Najlepszy transport plików do 20000 PLN
moreno1973
Bo DACki na PCM63 maja swietną barwę i daja wywazony kompromis pomiedzy muzykalnoscia i analitycznoscią. Jedyna „wadą” wydawac sie moze granie max. PCM 24/48 ale są upgrady na rynku i smiga PCM 24/192.
Na razie 24/48 mi nie przeszkadza. Accuphase DC-91 gdzie mnogość PCM63 nie kupię bo ciężko znaleźć takie bez przygód,  a za takie pieniądze to głupio już wtopic. Może kiedyś spróbuje  dcs Debussy, bo reszta z tej stajni to juz nie mój level. Upgrade do 24/192 skomplikowany do samodzielnego montażu?
Ja bym sie tam nie przejmował skoro 16/44,1 potrafi zagrać tak że kapcie spadają.
Qobuz 24/192 w stosunku do 16/44,1 jest przepaścią, tym większą im lepszy ma się tor. W zasadzie teraz pierwsze jak słucham czegokolwiek jest sprawdzenie w Roon czy na pewno leci wersja Hi Res.
PS. Wiem, ze Tidal tez obsługuje ale jeszcze chyba API nie ogarneli w Roon
Może tak być, ale w sumie jeszcze nie słyszałem systemu żeby ta zmiana była na istotny plus... Zawsze 192 brzmi czyściej, ale ma jakąś taką dziwną szklistość... U mnie jest duża różnica na korzyść Qobuza 16/44,1, ale to ograniczenia techniczne daca.
I tu się zgodzę,  jak miałem DAC,  który obsługiwał 192, a nawet DSD 512 to lokalnie grany plik zbliżał się do CD ale pomimo dużej rozdzielczości dźwięku, finalnie odbiór, kompilacja dokładności i przyjemności słuchania  była dla mnie lepsza z CD , choć rzeczywiście to już raczej kwestia indywidualnych upodobań.  Tidal wtedy ewidentnie odstawał.
Wyjmujesz kość receivera SPDIF i kość filtra cyfrowego i wsadzasz dwie nowe płytki jak na zdjęciu w ich miejsce.
Nie wiem jak w Parasound, u mnie w AN kości były w podstawkach. Operacja zajmuje 5 minut.
Ja mam także na podstawkach osławione kości PCM1704, które mi osobiście ni podpasowały i moim zdaniem w moim systemie PCM63 grają lepiej.
Miało być na mostkach 🙂 .
Wyjmujesz 2 x PCM63, wkładasz 2 x PCM1704 i ... porównujesz do woli.
Czyli prosty temat.
Póki co odebrałem Moon Mind 2 ...od audiofila w Lizbonie ( gdzie i tak spędzam kilka dni). U niego całkiem nieźle to brzmiało,  ciekaw jestem wrażeń u siebie , a że sprzedał za śmieszną kwotę € to nie ma ryzyka. Jak będzie istotny  progres w porównaniu z obecnym streamerem to pewnie w DAC wymienię płytki na 24/192 ( coś mi się kojarzy , że teoretycznie to taki upgrade miał dawać 24/96 a daje faktycznie 192 ?).  Dzięki za info.
8 godzin temu, carlos med napisał:
Czyli prosty temat.
To prawda, upgrade do 24/96 ale … u mnie w DAC AN4 przyjmuje teraz sygnal takze 24/176 i 24/192.
Po pierwszych odsłuchach Moon Mind 2 podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Test (również slepy) przeprowadzony w dwóch układach sprzętowych:
1. Moon podłączony do wejścia na DAC w Mark Levinson No 390 - porównanie tego samego ( pomijam fakt że oczywiście nie wiemy do końca jaki materiał  Tidal udostępnia) albumu z Tidal vs płyta CD odtwarzana z ML.
