Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
27 minutes ago, Lutek said:
Masz parke, czy jedna sztuke ? Pytam, bo mam jeden nowy - jak bys potrzebowal.
mam komplet na górę i dół - dziękuję ale zapewne ktoś skorzysta
16 minutes ago, meloV8 said:
Podział aktywny nie daje wyższej skuteczności
no to tutaj mnie zaskoczyłeś - nie raz było tak właśnie tutaj twierdzone, że pasywne elementy zjadają "skuteczność" dołu
17 minutes ago, meloV8 said:
a korekta aktywna dołu szybciej skończy głośnik.
z czego to wynika, że aktywnie filtrowany sygnał szybciej go wykończy niż pasywnie?
W systemie pasywnym musisz zbic gore pasma, aby osiagnac wyrownanie z basem (piszac w bardzo duzym uproszczeniu). Taki zabieg istotnie wymaga wiekszej mocy dla osiagnieciecia okreslonego SPL.
Aby miec te sama odpowiedz czestotliwosci w systemie aktywnym, musisz skorygowac spadek basu podbijajac go. Czyli potrzebujesz dodatkowej mocy, aby uzyskac te same pasmo przenoszenia co w systemie pasywnym. Dlatego finalnie w obu przypadkach tracisz moc i skoro podbijasz bas, to glosnik szybciej osiagnie swoj xmax, szczegolnie w konstrukcjach otwartych.
Niestety kazda opcja to jakis kompromis, ale dzisiaj moc i elektronika jest tania i gdybym mial robic mozliwie bezkompromisowa konstrukcje, to bylaby ona aktywna.
Dziękuję za liczny odzew!
Raczej bym celował w gotowy projekt. Nie mam pojęcia o projektowaniu zwrotnic czy pomiarach głośnika... przynajmniej narazie 🙂 . Trochę obawiam się, że bak wiedzy mnie gdzieś zablokuje i wyjdzie kupa.
SB Audience OB3 Open Baffle 3 - wygląda ciekawie lecz koszty też spore, no chyba że faktycznie grają spektakularnie. Mają skuteczność 85 dB, lampa da sobie radę?
@Lutek posłuchanie to fajny pomysł. Skąd jesteś? Możesz wrzucić link do swoich głośników? Chętnie pooglądam i poczytam.
Niestety to nie wszystko co chcesz wiedzieć o OB i generalnie gru. Pierwsza sprawa to musisz sobie odpowiedzieć jak dużo masz miejsca pod kolumny jak duży gabaryt mogą mieć. Czy musisz mieć akceptację WAF? Kupowanie gotowego projektu O P to praktycznie gotowy przepis na porażkę, rozczarowanie, inne nieprzyjemne historie. Można kupić gotowy projekt ale należy poszukać najlepiej konstruktor A lub powinna być taka możliwość że dostarczy do ciebie ewentualnie będziesz mógł go posłuchać w przynajmniej 2 różnych pomieszczeniach. Oczywiście odsluchujedz na swojej elektronice .
Krzyż Wielkopolski.        Informacje i zdjecia dotyczace moich odgrod sa w tym watku i u mnie jest to strona 145 - moj wpis z 15-go wrzesnia, oraz strona 146 - moj wpis z 22-go wrzesnia.
To może i ja dorzucę kilka uwag do kolumn OB,a może lepiej to potraktować jako test różnicy w dźwięku tych samych głośników,ale w różnych obudowach.Więc jak pisałem kilka stron wcześniej-głośniki i zwrotnice są wyciągnięte z 3 drożnej kolumny z bass reflexem.Głośniki w OB zamontowałem z tym samym rozstawem jak w oryginale.Praktycznie zaraz po zrobieniu prototypu kolumn i pierwszych odsłuchach odłączyłam głośnik 15''od elektroniki.Niestety aktywna zwrotnica którą posiadam mocno psuła brzmienie reszty pasma i to była chyba jedyna słuszna decyzja.
