Interpretacja pomiarów w REW?
2 minuty temu, Prewwit napisał:
W muzyce, którą słucham niskiego basu jak na lekarstwo. Czasy fascynacji mocnym uderzeniem basiku, aż meble wibrowały mam dawno za sobą. Teraz patrzę w stronę jego jakości, a nie ilości. Dodatkowo lubię jak jest podany z dobrą zwartością.
To prawda, tyle, że jak głośnik dobrze radzi sobie z tym niskim basem to jeszcze lepiej radzi sobie z tym wyższym. THD rośnie w kierunku dolnej częstotliwości granicznej.
4 minuty temu, Prewwit napisał:
Wszystko przede mną. Ale najpierw muszę się przenieść do większego pomieszczenia. 12cali, obecnie nie ma opcji czegoś takiego wstawienia u mnie, ze względu na małe rozmiary pokoju.😉
W małym pokoju 2way na topowych midwooferach 7cali jest ok.
3 minuty temu, xajas napisał:
O o o, wez na probe dowolny inny wzmacniacz (nawet najtandetniejszy Technics jak moje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wystarczy) i zobaczymy co sie stanie
Tak trzeba zrobić, więc oprócz Umika, jeszcze wzmaka pożyczę🙂 ale to dopiero może w następny weekend uda się zrealizować.
18 minut temu, Prewwit napisał:
A może być tak, że kond na wejściu końcówki mocy ogranicza? Z Hegla H200 mam wyjęty przedwzmacniacz i wchodzi sygnał bezpośrednio na końcówki. Mam 1uF na wejściu.
Ciężko coś powiedzieć. Generalnie to odniosłem się do pomiaru u kol. xajasa, na jednym z nich jest zjazd ale o wiele łagodniejszy. U Ciebie to zaczyna się znacznie wcześniej i jest bardzo stromy. Nie wydaje mi się, że to przyczyna elektroniki. Bardziej to może wygląda na pasmo graniczne ZG typu BR - co to za kolumny?
Tylko ze będzie gorzej ze średnicą niż na 15... słuchałem ostatnio Aurum Galan 9 i dawały radę w 50m2. Moje mniejsze 2x13 wygrały z 2x17 plus 13. A wykres mam praktycznie identyczny jak szafy znajomego (ponad 30cm głośniki) obydwa schodzą do około 33Hz - on ma tylko niższe zniekształcenia od 40Hz, co jest w sumie oczywiste biorąc pod uwagę różnice rozmiarów
Cały mój zestaw opisany w mojej sygnaturze.
Sam nie wiem, na testach z magazynu audio na pomiarze wygląda na liniowe zejście🤔 Chociaż jak teraz patrzę to też jest w sumie różnica 10dB między 30-50Hz, na tych pomiarach z magazyny i na pomiarach REW. Może i tak ma być.
Ja jakbym szedł w większe woofery, niż obecne, to bym kierował się w stronę zestawów trójdrożnych w stylu YB Zephyr. Dwa musiałbym zmienić pomieszczenie na większe😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Liniowa charakterystyka to jest pozioma kreska. Tu w oktawie 20-40Hz jest spadek ok 20dB. Spadek ten oczywiście łagodniej zaczyna się już wcześniej. Minus 3dB w stosunku do średnicy jest przy czterdziestu kilku Hz.
Czy będzie gorzej czy lepiej to zależy od pomysłu projektanta kolumny na zwrotnice i od zastosowanego tweetera. 5cali jako midwoofer to już poważne ograniczenie.
Topowe kolumny 3way mają 6-7cali na średnicy I to nie przypadek.
Oby nie ma budżetowym wooferze SBA. Na revelatorze to dobry pomysł o ile rzecz jasna podoba Ci się strojenie yb audio.
Spadek - w sensie nachylenia zbocza kończącego pasmo ok 20dB/okt. 75dB dla 40Hz i ok 55dB dla 20Hz.
W dniu 13.01.2021 o 11:57, Prewwit napisał:
Dzięki za sugestie. Poprawiłem pliki. Daję też szkic pokoju, na podłodze dywan, ściany wytapetowane(tapeta nie gładka, a ma strukturę), komoda, biurko, szafka gdzieś 80cm wysokie, szafa i słupek gdzieś 190cm. Ogólnie akustyka w moim pokoju tak mi się zdaje jest w miarę OK, nie mam jakiegoś buczenia niskich, ale może mógłbym jeszcze poprawić ich jakość. Przy głośnym słuchaniu, wydaje mi się że jakość wysokich mogła by być lepsza i może tu mieszają trochę odbicia, bo nie mam żadnych paneli, a jedynie obrazy na płótnie canvas, ale pewnie też od nich idą obicia.
Bardzo trudne warunki akustyczne, szerokość pokoju bliska wysokości, długość bliska 2x szerokosci/dlugosci. Ustawienie jedyne możliwe w tych warunkach, najlepszym upgradem będzie dla Ciebie przeprowadzka;)
żeby wiedzieć jak pokoj wplywa na bas trzeba zrobić pomiar z miejsca odsłuchu a potem z mikrofonem 2mm do 1 cm od środka membrany woofera
porównać pomiary i wszystko widać , tyle , że do 300hz , ale to zakres basu jest najczęściej glownym problemem
Czy 25m2 to wystarczajace pomieszczenie do 3drog np do tego zephyra? Ciagle sie zastanawiam czy to nie byloby za duzo, choc moze odbior niskich bylby jednak lepszy?
