Niszczę nowe Audio Physic Classic 5 - modyfikacja
10 minut temu, Ibmacir napisał:
Można, ano można, są też propozycje rezystorów po kilka stów i kabli za podobne pieniądze. Już o tym pisałem i polecałem założenie wątku BANIALUKI.
Osobiście drażnią mnie takie tematy w wątku DIY, ponieważ nie mają nic wspólnego z prawdziwym DIY i rzetelną wiedza, strasznie zaniżają poziom tej zakładki.
Może nowy wątek PSEUDO-DIY lub DIY dla NIEWIMKÓW?
Przecież możesz omijać takie tematy i wsadzać wszędzie podzespoły po 20 groszy 🙂
Wiecie może, co to za mleczny "glut", którego firmy używają do przyklejania do MDF'u większych elementów zwrotnicy (rezytorów, cewek, etc.)?
Czy to jest klej na gorąco (z pistoletu), czy może coś z "tubki"? Możecie coś polecić? Linki?
Edytowane przez lete
Tak.
To jeszcze chcesz innym mowic co maja robic 😄 Pewnie tylko ty jestes prawdziwym diy'owcem 😆
W dniu 16.11.2021 o 13:28, rafa napisał:
Alumen fajny ale wlasnie ciut za ciemny. Troche brakuje z nim powietrza choc jest i detal i barwa. Dlatego wole WEET WMH sa podobnie dobre barwa ale bardziej przestrzenne.
Przy CMR barwy nie brzmia juz tak naturalnie jak sie przyzwyczaisz do aluminiowych kondensatorow 🙂
MR lepiej pasuje do miekkich kopulek i ma krawedz zblizona do aluminiowych.
Gdzie tego Weeta Wmh można zakupić?
Najpierw sprzedawali przez ebay ale przez niezadowalajaca sprzedaz wycofali sie za to dalej sprzedaja przez kontakt mailowy.
[email protected] a gosc nazywa sie Wallis Tao. Calkiem kontaktowy i odpowiada dosc szybko uwzgledniajac strefy czasowe.
To ich strona
47 minut temu, genek napisał:
Jak to wychodzi cenowo? Pewnie lepiej byłoby większe zamówienie zorganizować . Może chętnych by się kilku znalazło.
Pierwszy raz ponad rok temu przez ebay kupowalem to 10uF kosztowal 36$, 8.2uF 32$, 1.5uF 15$ a 5.6uF 24$
Relacja jakosci do ceny jest swietna.
11 godzin temu, slawek.xm napisał:
albo lampki po 30 🙂
Jak ktoś lubi czemu nie 🙂
Części do zwrotnic zamówione - zgodnie z koncepcją, że na tym etapie wykonuję zupełnie nowe zwrotnice oraz okablowanie - stare trafią do pudła i będą leżały na ewentualność cofnięcia zmian. Gniazd na razie nie ruszam.
Poza wymianą wątpliwie brzmiących elementów (np. czarny Jantzen na tweeterze), udało się dobrać zamiennie cewkę powietrzną i pozbyć się tej "paskudy" z rdzeniem... Mamy też solidne rezystory Mundorf, zamiast cementowych w torze wysokotonowym. Są też bardzo dobre kable, gwarantujące zarówno soczysty bas (Kimber 4VS), jak i przestrzeń i barwę (Neotech SOCT/P). Jednym słowem, powinno być dobrze - kolejne 2 "kocyki" spadną, a po wygrzaniu dźwięk powinien się nasycić, uprzestrzennić i zyskać definicję (fakturę znaną z Supreme).
Hejterów uprasza się (na razie kulturalnie) o nie zabieranie głosu - nie dla was jest ten wątek. Dzięki rozsądnym poradom niektórych osób w tym wątku (dziękuję serdecznie) doszedłem do wniosku, że na tym etapie i przy tej konstrukcji wystarczy taka, a nie inna inwestycja - budżet spadł do 600 zł. I to powinno być w zupełności wystarczające, uwzględniając poziom driverów, etc.
Poza tym, jak tylko poskładam całość (a robota będzie wyglądała lepiej, niż oryginalne zwrotnice i okablowanie Audio Physic), wrzucę zdjęcia i opiszę zmiany w brzmieniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
Rozsądny dobór elementów, będzie dobrze.
Pamiętaj o przyklejeniu elementów do płytki klejem na gorąco + trytytki. To istotny element.