2. Zarówno Moon jak i ML 390 podłączone do zewnętrznego DAC ( Parasound DAC 1500).
Wnioski: W ślepym teście 8/10 różnica słyszalna na korzyść CD, z którego brzmienie bardziej naturalne , trochę cieplejsze, dłuższe wybrzmienia gitar, lepsza głębia i tło,  lokalizacja i wielkość źródeł pozornych zbliżona.  Roznice w teście 2 mniej oczywiste i bardziej zaznaczone przy akustycznych fragmentach utworów z udziałem pojedynczych instrumentów,  słabiej rozróżnialne przy bardziej dynamicznej muzyce. W teście 1 z udziałem DAC ML 390 różnica jeszcze bardziej na korzyść CD , ale generalnie oba źródła słabiej niż na zewnętrznym DAC - choć to na pewno subiektywne i ktoś inny mógłby to odbierać inaczej.
Moon Mind 2 w mojej opinii Bardzo (80-90% jesli w ogóle można to wyrazić w %) zbliża się w odsłuchu do CD i mogłoby to być moje główne źródło gdyby nie fakt,  że..... już wiem , że z CD jest jeszcze lepiej. Oczywiście można dopracować tor LAN, switche, zasilacze liniowe itd , ale obawiam się, że ewentualna poprawa będzie nieadekwatna do kosztów,  a i tak CD będzie górą. Nie mniej jednak w mojej ocenie Moon Mind 2 to bardzo dobry transport, z dobrą aplikacją i ciągle udostępnianymi aktualizacjami softu ( po instalacji 2 nowe aktualizacje były do pobrania )
Nie wiem jak wypadło by porównanie z plikami lokalnymi , np ripem tej samej płyty CD bo nie korzystam , zapewne różnice byłyby jeszcze mniejsze .
Może będziesz miał poprawę przy słabych klockach, choć ja w to także wątpię. Przy dobrych klockach i graniu z własnych plików wydasz kasę i będzie ci się jedynie wydawać, że słyszysz jakąś różnicę.
Sprawdzałem w swoim systemie.
Jezeli łączysz Moon to po optyku albo AES, w żadnym wypadku Coax, następnie skopiuj CD do WAV, Tidal ma kiepska jakość, LAN podaj ze Switch-a, jak chcesz gęściej to kup kabel LAN Supra choć ja nie preferuje takiego zagęszczania
MOON z natury gra ciemniej i sporo poświeciłem aby dostroić go do równowagi.
Mogę się z tobą założyć ze jakiekolwiek CD transport do mnie nie przyniesiesz, nie zagra tak dobrze jak Moon MIND 2
I jeszcze jedno, sprawdź czy faza zasilania jest prawidłowo
Masz wtedy gęściej obciążoną karte kredytową 🙂 .
Supra 230zł/1mb:
pol_pl_Supra-CAT-8-Network-Patch-Cable-E
Netrack 2,39zł/1mb:
Jedynie jakieś 100x taniej 🙂 .
Między coax i optykiem ( co prawda coax za 1kPln ,a optyk za 50Pln) różnice na granicy percepcji ze wskazaniem na coax,  ogólnie optyk mnie nie przekonuje. AES nie ma w DAC. Tidal moim zdaniem póki co zawsze brzmi gorzej. O korzystnym wpływie switcha wielokrotnie pisano , rozumiem , że ma on wynikać z "dedykowanego" dla audio sygnału izolowanego od innych odbiorników LAN w domu. Mam Moon'a wpiętego bezpośrednio do modemu i jest on jedynym odbiorcą sygnału LAN,choć wiem , że są tacy którzy uważają,  że samo wstawienie switcha(tu oczywiście najlepiej specjalny model dla audio) ma dać poprawę (?) Faza zasilania jest na pewno ok bo od gniazdka w ścianie przez sieciowkę, listwę jest oznaczona. W "Audiofilski" kabel LAN nie wierzę.
Nie mam NAS'a więc plik z Moon nie mam jak odtworzyć na razie.
Kwestia zgrania CD do WAV czy czegokolwiek innego to znów rozważania jakim programem, czy zwykly PC/laptop wystarcza itd.
Powyższe nie zmienia faktu , że moim zdaniem Moon Mind 2 to świetny transport, który już niewiele ustępuje bardzo dobremu  CD .
Z jakim transportem CD porównywałeś?
@pmcomp Jak u Ciebie wypadały porównania CD vs plik lokalny-rip z tej samej płyty? Jaki "nośnik " plików?
Porównanie robione ze 3 lata temu.
Materiał: płyta CD i własnoręczny rip 16/44.
