzętu:
Wczoraj wygrzebałem z dna szuflady NEI-3004 na wtykach Kacsa typu low mass. Zastąpił on Oyaide PA-02TR. Tak jak do poprzedniego wzmacniacza nie podchodził mi ten Neotech, tak teraz po przejściu z IN200 na Atolla IN300 zgrywa się on bardzo dobrze i chwilowo mam spokój z dalszymi poszukiwaniami.
Wniosek: błędem jest zakładać, że jak coś pasuje do jednego modelu to model oczko wyżej tego samego producenta będzie dobrze grał na tym samym okablowaniu.
@tymek ten przewód kosztuje równowartość 5,5 mojego wzmacniacza xD Ja aktualnie jestem na etapie, 300zł/0,5mb to jakaś przesada cenowa i nie dam tyle za drut 🙂
Czasem decydują względy praktyczne. Ja na przykład swoje 3 domowe rozdzielnie zrobiłem w lince. Wiadomo, wszystkie kable instalacyjne to drut, ale sama rozdzielnia połączona jest linkami o właściwym przekroju. Dlaczego? Wygoda, linka jest elastyczna i nie trzeba gimnastyki, by połączyć sobie np  różnicówkę z pojedynczymi eSami czy innymi aparatami.
bzdór
Zabolało mnie to.
Edytowane przez Wito76
28 minut temu, Wito76 napisał:
Zabolało mnie to.
Trudno, bzura to bzdura.
Pewnie tylko powtarzasz ją, więc być może Ciebie sama "wytwórczość" nie dotyczy.
Jak może istnieć naskórkowość prądu przy f 50Hz, jaka występuje w przewodzie sieciowym?
To zjawisko zaczyna się pojawiać dopiero powyżej 20kHz.
Dlaczego drut nie linka w instalacji?
Tylko dlatego, że na większych odległościach, powierzchniach (ściany, sufity też) jednak łatwiej i sprawniej go układać, jest trwalszy i bardziej odporny na wibracje i mechanicznie, na negatywny wpływ otoczenia też.
Na małych odcinkach, samemu możesz sobie układać, zaplatać linkę i mozolnie ją mocować, byle jej sumaryczne f było przygotowane do zakładanego obciążenia.
Żaden ekektryk instalator na lince nie zrobi instalacji całościowej.
Za dużo bezsensownej, czasochłonnej i kosztownej dłubaniny, poza tym chyba nawet przepisy na to nie pozwalają.
Edytowane przez iro III
A możecie coś polecieć z kabli zasilających co jest po jasnej stronie może być nawet z delikatnym wyostrzeniem góry pasma?
Coś z używanych w okolicy 300zl bo za dużo na kable nie dam bo za mala zmiana jakości/cena
btw, zadając takie pytanie... nie ma znaczenia co się zasila?
(źródło, przetwornik, wzmacniacz...)
Gościu oddaje za darmo.🤣 tylko brać.
Szare krell. Szukaj na Aliexpress
Polecam wypróbować Belden 83803 i możesz jeszcze zaaplikować wtyki rodowane.
Edytowane przez urkoni
