Niszczę nowe Audio Physic Classic 5 - modyfikacja
4 minuty temu, Prewwit napisał:
W którymś wysokim modelu AP jak pamiętam były kondy CC, ale CSA lub ESA
Czyli troche bidnie... A porownywales MR i CMR? Odczucia?
Niestety nie miałem z nimi styczności. U mnie obecnie CC CSA na tweeterze i ESA na midwooferze. Jedynie może jeszcze spróbuję na tweeter dać rezystory PathAudio, za obecne Ohmite AG.
Edytowane przez Prewwit
12 godzin temu, romjo napisał:
Źle ci doradzam @lete, muszę to ustawić, jak należy, żeby Ci nie robić zamętu w głowie: podstawą podstaw podstaw podstaw jest kabel sieciowy, dalej podstawą podstaw podstaw jest okablowanie wewnętrzne wzmacniacza, potem podstawą podstaw jest kabel głośnikowy i na samym końcu (już) podstawą jest okablowanie wewnętrzne kolumny głośnikowej plus całe jej flaki wewnętrzne z (bagatela) użytymi głośnikami.
zlituj sie...
... nie ważne jakie głośniki czy elementy we wzmacniaczu, to wszystko nieistotne, ważny jest kabel sieciowy...
jeszcze jakieś rady?
13 godzin temu, lete napisał:
Mam info z Audio Physic, ze w serii Reference stosują ClarityCap... Nie odpowiedzieli, czy MR, czy CMR.
Na które stawiacie? Kopułka jedwabna.
ESA i SA
MR dynamiczne, przestrzenne z naturalna krawedzia, moim zdaniem w wiekszosci przypadkow najlepszy ClarityCap
CMR wygladzone z glebsza barwa, do ostro grajacych driverow lub jesli lubisz rozmiekczony przekaz
Edytowane przez rafa
  • Moderatorzy
Pamiętaj że wpływ rezystora vs kondenastora to 1:10.
1 godzinę temu, rafa napisał:
ESA i SA
A jak w porównaniu do Jantzen Alumen? Tego konda długo słuchałem i nawet, nawet... Gładki, ciepły, szczegółowy. Może minimalnie, ale to minimalnie zbyt mało góry...
Porównywałeś Alumen z MR lub CMR? Mam kopułkę tekstylną, więc za ostro chyba z żadnym kondem nie powinno być?
Alumen fajny ale wlasnie ciut za ciemny. Troche brakuje z nim powietrza choc jest i detal i barwa. Dlatego wole WEET WMH sa podobnie dobre barwa ale bardziej przestrzenne.
Przy CMR barwy nie brzmia juz tak naturalnie jak sie przyzwyczaisz do aluminiowych kondensatorow 🙂
MR lepiej pasuje do miekkich kopulek i ma krawedz zblizona do aluminiowych.
Dlatego fajnie go zbocznikować, czymś co podkreśli lekko górę i doda zwiewności. Bo jeśli chodzi o koherencję dźwięku, to wymiata, w swoim przedziale cenowym.
Alumen ladnie sie miesza z Clarity CAP CSA. Acz tego typu zabiegi, to chyba zawsze beda kontrowersyjne vs jeden, drozszy kond z wyzszej polki.
"Odkryłem również, że CSA doskonale miksuje się z Jantzen Audio Alumen Z-Cap. Mieszanka co najmniej 20% Alumen Z-Cap z resztą Clarity Cap CSA zwiększyła realizm przestrzeni i soczystość tonów. Łączą się ze sobą płynnie. Podsumowując, Clarity Cap CSA to dobrze zbalansowany, neutralny kondensator, który jest mile widzianym dodatkiem do kondensatorów z wyższej półki cenowej. Łączą się ze sobą płynnie. "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
A ja odkryłem, że na forum brakuje zakładki BANIALUKI 🙂
Ale tak to jest, że nieporównywalnie łatwiej jest wstawić złote kable, kondensatory i rezystory, niż przyswoić sobie rzetelną wiedzę, kupić mikrofon i pomierzyć kolumny 😞
tak , ale do takiej roboty potrzebna jest wiedza  po to by odpowiednio zrobić pomiary a potem je zinterpretować
dlatego nie można dyskredytować chęci poprawy "czegokolwiek " wymianą elementów
kazdy może się bawić na swoim poziomie i na szczęście za swoją kasę 🙂
Nie każdy ma zdolności i czas aby samemu stworzyć swoje kolumny. Ja co niektóre wpisy odbieram, że najlepiej kupić nowe kolumny i nic nie robić. Dziwne, że jak @lete chce coś samemu poprawić w fabrycznych kolumnach, to jakieś śmiechy, odbieram jako chęć pokazania swojej wyższości.
to nie tak
zaczynając modyfikację można mieć nadzieję , że będzie lepiej w niektórych aspektach
ale pewności przed próbami odsluchami i zmianami mieć raczej nie można
a kolega tę pewność już na wstępie podkreślił łącznie z budżetem
dla mnie to trochę dziwne 🙂
@slawek.xm na pewno ma on tego świadomość, że trzeba posprawdzać różne rozwiązania, a co do efektu tu się zgadzam w 100% trudno przewidzieć jaki będzie, choć znając jego zaparcie w sprawdzaniu różnych rozwiązań myślę, że jakaś poprawa na pewno będzie. W temacie o Heglu H100, który modyfikował, nie skończyło się tak że polutował jakieś tam kondy byle droższe, ale próbował różnych kombinacji, aż granie poszło w tą stronę jaką chciał.
