Prośba o Wasze propozycje przedwzmacniacza DIY dobrze zgrywającego się ICEPower 1200AS2 albo po prostu jakieś ciekawe konstrukcje.
Trochę liznąłem lutowania ale wolałbym coś dobrze opisanego lub w miarę prostego do ogarnięcia.
Z ciekawości kupiłem chiński przedwzmacniacz na 6J1 - warto go modyfikować czy lepiej kasę przeznaczyć na inny projekt?
Czy za kilka stów można coś fajnego złożyć samemu czy lepiej kupić gotowca?
Nie ukrywam, że złożenie zasilacza Sigma 11 sprawiło mi dużo emocji i frajdy :) stąd chęć do kolejnych projektów.
Wielkie dzięki za pomoc.
To jest niestety guano.
Raczej nieco więcej niż kilka stów, jeżeli ma mieć estetyczną obudowę a nie byle pudło.
Początkującemu w technice lampowej polecam ten:
Jest stosunkowo łatwy do złożenia, a polutowany z dobrej jakości elementów odpala bez ceregieli.
Również polecę Conrad-Johnson Pv12 klon do tej końcówki. Posiadam właśnie taki zestaw i moim zdaniem jest to doskonała synergia.
Wszystko jednak zależy od tego jakich podzespołów użyjesz , głównie chodzi o kondensatory wyjściowe i lampy.
POLECAM.
Icepower nie potrzebuje wzmocnienia napięciowego. Wystarczy prosty bufor (np. wtórnik katodowy na ECC88). Zasilić go można z napięcia pomocniczego Icepowera. Można zrobić na pająka albo:
Potencjometr dać koniecznie przed buforem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
8 minut temu, jurek napisał:
Icepower nie potrzebuje wzmocnienia napięcowego. Wystarczy prosty bufor (np. wtórnik katodowy na ECC88). Zasilić go można z napiecia pomocniczego Icepowera. Można zrobić na pająka albo:
Od biedy wystarczy jak używasz tylko źródeł cyfrowych i słuchasz z mocą rzędu kilku-kilkunastu W.  Dla analogowych źródeł dźwięku np. pre phono czy magnetofon sam bufor to za mało i potrzebny jest przedwzmacniacz o wzmocnieniu napięciowym przynajmniej 4 razy. Nikt nie zamierza zapewne wykorzystywać pełnej mocy modułu ale kto wie. ICE Power1200AS można z powodzeniem wykorzystać jako wzmacniacz estradowy, gitarowy itp. Dla uzyskania pełnej mocy musi być  wtedy 5V na wejściu. Z samego bufora to za mało.
Zgadza sie- czułość  końcówki wynosi 5V.  Czyli trzeba podwyższyć ze standardowego 2V o ok. 2,5 raza do osiągnięcia maksymalnej mocy.  Nie ma sensu stosowanie preampów o dużo wyzszym wzmocnieniu. Wzmacniane tam są również szumy.
PV-12 wzmacnia ok. 8 razy.
Chcąc mieć preamp o wzmocnieniu razy 3 trzeba sobie opracować i wykonać linestage na rzadkich lampach 12B4A.
Tak, tak już się zorientowałem, że obudowa to spory wydatek szukając obudowy do zasilacza Sigma jak i do AS1200.
Tak trochę podejrzewałem... :)
Niestety za dobre rzeczy trzeba zapłacić ale na szczęście odwdzięczają się jakością dźwięku.
Dziękuję wszystkim za wskazówki, jak się pojawią kolejne to chętnie skorzystam.
Moim zdaniem do tego projektu minimum to współczesne ruskie lampy TungSol, kondensatory sygnałowe Clarity Cap CSA, rezystory metalizowae.
Trafol może być od Sizei, jakieś markowe elektrolity w zasilaniu anodowym, i jakiekolwiek trwałe w pozostałych obwodach. Reszta według wskazówek w dedykowanym wątku.
Ze swojej strony chciałem polecić preamp opisany w temacie:
Co ważne w tym przypadku posiada wyjścia zbalansowane dobrze zgrywające się z IcePowerem. Można kupić same PCB lub wersję zmontowaną.
Przeczytałem wątek i wygląda na to, że przy wsparciu forumowiczów powinienem ogarnąć :)
Będzie kolejne wyzwanie
Edytowane przez ksiezyc
Spokojnie dasz radę , płytka jest dobrej jakości , bardzo dobrze się lutuje.
Większym wyzwaniem jest opakowanie jej w jakąś ładną skrzyneczkę.
