Kolumny z dużym głośnikiem nisko tonowym - do lampy lub hybrydy.
Cześć. Jestem w miarę nowy na forum, proszę więc o wyrozumiałość 😉 Ale do rzeczy. Chciałbym kupić kolumny z dużym głośnikiem nisko tonowym (ok 25-30cm) do pokoju 20m, w miarę zagraconego. Chciałbym, żeby przyjemnie się słuchało na średniej i małej głośności(nie lubię łoić muzyką). Słucham wszystkiego, poza ciężkimi klimatami, od Partycii Barber, przez Dire Straits, Talk Talk, po Kombi czy Vollenweidera. Lubię granie klimatyczne ale tam gdzie trzeba dynamikę. Chciałbym, żeby grały bardziej w kierunku francuzów (tak mi się wydaje - wiek chyba wymaga więcej wysokich tonów) ale niezbyt jazgotliwie, z fajnym i koniecznie zróżnicowanym basem (nie rozlazłym) i warunek konieczny, żeby nic nie brakowało na średnicy (wokale, gitary, perka - musi być na piątkę). Podłączyć to chcę pod jakąś lampkę albo hybrydę (jest taka na sprzedaż) ale o tym w następnej kolejności. Budżet 3-4K używane. Oczywiście, żeby nie były to jakieś szroty ale np. elementy zwrotnicy (jak będzie taka potrzeba; np. wysunięte stare kondensatory) może mi wymienić znajomy. Ostatnio słuchałem u znajomego Jakieś podłogowe Elac z tym głośnikiem Jet i bardzo fajnie to grało z jego lampą ale jakoś jednak czegoś brakowało. Chyba tego fajniejszego basu i jakby średnie mogłyby być bardziej wyraziste. Z góry dzięki za pomoc i pozdrowionka na weekend 🙂
Albo np:
albo poza budżetem:
Duży woofer? Infinity SM-150, dynamiczne granie, fajny bas, woofer 15", wcześniejsze propozycje typu Heresy są OK ale po pierwsze one nie grają jakoś szeroko basem a po drugie ciężko będzie je raczej dostać za 4k
Edytowane przez opteron
2 godziny temu, morawka napisał:
Focal / Zoller Onyx
Coś takiego?
Pytanie tak oczywiste, że aż o drugorzędnym znaczeniu. Bo i tak dobór lamp potrafi całkowicie zmienić charakter brzmienia wzmacniacza. Dlatego o wiele łatwiej dobrać głośniki do lampy niż tranzystora. Nawet niejako strzelając w ciemno (czego oczywiście nie polecamy  😉)
Mam odmienne zdanie. Warto przemyśleć z jakim wzmacniaczem będziemy łączyć - domyślam się że to nie ma być wzmacniacz "flea power" ale warto przemyśleć możliwości wysterowania kolumn jeszcze przed ich zakupem bo takich kolumn na dużym niskotonowcu żeby nie psuły średnicy, dobrze kontrolowały bas w takim budżecie jaki chce przeznaczyc autor nie ma zbyt dużo na wtórnym (o pierwotnym rynku można zapomnieć), nawet jakby sam robił projekt DIY to budżet jest na styk dla dobrego projektu (składanego samodzielnie). Więc jaki (-e) wzmacniacz (-e) są w planach autorze?
21 godzin temu, audioburak napisał:
Albo np:
To jest bardzo dobry wybór 👍 Do tego wzmacniacz lampowy na lampach mocy KT88.
Gdzie w tych Usherach jest duży głośnik basowy ?
do tego co prawda 8ohm ale tylko 87dB
lampa w PP na KT88 to uciągnie , ale tego typu wzmacniacze maja mało tej „lampowej magii”
Pytanie o wzmacniacz , z którym przyszłe kolumny maja grać jest bardzo istotne , w przypadku wzmacniaczy lampowych ( zwłaszcza SE ) kwestia dopasowania do głośnika to jedna z najważniejszych spraw
13 godzin temu, Albercik87 napisał:
Coś takiego?
W tych nieoryginalne wysokotonowe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez morawka
Ilu ludzi tyle opinii
13 godzin temu, Airmike napisał:
nikt nie zadał pytania :a do jakiej lampy/hybrydy mają być te paczki?
Jeszcze nie mam wzmacniacza. Najpierw chcę kupić kolumny.
