Kabel coaxial do 1000zł
Witam poszukuję dobrego kabla coaxialnego do połączenia rotela RCD-1572 z dacem w Mcintosha C2700,
wymagania: to dynamika i analityczność
Budżet do 1000zł/m ale wolałbym taniej
obecnie mam wireworld ultraviolet
Edytowane przez Jasion1
https://www.audiostereo.pl/topic/157238-kabel-coaxial-do-1000z%C5%82/
Szukaj kabla ze srebra (w tej cenie będzie ciężko, może jakaś używka) albo taki który ma częściowo przewodniki ze srebra
Spory skok zrobi Starlight ( 7 lub 8 ) ,a jak znajdziesz używkę to Silver Starlight (min. wersja 7 ).
Miałem trochę kabli tego typu do 3000zł i zdecydowanie polecam Audioquest Carbon 1m
Nowy za 1000zł a jest rewelacyjny pod każdym względem. Tylko miej świadomość że ten Rotel nie jest transportem  najwyższych lotów .
Miałem AQ Carbon, miałem inne jak Albedo, Stereovox, VdH, Harmonix, każdy gra inaczej, i trzeba osobiście dopasować do własnego gustu, to się musi zgrać z resztą
Docelowo został u mnie DIY własnej produkcji na wtykach Neutric.
a na jakim kablu??
Podepnę się pod pytanie . Mam obecnie Audioquesta Cynamon i generalnie odpowiada  mi ta szkoła grania. Jak jest miedzy nim różnica w stosunku do Carbon ?
Inne ewentulaności  to te i tylko te bierzemy pod uwagę ( muszę spożytkować nadpłatę w pewnym sklepie audio 😉 ) :
Wireworld Starlight 8
Chord Shawline Digital
XLO UP-4A (UltraPlus) digital
Czy te 3 powyższe kabelki będą progresem w stosunku do Cynamona ? A może to będzie tylko  skok w bok ? 😉
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
U mnie Carbon poległ nawet z Suprą Trico. Tak więc ocena tego kabla (jak w sumie każdego) jest bardzo indywidualna.
Powiesz coś więcej o tej Suprze ? Widzę że jest dostępna w "moim" sklepie
Powiem o niej tyle, że  jako przewód jest bardzo solidna. Natomiast w oryginalnej konfekcji jest na zwykłych wtykach RCA więc mało prawdopodobne aby "trzymał" 75 omów. Zdecydowanie warto kupić to
Nie znam Cynamona.
Miałem Tara Labs Air 75 Digital
Kimber D60 Illuminations
Furutech coś tam Reference III za 2000zł
Topowy Stereovox XV Ultra Reference
Carbon miała zalety wszystkich bez ich wad ale to jest kabel bardzo przeźroczysty na sygnał więc jak trzeba cos wyciąć czy przytępić to nie on.
Były też inne niższej klasy jak te tańsze Stereovox, VDH Firsty , jakieś Fadele, Profigoldy itd
Carbona użytkownicy stawiają na równi z bardzo drogimi kablami tego typu.
A co takiego miała ta Supra, czego nie miał AQ Carbon?
Nie sądzę,  mam strugany caxial przez Equilibrium i pomimo, że przyszło mi za niego zapłacić połowę tego co kosztuje Carbon, to jednak zagrał lepiej od AQ. Bardziej "analogowo" bez cyfrowego i technicznego sznytu jaki miał właśnie AQ Carbon.
Spójność. AQ miał lepszą rozdzielczość ale właśnie kosztem spójności. No i fatalny bas. A że korzystam z subwoofera, doskonale to było słychać
Czyli jak większość kabli cyfrowych coś tłumił, upraszczał co może się podobać...
Np Firsty tak robią albo wygładza i wycofuje scenę Furutech o którym wspomniałem.
Technicznie to dla mnie grał Kimber D60 Illuminations czy PGD4000 Profigold a bezbarwnie tanie Stereovoxa.
Raczej brzmiała muzyka, a nie upraszczanie.
Furutech grał za to jakby z dociążeniem docieplał,  ale z przestrzenią i klimatem jak z kabli zasilających Oyaide Tunami v2.
Mówię o EVOLUTION DIGITAL RCA, tu był dociążenie przekazu i gęstość,  jednak wciągający był ten przekaz.
