Pomiar roznych przewodow RCA
19 minut temu, Lech36 napisał:
W technice kabli i połączeń wszystko da się zmierzyć/wyliczyć,
Technika kabli i połączeń to nie całe audio. Wyobraźnia słuchacza też jest ważnym czynnikiem.
39 minut temu, Lech36 napisał:
Nie ma również przyrządu który zmierzy wyobraźnię audiofila
nie trzeba jej mierzyć - dąży do nieskończoności
W słuchaniu muzyki oczywiście się zgadzam, ale w ocenie/porównywaniu sprzętów zdecydowanie zakłóca wyniki końcowe. Zawsze można opisać/powiedzieć to co nam podsunie wyobraźnia, ale może niektórzy lubią takie zabawy w test.
Ale do nieskończoności czego? 😉
Edytowane przez Lech36
Kolejnej dyskusji? Nieskończona wyobraźnia nie ma odnosić się do czegoś. Jej nieskończoność po prostu nie jest ograniczona na przykład pomiarami, wierzeniami, poglądami czy statusem majątkowym. Nieskończona wyobraźnia to dar, który pozwala słuchać muzyki bez "blokerów", czyli swobodnie, bez ograniczeń i kompleksów, na luzie.
Popuść Lechu czasami wodze wyobraźni, to może i grające kable usłyszysz 😉
Jak słucham muzyki to wodze fantazji mam zawsze popuszczone. Nie można tak postępować przy porównywaniu sprzętów bo to nie da możliwie obiektywnego wyniku, chyba że komuś nie zależy na uzyskaniu możliwie obiektywnego wyniku testu porównawczego to wtedy może popuszczać 😉
No człowiek jest mistrzem w wymyślaniu miar - podejrzewam, że wyobraźnia też ma taką - jak nie to z pewnością ktoś wymyśli 😉 Trochę to z boku tematu ale niedawno ogłądałem "Lucy" Bessona i fajnie ten temat tam został ujęty.
Widziałem 🙂. Też chciałbym móc odpalić 100% mózgu, ale bez używania środków chemicznych takich jak na tym filmie.
P.S. Co do kabli połączeniowych to pomysł ich oceny/porównania przy pomocy mikrofonu rejestrującego sygnał z kolumn oceniam jako bardzo niefortunny. 😉
Widziałem . Też chciałbym móc odpalić 100% mózgu, ale bez używania środków chemicznych takich jak na tym filmie.
Cóż.... W ten sposób mierzy się ZG. U kolegi jest taki jego własny system wzorcowy i w nim sobie sprawdza kabelki.
Ja uważam, że to dobry kierunek. Oceniamy różnice brzmienia w miejscu odsłuchu, nie napięcia czy prądu gdzieś w środku toru audio.
Chociaż ocena wyników z mikrofonu to też napięcia tylko że po przejściach.
Żeby wyłapać jakie różnice dostarcza wymiana interkonektów czy kabli głośnikowych, czy zasilających uwzględniając wszystkie interakcje urządzeń i przewodów wynikające z różnicy impedancji, pętli, kompatybilności EM należałoby napięcia mierzyć "najbliżej" miejsca odsłuchu co wypada gdzieś na zaciskach cewek samych przetworników. Tylko jak to zrobić bez ingerowania w układ pomiarowy? Nie da się podłączyć sondy do przetwornika, który jest w ruchu.
Mikrofon jako czujnik pomiarowy to zły pomysł.
Po prostu jego niepewność pomiaru maskuje wszystkie subtelności.
Tylko tyle.
I nie mieszajmy tu EMI i tym podobnych. Zakłócenie to zakłócenie a nie element brzmienia.
Tylko tyle.
Czyli mikrofon jest ok dla ZG ale dla kabelkow już nie?
Co jest bardziej obiektywne : mikrofon czy uszy słuchacza?
Dla kabelków nie.
ZG wnoszą jeszcze większy bajzel niż mikrofon, dużo większy więc jak najbardziej tu mikrofon jako czujnik. Poza tym wielkość ciśnienia akustycznego to za przeproszeniem tylko mikrofon a nie woltomierz czy inny oscyloskop.
To jest jedynie twoja teza. Nic więcej.
