Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
Po co ta dyskusja . Wystarczy połączyć żarzenie z masą anodowego przy użyciu jednego kondensatora polipropylenowego rzędu 100nF-1uF.
I po przydźwięku .
...there is no spoon...
10 minut temu, przemak napisał:
Tylko zawsze jest kondensator...
Czasem nie ma kondensatora, a mimo to też działa.
11 minut temu, przemak napisał:
po co się symetryzuje żarzenie? 😉
Żeby nie brumiło.
To się odnosi do grzania DC czy AC? Bo o ile rezystory w przypadku AC czy połączenie mas w DC w miarę kumam to co ten kondensator da?
grzanie nap. stałym
1 godzinę temu, McGyver napisał:
Żeby nie brumiło.
Właśnie. A zdolność prądu stałego do wytworzenia fali elektromagnetycznej znikoma jest 😉
nagrywamy.com
Mimo to, jeżeli żarniki zasilane DC wiszą w powietrzu, to brumi, a brum ten znika po zrobieniu symetryzacji LUB elewacji, LUB umasienia jednego z końców żarnika. Zatem można uznać że skoro działa, to symetryzacja żarzenia przy DC jest bez sensu wyłącznie pod względem ideologicznym 😜
I cały czas tylko o to mi chodziło, wcale nie twierdziłem że jest "lepsza".
A to OK, zawsze te dwadzieścia groszy wyższe koszty to lepiej, po dodaniu kosztów ogólnozakładowych można awansować na wyższą półkę cenową 😉
nagrywamy.com
O tym nie pomyślałem, natomiast przyszło mi do głowy, że czasem ktoś w istniejącym urządzeniu przerabia żarzenie AC na DC. I w takim przypadku bardzo często szkoda dodatkowej fatygi na likwidowanie symetryzacji i zastępowanie jej umasieniem jednego z końców żarnika, bo i z symetryzacją zadziała prawidłowo.
7 godzin temu, McGyver napisał:
A z tym to nie mam pewności skoro z jednym biegunem (rzekomo) na masie brumiło choć nie powinno, a po zrobieniu symetryzacji brumić przestało, choć nie powinno. Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak zgodzić się z szanownym przedmówcą w poniższej kwestii:
7 godzin temu, przemak napisał:
Ja tu widzę niezły burdel 😉
Odpowiem tak, układ złożony na gotowo, każda więc masa, każde napięcie, każde połączenie, wszystko sprawdzone. Bez symetryzacji brumi. Burdelu nie ma, babola też. Rada od @slawek.xm o zastosowaniu symetryzacji według jego schematu brum zlikwidowała. Ja się nie znam, posłuchałem mądrzejszego, który zechciał pomóc i rada pomogła. Tyle na temat.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Więc niemożliwe żeby masa sygnałowa była zwarta z masą żarzenia.
Owszem. Tyle że byłoby łatwiej udzielać trafnych podpowiedzi gdybyś udzielał ścisłych informacji o tym co i jak masz zrobione. Tyle na temat.
Mam zasilacz od Konrada @Muzggdzie obie masy są połączone na samym wyjściu ścieżką.
Nie znam tego zasilacza, ale jeżeli masy żarzenia i sygnałowa są połączone a mimo to brumi, a po dołożeniu symetryzacji przestaje, to coś się mocno nie zgadza.
Po pierwsze burdel 😉 a po drugie jak masy są połączone to o symetryzacji nie ma mowy 😉
nagrywamy.com
Widocznie ja się nie znam i przez to nagiąłem prawa fizyki. Po drugie nie wiem co nazywasz burdelem, jeżeli każde połączenie point to point przemierzone po przylutowaniu i zaizolowane to ja niestety inaczej nie potrafię.
A to zwarcie? 😉
nagrywamy.com
 przemak trzeba było dać w całości  cytat
bo pewnie jest jeszcze jakaś masa upalona lub przygrzana ?
po zwarciu w CD?
Godzinę temu, przemak napisał:
A to zwarcie? 😉
Rozumiem, że Tobie się nie zdarzyło.
Nie było w układzie lampowym. CD gra normalnie przez opa.
