wymiana gramofonu
czy warto wymieniać gramofon z lat 80 Unitra Fonica (wkładka Audio Technika biała to chyba jakaś podstawowa) na coś nowego w budżecie 2-2,5tys. np Thorens td201/202?  Czy różnica technologiczna będzie faktycznie ogromna na korzyść nowych urządzeń? Ta Unitra jest sprawna po przeglądach, jedyne co irytuje to dziwny przydźwięk w jednym kanale słyszalny przy cichym słuchaniu. Z góry dzięki za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/
Stoję przed podobnym dylematem... Tyle, że zastanawiam się czy jest sens wymiany sprawnej i zadbanej Unitry Fonica GS464 z wkładką AT95 na Onkyo CP-1050... Może ktoś dokonał podobnej zamiany i opiszę wrażenia...
Wysłane z mojego Nokia 8 Sirocco przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4961622
Miałem G 8010 z AT95, nie zmieniłem na Duala 515 z oryg. wkladką (czyli Ortofonem), dopiero Dual 491 rozłożył Fonikę w każdej kategorii. Na korzyść G 8010 przemawiała pełna rewitalizacja- był rozebrany na części, poprawiony technicznie- usunięte wady konstrukcyjne, odnowiony, wyregulowany, czyli lepszy, jak z produkcji.
Niestety, doszedłem z nim do ściany, której nie dało się już przebić i trzeba było zmienić sprzęt.
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4961784
Sądzę, że zarówno w.wym. Thorens, jak i Onkyo mają wielkie szanse na pokonanie Foniki, nawet uwzględniając względy sentymentalne. GS 464 to absolutnie najniższy model, więc nie jest trudno go pokonać, (a tym drugim nic nie wiadomo).
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4961785
Onkyo - trochę duży nacisk - 3g, wkładka chyba za 120 zeta - wygląda jak klon AT 3600 ...
Usprawniłem jak @porlick G 8010 zmianą zasilania, neonówkę na diody, kątem wkładki
( oryginał nie dawał takich szans ) wykonaniem fasolek w headshellu, AT 95 plus szablon ...
A w końcu nowy headshell plus AT 440 ML; obroty stoją, AS prosty jak cep,
i zapomniałem w końcu o temacie wymiany ... i trzaskach ?
Gdyby to było dziś to chyba tylko wymienił bym 95 na AT VM95ML
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4961887
GS461 to chyba "szersza wersja" G8010? Niestety, niektórych przypadłości tych konstrukcji nie da się przeskoczyć- u mnie było to łożysko talerza i jego zbyt duży luz. Także precyzja wykonania talerzy, czy raczej jej brak, jest sporą klodą pod nogami. ?
W części elektronicznej konieczna jest przeróbka prostownika na pełnookresowy i zwiększenie pojemności C. Wymiana neonówki na led znacząco zmniejsza możliwość pojawienia się zakłóceń od sieci. Należy też dość często kontrolować żarówki od stabilizacji obrotów i autostopu- jakiekolwiek zaczernienie bańki od razu kwalifikuje je do wymiany. Audioburak ma rację- headshell jest do d..py i też trzeba go wymienić, jeśli ma być założona inna wkładka. Oczywiście też należy wyregulować luzy na łożyskach ramienia, wykonać przegląd i smarowanie, sprawdzić równoległość headshella do płyty. Zastosować wkładkę przeznaczoną do raczej ciężkich ramion i od biedy zagra.
Może trochę przesadziłem, że od biedy, ale to już będzie kres jego możliwości.
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4961924
jeśli ta Fonica jest sprawdzona i sprawna, to wymień samą wkładkę. Biała Audio Technica to model AT3600 (totalnie budżetowy). Zamontowałbym tam chociaż AT-VM95SH i zobaczysz jak to zagra ? Oczywiście ważna jest reszta toru, pre gramofonowe itd...
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962002
Ok czyli te w/w Thorens nie będą sporo lepsze od tej Fonici?
lepsze może i będą, ale czy warto tyle wydawać? Moim zdaniem nie do końca, zakładając, że ta Fonica jest sprawna, po serwisie i wymianie zużytych elementów. Zawsze możesz wpaść do naszego salonu i sam ocenić.
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962045
deskowe thorensy są na poziomie regi czy pj-ta. To zabawki dla dziewczynek , bardziej mebel niż tt.
Thorensy do 2k , to tylko te cenione ze złotej ery.  Dobre połączenie to td160 mk1 + denon 103 lub vm95ml (ale z odpowiednim dobrym pre dobranym pod swój gust)
Edytowane przez bolo_senor
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962269
A Teac?
A Teac?
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962294
Gramofon, to tylko z ubiegłego wieku, i to nie samej końcówki...
Z tym, że gramofon, nie namiastka.
Najlepiej Garard 301 z SME 3012 i Ortofonem SPU w wielkiej drewnianej skrzyni.?
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962453
jak najbardziej , bo deskowe gramofony to na szafce IKEI najlepiej wyglądają
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962492
...bo deskofony zazwyczaj mają problemy z separacją drgań podłoża ze względu na lekkość konstrukcji.
A mój 40-letni dziadek- Dual ma dwustopniowe tlumienie drgań i jest na nie praktycznie niewrażliwy.
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962552
No i fajnie. Widocznie Fonika nie była do końca dopieszczona, bo aż tak wielkich różnic bym się nie spodziewał. (Choć z drugoej strony, AT3600 to bardzo niski model wkladki.)
Jaką wkładkę dali w komplecie?
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962746
Wg. specyfikacji powinna być nowa VM 95E więc i nacisk ok. 2g a nie 3 ...
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962756
3 gramy nacisku są czesto spotykane w didżejskich wkładkach- igła się lepiej trzyma podczas skraczowania.
(Czyli orka w rowie na całego... ?)
Fajny kabelek dają w komplecie. ????
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962779
jaki model? (sorry już doczytałem) wysyłam wiadomość na PW
Edytowane przez witek_z
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4962883
wkładka AT-VM95E z igłą ze szlifem eliptycznym 0,3 x 0,7 mil
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4963362
Baśnie z mchu i paproci. Odcinek XYZ.
Sam masz mózg chyba z mchu i paproci , skoro sądzisz , że wszyscy producenci gramofonów z epoki i mass loaderów się przez kilka dekad mylili .
Zapewne temu , bo nie znali mdfu  i dopiero ten wspaniały materiał robiony z makulatury wprowadził nas nowy wymiar muzyki .
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4964132
Oj nie przesadzaj, mdf to bardzo dobry materiał, zwlaszcza w twardszej wersji (hdf), tylko trzeba wiedzieć, gdzie może być zastosowany. Sam go użyłem w podstawie obudowy gramofonu, ale cała reszta obudowy, poza dolną płytą, jest wycięta z fornirowanego bloku sklejki o grubosci 55mm. Po prostu dolna plyta z hdf była mniej skomplikowana w obróbce od sklejkowej, a musiałem w niej powycinać mocno skomplikowane kształty na zawieszenie sprężynowe plinty i ominięcie mechanizmów, płytki drukowanej i silnika.
https://www.audiostereo.pl/topic/151625-wymiana-gramofonu/#findComment-4964783
