Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
19 minut temu, arturp napisał:
Takie analogi mają tylko kilka wartościowych cech :
- są łatwe w budowie
Jak coś jest trudne w budowie to jest do dupy. I cała historia elektroniki tego dowodzi.
- są tanie
To względne. Stopnie na WO bywają prostsze ale i czasami droższe od budowanych dyskretnie. Chyba, że świruje się z jakimiś np. kondensatorami za pierdylion...
- są poprawne pod względem technicznym
A co to za argument? Wszystko musi być poprawne technicznie aby zadziałało.
Takich argumentów używają producenci . I dlatego gra , jak gra . Chyba ludzi zajmujących się diy  stać na coś więcej i oczekują czegoś więcej niż łatwo , tanio i poprawnie ? Bo jeśli nie to po co ta zabawa ? Wystarczy kupić używane klocki na allegro albo nowe chińskie i udawać ,że tak ma być i jest dobrze .
...there is no spoon...
Ale to znaczy że musi mi się podobać to, co Tobie, bo jak nie, to jestem głupi, głuchy i nie mam gustu? Bo już pomijam to, na czym się słucha u źródła i dlaczego inaczej niż u źródła oznacza lepiej.
nagrywamy.com
Nie ma znaczenia co się komu podoba a co nie bo oceniając przez pryzmat upodobań i gustów nigdy nie dojdziemy do obiektywnych opinii . Chodzi o to aby brzmienie było najbliższe naturalnemu , albo przynajmniej nagranemu w studio czy na koncercie .
No właśnie o tym była druga część wypowiedzi. Taki przetwornik ma zasilacz impulsowy, nie ma lamp w torze ani nawet gniazd XLR czy separacji galwanicznej od komputera.
front-and-rear-image-of-pro-tools-hd-io.
Dodając lampy i zniekształcenia spowodowane niewłaściwą aplikacją tylko od tego brzmienia się oddalasz.
nagrywamy.com
Jeśli brzmienie tego przetwornika cię satysfakcjonuje to twoja sprawa . Kupujesz i po temacie . Ale to nie ta zakładka na forum . Tu się pisze o tym co i jak zrobić aby grało lepiej niż ( na przykład ) cuda z dalekowschodnich wytwórni .
Mnie satysfakcjonuje, ale chodzi o to, że satysfakcjonuje tych, którzy właśnie na tym (w 90%) robią dla nas muzykę. Więc jeżeli ma brzmieć jak najbliżej
27 minut temu, arturp napisał:
nagranemu w studio
choć raczej powinniśmy napisać "odsłuchiwane w studiu", bo o to chodzi, to to jest "najlepiej" i nie ma lepiej, można tylko gorzej.
Przecież gdyby oni chcieli jeszcze więcej zniekształceń czy szumów, to by dodali. Ale na tym sprzęcie zostało to odsłuchane i zaakceptowane. Możesz to zmieniać, ale wtedy sam sobie zaprzeczasz 😉
nagrywamy.com
5 minut temu, przemak napisał:
można tylko gorzej.
I to chodzi . A było mniej ,,gorzej " w domu , gdzie słuchamy muzyki . Po co dodatkowo psuć brzmienie własnymi systemami domowymi - np prostymi i tanimi układami na opampach ?
No ale na takich prostych i tanich to było słuchane, to jest wzorzec. Lampy to już gust słuchacza.
nagrywamy.com
To jest problem. Dlatego tak wiele współczesnych nagrań wydawanych na płytach CD czy oferowanych w formie cyfrowej w sieci jest tak fatalnej jakości . Czasem trudno uwierzyć , że tak można zniekształcić dźwięk samym nagraniem .
Na przykład to :
To jest problem.
Ale albo chcesz słuchać tak jak chciał tego twórca albo wolisz to zmienić. Możesz zmienić, ale wtedy już nie będzie tak. Poza tym gdybyśmy podczas realizacji słuchali na takich podbarwiajacych lampuzatorach, to nagrania byłyby jeszcze gorsze.
Mój kolega starszy z Trójmiasta lubi wspominać jedną z pierwszych sesji Czerwonych Gitar w radiu. Po tejku z solówką na przesterowanej gitarze z interkomu z reżyserki poszło: "eeee... musimy powtórzyć, i panie Krzysztofie, proszę sprawdzić gitarę bo bardzo zniekształca" 😉
Taka moda była, powoli i z trudem ale odchodzi.
nagrywamy.com
A czy można nie zmienić ? Nie można , przecież to robi każdy z naszych domowych systemów . Chodzi o to aby zmienić jak najmniej . A zwykłe opampy zmieniają radykalnie . Na gorsze . I to słychać wyraźnie - wystarczy wstawić w podstawkę opamy na elementach dyskretnych aby to usłyszeć .
