Przejściówka XLR-RCA
Witam!
Mam dac-a z wyjściem XLR. Wzmacniacz jest tylko z wejściem RCA.
Czy użycie przejściówki XLR-RCA np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ma sens?
https://www.audiostereo.pl/topic/153381-przej%C5%9Bci%C3%B3wka-xlr-rca/
Tak, zadziała. Ewentualnie rozważ kable z odpowiednimi wtykami. Mniej klocków, styków itd. Na przykład:
Jest na Allegro sporo tańszych alternatyw. Wskazałem pierwszą z brzegu na wtykach Neutrik.
Aha, sprawdź jeszcze poziomy sygnałów. XLR to zazwyczaj poziom pro +4dBu a RCA to consumer -10dBV.
W takim przypadku może być potrzebny układ dopasowujący poziomy, albo trzeba ostrożnie z poziomem sygnału wyjściowego z DAC.
28 minut temu, xyz4691 napisał:
Witam!
Zasada jest prosta XLR do XLR a RCA do RCA. Przejściówka XLR do RCA jest mało sensowna bo połączenie zawsze będzie typu RCA, chyba że nie masz w DAC wyjść RCA tylko XLR to wtedy jest to oczywiste że trzeba użyć przejściówki lub kabla przejściowego. Musisz zastanowić się nad wymianą wzmacniacza na taki z wejściami XLR ?. Z technicznego punktu widzenia połączenie typu symetrycznego XLR jest lepsze od niesymetrycznego RCA.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Nie ma sensu. Chyba, że przetwornik nie ma wyjść RCA. Wtedy przejściówka staje się koniecznością .
A tak dla wytłumaczenia dlaczego napisałem, że to nie ma sensu (w mojej ocenie). Dodajesz przejściówkę czyli dodatkowe złącze. Stanowi ono dodatkowy punkt straty sygnału. Im mniej połączeń, im prostszy układ, tym mniej zakłóceń i strat sygnału. Jeśli przetwornik ma budowę symetryczną a układ desymetryzujący w nim sygnał na RCA jest dobrze zbudowany, nie będzie różnicy w jakości dźwięku pomiędzy XLR a RCA. Po XLR będzie głośniej ale to wszystko. Głośniej nie jest równoznaczne z lepiej. Dlatego nie ma sensu zawracać sobie tym głowy
Jak "źródło" daje sygnał symetryczny to jakakolwiek konwersja jest degradująca.
Ale to rozważania teoretyczna albowiem widziałem tak kichowate rozwiązania XLR we wzmacniaczach, ze ulatywały tam zalety tego standardu.
Zasadniczo w sprzęcie domowym XLR to posunięcie często czysto marketingowe.
Możesz dać jakiś przykład, chodzi o to czego należy unikać?
Nie przesadzasz? Dlaczego?
Lechu sadzisz, że prowadzę jakiś rejestr?
Nawet nie pamiętam jaki sprzęt jest w mojej szafce jakbyś spytał...
A dlaczego tak uważam, że marketing.
Bo wiele torów nie jest symetryczna. "Symetryzuje" się, jeżeli w ogóle to tylko na potrzeby gniazda XLR. Czyli pic na wodę.
Podobnie po stronie adresata. Stosowanie specjalistycznych odbiorników to koszty. Robienie tego na WO to rozbudowanie układowe... A poza tym, to chciałoby się aby XLR wprost zasilał końcówkę mocy, a jakże symetryczną. Niby wejście niemal każdej końcówki to stopień symetryczny a ile jest podpiętych "symetrycznie" do gniazda XLR. Ułamek.
Tak powinno być, ale w sprzęcie audiofilskim przyjął się inny "standard", podwajanie a nie "poczwarzanie" poziomu na wyjściach symetrycznych. Czyli desymetryzacja polegająca na wykorzystaniu jednej nogi wyjścia symetrycznego daje dokładnie taki sam poziom jak na wyjściu niesymetryczny.
nagrywamy.com
Z poziomami pewnie będzie tak jak napisał [mention=64427]przemak[/mention] .
