Dac xlr z regulacja glosnosci
Zainteresowałbym się włoskim North Star, Pathos Converto, MF V90, Nostromo Wolf
ps. nie trzeba wydawać 4k na "ciepłego kluska" 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tal
57 minut temu, xajas napisał:
Przeciez ty ciagle jeszcze nie wiesz, jak beda te „aktywne“ sub/sat glosniki wygladaly. Jesli beda mialy cyfrowe wejscia to ten DAC moze byc zbedny
Oj mam teraz saty do malego gabinetu ktore graja od 50hz w gore i chce im dokupic suba a glosnoscia sterowac z daca
Aktywny duzy system to osobny temat na przyszly rok 😉
Używany Pathos Converto wpisuje się idealnie, w założonej kwocie spokojnie znajdziesz. Na plus także masa wejść
www.tophifi.pl
OK.
W takim razie na pewno jako pierwszy obejrzal bym RME ADI albo MiniDSP Flex (nawet jak nie ma XLR, -> optionalne). Chcesz wstapic w swiatd DSP? To tutaj juz mozesz juz „pocwiczyc“
RME gra ciepło? Pierwsze słyszę...
www.tophifi.pl
Sobie doda decybel dołu i będzie ciepło.
nagrywamy.com
Możliwości kreowania brzmienia w RME nie brakuje
Minusem jest to że ma tylko 3 wejścia
I sterowanie(filozofia ustawień) jest o kant d... potłuc
Ale chyba żaden inny dać nie oferuje takich możliwości ustawień.
Przynajmniej w porównywalnej kasie
no tak 😜
Że też sam na to nie wpadłem 😛
www.tophifi.pl
A ktos moze sluchal tego daca?
Pewnie by sie wpisal w zalozenia
6 godzin temu, Prewwit napisał:
Fajne DACi z przedwzmacniaczem, ciepło grające to Nuprime DAC-9 i Music Hall dac 25.3. (minus to wejście USB jest słabe)
Te DACi wygladaja na to czego szukam
Teac Nt 503 tez dobry pomysl bo odpada laptop
Pathosa raczej w tym budzecie nie wyhaczę
Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Edytowane przez biniek
Czesc
Potrzebuje jw w kwocie 3-4 tys
Raczej jakas uzywke grajaca miekko i cieplo. Cos moze na kosci pcm63 lub podobnym klasyku
Nie chce nowoczesnego suchotnika
A może rozważ np taki
analogowy pasywny regulator głośności i wybór DAC będzie od razu większy.
Jest to jakies wyjscie faktycznie. Wtedy moglbym uzyc tego co mam
@przemak myslisz ze pasywny regulator moge ustawic przed dac i sub zeby sterowac glosnoscia suba i satelit jednoczesnie?
Nie wszystkie końcówki mocy dobrze działają z pasywkami, więc w ciemno nie można polecać, warto poczytać
Jak pod lapka to zdecydowanie DAC-9, w Music Hall jak pisałem ma słabe wejście USB na układzie Tenor.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Tak, oczywiście nie przed a po dac. To generalnie jest potencjometr z symetryzacją impedancyjną, więc w razie W można odciąć masy i działa, a liniowość zapewnia pstryczek DIM - jak jest, dlatego proponuję jednak Mackie conajmniej.
Tam są potencjometry 5k, działa bez problemu.
Ja używam tych:
można rozważyć, przypadkowo rzecz jasna, bardzo podobne 😉
nagrywamy.com
Z tego co czytałem to niektóre końcówki też, aby odpowiednio głośno zgrać potrzebują sygnału z DACa wstępnie wzmocnionego/o wyższym napięciu aby zagrać na wyższych poziomach głośności.
Ojtam, z normalnych konsumenckich przetworników wychodzą 2V czyli +8dBu, w zasadzie do każdej końcówki wystarczy. Z lepszych przetworników to i więcej. Standardem jest zero przy -18dBFS, to jest bardzo wysoki poziom, nawet RME stosuje bardziej łagodny poprzedni standard 0dBu=-15dBFS. Oczywiście, można mniej, ale to pokazuje, że niedopasowanie w tej materii jest ogromne.
nagrywamy.com
24 minuty temu, tomek7776 napisał:
2 V nie sa wystarczajace do uzyskania satysfakcjonujacego wysterowania koncowki mocy.
sprawdzone wielokrotnie na przestrzeni lat.
Przykro mi z powodu końcówek 😉
nagrywamy.com
Music Hall jest jest jaśniejszy od Teac ale też na 99% nie ma sterowania głośnością. Te pokrętło jest tylko do słuchawek jak w Teac 501.
Ja używam tych:
Hmm. Ale Palmer ma drewniane boczki.
