Kabel USB audio
3 godziny temu, rafa napisał:
4 godziny temu, porlick napisał:
A skąd kabelek usb wie, czy lecące nim zera i jedynki, to muzyka, a nie np encyklopedia w pdf?
Rozwiń
A co to za głupie pytanie?
Pytanie nie jest głupie. Jak lecą dane, to łącze cyfrowe przekazuje dane dalej lub nie. Jak to samo łącze ma przenieść dane zawierające muzykę, nagle zaczyna działać selektywnie, wpływając na poszczególne aspekty muzyki, a sygnał cyfrowy i tak jest identyczny na wejściu i wyjściu?
To gdzie leży błąd, jak nie pomiędzy uszami słyszącego te zmiany???
11 godzin temu, bum1234 napisał:
Wszystko się zgadza, pod warunkiem odwrócenia ról. Chore misjonarstwo propaguje "grające" kable usb, audiofilskie switche, interkonekty, cudowne kondensatory, magiczne sieciówki itd. Jednym słowem mówiąc, czyste audio-voodoo.
To jest wiara, przynosząca zresztą stosowne profity. A rolę inkwizycji pełni kto?
Zgadnij 😄
Manipulacja w czystej postaci. Misyjnosc polega na wciskaniu swoich przekonan. I to robicie wy!
Audiofile probuja odpowiadac na zadawane pytania w watkach a wy wpadacie i je rozwalacie gloszac swoje "wydaje mi sie ze wiem wszystko" teorie.
Edytowane przez rafa
https://www.ire.pw.edu.pl/~rois/dydaktyka/syko/usb <---To nie teoria lecz praktyka opisana w najdrobniejszych szczegółach, wskazująca jasno że nie ma sensu wydawać pieniędzy na drogie przewody USB.
Jest. Nikt nie powiedzial ze kabel dziala selektywnie. Prad plynie tak samo dla wszystkich danych.
Roznica polega na tym ze "danych audio" sluchamy. Dla innych typow danych te roznice najwyrazniej sa nieistotne.
"Misyjnosc polega na wciskaniu swoich przekonan"
To są bzdury do kwadratu z perspektywy nauki i inżynierii. Danych cyfrowych się nie słucha.
Edytowane przez Piopio
W mysleniu ze w kablu plyna zera i jedynki zamiast ze jest tam caly czas analogowy prad taki sam jak w kablu zasilajacym wzmacniacz czy laczacym kolumny.
Oczywistym jest ze nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Jakby byla prosta metoda wyjasnienia tego wszystkiego nie byloby w ogole tematu a wy siedzielibyscie cicho w kaciku 😉
Ależ wszystko jest wyjaśnione. Tylko audiofile ignoranci techniczni  nie przyjmują tego do wiadomości.
Glowna roznica polega na tym, ze sa tacy, ktorzy sobie te roznice wmawiaja.
I dobrze, ze tacy istnieja. Gdyby wszyscy mysleli racjonalnie, to ten swiat byl by strasznie nudny.
No i w tych wszystkich audiofilskich watkach nie byko by sie o co spierac, a przeciez o to chodzi
13 godzin temu, rafa napisał:
Czy to jakaś forma chorego misjonarstwa, świętej inkwizycji? Oni też wierzyli że to co robią jest słuszne...
Porównujesz zwykłe reakcje zdroworozsądkowe z ohydami historycznymi po co?
Mają te sprawy coś wspólnego?
Czy tylko w Twojej głowie roją sie takie zmory? A fuuuuuuj!
Współczuję.
Edytowane przez iro III
Tak?
A czy audiofile udzielili kiedykolwiek jakiejś sensownej odpowiedzi na pytanie o konkrety?
Przecież to audiofile "wiedzą lepiej" szydząc z nauki i chwaląc się jej nieznajomością 🙂
Hi hi a nie mówiłem - dane z audio są INNE, wyjątkowe, niezbadane, wrażliwsze, ezoteryczne, niesamowite, magiczne, dla wybrańców jeno, no!
Ciekawy pogląd.
To jak to w końcu jest - dane przesyłane do drukarki nie są przekłamywane, a dane zawierające muzykę tak?
Telpatia? Magia?
...gdyż, albowiem nauka jeszcze nie wszystko...bo byśmy jeszcze w jaskiniach...i nie latali samolotami, i jeszcze samochody...i uklad słoneczny, Galileusz...hadrony, kwanty, struny....
Super poziom wypowiedzi...no brawo
A kto powiedzial ze dane sa przeklamywane?
