BLUESOUND NODE 3
jacquess
Internet po kablu u mnie też działa. Jak w instrukcji - nie musisz robnić niczego tylko łącz się z aplikacjami. Tidal - OK, Amazon-OK, Spotify - no za cholerę. Procedury robiłem takie same jak przy poprzednich apkach i nic.
Trochę przez przypadek po przeniesieniu urządzenia do innego pomieszczenia, co skutkowało wyłączeniem na dłuższą chwilę - zobaczył Spotify, ale WiFi nadal nie łapie, nie widzi. Jestem poza domem, więc sprawdzę jeszcze raz ze świeżą głową o co kamon.
Jest to urządzenie widać chimeryczne i nie łapie jak dwie inne aplikacje mogą działać, a trzecia nie. Radio internetowe też hulało.
Próbowałeś zmienić nazwę odtwarzacza? Też tak miałem już 2 razy że po wyłączeniu na dłuższą chwilę, potem nie widziało WiFi, co za tym idzie żadne urządzenie iOS nie widziało AirPlay. Próbowałem wszystko co polecił BlueSound support (reset sieci) i dalej był problem, coś mnie naszło aby zmienić nazwę odtwarzacza i odrazu WiFi zaczęło działać.
Poza tym problemem, nie miałem żadnych innych z BS Node.
Oczywiście, od razu zmieniłam na MOJ POKOJ czy cos takiego 🙂 Ale to bez znaczenia jak się urządzenie nazywa. Ono samo nie widziało portali muzycznych.
U mnie po kablu. Nigdy nie robiłem resetu . Działa Tidal , Spotify , NAS, Radia internetowe - bez pudła .. z iPhone zawsze widzi BS.
38 minutes ago, jurher said:
I 9statnie - gdzie jest lepsza jakość dźwięku po optyku czy coaxial?
Wg mnie trochę lepiej przez coax ale nie jest to tak duża różnica jak przez USB.
Serio to Ci nie pomogę w tej kwestii bo używam tylko USB do współpracy z DACiem.
COAX i optyk z reguły nie przekazują sygnału powyżej 192 kHz a i z DSD jest słabo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
po USB zdecydowanie, długo dalej jest coax i najgorzej optyk. Takie mam odczucia po testowaniu.
www.tophifi.pl
Zgadzam się USB robi największą różnice, coax na drugim miejscu, optyk w ostateczności.  Najlepiej sprawdzić na własne ucho ^^
Jest na forum taki jeden promotor urzdzonka firmy topping TJ izolatora galwanicznego. Ciekaw jestem jakby je wpiąć pomiędzy BSN a DAC to czy byłoby zauważalnie lepiej. ? A może ktoś z was ma i skomentuje ?
Oczywiście, że będzie zauważalnie lepiej. Polecam 😉
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Nie chciałem cie do tablicy wywoływać ale widzę, że czujny jesteś
Pytanie: dlaczego przy połączeniu przez USB pozostałe wyjścia są nieaktywne? Mam dwa wzmacniacze: lampę i tranzystor. Jedno połączyłem po RCA, a drugie przez DAC. Jak dam po USB to przy słuchaniu z RCA jest cisza, muszę grzebać w ustawieniach BS.
Koledzy, mam problem. Ni stąd ni z owad aplikacja przestała widzieć jednego z moich BSów. Dioda się świeci na niebiesko, wpięty w LAN. Nic. Zresetowałem, komórka zobaczyła urządzenie nowe via BT alevapka nadal nic. Widzi tylko drugiego BS. Co się mogło stać?
wpięty w lan bezpośrednio do rutera? Najlepiej pod sam ruter spróbować, ewentualnie sprawdzić w innej sieci czy będzie widoczny.
www.tophifi.pl
Ja jak wracam do domu po kilku dniach to aplikacja w telefonie nigdy nie widzi BS Node.
Ja restartujé wtedy telefon i nad BS machnę ręką żeby się "ożywił"
Zawsze pomaga od razu.
Jak nie wyjeżdżam nigdzie na dłużej to łączy się bez zarzutu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 77Mariusz77
Zz
A czy masz ustawione w telefonie żeby automatycznie łączył się z twoją siecią WiFi domową? Bo po powrocie jest połączony z siecią LTE.
Nie mam automatycznego ustawiania włączonego.
No to weź w ustawieniach  Twojego telefonu, połączenia, Twoja sieć WiFi, ustawienia, włącz opcję: automatyczne ponowne łączenie.
  • 1 miesiąc temu...
Może post za dużo nie wnoszący do tematu ale jakby ktoś chciał zakupić zasilanie liniowe od Pana Pawła to takowe posiadam, zakupione w styczniu.
Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka
Witam, Mam Noda 2 pierwszą wersję jak tylko wyszła i na przestrzeni kilku dobrych lat, nigdy nie było większego sensu zmieniać na 2i czy teraz na 3. Gram tylko przez coax do zewnętrznego DAC, który i tak nie ma HDMI.
Czy zmienić teraz na Noda 3 czy coś da się poprawić w "dwójce"?. Czy wydatek 1400 zł na zasilanie jest uzasadniony? Czy może kupić lepszy coax? Czy jednak kupić Noda 3? Z tego co zrozumiałem te wszystkie zmiany to są niuanse ... bo może odpowiedni coax zrobi to samo?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jargier
U mnie nie wiem dlaczego Tidal jak idzie po USB to są trzaski a przez coaxial jest dobrze. Za to Amazonowi bez różnicy.
Zmiana zasilania to może być i 900zł.Też mam wersję 2 i dużą różnicą na plus.
Jakie zmiany,to opisane w wątku o zasilaniu od Pawła.
hmm. u mnie wszystko ok, a jak masz ustawione wyjście?
www.tophifi.pl
Nie rozumiem o co pytasz ?
w node 3 masz ustawianie dla zewnętrznego dac MQA, wyjście usb itd...
www.tophifi.pl
To muszę sprawdzić bo nie wiem prawdę mówiąc jak to mam ustawione.
