Mini salka 5.1 | Auro3D
10 minut temu, fetek napisał:
wywalić zbędne okno itd
W wynajmowanym mieszkaniu🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Rynce opadają…
Proszę nie udzielaj się w tym temacie z takimi gówn….
14 godzin temu, fetek napisał:
które focale ?
Arie porównywałem do Opticonów i na moich utworach głownie jazzowych wygrał Dali, Arie nadają się tylko do muzyki Dance Electro, Pop.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JVC 4K
Panowie, do salonu potrzebuję kabel głośnikowy, jaki polecacie do kolumno-satelit od Kef-a model HTS3001 ? Potrzebuję około 20 metrów na pięć kolumn. Czy znajdzie się coś ciekawego o przekroju 2 x 1,5mm2 ?
Dodam że kabel ma być puszczony w ścianie ( do ściany mam przyklejony karton-gips i w nim chciałbym zrobić korytko na dwa kable w lini prostej od podłogi do sufitu ) tak że preferowana jedna otulina, a jeszcze lepiej gdyby był płaski.
Czy coś znajdę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Stary200
a kino ?
a kino ?
Znając życie, jeden pies. W kinie różnice kolumn są zdecydowanie mniej odczuwalne. Tu już musi być przepaść w charakterystyce kolumn. Dopiero w muzyce słychać najszybciej różnice. Ale to wszyscy wiecie. Dlatego ja bardziej skupiałem się na muzie której słucham. I używam dwóch ustawień. Kino/muzyka. I jest super.
Jeśli chodzi o kabelek do surroundów miałem u siebie w mieszkaniu klotz 2×1.5 wpuszczony w tynk.
Do nowej salki też już zakupiłem krążek 100 m bo była promocja 6 zł/m
Tego już miałem…
Szukam czegoś do 15 zł za metr… Jest parę firm które mają w tej cenie kabel tylko nie wiem czy polowa ceny to marketing?
No nie do końca się z tym zgodzę i nie o charakterystykę tutaj chodzi o możliwości budowy sceny, która co by nie gadać w kinie robi kosmiczną robotę.
Przy stereo czy subwooferów można się pokusić o coś "droższego" . Ale i tak nie ma to moim zdaniem większego znaczenia. Do całej reszty kina wedle uznania. 1,5 mm lub 2,5 mm czystej miedzi. W miarę zaufania do firmy. Bez przesady. Ja już nie pamiętam skąd i gdzie kupowałem (stare czasy). Na centralny i fronty mam 4mm kable melodiki , a na całą resztę 2,5mm "czystej miedzi" gdzieś za 5/8zł za metr. A i tak uważam, że to przerost formy nad treścią. Ale to moje zdanie.
Jak zwał tak zwał.
Robiłem kiedyś ślepe testy kabelków. Dopiero od 100 zł/m słychać różnicę, która nie jest zbyt wielka.
Na fronty można zainwestować w coś lepszego, ale do surround chyba nie warto.
a tak na poważnie to można pomyśleć o mieszance ze srebrem w kinie się przyda.
im lepszy sprzęt tym mocniej słychać różnice
Koltz vs Real Kable, na metalowych kopułkach słychać delikatną różnicę w graniu w sensie takim że Real gra jaśniej. Ale nie dam 30 zł za metr gdy potrzebuję łącznie 60-70 metrów kabla do sprzętu wartego w używce 2,5 tys zł…
Martin nie dajmy się zwariować. Jesteś doświadczonym audiofilem. Więc wiesz. Co i jak. Ja wolę wydać ewentualnie głupie pieniądze na fajne mebelki. Jakimi w naszym przypadku są kolumny.
Marcin nie daj się zwariować, kup normalne kable OFC o odpowiednim przekroju i tyle. Najlepiej z polskiej Tele-foniki, przecież mamy najlepszą miedź na świecie.
W stereo mam wpięty Kimber Kabel 12TC, ale tylko dlatego, że traktuję to jako audio biżuterię. Spinam go między Focalami Sopra No2 a Yamahą A-S3200, więc sprzęt raczej z wyższej półki. Różnicy w kablach nigdy nie słyszałem.
Dali ma według mnie świetną scenę, jak puszczam jakiś film z efektami o np. The Creator Garetha Edwardsa to mam wrażenie że cała frontowa fala dzwięku idzie cała na widza i ta muzyka jest taka przytłaczająca tymi efektami, szczególnie jest to odczuwalne przy wystrzałach wybuchach, a ścieżki z filmów też dobrze brzmią jak leci ta scena to mam ciary za każdym razem puszczam dzwięk PCM multi in + Atmos.
akurat z uzyskaniem takiego efektu niema większych problemów, bardziej chodziło mi o precyzje, głębie i szerokość o ile pomieszczenie na to pozawala.
Obrazując chodzi mi o dźwięki które my odbieramy jakby były wygenerowane za kolumną lub z boku wprost ze ściany, z górnego rogu pomieszczenia itd.
2 godziny temu, Stary200 napisał:
@max720 a ty jakimi kablami masz spięte Tannoy-e z Denonem?
Bo u mnie też cały set na Kef-ach i Denon-ie
Wszędzie taki sam OFC 2 x 2.5 za  6 PLN / mb
Dzięki za odpowiedź
Ja dam na przód i centralny jednak lepsze , bo być może kiedyś wymienię te Kef-y na większe… A muzyka z gramofonu nie może być odtwarzana na popierdółkach…
A więc tak, na placu boju są:
1.
2.
oraz
Chciałbym uzyskać szczegółowe brzmienie i czyste pozbawione zapiaszczenia na wysokich, bez dozy ostrości i symbilantów, obszerną stereofonię, w miarę dobrą średnicę nie wycofaną. Bas punktowy, nie rozlazły…
Stawiam na Chorda ale i ten Van den Hul też korci…
Potrzeba po 4 metry na kolumnę frontową i 2 metry na centralny. Czyli łącznie 10 metrów
Najpierw sprawdź czy srebro zgra się z głośnikami, to potrafi sporo zmienić.
Nie mamy, po za tym nie produkujemy OCC, tylko to tak prawdę mówiąc nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Panowie czyżby „AURO3D” wróciło z za grobu??
4 godziny temu, STELVIO napisał:
Zamówiłeś te co chciałeś?
Tak, Chord i zwykły na tylne i nie tylko… mam cichą nadzieję że przez różne kable nie będzie różnicy aż tak mocno słyszalnej podczas oglądania🤔
Podobno Auro3D chce wejść do platform streamingowych. Byłoby super, ale obawiam się, że kompresja zrobi z tego efekt jak atmos z soundbara.
Osobiście byłbym w stanie zaakceptować kompresję obrazu, ale dźwięku w żadnym wypadku.
Pożyjemy zobaczymy.
Z pewnoscią rozne głosniki spowodują większą zmianę, niz same kable.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Pożyjemy zobaczymy.
Obraz możemy sobie bez problemu rekonstruować, nakładać filtry itd z dźwiękiem wiele nie zrobimy... Ale nawet atmos i auro3d po kompresji lepsze niż stereo, które na niektórych platformach jest w miażdżącej większości.
zwykłe miedziaki, różnicy nie będzie.
tego się boje najbardziej u mnie...