2 minuty temu, tomek4 napisał:
Dobrze że Lemmyego nie nagrywał 😉
To jest przykład , że zniekształcenia mogą brzmieć ciekawie 😉
Zmiana jak najmniej to są właśnie zwykle opampy. W studyjnych przetwornikach nie ma lamp, dyskretnych opampow ani transformatorów. Jeżeli masz do wyboru TL072, lampę i trafo, to 072 jest najbliższy temu, co chcieli osiągnąć twórcy, bo tam są 072. Tobie się to może nie podobać, ale przecież:
Prawda? 😉
Nie, to jest przykład, że zniekształcenia mogą się podobać albo poprzedni przykład Florence, że mogą się nie podobać.
nagrywamy.com
Ja uważam inaczej - prosty opamp dodatkowo psuje to co jest na oryginalnym nagraniu . No ale dyskutujemy o zasadach a przecież słuchać trzeba i to jest najważniejsze . Nie musimy się zgadzać bo nie wszyscy muszą myśleć tak samo . I dobrze - to jest motor rozwoju i zmian na lepsze .
Pozdr.
Przypominam tylko, że nadal stosuje się głowy gitarowe na lampach i xxi wiek nadal nie przyniósł dla nich lepszej alternatywny.
Bo ludziom podoba się takie brzmienie, bez większych problemów da się ten sam efekt uzyskać z wykorzystaniem DSP.
Pozdr.
Nie. Jeżeli ma być tak samo to ma być tak samo. Nic dodatkowo się nie psuje, bo tak było - a nie lepiej czy inaczej.
nagrywamy.com
Jeśli Sabre zrobi kostkę z dsp i brzmieniem jak tda1541 to bierem.
To jest dylemant - czy muzyka ma grać wiernie tak jak w nagraniu , czy tak aby brzmiała przyjemnie ( pod gust sluchacza )?Jeżeli będzie grała tak jak w studio gdzie oryginalna realizacja została " skaszaniona " przez realizatora , wielu nagrań nie będzie się dało słuchać. Moim zdaniem najlepsze będzie coś pośrodku - złoty środek dla każdego nieco inny.
Studia nagrań od lat prowadzą wojnę kompresji dynamiki. Czy to jest powód by słuchać takiej jakości materiału, czy wręcz wymagane jest zastosowanie sprzętu który tą kompresję rozciągnie na cały zakres dynamiki sprzętu.
Edytowane przez Kris_54701
Dylemat został rozwiązany albo przynajmniej dyskusja została ukierunkowana na wierność a nie przyjemność. I teraz jest debata, czy ta wierność oznacza to samo czy coś innego.
A to jest jakiś obowiązek słuchania tego co się nie podoba? 😉
nagrywamy.com
Jeśli w studiu używa się efektów dsp, to dlaczego w domu ich nie stosować np. dla korekcji pomieszczenia czy niestudyjnych zestawów głośnikowych, a nawet rodzajów kabli. Nie będzie to jednak sygnał 1:1 z tym co na płycie. W żadnej konfiguracji nie będzie, nawet przy minimalnych zniekształceniach. Proponuję więc zamknąć temat czysto teoretyczny a przejść do realiów.
Ale zawsze bliższe wierności będzie 1:0,998 niż 1:0,8
Z innej beczki chciałem zapytać o sprawę, która mnie męczy od pewnego czasu: dlaczego na wyświetlaczach daców (tych, które je posiadają) można wyświetlać częstotliwość próbkowania, a nie jest wyświetlana głębia bitowa utworu. Nie da się przy współczesnej technice odczytać "w locie" ze strumienia danych - głębi bitowej? Widzę jaka jest częstotliwość próbkowania, ale chciałbym też wiedzieć w jakiej rozdzielczości jest odtwarzany (steamowany plik), a tu klops. Pewnie czegoś nie rozumiem, dlatego pytam.
Nie bardzo się da, bo dane są 24 bitowe, tylko "zaokrąglone" do 16. Żeby to sprawdzić, trzeba sprawdzić cały utwór czy gdzieś przypadkiem jedna choćby próbka się nie zapodziała.
nagrywamy.com
To stwierdzenie rozumiem.
Ale tego nie rozumiem za bardzo. Skoro nagranie jest np. w 24bit 96Khz, to co jest zaokrąglane do 16 bit ?
Już samo ustawienie głośników wymaga odejścia od oryginału, a czasem dołożenie harmonicznych skutkuje zakryciem zniekształceń wszystkich elementów toru.
No nagrania 16-bitowe. Próbka z nagrania 16-bitowego, np:
jest uzupełniana o zera i wysyłana do DACa jako 24-bitowa:
Z punktu widzenia DACa to są 24-bitowe dane ale wartości są "zaokrąglone" do 16-bitów.
Zera nieznaczące i tak będą obcięte. Tak apropos używam jeszcze Behringera SRC i tam informacja o głębi bitowej jest wyświetlana. Czyli można.
Co do brzmienia sprzętu w studiu. Hmmm powiem tak. Monitory studyjne czy słuchawki przenoszące liniowo czyli wiernie raczej mało komu mogłyby się podobać. Bo często takie granie będzie po prostu męczące. Lubimy być oszukiwani to dotyczy każdego sprzętu i tego z najwyższej półki też.
Technika technika a protokoły protokołami.
