Trzeszczenie płyt winylowych po myciu
Od dłuższego czasu nie mogę się uporać z problemem trzeszczenie płyt winylowych po umyciu w myjce Analogis wash'n'play 2.
Płyty mam wszystkie nowe w idealnym stanie, kupiłem myjkę i zacząłem je myć w płynie zrobionym na bazie Alkohol izopropylowy zgodnie z recepturą z forum.
Po umyciu moich płyt na większości można usłyszeć wyraźne trzaski (strzelanie z foli bąbelkowej) których wcześnie nie było.
Nie wiem dlaczego tak się dzieje z płytami które grały idealnie, a tez są trudne z odbiorze.
Obstawiam elektryczność statyczną- płyty czyste, suche, mogą elatwiej elektryzować. Radą na to może być "pistolet antystatyczny". Płyta "ostrzelana" z niego traci ładunek i nie przyciąga syfu oraz nie "strzela" w głośnikach.
Taki gadżet wykonany własnoręcznie opisałem w "ukończonych projektach" w dziale DIY.
  • Moderatorzy
Tyle, że po umyciu ładunki powinny zostać usunięte.
NIe wiem jak ten Twój projekt pistoletu działa, ale ja takie pistolety zakupiłem kiedyś lakiernikom na lakiernię do usuwania ładunków z elementów z tworzyw. Działają super.
Nie myje się nowych płyt ,
i włóż między bajki wpisy , że trzeba myć .
Myjki bez odsysania , to nie myjki , to schitt .
  • Moderatorzy
Ja myje, głównie po to aby pozbyć się ładunków elektryczny. Nowe płyty są często tak naelektryzowane, że ciężko je od koperty "odkleić".
Ponadto na nowych płytach jest dużo brudu fabrycznego.
Ladunków elektrostatycznych pozbywam się od lat sprayem ,
rozpylając mgiełkę .
Po kilkunastu sekundach płyn odparowuje .
Fabryczne farfocle usuwa się z płyty bardzo miękkim delikatnym pędzelkiem .
Bród fabryczny nie zalega przyklejony głęboko w rowkach nowej płyty .
  • Moderatorzy
Jakim?
Tu się z Tobą nie zgodzę. Shibata wyciąga mnóstwo brudu z nowych płyt.
21 minut temu, Marcinus napisał:
Jakim?
Dołączam się do pytania.
38 minut temu, Marcinus napisał:
Jakim?
Używam od lat tego płynu ,
ale nie wycieram dołączoną ścierką ,
i nie radzę tego robić .
Nie wiem co się dzieje , próbuje zamieścić link , ale sie nie otwiera ?
Jest to popularny płyn Analogis static cleaner .
Edit , jednak się otwiera .
Z nowych płyt , proszę sobie nie żartować .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KALIBER
  • Moderatorzy
Dzięki, spróbuję.
Nie żartuję. Od kiedy zobaczyłem czarny syf na igle po przesłuchaniu nowej płyty, to zanim położę płytę na talerzu , najpierw ją piorę.
Więc spróbuj jak napisałem .
Na tym forum "nie tylko tym" natworzono w dobie szaleństwa winylowego wiele mitów .🙂
Z opisu na stronie wynika, że jest to IPA (alkohol izopropylowy) . Tzw. specjalność płynu polega na tym, że jest w pojemniku 200ml z atomizerem (tak wynika z opisu).
  • Moderatorzy
Co prawda jest napisane, że na bazie, ale można domyślić się, iż jest to ten sam płyn, którego używa się do myjek.
Ja płyty wolę odelektryzować wyżej opisanym "pistoletem". Jego skuteczność jest zadziwiająca- po wyjęciu płyty z koperty czasem jest na niej trochę czepionych kłaków. Po "ostrzelaniu", wystarczy dmuchnąć by poodpadały, bo już nic ich nie trzyma.
7 godzin temu, hudykot napisał:
Myć czasem trza. Z drugiej ręki potrafią być w różnym stanie. A kolega założyciel, po umyciu wkłada krążek do nowej anti koszulki?
Uważam że mycie płyt w ręcznej myjce zrobiło więcej szkody niż pożytku, pojawiły się trzaski głównie na początku płyty których wcześniej nie było co wskazuje że syf osiada w rowkach podczas grawitacyjnym suszeniu.
Mam dwie płyty Pink Floyd-a których po umyciu nie da się słuchać, zawsze używałem płynu zrobionego z składników czystych do analiz oraz wkładałem do nowych kopert antystatycznych.
Teraz jestem zmuszony wysłać najgorsze płyty do profesjonalnego czyszczenia myjką próżniową lub uzbierać i kupić ową myjkę
  • Moderatorzy
A sprawdzałeś, czy płyty są naelektryzowane (czy się "kleją") ?
Dziwne! Od lat używam "starszej siostry", czyli Knosti i nie mam żadnych problemów. Używam tzw. płynu forumowego w następującej postaci:
  • woda po filtrze REO6(bez mineralizcji) .