AQ Carbon przy obu tych kablach grał cyfrowo, beznamiętnie i sucho.
Dodam, że bez utraty detali.
Miałem ten kabel w wersji RCA.
Teraz mam wersję AES/EBU Evolution i ten podaje sygnał z lepszą głębią sceny, z lepszymi dalszymi planami niż RCA.
Dokładnie tak.
Tego Furutecha miałem. On jest rozdzielczy, ma dużo powietrza, jest dociążony ale wycofywał scenę, spłacał dynamikę, wyszarzał plastykę.
Na początku Furutech mi się podobał ale z czasem zauważyłem że sprowadzał każdą płytę do takiej nijakości
Jak system wymaga korekcji który daje ten Furutech to jak najbardziej.
Co do Carbona to znam kilka osób mających ogromne doświadczenie i bardzo drogie systemy w których gra skromny Carbon.
Jak tam komu pasuje 🙂
Robiłem ostatnio testy kilku kabli cyfrowych kosztujących do kilku tysięcy PLN. Supra Trico wypadł bardzo dobrze w porównaniu do nich wszystkich a w kwestii relacji ceny do jakości jest wybitny. Po prostu chce się słuchać muzyki. Bardzo fajne brzmienie bez wyostrzeń i spowolnienia.
Zainspirowani tym wpisem zrobiliśmy test kabli cyfrowych coax i AES/EBU w cenie 300-1200 zł.
Od lewej (na zdjęciu):
BNC no name,
coax Van den Hul 3T Sea Hybrid
AES/EBU  Klotz+Neutrik,
AES/EBU  Van den Hul AES Professional Hybrid
coax Perfect connection Gold
coax Tara Labs RSC Prime M Digital
coax no name,
coax Van den Hul First Ultimate MK II
Od razu na wstępie rozwiejmy wątpliwości -kabel cyfrowy ma znaczenie dla brzmienia i im więcej się słucha i porównuje tym bardziej okazuje się, że to znaczenie wzrasta i są dosyć duże różnice w brzmieniu.
Drugie ważne odkrycie: hierarchia jakości brzmienia może być inna w zależności od połączonego sprzętu. Najczęściej takimi kablami łączy się transport płyt CD (lub odtwarzacz CD jeśli uważamy, ze za pomocą zewnętrznego DAC uzyskamy lepsze brzmienie) z przetwornikiem cyfrowo-analogowym czyli DAC. Rzadziej łączy się streamer z DAC, czasami zaś odtwarzacz blue-ray czy też telewizor aby uzyskać lepsze brzmienie przez posiadany system audio.
I trzecia rzecz – kable cyfrowe mają wpływ nie tylko w sensie jakości ogólnej ale także podobnie jak kable analogowe modyfikują brzmienie. Przez to jeden kabel był najlepszy w określonym rodzaju muzyki a inny w drugim. Szczegóły w konkretnym opisie kabla.
Po pierwszych odsłuchach wykrystalizowała się trójka liderów, która bardzo mocno oderwała się od reszty „peletonu”. Był to kabel Van den Hul 3T Sea Hybrid, Perfect connection Gold coax i znów Van den Hul ale kabel AES Professional Hybrid.
Wiecej szczegółów, opis każdego kabla: https://sklep.htaudio.pl/blog/czy-kabel-cyfrowy-ma-wplyw-na-brzmienie-test-kabli-cyfrowych-audio-do-1200-zl.html
Zastąp Klotza kablem Mogami 3080 na wtykach Neutrika NC3FXX-EMC. Koszt niewielki a doświadczenia bardzo ciekawe
Dotyczy również kabli usb i hdmi (i2s) w gwoli ścisłości😉.
Potwierdzam genialny kabelek
  • 4 tygodnie później...
Poszukuję kabla aes/ebu, nowy przetwornik na tym interfejsie gra najlepiej dla mnie. Czy mogami 3080 to najlepsze co testowaliście?
Czy może lepiej zapolować na kimber orchid, Mit Oracle, acoustic zen mc2.
Polecam wypożyczyć   coś   z naszej rodzimej  firmy MB Audio Cable.
Bardzo fajna jest seria Crystal lub Diamond.