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
27 minut temu, xajas napisał:
oczywiscie ze wystarczajace
Co czlowiek to opinia.
Znam dwóch uzytkownikow YB, ktorzy twierdza ze do 25m2 Zephyry sa jednak za duze, a tam na dole jest zdaje sie 22cm.
@Mikelas76 nie miałem ich u siebie, ale jak będę miał większe pomieszczenie to może i je sprawdzę. 22cm to nie jest jakiś wielki woofer.
ma powierzchnię czynną membrany 250cm2, gdzie większość kolumn z dwoma wooferami 6,5cala na kolumnę nawet 280cm2. Moim zdaniem  przy takiej wielkości pomieszczenia, nie jest za duży ten woofer, a większe znacznie ma akustyka pomieszczenia, znalezienie optymalnego miejsca dla kolumn i odsłuchowego. U mnie w 12m2 też dużo osób odradza podłogówki, a ja mam już drugie dwudrożne kolumny podłogowe, które u mnie super się sprawdzają, gdzie kolumny podstawkowe się nie sprawdziły w moim ustawieniu.
Pamiętam Twoje pomieszczenie, trochę masz tam porobione, a nie gołe ściany, więc większe szanse wpasowanie się większych kolumn u Ciebie.
Zapytaj, czym to uzasadniaja.
I to "czarno-na-bialym", a nie powtarzaniem jakichs historyjek albo hasel/opini uchwyconych na forum 😉
Edytowane przez xajas
Dwa 6.5 calowe midwooferki pomimo podobnej powierzchni membran nie dadzą basu głośnika 9 cali.
Rozumiem że chodzi Ci o niższe zejście, czy też o ilość niskich?
Ilość basu to inne zagadnienie, chodzi o połączenie zejścia z szybkością basu. Duże głośniki to potrafią.
ocxywiscie pytalem. Obaj stwierdzili to samo. Bylo im za duzo niskich jak na takie pomieszczenia podobne zreszta do mojego. Bylem w jednym z tych pomieszczen gdzie graja teraz yb custom (szpilka, 15, 18) i bylo swietnie. Wlasciciel mial wczesniej zephyry i dolu bylo mu za duzo.
Kwestia jak strojone były Zephyr a jak owy custom.
Na zbyt duża ilość basu jest jedno proste lekarstwo - niższe strojenie BR.
Wypowiedzi „niskich bylo za duzo“ to bezsens
Bas to zakres do ok. 250Hz. Wiec ktorego basu bylo „za duzo“? 30Hz? 60Hz? 90Hz? 120Hz?
Taki uogolnione wypowiedzi sa bez wartosci.
Podam konkretny przyklad, pokazujacy jak takie wypowiedzi da bezsensowne.
Pomiar dwoch zestawow glosnikowych w identycznym pomieszczeniu 26qm, optymalnie ustawionych
1. DUZY zestaw z niskotonowym 18“ (cali nie centymetrow!)
2. MALY zestaw z nikotonowymi 2x6,5“
Popatrz ktory zestaw ma wieksze problemy z zapewnieniem bardziej zrownowazonego pasma basu, DUZY czy MALY?
W ktorym zakresie powstaja te problemy (peaki i dipy!!!)
Czy sa to zakresy osiagalne tylko przez DUZE zestawy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_1633.thumb.jpg.34e9e2ad559e6031dc632270ad3c1f27.jpgIMG_6047.thumb.jpg.77ab22d7c8216c770339779acc4fa108.jpg
No to jak to jest? Ktore z nich powoduja wieksze problemy i daja „za duzo basu“ ?
kolokwialnie każdy wie o co chodzi
poza tym jak dzwoni użutkownik po prosu mowi ,że basujest zbyt wiele
jak bym mu zadał pytanie o zakres częstotliwości to nie wiedzialby o co chodzi 🙂
O rany wiecie o co mi chodzi. Poza tym nie wiem jakie bylyby wykresy. Ja tylko przytaczam opinie tych osob, ktore zaznaczam nie sa laikami w tym temacie.
Cos musialo byc na rzeczy gdyz Robert z YB sam polecal "raczej 3 drogi na szpilce, 15 i 18 do mojego salonu 24m2. Powiedzial ze moge sprawdzic zephyry bo moze byc dobrze, ale....
Stad moje pytanie.
Powiem, że nie spodziewałem się aż takich dużych różnic na plus zestawu z dużym woofeerem i to jeszcze po całości gra równie w stosunku do 2x6,5". A ten maluszek 12" za jakie zakresy odpowiada?
ja bym nie podchodzil ktytycznie do tych wykresów a raczej pogladowo , porownywanie biernie filtrowanych zespolow glosnikowych z cyfrowo strojonymi to nie takie hopaj siupaj
w końcu cholera wie co on tam w tej zwrotce cyfrowej namieszal
.... moze tyle ,żeby bylo ladniej, a może nie , ale kto to wie  i sprawdzi?
wazne ,że oba głosniki wzbudzja te same mody a rozniece w pomiarach moga wystepowac z dwóch powodów z nieustawienia kolumn w tym samym miejscu i z wielkosci skrzynek
tylko porownanie takich samych kolumnz tym samym podzialem i zboczami filtrów na tych samych przetworniakch ma racje bytu, do tego pomiary musza byc co do milimetra w tym samym miejscu obu rodzajów kolumn
poza tym rozciągnieta podziałka do 2dB daje wrażenie duzych roznic