I tak-pierwsze co się rzuca w uszy to przestrzeń i lekkość brzmienia.Nie wiem jak to się dzieje,ponieważ głośniki średni i wysoki są zamknięte czy odizolowane od basu.Po drugie-brzmienie stało się bardziej miękkie na basie.Powód tego upatruję w braku rezonansu czy odbić jak w obudowie BR.Po trzecie-u mnie najlepsza odległość do odsłuchu jest-od kolumn na ok.1,5m następnie 3,5m.Pomiędzy jest jakby dziura-niskie znikają,a reszta pasma robi się jakaś wyciszona i dziwnie brzmiąca.
Kończąc-na razie mój prototyp zostawiam do dalszych testów.Wkrótcę zmienię okablowanie i wezmę się za zwrotnicę bierną.Nawet wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać większe lejki do wina i zrobić prowizoryczne tuby na wysokie.Taki patent dużo nie kosztuje,a może okazać się ciekawym doświadczeniem😉Na koniec zostawiam budowę porządnej zwrotnicy aktywnej.I dopiero jak to wszystko ogarnę to wezmę się za zrobienie docelowej deski.
  • Moderatorzy
Głośniki do obudowy OB mają zupełnie inne parametry niż do BR i wymagają innej zwrotnicy.
Wnioski, które wyciągasz nie wynikają z cech obudowy OB (poza przestrzennością, która pewnie wynika z tego co wypromieniowuje tylna strona membrany i co odbija się w większej ilości od tylnej ściany) a z obniżenia poziomu niskich częstotliwości.
To zły pomysł. Tuba to filtr środkowo przepustowy i dodanie tych lejków tylko podbije niektóre częstotliwości robiąc charakterystykę jeszcze mniej liniową.
Tak tylko przystawiając taki lejek i będąc pół metra od głośnika faktycznie jest jak piszesz.I podbija wyższą średnicę,ale co szkodzi poeksperymentować za kilkanaście złotych.
Widzę że OB to nie będzie przysłowiowa bułka z masłem,ale za to daje sporo frajdy i przyznam że słuchając jak muzyka dosłownie płynie to nie mam ochoty wracać do BR.
Jeżeli już było w tym wątku o zwrotnicach do OB to może ty lub ktoś z was przekieruje ponieważ myślałem (pomijając bas) że zwrotnica może być standardowa.
Dużo chęci , zero wiedzy 🙂
przestudiuj cały wątek łącznie z linkami i pdfami
to pierwsza rada
  • Moderatorzy
Wnioski mogą szkodzić - jeśli są wyciągnięte niewłaściwe 😉
A w audio jest tak, że np. podbicie pewnych częstotliwości potrafi "poprawić" niektóre nagrania a inne zepsuć i w zależności od repertuaru zaczynają się historie o tym co jest zrealizowane dobrze a co źle czy, że kolumny dobrze grają jezz a co innego to już gorzej albo kobiece wokale to są wybitne a męskie to już nie itd. itp.
Poszedłbym dalej, słuchanie bez wcześniejszych pomiarów powinno być zakazane 😉
Ja bym poszedł jeszcze dalej, słuchanie powinno być w ogóle zakazane. Wyłącznie oglądanie wykresów! 😉
A nie już tak ?🤔 czytając niektóre posty i komentarze to łapie się na takich wnioskach 😔. A czesto piszą to osoby uważające „się lub przez innych „ za jednak w jakimś stopniu autorytety.
w sumie jak się zastanowić to nie jest dla mnie takie złe, ponieważ jak ktoś już się natnie na „wykresowcow i pomiarowcow” to słuchając przyjemnego dla niego grania to uswiadamia sobie, iż pomiar jest „ pismem tajemnym „ i jemu niewiele powie bo pomiar a jego odczyt właściwy to dwa różne światy są.
A co to ma wspólnego z tematem wątku ?