Porownuje niezdrowa obsesje..tez jest ohydna
Jakaś masakraa tu się zrobiła.Dla mnie sprawa jest jasna .Kablem USB płynie prąd o odpowiednim napieciu,prąd niesie sygnał cyfrowy .Kabel zbudowany jest z kilku przewodów.,przewodami tymi płynie ten prąd itd,przewody maga być różnej budowy i grubości.np solid lub wiazka.Na dodatek przewody maga być z różnego materiału,miedź miedź srebrzona ,srebro.zloto itd.Lub różne przewody z różnych przewodników.Przewody są ekranowane ,teflon , bawełna,PVC,,itd .Może być jeden lub więcej ekranów na przewodzie.Na dodatek może być osobno ekranowa na e przewody zasilające od sygnałowych.I niech mi ktoś powie że jeden kabel będzie taki sam jak drugi jeśli jest inaczej zbudowany.Np kabel miedź 4 N  zwykle wtyki .a kabel miedź 6N monokryształ wtyki srebro pozłacane.I dodatkowo izolowane zasilające przewody.Zadne czary Mary poprostu technika o której piszecie
No tak napisałem bo jestem przecież ignorantem
Przewody będą inne to fakt, ale to jak magistrala USB już odczyta prądziki w nich płynące już nie, o to się tu rozchodzi i to jest potwierdzone naukowo i praktycznie, co najdokładniej pokazał przemak jako część praktyczną w filmiku.
Za co te brawa?
Wstyd mi trochę, że posłużyłem się słyszących wizjami i ...poziom z automatu spadł.
Ale widzę, że dotarło.
I co. tego wynika, poza wyliczanką?
Technikiem nie jestem .Ale na chłopski rozum,sygnał jest miej lub bardziej czysty.i to zalezy od tego jak i z czego zbudowany jest  kabel usb .więc słychać roznice
Gdyby TO działalo na "chłopski rozum" to Twój wpis wyglądałby "miej" lub bardziej tak:
"hdfr653**)dftge$#%£7=344ghvftyfgff=^$#÷$$$sffgcxfgfehg"
Do kogo to pisales bo niby mnie cytujesz ale nie wiem o co chodzi
Cóś takiego z tekstem robią szyfrujące kable USB. Taka Enigma XXI wieku. Mosad opracował.
Oj gluptasy, kable usb slychac, kable hdmi (i2s) slychac, odtwarzacze plikow muzycznych slychac, filtry cyfrowe slychac,  programy optymalizacyjne komputera slychac, rozne reduktory i przerywacze masy slychac, wszelkie akcesoria sieciowe typu zasilacze, filtry, gniazda, wtyki, kable, przewody, zlacza bezpieczniki etc. slychac, wszystkie polaczenia analogowe slychac, elementy rlc slychac, roznice w przewodnikach, galwanizacji, budowie, ekranowaniu slychac, elementy antywibracyjne slychac i wiele, wiele innych gadzetow i zjawisk slychac.
A wszystko slychac po to, aby sluchac, a co u was gluptasy slychac?
No widzę że argumenty masz mocne. A to podstawowe prawa fizyki. Prąd,rezystancja, itd. wy ciągle o swoim.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .Może nie słyszeliście o tym to polecam
Ale summa summarum- suma kontrolna się zgadza, więc sygnał przetransportowany kabelkiem za piątaka i pierdylion jest identyczny. Skąd więc różnica brzmienia wynika, jak nie z błędu procedury testu? Bo przecież słyszenie życzeniowe jest błędem testu, prawda?
Jaki jest wpływ ceny przewodu na jitter? Są przeprowadzone w tej sprawie jakieś poważne badania?
To rzeczywiście bardzo interesujące zagadnienie...
Zerowy. Wypruje dowolny kabel (jakis przypadkowy sieciowy LAN albo od lampki), zrobie z niego kabel USB i zagra inaczej niz kabel odniesienia.
Oczywiscie. Suma kontrolna sie zgadza, zgadzaja sie bity danych - w ujeciu logiki zero jedynkowym.
Ale w ujeciu analogowym czyli toco dzieje sie na poziomie przeplywu pradu i jak to wplywa na wszystkie uklady przez ktore ten prad przeplywa to raczej na dzis nikt nie potrafi wyjasnic. Nie ma co udawac bez twardych dowodow ze jest inaczej. Natomiast zjawisko jest bardzo wyrazne bez wzgledu jak mocno ktos postanowil tego nie chciec slyszec.
Byc moze umielibysmy to mierzyc kiedy wszyscy byliby skoncentrowani na odkryciu zjawiska i zakceptowali fakt ze to sa bardzo slyszalne zmiany. Nawet jesli sami nie chca tego slyszec
Ale w ujeciu analogowym czyli toco dzieje sie na poziomie przeplywu pradu i jak to wplywa na wszystkie uklady przez ktore ten prad przeplywa...
Jeśli suma kontrolna się zgadza, to sygnał cyfrowy jest identyczny. Dac z takiego sygnału odczytuje dane, nie z "prądu analogowego" płynącego przez przewód, bo są układy wejściowe, które bezbłędnie odczytują sygnały zer i jedynek (suma kontrolna się zgadza). Poza tym, gdyby te prądy, napięcia itede, itepe miały jakikolwiek wpływ, to w przykładowej encyklopedii przesyłanej przewodem USB , pomimo zgodnej sumy kontrolnej, pozamieniało przynajmniej parę literek, prawda? Albo jeśli może być wpływ na np barwę, czy stereofonię, to może w encyklopedii przesyłanej felernym przewodem nazwiska były napisane małą literą?