A nie zważając na słuszne uwagi o wyższości połączeń symetrycznych nad niesymetrycznymi i wyznawanej również przeze mnie "niewłaściwości" połączenia XLR-RCA, takie połączenie ma duże szanse być ok. Są tylko dwa aspekty które warto wziąc pod uwagę:
1. Długość połączenia, im krócej tym lepiej.
2. Zasilanie, najlepiej z tej samej listwy DAC i wzmacniacz, żeby ograniczyć ryzyko powstania pętli mas.
Pętla mas przy urządzeniach z bolcem i połączeniach niesymetrycznych jest zawsze. Połączenia symetryczne, nawet maksymalnie "oszukane" (czyli wyjście symetryzowane impedancyjnie i wejście na jednym operacyjnym który i tak jakiś jest, czyli w sumie koszt paru oporników i kondensatorów) pozwoliłyby na likwidację pętli mas i większości problemów coraz częściej występujących w domowym audio. Przypadek? Nie sądzę ?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Nie wiemy w jakiej klasie ma klocki autor wątku. Nawet jeśli pętla mas w takim układzie jest zawsze, to można dołożyć starań żeby nie "zagrała". I to chciałem napisać.
Dla czego pic na wodę? Przewody symetryczne pochodzą z pro, i mają na celu redukować zakłócenie w nich się indukujące. Nawet jak polega to na jednym driverze na wejściu i wyjściu to te zakłócenia i tak się zniosą. Nie potrzeba do tego przecież całego toru symetrycznego. Inna sprawa czy na tych parudzięsięciu cm jakie potrzeba do HIFI ma to jakikolwiek znaczenie.
Na wyjściu potrzebny jest dodatkowo jeden opornik i jeden kondensator i tyle. Różnicówka na wejściu zamiast wzmacniacza - też dwa oporniki i jeden kondensator więcej. Bez względu na długość połączeń przerywać to może pętle mas i o to chodzi. Pic na wodę to są właśnie całe symetryczne układy w audio i przekonanie, że tylko wtedy potrzebne są połączenia symetryczne.
nagrywamy.com
Coś w tym stylu?
Neutrik chyba ma coś podobnego w swej ofercie i w bardziej przyjaznej cenie
1 godzinę temu, Grzegorz7 napisał:
No ale jak będzie dobierał brzmieniowo kable sieciowe bez pętli mas...?
Wg np. akustycznej filtracji grzebieniowej, to bardzo dobre zjawisko do wykrywania zmian. Może być też wykorzystane jedno z wielu zjawisk biologicznych występujących w organizmach biologicznych ?. Może też je podłączyć jako głośnikowe, to podobno jest skuteczny sposób badania.
8 minut temu, piotrek7 napisał:
Coś w tym stylu?
Nie, nie o to chodzi. Wyjście symetryzowane impedancyjnie wygląda tak (plus kondensatory z tymi opornikami jak trzeba):
nagrywamy.com
4 minuty temu, piotrek7 napisał:
Ok
Natomiast czy to ustrojstwo z linku może rozwiązać problem pętli?
W przypadku połączeń symetrycznych problem ten rozwiązuje pstryczek, a jak go nie ma, to wprawdzie radykalnie ale skutecznie takie ustrojstwo ?
Oczywiście są też do tego przelotki, zwane ground lifter.
nagrywamy.com
Symetryczny odbiornik można podłączyć do czegokolwiek,  jak np. na rysunku.
Pokaż odbiornik.
Pokaż odbiornik.
Oczywiście, wyjscie niekoniecznie musi być symetryczne, ważniejsze jest wejście. Ale ponieważ takie wyjście symetryczne nie kosztuje wiele, to czemu nie. A wejście jest przecież oczywiste:
opamp18.gif?fit=381,273
Też często nie spełnia podstawowego wymagania czyli równych impedancja wejściowych, ale do groundliftu wystarcza, a o to chodzi.
nagrywamy.com
15 minut temu, McGyver napisał:
W przypadku połączeń RCA pętlę masy bez ingerowania w sprzęt przerywa też takie ustrojstwo:
I bez ingerowania w brzmienie, zwłaszcza przy 2V RMS ?
nagrywamy.com
No tak.
To rzeczywiście bardzo trywialny wzmacniacz różnicowy. Z reguły widuje się kilku WO, chyba, że specjalizowane odbiorniki linii.
Mimo wszystko, to kawał żelastwa w tej puszce...
Można dołożyć dwa wtórniki do wzmacniacza instrumentalnego albo dać ssm jak Hegel. Ale takie coś wystarcza, bo nie chodzi o wejściu w pełni symetryczne tylko różnicowe.
Bez żartów, kawał żelaza to jest ltr110, w takich samochodowych separatorach są malutkie trafa z byleczego. Cała ta puszka kosztuje tyle, ile jeden ltr ?
nagrywamy.com
7 minut temu, McGyver napisał:
Prawdę mówiąc to tyle co dwa LTR.
Kupiłem to kiedyś bo mi taka obudowa była potrzebna.
U nas tak, u Niemców i to i to 15 euro. Ltry są u nas tanie ?
nagrywamy.com