Bardzo dużo , OB to ta konstrukcja gdzie parametry i pomiary potrafią zawieść na manowce ….
no nie przesadzaj bo znów zacznie się gloryfikacja konstruowania na ucho 🙂
interpretacja pomiarów jest sztuką ale niestety trzeba się tej sztuki nauczyć a warunki pomiaru zawsze trzeba dostosować do zamierzonego projektu
jestem tak bardzo daleko od tego jak p...a od uczciwości ...... a poważniej to takie dzieła "stroiłem na ucho" to od razu powinny być karalne..... na ucho to moze 10 % zabawy - na samym końcu, przyprawa, sznyt, stempel ......
A, że pomiary są tylko dla autora projektu ( lub dla kogoś kto zna miejsce pomiarów, preferencje, sposób, cel pomiarów, itp )  to powinno być swoistym "abecadłem" w tej działce DIY.
I cóż z tego skoro zamierzenia projektu są dla autora projektu nie znane a co najwyżej kierunek działania
z tym się nie zgadzam
nie pokazując i nie tłumacząc pomiarów nikogo nie nauczysz , czasem nie masz szans udowodnić wniosków technicznych bez prezentacji pomiaru i oczywiście jego odpowiedniej interpretacji
i zawsze warto dokładnie opisać warunki pomiaru bo są bardzo istotne dla odpowiedniej interpretacji
Oczywiście można podchodzić do tematu jako tajemnicy warsztatu i nie publikować pomiarów i dzieje się to coraz częściej od Gravesena począwszy a na "nowych" branżystach forumowych skończywszy
to nie jest zarzut tylko fakt i refleksja jak bardzo w ciągu 10lat diy się zmieniło
...i jeszcze jedna uwaga naprawdę rzadko kto już pokazuje realne pomiary gotowych konstrukcji
zastępuje się je symulacjami ....dlatego prawidłowa ocena techniczna projektu na podstawie przedstawionych pomiarów jest niemożliwa
amen 🙂
jak autor projektu nie wie co chce zrobić to co ja mu moge poradzić? może niech się wyśpi pomyśli i zdecyduje na coś konkretnego? 🙂
Symulacja sobie a realia daleko w lesie i... kurna nie gra 😉
Dziś u mnie w okolicy niektórzy dopiero zaczynają odpalać ognie sztuczne; no nie wiem czy się wyspali i sen na to coś pomógł?
Sądzisz że w audio może być inaczej 😉
naprawdę często tak jest
ale w większości przypadków proces konstrukcyjny właśnie tak wygląda
seria pomiarów kolumny , wrzucenie do programu , zrobienie zwrotki pod linijkę  montaż zwrotnicy jeden odsłuch i ...do klienta
dobrze jeśli jest to któryś z kolei układ na znanych dobrze głośnikach
wtedy przynajmniej punkty podziału pasma mogą być dobrane w miarę
Tworzenie kolumny przez dwa trzy lata ...jak np Kisiela D3 ( miałem okazję być i rozmawiać w trakcie)
już się nikomu nie opłaca
nawet w diy ludzie oczekują natychmiastowych rezultatów lub osiadają na laurach przy pierwszej poprawnej tylko konfiguracji...
takie życie 🙂
amen 🙂
Ty sie nie zgadzasz, ja piszę dokładnie to samo , mi chodziło o to, że aby komentować właściwie i pdpowiednio pomiary to trzeba byc autorem tychże albo wpółautorem lub znającym warunki i idee pomiarów.
Nie chodzi mi o nie publikowanie pomiarów - jeśli ktoś tego unika, jednocześnie komentuje inne prpojekty,  zwłaszcza unika publikacji własnych projektów, bo to czy siamto,  to jest lekko mówiąc niewiarygodny gość z zalożenia.