Każdemu się zdarza. Jeżeli coś działa od razu po włączeniu, natychmiast wyłącz i sprawdź wszystko dokładnie 😉
nagrywamy.com
1 minutę temu, by-2006 napisał:
bo zacznie dymić
to miałeś na myśli😃
Zwykle już dymi, ale jeszcze nie widać. Stąd wskazana szybka reakcja 😉
nagrywamy.com
to bierz miernik
oscyloskop masz?
będzie brakować pewnie Ci płyty z częstotliwościami?
choć brumienie to przeważnie wina zasilania (masa) lub lampy
masa układu lampowego łączy się z masą CD?
to jest nic
ostatnio zadymiło 😃
zgodnie ze sztuką szybkie wyłączenie
ponowne włączenie nie dymi a działa???
śmierdzi i nie wiadomo co? 😃
W ramach odpoczynku od PCMów zabrałem się za coś ładniejszego. TDA1541 w Nakamichi CDP2E.
Kupiłem za 200 zł z uwalonym laserem. Wymieniłem wczoraj KSS i dupa, nie gra. Kręci w końcu ale nawet ścieżek nie czyta. Przyjrzałem się garnkom i okazało się, że wszystkie dotyczące lasera były kręcone, Pewnie poprzednik myślał, że tak go ożywi. Na szczęście był na nich oryginalny lakier i wróciłem do pierwotnych pozycji. Żyje !!!
A teraz do celu. Włączyłem i zagrało jak nic wcześniej na TDA. Oryginał nie dłubany (oprócz wymiany KSS'a) gra lepiej niż każde CD które mam teraz w domu. PCM69, PCM54, PCM63, TDA1541. Podoba mi się dźwięk bardziej niż mój były Arcam Alpha 5 plus który poszedł w świat a był bardzo dłubnięty. Scena jest naprawdę niesamowita. Może dodał bym mu delikatnie góry bo moje wstęgi czują niedosyt. Za to reszta, bas, dynamika, środek powoduje, że cokolwiek puszczę to albo wybijam rytm nóżką albo gram na perkusji cokolwiek mam w ręce. Aż dziw bierze że na wyjściu siedzi NE5532.
Znacie ten odtwarzacz ?? Prosta, czysta płyta bez bałaganu. TDA1541 w ładnym otoczeniu, zasilanie prawie do niego przyklejone:
Co panowie radzą tam włożyć, żeby było jeszcze lepiej ??
Skąd wziąłeś KSS-152?
Tam jest filtr cyfrowy Sony CXD1088, o niebo lepszy od philipsowskiego SAA7220.  Nie warto robić NOS.
Zegar, dobry lampowy analog.
Z pudełka i folijki :
Kupiłem jakiś czas temu do innego wynalazku ale ożywił się po czyszczeniu lasera, pod osłoną soczewki był mały potworek z kurzu. KSS więc leżał i czekał na swoją kolej aż doczekał się Naka.
A co powiesz o tym NOS z reclockiem z Bułgarii :
i czy przy zastosowaniu jego warto robić zegar ??
 Co za lampę i jaki układ polecasz ??
Nie rób NOS na siłę. Nie w każdym urządzeniu warto. W philipsach, marazmach, gruźlikach, arcamach i rotelach to działa, bo tam się wypruwa kiepskiego SAA7220 a nie dobrego Sony.
Patrzę na ceny KSS152 na ebay i ocipieli teraz, ori kosztuje 1200zł . Szok. Gdybym nie miał na półce to bym się zastanowił nad zakupem padniętego CD z tym laserem. Chińczyki od 200 do 500 zł.
Z KSS210 na szczęście nie ma problemu bo ori Sony KSS212 kosztuje około 100-150 zł. Wkładałem do Akai to wiem. Przynajmniej laser ma sprawny 🤣
Wracając do modów tego Naka. Z jakich zegarów korzystasz ?? Co proponujesz ??
Mrelektronik zawsze znajdzie odpowiedni zegar. Można też Muzga spytać. Istotne jest osobne zasilanie zegara.
To była zaleta AA 5Plus
