MQA to oszustwo ?
Elberoth
9 minut temu, bolo_senor napisał:
rozwiń co masz na myśli ?
Że traci czas na pisanie kolejnych artykułów mqa, wijąc się jak piskorz i od ok 2016 roku głównym wątkiem jest DRM z tłem mqa
akurat to nie bob napisał ten artykuł , widać nie czytałeś.
A to , że napisała to osoba trzecia daje szanse zrozumienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Czytaj ze zrozumieniem
Gdzie ja napisałem, że ten art napisał B. S. ?
nie napisałeś , tak zrozumiałem , że o nim piszesz.
1 godzinę temu, bolo_senor napisał:
Tu trochę bardziej zrozumiale na temat mqa , niestety jest w sieci tylko w pdf-ie ale za to po polsku.
Z tego co czytam możliwości są dwie.
Albo komuś udało się upakować kilka razy więcej danych niż jest to fizycznie możliwe i mamy w zasadzie perpetuum mobile świata audio. Aż dziw bierze, że w tym temacie Komisja Noblowska milczy jak zaklęta.
Alternatywnym rozwiązaniem jest, by część informacji była usuwana z pliku a sam algorytm MQA ma za zadanie wyliczyć te utracone dane i dodać je do pliku wynikowego. W zasadzie jest to możliwe by program na podstawie informacji o tonie podstawowym wyliczył i dodał nieistniejące w pliku harmoniczne i w ten sposób poprzez pewien domysł, zbudował plik hi-res.
Inaczej mówiąc, w MQA mamy 16 bitów i całą masę domysłów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rochu
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
też to tak to rozumiem , a te dodatkowe dane zapisywane są poniżej poziomu szumu w kilku paczkach danych.
Czyli najpierw degraduje sygnał i zapisuje sobie jak ma go odtworzyć . I tak kilka razy.
Czyli tak na prawdę MQA to nie zapis realnego dźwięku a jakaś sztuczna animacja komputerowa.
Taki lepszy MIDI z soundlastera.
Przy każdym unfolding'u tracone są informacje, najwięcej podczas x8 i x16
Dokładnie mqa, w uproszczeniu to nic innego, jakbyś sam wpiął np. fajniemrygający Pioneer GR 777 i pomechlał słupkami. Miałbyś wówczas swój personal mqa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zbi_Rek
Zawsze podobała mi się idea MQA od strony inżynieryjnej - choć nigdy nie słyszałem efektu:-)
Teoretycznie osoba która słyszy degradację MQA automatycznie wykazuje, że słyszy zmiany wnoszone przez gęste pliki.
Czyli jest niespójną opinia: "Wystarcza mi 44/16 a MQA degraduje mi dźwięk"
No bo w materiale do 24kHz nic się nie zmienia powyżej poziomu szumu.
Dobrze kombinuję?
raczej nie.
bo , jeżeli zapisywane są tylko dane , które giną przy downsamplingu i dac wie jak je odtworzyć przy upsampingu to ma to jakiś sens.
1 minutę temu, Froju napisał:
Dobrze kombinuję?
raczej nie.
2 minuty temu, Zbi_Rek napisał:
giną dane w procesie upfolding'u
nie wiem nawet co to jest to się nie wypowiem.
2 minuty temu, Froju napisał:
To jak rozumieć rysunek 4?
to ostateczne złożenie , jak przypatrzysz się są tam paczki danych A i B C na dole.
Proces składania jest pokazany od rysunku nr1 do ostatecznego nr4
Możesz to napisać jeszcze raz ale po polsku?
Ale to są dane (B i C) których nie ma w analogicznym pliku 44/16.
Dodatkowo są one schowane poniżej poziomu szumu.
Czyli zmienia się szum.
Ja to czytam tak, że dla Red Book nie powinno być znaczenia w odsłuchu czy plik to wav czy mqa.
MQA manipuluje danymi których miłośnik 44/16 nie słyszy i umieszcza je w miejscu którego też nie słyszy.
Pakuje dźwięk  znajdujący się powyżej 24kHz i umieszcza go poniżej poziomu szumu sygnału 44/16.
Oczywiście dla nietoperzy to może być dewastacja.
pewnie tak , nic w przyrodzie nie ginie . Ale ten szum może być gdzieś poza zakresem słyszalnym .
temu utwór z mqa 44/16 ma więcej szumu niż ten sam utwór 44/16 bez mqa - oczywiście na jakimś analizatorze.
Ilość i faktura szumu poniżej -140dB jest dla mnie całkowicie nieistotna:-)
Oczywiście rozumiem, że komuś innemu może niszczyć brzmienie.
Inna rzecz, że nie do końca rozumiem jak to działa dla plików MQA 16bit. Sądziłem, że MQA musi być 24 bitowe.
Rozumiem, że część przestrzeni pomiędzy 16 a 24 jest potrzebna jako miejsce na spakowane dane. Jak to wygląda przy plikach 16bit?
Są takie?
Jon Landau : Widziałem przyszłość rock'n'rolla , nazywa się Bruce Springsteen . To było w 1975 .
Lata lecą , technika się zmienia a muzyka pozostaje .
mea culpa nic tam nie ma o 16bitach , powinno być 24.
ale skoro są cd-mqa , to może jest i dla 16 bitów.
Dla mnie wszelka ingerencja to dewastacja.
BTW, w MQA prawdopodobnie wycinana jest też część harmonicznych w zakresie do 20kHz, stąd to poczucie, że dźwięk 44/16 jest wyostrzony i osuszony.
czyli MQA, to raczej dla nietoperzy?
to by tlumaczylo wiele.
a jest 16/44 mqa ?
nic z tych , rzeczy . harmoniczne to "konik" meridiana .
38 minut temu, bolo_senor napisał:
a jest 16/44 mqa ?
O ile pamiętam, to Tidal tak udostępnia część utworów np. Straszny Dwór. W Audirvanie było to MQA 16/44.1 z zieloną kropką - czyli tylko przekonwertowane do MQA. Co ciekawe Audirvana robiła upsampling na 88.2...
IMHO, praktycznie tak.
W obszarze Red Book wszystko wydaje się być bez zmian.
Nie ma co rozpatrywać "stratności" formatu.
Dla tych co słyszą wszystko rzecz wygląda inaczej.
Np. tracą bezpowrotnie informacje poniżej -140dB.
To powyżej 24kHz jest pakowane. Twórcy twierdzą, że bezstratnie.
Wiadomo natomiast, że audiofil z łatwością wychwytuje różnice pomiędzy "wav" a "flac" więc ta bezstratność jest dla niego dyskutowalna.
No i jak zwykle jest problem pomiędzy teorią a praktyką.
Trzeba stosować filtry i operacje matematyczne na danych.
Tu mogą się pojawić problemy techniczne o których powinni się wypowiedzieć specjaliści.
Może część z tych problemów przekłada się na to co słyszymy?
Pierwszy upsampling robi program. Może to być 88.2..
Resztę upsampling-ów robi dac do max swojej rozdzielczości . O pełnym rozwinięciu mqa mam dopiero informację przy dac-u co ciągnie do 384 , co nawet pokrywa się z tym co wypisuje tidal.
jak plik  źródłowy , był podłej jakości to i mqa mu nie pomoże.
dokładnie , kodowanie to jedno , filtry to drugie - tu już nie ma żadnych nakazów.
a jest to dokładnie 352 kHz .
Są takie?
dokładnie jak piszesz muzyka de facto jest w 16bitach + 8bitów na dane.
Stąd te nieporozumienia .
Czyli pełne rozwinięcie mqa powinno mieć jakość 16/352 .