Jaki kabel USB został zastosowany do UMIKa? Jaki kabel zasilający wzmacniacz? Jaki interfejs w REW? Jaki kabel zasilający do komputera z REW? Jaki zasilacz w tym komputerze, liniowy? Jakie kable głośnikowe? Jakie zestawy głośnikowe? Czy wystarcza wam szesnastobitowa rozdzielczość pomiaru?
nagrywamy.com
I jak się ma kilkudecybelowa rozbieżność charakterystyki kolumn plus kilka (lub więcej) dB od interakcji z pomieszczeniem do setnych dB rozrzutu ch-ki możliwej do "uzyskania" wymianą przewodu?
Ojtam 😉 Poniżej dwa pomiary mikrofon przy głośniku, jeden po drugim od razu bez żadnych zmian, dwa razy to samo:
Różnice pół decybela. Jak dla mnie spoko dokładność 😉
nagrywamy.com
Spoko ale tu jest pomiar porównawczy. Te same warunki, te same kable zasilające, interfejs Rew itd. Jedyna zmienna - kabel rca.
Dla umik-1 producent podaje
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB przy załadowanej kalibracji
Częstotliwość próbkowania: 24bit ADC @ 48kHz
Maks. SPL dla 1% THD przy 1 kHz: Ustawienie wzmocnienia 133dB SPL @ 0dB
z moich obserwacji bez zmian w systemie dane te sa poprawne na dolaczonym do zestawu kablu usb i zasilaniu laptopa z baterii
Edytowane przez gomes
Db
sory ale kable grają
wibroakustyka się kłania a nawet kolumny grają(skrzynki)
cały świat gra
po prostu drgają,
świat jest zjawiskiem falowym?
a tak poważnie
w warunkach domowych to mega dokładność bo przyjmuje się błąd 3db czyli pierwiastek z 2- w kablu RC
chyba jakoś tak
po uśrednieniu około 1,5- 1,75 db -+
Edytowane przez by-2006
No właśnie.
A wpływ przewodów jest na poziomie PONIŻEJ 0.01 dB.
I jak to się ma do dokładności UMIKa???
Kiedy w końcu autor wątku zrozumie, że wiadro jest nieodpowiednią miarką do apteki???
i pomieszczenie
akustyka nie jest stała
ale nie taki rozrzut wyników
na bank kręcił gałką
nie zgadzam, się czasem błędy są popełniane równie często z niewiedzy co i z braku wyobraźni 🙂
To zbyt duże uproszczenie. Dla jakiej częstotliwości? Których przewodów? Czy chodzi o właściwości tłumienia filtra RLC sygnału audio czy może zakłóceń RFI/EMI?
Kiedyś linkowałem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z jakimś doktorkiem. Wynika z niej, że wartości ubytku ok. 2 dB w amplitudzie charakterystyki przenoszenia ze względu na indukcyjność przewodu to jest realna sprawa w okolicach 20kHz. Zależy kto na jakiej długości i geometrii przewodów słucha muzyki i czy wpływ 2dB w tym zakresie f ma znaczenie.
każdy pomiar warto powtórzyć 3 razy by być pewnym , że idealnie się nakładają
1 minutę temu, by-2006 napisał:
i twoja obecność w pokoju zmienia pomiar też
itd
A co jak jednak pomiary sa wykonywane w pomieszczeniu bez osob? Ja tak kazdy pomiar wykonuje
Na durne zaczepki nie bede odpisywal ale calkiem serio zadam pytanie bardziej doswiadczonym kolega:
Jezeli interfejs pomiarowy ma dokladnosc 1dB w mierzonym zakresie to jaka dokladnoac bedzie mialo ludzkie ucho powiedzmy dla statystycznego 30sto latka?
w miarę poprawnie to mierzymy jedno źródło (kolumnę )
podłączając do niej na zmianę L a potem R
chociaż jedna stała w pomiarze pokoju  i w miarę zmierzony piec
anatomia człowieka
słyszymy (oodczuwamy rejestrujemy )ruch jednego atomu w przestrzeni słuchowej
(dla osobnika zdrowego)
dla mnie ciężko to nazwać słyszeniem
i raczej się z tym nie zgadzam- ale co ja mogę
Nie. Zobacz mój pomiar powyżej. Metoda ma bardzo małą dokładność.
nagrywamy.com
Nie warto tylko powtórzenia robi się.
Jak idealnie się nałożą to oznacza, że pomiar jest... mało "precyzyjny".
Wszystko jedno czy ktoś jest czy nie. Zrób dwu trzykrotne pomiar tego samego i zobacz jakie będą różnice. Interfejs z "dokładnością" 1dB jest słaby.
28 minut temu, porlick napisał:
No właśnie.
No nie bardzo, różnice są większe.
nagrywamy.com