Coś w tym stylu pewnie będę szukał
Albo pojawia się czasem też coś takiego jak Jolida jd1501rc. Podobno gra fajnie z dobrymi lampami a trochę tańsza.
A jakie mają?
A jakie mają?
Single Ended Triode -SET ( 2A3, 300B, 6c33c, 211, 845, 805, GM70 )
ale od samych lamp ważniejsze trafa
w zakładanym budżecie ciężko będzie trafić dobrego SETa
poza tym te wzmacniacze są kapryśne w doborze kolumn
PP na KT88/90/120 albo el34 czy tez hybryda da Ci szersze pole wyboru głośników , ale tego co daje dobry SET nie uzyskasz
Jest tam duży głośnik średnio - niskotonowy, który oferuje, prezentuje bardzo dobry dźwięk
Wzmacniacze lampowe na KT 88 posiadają tzw lampowa magię Wszystko zależy od doboru lamp PS przecież są to wzmacniacze lampowe a nie tranzystorowe Należy posłuchać 👍
Nie tylko słuchałem , ale po prostu miałem pare wzmacniaczy na KT
Cayin/ Spark 710
JJ 828
Audio Research D-76a ( tu akurat 6550 )
Audio Research VS 55
i grało to dobrze , do tych Usherow ( choć nie nazwałbym 7” dużym głośnikiem ) może taki wzmacniacz pasować
ale jak ktos chce poczuć „lampowa magię” to tylko SET z odpowiednimi kolumnami ( choć to oczywiście tylko moje zdanie i każdy może mieć inne , ale trochę tych lampowcow miałem )
dobór kolumn do jolidy 1501 czy Unisona Unico to dużo szersze spektrum możliwości niż w przypadku SET, dokładnie jak @morawka napisał
moim zdaniem jednak kluczowe są dla spelnienia twoich wymagań (wymóg:"średnica na piątke" odczytuję jako główny -  i słuszenie!) są cechy konstrukcyjne kolumn, lepiej aby średnicę w jak najszerszym zakresie obsługiwał osobny driver tzn żeby niskotonowiec nie wchodził w obszar srednicy lub w jak najmniejszym stopniu. Weź sobie za punkt honoru wybierać konstrukcje z podziałem dół/średnica nie wyżej niż ok. 1000Hz, ale optymalnie byłoby oddać driverowi basowemu pasmo jedynie od 500Hz w dół. Szukałbym kolumn 8Ohm >90dB, jest pare propozycji ale czy chcesz je tu usłyszeć publicznie? - każde polecanie jednak ma wpływ na ceny/dostępność na rynku a i tak mówimy o kolumnach na które "trzeba zapolować" bo tylko takie wchodzą tu w grę.
Bez znajomości teorii sukces praktyki to czysty przypadek.
OP poprosił na priv i dostał konkrety. Dla ogółu zainteresowanych powiem tyle żeby zainteresowani podobnymi kryteriami i budżetem wzrok kierowali na marki/serie:
Pioneer HPM
JVC/VICTOR SX/Zero
JBL L
Kirksaeter - wszystkie modele na >=10" basowcu
Realistic Mach
IMF - bez olbrzymich basowców ale z niskim basem jednak spowolnionym bo linia transmisyjna, więc nie muszą sie spodobać w tym zakresie każdemu i z każdym rodzajem muzyki ale średnica , góra i ciche słuchanie to jak najbardziej spełnione kryteria.
...jeszcze przypomniałem sobie o Diatone ale ciężko je zdobyć i może być kłopot ze zbyt krótką kołderką (budżet)
Ze swej strony polecę Tannoy Devon. Średnica na piątkę. Jak się dobrze rozejrzeć można znaleść w tym budżecie.
W dniu 24.09.2021 o 18:15, Albercik87 napisał:
Coś takiego?
Zjechać z tej ceny i można brać.
Właśnie doczytałem opis - jakieś "dzwony" : (
A co myślicie o jakichś Telefunkenach, Braunach, Sabach? Są jakieś modele, które zagrają przestrzennie, nie przymulone, tak w kierunku Focala ale nie świszczące jak Syrenka? 🙂
25 minut temu, tomek7776 napisał:
zagra swietnie
Tylko chyba pieca trzeba kawał do nich? 🙂
Godzinę temu, Albercik87 napisał:
A cena jest dobra za te Focale?
Ceny tych focali wahają się pomiędzy 4 a 6kzł w zależności w jakim są stanie.
to poszukiwana marka i model.
