Interkonekt prawie DIY :-)
Moje ćwiczenia z kablami IC wzięły się właśnie ze znajomości brzmienia instrumentów.
To, że większość pewnie nie wie, jaka jest barwa zampony czy skrzypiec nie znaczy,
że nie ma sporej grupy ludzi, którzy tego właśnie szukają. Może stąd biorą się czasem
absurdalne dla wielu proporcje pomiędzy wzmacniaczem, czy CD a okablowaniem.
A że to nie muszą być idiotycznie wyceniane już nieraz się przekonałem.
Poza tym każdy szuka tego "swojego" dźwięku i widać często olbrzymie dysproporcje
w ważności i oczywiście cenie poszczególnych elementów zestawów audio.
A poza tym - jaki procent melomanów słucha dziś akustycznych instrumentów ...
I nie bardzo rozumiem co ma do tego czyjeś wyznanie czy ateizm 😉
Edytowane przez audioburak
3 godziny temu, jar1 napisał:
Teraz to ja nie zrozumiałem pytania.
A proste pytanie przecież. Jeżeli test różnicowy wykazuje, że sygnały elektryczne są takie same to twierdzisz, że to trzeba sprawdzić na słuch czy są takie same czy nie trzeba?
W dniu 19.12.2023 o 13:33, jar1 napisał:
Badanie czegoś co, nie jest dźwiękiem, który dociera do słuchającego i wyciąganie deklaratywnej o słyszeniu lub nie, ma niewiele wspólnego z prawidłowym zdefiniowanym i przeprowadzonym  doświadczeniem naukowym.
nagrywamy.com
16 godzin temu, sir.jax napisał:
Nie odwołuj się do nauki, która wciąż nowymi odkryciami obala wcześniejsze odkrycia, taka to nauka panie od nauki.
Do niedawna twierdzono, że prąd płynie z prędkością światła, a prąd to ruch elektronów w przewodniku i od kilku lat już wiadomo, że wcale te elektrony tak szybko się nie poruszają.
Czasami trzeba milczeć aby się nie kompromitować.
Prędkość światła jest graniczną wartością prędkości. O prędkości bliskiej światłu czegoś tam zwykło się mówić oddając skalę. Wiadomo od zawsze (od początków odkrycia fenomenu rozprzestrzeniania sią zaburzeń elektromagnetycznych), że prędkości fali elektromagnetycznej w ciałach są niższe od prędkości światła. Są absolutnie policzalne i znane od dawna. Poprawia się jedynie jakość pomiarów i precyzja ustalania wartości.
A skoro już wiemy, że pole elektryczne porusza się w przewodniku el. z prędkością bliską światłu oznacza to tyle, że w z życia wziętych odległościach przewodów, w każdym jego miejscu prąd płynie natychmiast po zaistnieniu potencjału na końcach przewodnika. Prąd płynie natychmiast i nic nie ma to tego prędkość elektronów wynosząca ok. 1cm na minutę w miedzi przy gęstości prądu 4A/mm2. Dla ciekawości drgania termiczne elektronów swobodnych to ok 1% prędkości światła. Podobną skalę ma ruch hipotecznych elektronów i pierwszej orbicie w atomie.
Odsyłam do studiów fizyki.
Ale jednak w srebrze szybciej niż w miedzi. Różnice są, zatem... 😉
Przypomina mi się aferka z piosenką Katie Melua - ona przynajmniej przyznała się do błędu (nie swojego zresztą) i nawet nagrała poprawioną wersję. Kablarze nie są w stanie 😉
nagrywamy.com
O kurna. W zjawiskach kablowych sygnały mają jakieś artefakty różnicowe na poziomie pojedynczych ns. Gratuluję jak ktoś rozróżnia zjawiska akustyczne na takim poziomie. Ponownie należałoby milczeć. Przemek wiem, że to nie Ty twierdzisz tylko zadałeś pytanie. W ciągu nanosekundy nie ma zjawiska akustycznego! W takim czasie zaburzenie akustyczne w powietrzu przemieściłoby się o ok. 0,3 um (mikrometra). To świat wirusów. Błona bębenkowa jest wielokrotnie grubsza.
To dlaczego piszesz, skoro kompromitujesz się "znajomością" interpunkcji w zdaniu?
Tak, ale już są badania z których wynika, że za jakiś czas prędkość światła nie będzie wartością graniczną prędkości...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Wydaje mi się, że stawiasz tezę  i sam z nią polemizujesz. Zupełnie nie o tym pisałem.
Jakbyś był na bieżąco to wiedziałbyś, że to była skucha.
Winowajcą była aparatura pomiarowa, ponoć nomen omen kable, źle wpięte...
I cała teza złotochych, że mają nadprzyrodzone zdolności słyszenia prędkości wyższej od świetlnej poszła w pizdu... 😉
No to możesz odpowiedzieć na proste pytanie, prawda?
nagrywamy.com
Czyli odpowiedzi nie będzie. Chyba wiedziałem.
nagrywamy.com
Czyli z DAC'ami z różnych półek tak samo - jak pomiary podobne, po co słuchać ...
od razu kupować za całe 60 zł plus kw. i już.
Różnice są zasadnicze - wystarczy się dobrze wczytac w ASR. Kup taki za 60, podłącz 20kR i zobacz sobie sinusa w całym paśmie na oscyloskopie.
Jeśli będę go używał w laboratorium na pewno tak zrobię, ale póki co
żaden z DAC'ów - nawet z wysokich półek nie jest budowany do sinusa
Zwykły datasheet powinien każdemu śmiertelnikowi dać satysfakcję 😉
Sinus 20khz jest trudniejszym sygnałem niż materiał muzyczny zarówno dla przetwornika dac jak i dalszych stopni, podobnie zresztą jak 20hz. Mylę się?
Kość dac ma za zadanie poprawienie oddać wszystkie przebiegi.Na wyjsciu przecież jest tylko szum,dac nie gra muzyki tylko kontrolowany szum.
Acccuphase
