Klon Sansui AU-70 - Reduktor Szumu
yacool1975
14 minut temu, Mufcore napisał:
Panowie CX1 i CX2 ????
Ktoś podpowie
Ok dzięki za podpowiedzi,
Ale to mam kolejne pytanie bo na PCB lamp mocy są rezystory opisane jako 250k, w zestawie z LE były 270k, zakładam że nie ma to znaczenia ale wolę się upewnić czy wymieniać czy zostawić.
Tego nie wiem. Napisz bezpośrednio do [email protected] facet odpisuje dość szybko. Daj znać bo za jakiś czas też będę montował zestaw.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sheffield Dave
Te oporniki są ważne , zwierają świetle 1 do masy , zwiększenie wartości nie jest pożądane . Ja u siebie dałem 250k
Nowe zabawki , wiem , wiem , można piękniej itp , ważne że po wielu bojach udało się zamówić rdzenie na wymiar z odpowiednich materiałów - dwa miesiące walki .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lis1984
Błąd
Z jednej strony zapewne masz rację, ale zakładam że RS konsultował elementy które rozsyła sklep LE więc dlatego mnie to zdziwiło i zadałem pytanie.
RS u siebie też ma 250k , jak nie mozesz kupić to daj szereg 150k i 100k . Ten wzmacniacz jest dość wysrobowany , przez zmianę tych oporników może stracić stabilność.
Tu nie chodzi o zakup ale o dobranie elementów które wysyłają w zestawach, jeżeli tak jest jak piszesz to ewidentnie jest to błąd i powinien zostać naprawiony bo nie każdy dopyta i zamontuje a potem będą problemy i frustracja.
Ja w zapasach sobie znalazłem ale nie każdy ma i po to zamawia zestaw aby nie musieć szukać osobno.
Sprawa moim zdaniem powinna być sprostowana , to niby 20k różnicy ale nie raz się spotkałem że to dużo .Dla el84 dozwolona wartość to 470 k nawet tyle że 7189 to nie el 84 na wprost , mało tego te oporniki obciążają też poprzedni stopień i mają wpływ na brzmienie .
Prawie jak Trafonica.
To jeszcze dwie rozbieżności znalazłem ale tu już chyba mniej ważne - chociaż
Na PCB zasilacza
10W powinien być 2K - w zestawie 2k2
R94 powinien być 50k - w zestawie 47k
Więcej nie namierzyłem
1 minutę temu, lis1984 napisał:
Nie rób sobie jaj , wyglądają tak sobie
Nie no nie przesadzaj, kawał dobrej roboty - szacun
Na PCB zasilacza
Odpowiedź ze sklepu:
Jeśli chodzi o 270K:
Niezgodności między PCB i BOM autor przedstawiał w ostatnim odcinku. PCB zostaną poprawione dopiero w następnych partiach. Rezystor 250k jest praktycznie nieosiągalny. Od początku powinno być 270k.
Jeśli chodzi o 2K i 50K:
2k zwiększony ( w celu obniżenia napięć wyjściowych zasilacza) na 2,2k w kolejnej wersji projektu, już po wygenerowaniu płytek PCB - proszę sprawdzić w aktualnym BOM v1_2
50k - nie ma takiego rezystora - musi być zbliżony - 47k - poprawka naniesiona w aktualnym BOM.
18 godzin temu, voltamper napisał:
Co do tych drobnych niezgodności w wartościach elementów to chyba nie bardzo jest się czym przejmować. Konstrukcja pierwowzoru pochodzi z lat sześćdziesiątych gdzie standard tolerancji elementów to +/-20%. Poza tym istnieją połączenia szeregowe, równoległe, mieszane i jeśli ktoś nie chce odchodzić od schematu oryginalnego to można się uporać z tym w prosty sposób
Też tak do tego podszedłem skoro 250k nie ma w typoszeregu to wlutowałem taki najbardziej zbliżony do 250k biorąc 240k w który po zmierzeniu miał 247k 🙂
W dniu 27.05.2022 o 10:51, Los2 napisał:
@FONos - ten jest bez odczepu loudness
Może i tak, ale jeśli nie potrzebujesz odczepu to jest to dobra opcja. Zamówiłem jakiś jeden z Ali i zobaczę jak z jakością bo niestety wszystkie tam wyglądają na tanie podróby mimo że są takie z opisem Alps Japan
Ja osobiście za radą kolegi @lis1984 zamówiłem 100KAX2 z odczepem loudness i się zobaczy co z tego będzie.
Te 250 prócz chin nie do dostania, no chyba że kombinować z tymi z ebay.
Nie mogę edytować poprzedniej wiadomości więc będzie jedna pod drugą ale znalazłem i zamówiłem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez FONos
ą
27 minut temu, voltamper napisał:
Dlaczego uparliście się na te 250k. Bo Pan Bielewicz taki wstawił?
Bo nie ma schematu (ja przynajmniej nie mam) więc trudno ocenić czy ma wpływ i jaki więc staram się trzymać opisu.
1 godzinę temu, voltamper napisał:
Dlaczego uparliście się na te 250k. Bo Pan Bielewicz taki wstawił? Zastanówcie się jaki wpływ ma rezystancja potencjometru na działanie tego ustrojstwa. Przecież w oryginale jest 500k ! A wstawił 250k dlaczego? Bo mógł bez najmniejszych problemów. 100k też nie będzie problemem. Pod warunkiem że się wie co to jest dopasowanie impedancji. Szczerze powiedziawszy to  mając trafa głośnikowe trudno ten wzmacniacz spieprzyć.  to jest realny fenomen tego urządzenia 🙂
Plus lampy najlepiej oryginały jeśli chodzi o lampy 7189a , oraz w pełni sprawne 6an8
Potencjometr głośności w tym wzmacniaczu obciąża bezpośrednio źródło sygnału , jak dasz potencjometr 100k to rezystancja wejściowa wzmacniacza będzie w przybliżeniu wynosić 100k .Wzmacniacz jest z epoki lampowego tunera itp , dla takich sprzętów miało by to znaczenie , ale dla współczesnych sprzętów nie ma najmniejszego . Lepiej dać 100k dobrej jakości jak 250k nieznanego pochodzenia.Przy 100k laudnes pracuje płytko , jeśli bardzo Ci na nim zależy można zmienić wartości elementów żeby działał poprawnie - wystarczy skopiować rozwiązanie z dowolnego wzmacniacza mającego potencjometr 100k .Dla mnie osobiście ta funkcja może nie istnieć...
Pierwsza wpadka, brak istotnych ścieżek. Trzeba sobie kabelkiem dorobić.
Tak będzie wygodniej
Niewiem o co akurat tutaj kaman ale btw generalnie napiecie ujemne podawane na siatke sterującą powinno isć z dzielnika napięcia zbudowanego na rezystorze i potencjometrze przy czym potencjometr ZAWSZE powinien tylko bocznikować nadmierne ujemne napięcie z zasilacza BIAS'u do masy a nie podawać je bezpośrednio na siatki lamp - to na wypadek awarii potencjometru/braku styku suwaka/przerwania ścieżki etc 😶