Inna sprawą jest fakt próby komercjalizacji projektów, zasłaniania się "wałsnym patentem" który zapewne i prawie na pewno powstał czytajać czyjeś inne gotowe, darmowe opracowania - delikatnie nazywam to "siujostwem" 😉
Co do symulacji - a niech sobie symulują i publikują, niech skreślają kolejne pomysły bo symulacja "nie wyszła" - sami siebie ograniczają 😉
Publikowanie symulacji a tym samym ich bronienie jako prawd oczywistych to oddzielny u mnie pragaraf 😉
To jesteśmy chyba jedynymi na forum... i cieszę się , że nie jestem sam
a... jest jeszcze Adam @zap projekt ... a przynajmniej był i on zawsze konkret i real
pozdrawiam Adam przy okazji
takie życie 🙂
To te z przed paru lat wystawiane na AVS ? Jak dla mnie były nie spasowane z elektroniką i szkoda było mi tak zacnych płyt winylowych puszczanych przez autora. Rok wcześniej pamiętam było z innymi znacznie lepiej mimo mniejszego wypasu
56 minut temu, slawek.xm napisał:
....lepiej późno niż wcale 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;)
Spoiler
Również pozdrawiam i dziękuje.
Korzystając z okazji Życzę Każdemu DIY dużo Szczęścia w Nowym Roku aby symulacje się Wam zawsze 100% pokrywały że HEJ 🙂
> slawek.xm
W watku: "Audio mity" zauwazylem Twoj wpis z dnia 09.12.23, o ponizszej tresci, jako uzasadnienie braku chceci przyjazdu do mnie, posluchania i wyciagniecia na wierzch wszystkiego, co zle w poszczegolnych aspektach dzwieku - bo na tym przede wszystkim mi zalezy:
" Lutek        i nie chodzi o to , że kolumny grają źle bo myślę , że grają bardzo fajnie ale czekałem na efekt WOW a tu ... na razie cisza  i nikt entuzjazmem się nie dzieli 🙂 "
Owszem, cisza pod tym wzgledem, ze nikt tutaj nic nie napisal z prostej przyczyny: nikogo jeszcze nie bylo u mnie aby posluchal z osob ktore aktualnie sa aktywne na forum, a szczegolnie aktywne w tym watku. Ale nie wiem czy zauwazyles, ze na poprzedniej stronie - 30-go grudnia - napisalem - miedzy innymi:
"Wprawdzie opinia wlasciciela czesto moze byc niewiarygodna, a do tej pory nikt z osluchanych osob (audiofil - meloman) nie sluchal tych konstrukcji u mnie, ale akurat wczoraj odwiedzila mnie taka osoba z Poznania i po jakims czasie sluchania wprawdzie zupelnie nie oceniala poszczegolnych aspektow dzwieku, tylko stwierdzila: " Wiesz, u Ciebie nawet bardziej mi sie podoba jak u Sylwestra, u ktorego tez bylem posluchac".
Wprawdzie nie oceniala poszczegolnych aspektow dzwieku, ale co jakis czas bylo wlasnie slychac z jej ust to WOW i inne "stekania"  :-)  Wiem, ze system Sylwestra znasz i - o ile wiem - bardzo Ci sie podobal, w przeciwienstwie do mnie, bo nie mialem okazji posluchac. Zreszta wartosc mojego systemu, to zaledwie maly ulamek jego. Co do znajomego z Poznania, to jakos od roku 2018 nie pisuje na forum, ale nalezy do ludzi osluchanych i wiele juz slyszal systemow.                                          Jesli sa tacy, ktorzy nie wiedza, kto to byl Sylwester, to informuje, ze mial nick: Sly30
Nie łam się 😉 .Jeśli tylko będę w pyrolandii to się zaproszę 😉 od czasu kiedy się wyprowadziliśmy z Poznania bywa niezwykle rzadko 😉 - gdzie dokładniej ?
Chętnie też dla porównania swojego wybrałbym się do @slawek.xm - ale to chyba smoczy gród jak pamiętam a tam bywam już częściej 😉
Nie zamierzam broń panie podawać później który jest lepszy - bo najlepszy jest przecież mój własny  😉 tytułem żartu oczywiście.
Zapraszam również do siebie - wschód od Wawy z więźniem w centrum 😉 - tylko uprzedźcie - posprzątam 😉