11 godzin temu, sebasbox napisał:
zlituj sie...
bredzisz Pan, nie napisałem, że coś jest nie ważne, tylko, co JEST WAŻNE, JAKO PODSTAWA toru audio
owszem, mam radę, 'czytaj ze zrozumieniem treści'
podaj link proszę , poczytam ... może się czegoś nauczę
Czyli jednak to nie ja bredzę... to nie ja piszę ,że kable są podstawą toru audio...
W swoim poprzednim poście wskazałeś (cytując na wprost):
1) podstawą podstaw podstaw podstaw jest kabel sieciowy,
2) dalej podstawą podstaw podstaw jest okablowanie wewnętrzne wzmacniacza,
3) potem podstawą podstaw jest kabel głośnikowy
4) i na samym końcu (już) podstawą jest okablowanie wewnętrzne kolumny głośnikowej
5) plus całe jej flaki wewnętrzne z (bagatela) użytymi głośnikami.
Jeśli ustawiasz coś na na szarym końcu to sam stwierdzasz ze jednak jest to mało istotne/niestotne.
Co za tym idzie, zamiast zwracać uwagę mi żebym "czytał ze zrozumieniem" ja sugeruję Tobie żebyś postarał się zrozumieć co piszesz.
Edytowane przez sebasbox
Chyba dokładnie w przeciwną. W pamięci mam za to kwiecisty opis aukcji
Idzcie gdzies indziej trolowac watki...
Zapominacie, że zmiany, o które chodzi @lete nie będą aż tego rzędu, żeby coś
dało się obejrzeć w pomiarach. Zmierzyć to można ew. zmianę strojenia BR.
Moim zdaniem trzeba usłyszeć to "co fabryka dała" konstruując przetworniki.
A wymiana C, czy R ( L wyeliminował ) na te same wartości to efekt tylko
do oceny "na ucho" umykający "szkiełku i oku" 😉
Mam też obawy "obciążenia dziedzicznego" 😉 ścieżką, która leczyła jego
poprzedni zakup z blaszanym Seasem, a w przypadku tej szmacianej kopułki
może być drogą w zupełnie złym kierunku ...
Mylisz się otwor bas reflex promieniuje w 2-way bardzo daleko na skali częstotliwości
usuwając bądź zmieniając tłumienie sprawiasz ,że rezonanse np(od 200hz do 700hz ) mogą bardzo mocno wchodzić w charakterystykę przetwarzania średnicy
natomiast zbyt mocne wytłumienie , oraz zbyt bliskie portu powoduje osłabienie basu , jego wyrazistości, definicji
warto takie zmiany prowadzić pod kontrola pomiaru , i mieć pierwowzór by w razie niepowodzenia można było wrócić do układu fabrycznego
bez pomiarów to nie jest łatwe a czasem wręcz niemożliwe
Edytowane przez slawek.xm
4 godziny temu, lete napisał:
Misiu, siusiaczku
Sobie tak możesz powiedzieć do lustra. Zgłaszam to bo chamstwo i buractwo trzeba plenić
osobiście absolutnie nie chciałbym by rezonans br podbarwiał mi średnicę, lub co grosza oslabiał ją , w 2-way jest bardzo wąski margines , dlatego biorac sie za modyfikacje trzeba to miec na względzie
Hejter sprzed chwili, ubiera się właśnie w skórkę moralisty... Moze drugim razem pomyśli? Oby!
@slawek.xm
Toż tak właśnie napisałem - właśnie tylko strojenie BR MOŻNA zmierzyć 😉
A czy to robisz wytłumieniem, czy samym BR to kwestia wyboru.
Innych zmiennych wynikających z kondensatorów czy rezystorów już nie.
Tym bardziej o tych samych wartościach.
  • Moderatorzy
strojenie br to jest częstotliwość strojenia obudowy
i można ją zmierzyć charakterystyką glośnika bądź pomiarem impedancji- lepszy sposób bo z interpretacji pomiaru impedancji można wiele wniosków wyciągnąć na temat strojenia
rezonanse tunelu bas refleks to inna sprawa
Pod względem ceny (poniżej 200 zł za sztukę i pojemność 3,3-4,7uF) na pewno. Ale jak jakościowo "stoi" w bezpośrednim porównaniu z ClarityCAP MR? Coś tracimy lub coś zyskujemy wybierając Clarity, zamiast Alumen? A może Clarity MR jest generalnie w każdym aspekcie lepszy od Alumena? Wolałbym się nie bawić w bocznikowanie, choć z Alumenem mam fajne doświadczenie z łączeniem go z ClarityCAP CSA... Ale co jeden kondzioł, to jeden... Skoro mam robić zwrotkę od nowa, to nie chcę już jednak "sztukować" i produkować "kanapek" kondensatorowych - pojedyncze elementy premium. Maksimum, co da się sensownie wykorzystać, jeżeli chodzi o dopasowanie do podstawowych driverów AP.
Przy za małej budzie