Źródła:
- transport Jay's Audio CDT-3 MkII
- dCS Network Bridge
Oba podłączone do DAC dCS Debussy przez coax Transparent Reference 75ohm.
Zegar rubidowy z Jays'a sterował obydwoma dCSami.
Tor analogowy na JBL4343 ale przede wszystkim system słuchawkowy STAX (Euridice, STAX Lambda Signature i STAX SR-009).
O niuansach dźwięku nie napisze bo to było dawno i nie pamiętam. Pewnie gdzieś to tutaj na forum opisałem.
Generalnie plikowiec grał znakomicie, dużo lepiej niż moje poprzednie ale ... ciągle mu ciut ciut do CD brakowało. Z tą różnicą żyję do dziś i mam wielką przyjemność z obcowania z muzyką.
Pozdro
Ty dalej możesz swoje, ale po coax nie ma wybrzmień i dlatego u ciebie ich nie ma, po optyku są,
Następnie to wnioskuje z twoich wpisów ze wolisz opcje albo urządzenia gęściej grające, po optyku jest większa rozdzielczość, selektywność i w systemach chudo grających może się zrobić za chudo
Ten transport potrzebuje dobrania DACa i jak porównujesz to ten sam material, Tidal kontra CD to zawsze CD będzie lepiej
Nie doczytałem ... z serwera NAS przez ethernet. Bez żadnych audiofilskich cudów po drodze.
Ten transport potrzebuje dobrania DACa i jak porównujesz to ten sam material, Tidal kontra CD to zawsze CD będzie lepiej.
Myślę, że zawsze warto porównywać źródła na podobnym poziomie. U mnie słaby CD tęż nie  brzmi lepiej od Moona.
Tak z ciekawości to jakie CD wypadły u Ciebie gorzej od Moona ?
Wybrzmienia po coax z CD są piękne,  z Moon'a nieco gorsze , nie zgodzę,  że coax ma być z jakiegoś powodu gorszy pod tym względem.  Prawda , że wolę gęściej grające sprzęty dlatego optyk to dla mnie najgorsza opcja. Co do Tidala to zgoda i pisałem kilka razy , że też uważam, że zawsze będzie gorszy od CD.
A jest jakieś techniczne uzasadnienie na to ?
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
I tego mogę spróbować.
Tak przy okazji , za Debussy masz jeszcze jakieś pre lampowe , czy prosto do końcówki?
Jest praktyczne-empiryczne uzasadnienie. Wałkowaliśmy już temat do znudzenia i każdy obstaje przy swoim.
Ja twierdzę, że przy odpowiednio skonfigurowanym torze nie ma różnić. 😉
W systemie z kolumnami vintage z Debussy'ego symetrycznie do pre Studer A779 a potem symetrycznie do lampowych końcówek IDHOS klasa A w PP.
W systemie z JBL4343 z Debussy'ego niesymetrycznie do lampowego pre Technics 30A, potem niesymetrycznie do aktywnej lampowej zwrotnicy Audio Research EC-4, a potem niesymetrycznie do lampowych i tranzystorowych końcówek mocy.
Dodaj, że u ciebie 😉 .
To do porównania weź porządny DAC, porządny transport CD i porządny streamer/plikowiec.
O porządnym torze analogowym dalej i pomieszczeniu już nie wspominam.
Nie tylko u mnie 😉 Robiłem testy z porządnymi klockami. Niech Cię o to głowa nie boli.
Jakis konkret?
Pytanie było w zasadzie retoryczne 😉 Wlasciwie to nie tylko kolumny są tu Vintage. Tego Technicsa pamiętam, fajny design, no i musiał uwieść właściciela skoro LS16 wyleciał.  Debussy ciągle mi chodzi po głowie,  jak się trafi w dobrych pieniądzach to nie wykluczone że się skuszę. Wyższe DAC z dcs to już nie mój poziom. AN 4 to podobne granie ?
Jak to lampy plus PCM63 🙂 .
Zapewne jak zwykle zalezy od konfiguracji toru. Do analitycznych systemow bywa zbawienny, dodaje muzyki do dzwiekow 😉 .
Z LS16 bylo cudownie, z Technicsem za duzo cukru w cukrze.