  • propanol(alk. izopropylowy cz.d.a.). Uważam że tylko wersja cz.d.a. nadaje się do sporządzania roztworu.
  • antystatyczny środek do mycia powierzchni (aktualnie mam Katopol VC-171).
Ogólnie problemem może jest syf latający w powietrzu, który w czasie schnięcia płyty na stojaku osiada z powrotem na krążku. Tylko nie próbuj mi pieprzyć o czystości w domu bo problem kurzu w powietrzu znam z zamierzchłych czasów gdy amatorsko wywoływałem zdjęcia w łazience.
Problem kurzu da się rozwiązać poprzez mechaniczne odsysanie wody z mokrej płyty. Koszt niewielki ale potrzebne zdolności i narzędzia majsterkowicza.
Mogę jeszcze spróbować Katopol VC-171, ale i tak żałuję że zacząłem myć moje płyty.
Mam kilkanaście płyt które przed myciem grały bez najmilejszego pyknięcia  chociaż były cholernie na elektryzowane, a po umyciu zaczęły "pykać" w różnych miejscach. Po ponownym umyciu "pykanie" zostało utrwalone i płyta nie nadaje się do słuchania.
Zamierzam wysłać kilka najgorszych płyty do mycia profesjonalnego, i zobaczę jaki będzie efekt takiego zabiegu. Jeśli będzie zadowalający to rozważę zakup myjki podciśnieniowej, ale na pewno nie będę mył płyt w myjce ręcznej.
3 minuty temu, hudykot napisał:
Może igła się mocno zabrudziła? Też mam ręczną i z takim zjawiskiem u siebie się nie spotkałem.
Czyszcze regularnie
Na winyl net jest identyczny temat z przed dwóch lat. Gość umył nowe płyty i trzeszczały. Okazało się, że podczas mycia był ubrany w bluzę typu polar. To ona mu jakoś naelektryzowała krążki. Umył ponownie bez elektryzującej odzieży i problem zniknął.
Może też podczas mycia miałeś coś kolidującego na sobie?
Czytałem, myłem kilka razy płyty, są płyty które grają dobrze ale też które załatwiłem na amen.
Ale ja nie reklamuję tego środa do mycia!!! To jest tylko jeden z wielu płynów antystatycznych dostępnych na rynku. Taki miałem w zasięgu osobistego odbioru.
Gdybyś był sąsiadem to darowałbym Ci z pół litra bo to sprzedają w wielkości 1 lub więcej litrów. A u mnie większość zmarnuje się(przeterminuje).
Winyle zawsze należy myć. Moja młodość to czasy świetności winyla. Zawsze na gramofonach miałem ramię czyszczące(czasem z odprowadzaniem ładunków elektrostatycznych), stosowałem różne cudowne mikstury do płyt i szczoteczki. Mniejsze lub większe trzaski zawsze były. Słuchając radia stereo zastanawiałem się dlaczego tam nie słychać trzasków przy odtwarzaniu winyli. Kiedyś usłyszałem od p. Wojciecha Manna, że w studiach radiowych trzaski eliminuje się przez mycie płyt przed odtwarzaniem. Nie pytałem o szczegóły bo myślałem że do tego potrzebne są jakieś skomplikowane machiny. Dopiero w erze internetu dokładnie poznałem tą metodę. Kupiłem najprostszą myjkę i spróbowałem, dorobiłem korbkę a następnie za forumowymi wizjami mycia dorobiłem proste odsysanie wody odkurzaczem........ i wyrzuciłem ramię czyszczące, wszystkie cudowne eliksiry czyszcząco-antystatyczne, ściereczki i szczoteczki. Płyty myję przed każdym odtwarzaniem. Jest dobrze😀.
Jeszce jedno pytanie: jaka mata? Kiedyś miałem do czynienia u znajomego z matą welurową produkcji PJ. To dopiero był elektryzator! Od tego momentu nie poleciłbym żadnego produktu tej firmy.
Edytowane przez homo_sapiens
  • Moderatorzy
Podziwiam. Mnie by się nie chciało.
Ja przy okazji zakupu nowych biorę jakąś partię płyt i razem z nowymi myję.
Płyta podczas mycia raczej nie mogła się naelektryzować .
Skutkiem tego była bluza i dłonie , kiedy płyty już suche wkładał do kopert .
W ogóle trzeba zwrócić uwagę co znajduje się w pobliżu płyt ,
jak i samego gramofonu .
Możesz rozwinąć temat
Co tu rozwijać .
Pokrywa gramofonowa potrafi bardzo silnie się naelektryzować ,
wystarczy  mocne padanie promieni słonecznych na nią przez szybę okienną .
Albo , co da umycie płyty , odprowadzenie z niej ładunków elektrostatycznych ,
kiedy za chwilę zapakujesz ją w naelektryzowaną kopertę .
Ogólnie to elektrostatyka jest z nami bez przerwy ,
i można by dużo pisać .
Lepiej poczytać .