Tak, opaski beda. Dodatkowo mam plan, aby polaczenia lutowane robic tylko pod spodem plytki - od gory beda tylko same elementy osadzone, na czysto. Od spodu bedzie tez okablowanie + dystanse pod wkrety, aby plytka ladnie przylegala, a kable estetycznie mozna bedzie wyprowadzic spod plytki. Lutow z gory nie bedzie widac po zamontowaniu. Taki przynajmniej jest plan 🙂
Nie klei się klejem na gorąco, bo to jest druciarstwo i tandeta. Kup sobie nowoczesny klej polimerowy typu Tytan Gallop fix2 czy Mamut. Ma bardzo dużą siłę spajania, a po wyschnięciu jest dość elastyczny, co zapewni tłumienie elementom zwrotnicy. Z tymi klejami tylko dla najcięższych i dużych cewek konieczne są opaski.
Na opaskach duże kondy, największa cewka (+kapka Mamuta). Mała cewka tylko na Mamuta, a rezystorów nie kleję - zlutuję sztywno.
Nie trzeba opasek na kondensatory. Ten klej trzyma jak pojebany... Zobacz na zwrotnice Troelsa i rob tak samo. On tez używa właśnie tych klejów polimerowych.
Wiem, bo wykleiem Mamutem płytki na ścianie nad blatem kuchennym i to bez krzyżyków... Płytka typu "cegielka" dociśnięta raz do ściany, nie "spłynie" nawet o ćwierć milimetra. Kleisz, dociskasz i dalej, kolejne warstwy. Czysta robota, super 🙂
ja bym nie kleił kondensatorów, przyjdzie Ci ochota wymienić na inne i jak sprzedasz takie nieestetycznie "oglutowane"? O ile oderwiesz od płytki 🙂
Edytowane przez Przemek13
Słuchajcie a tego mamuta to można odkleić jakoś sensownie od części?
O tym samym pomyślałem. Ja bym takiego kleju nie używał bo potem nie oderwie bez strat 😄
Jak zwiąże to trzeba odcinać nożykiem. Nie jest to łatwe, bo cały czas jest gumiasty, ale do zrobienia.
caveat emptor
Klej na gorąco, nazwany tu "druciarstwem" ma tę zaletę, że po podgrzaniu nawet suszarką do włosów, element można odkleić, co jest uważam mega wygodne.
Na pewno nie ma tej wytrzymałości, co kleje polimerowe, jak "Mamut", ale skoro i tak "opaski straps" będą w użyciu, to wygodą kleju na gorąco w/g mnie jest górą.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Też bym na razie co najwyżej delikatnie przyłapał elementy klejem na gorąco, bo nie wiadomo jak ten projekt się rozwinie.
Pytanie czy podmiana cewki rdzeniowej na wooferze w szeregu na powietrzną, o takich samych parametrach, w waszej opinii daje poprawę w jakości dźwięku?
Edytowane przez Prewwit
Tak.
Do zwrotnic w Harpiach uzywalem tego kleju silikonowego i mysle, ze to najlepszy wybor (+opaski zaciskowe, gdzie potrzebne), jezeli rozwazamy ewentualnie pozniej demontaz i odsprzedaz elementow.
Ja używałem kleju na gorąco i opasek do cewek a reszta na opaski. Wszystko można później sensownie rozmontować.
Ten klej silikonowy odchodzi bez sladu i nawet nie trzeba niczego podgrzewac. Wystarczy odrobine sily, pociagnac i czysty kond zostaje w reku - ewentualnie "zastygniety glut" oderwiemy bez problemu i bez uszkodzenia elementu. Dodatkowo klej jest bezbarwny i ladnie to wyglada.
Jest bardziej gesty od silikonu sanitarnego i daje sie formowac. Po zastygnieciu ma konsystencje gumy, co moze fajnie tlumic rezonanse.
Wracajac troche do tematu, mam jeszcze te uznane kondensatory bocznikujace (bypass'y) - Cornell-Dubilier 940C 0,01uF.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) html
I teraz pytanie... Kopulka jest jedwabna. Dolozyc bocznik CD do Supreme na gorze (nie bedzie zbyt ostro, jasno?), czy moze jednak na woofer, rownolegle z Mundorfem M-Cap 15uF?
Chodzi mi o charakter Supreme w polaczeniu z jedwabna kopulka - standardowo daje takie zestawienie "ciemniejszy" dzwiek, czy wrecz przeciwnie? Nie chcialbym poprzez dolozenie CD 0,01uF zbytnio przeostrzyc, jezeli Supreme jest jasny lub neutralny - no i nie chce dla testu lutowac, wyciagac, lutowac, itd...
Wg sztuki prawdopodobnie lepiej dac bypass na gore, a nie midwoofer - efekt wiekszy, zgadza sie?
@rafa @EMiL @Prewwit @muda44 @audioburak @meloV8 @Przemek13 @Ape @McGyver
Przede wszystkim CD nie jest tak jasny jak Mundorfy. Nie jest też w żadnym razie ostry.
Jest szybki i kontrastowy. Jak dla mnie zdecydowanie na mid-woofer jak już. Mundorfa nie bocznikować niczym. Albo się je kocha albo nienawidzi, a nie pudruje 😉
