Stare a dobre opampy
Bogdan
Ja się na opampach nie znam, bardziej na lampach, ale mam dwa przedwzmacniacze które uwielbiam, jeden to Restek Vector, drugi to Restek Sector. Są stare i zawsze wymagają wymiany kondensatorów, ale po odświeżeniu grają IMHO fenomenalnie.
Piszę o tym dlatego, że w środku jednego i drugiego są Signetics NE5534AN, łącznie dwa lub trzy w zależności czy gramy po RCA czy XLR.
Mam inne pre, dość drogie i teoretycznie lepsze (dual mono, elementy dyskretne itp itd), ale zdecydowanie wolę Resteka z NE5534AN
Kolega @eMCZe wymieniał NE w Restku, może się wypowie. 🙂
Ja w swoich opampów na pewno nie wymienię, ale opisać wrażenia kolega jak najbardziej może. Może komuś się przyda.
5 godzin temu, 2A3_fan napisał:
Restek Vector,
I nic więcej do szczęścia. Ja mam wersję po fabrycznym upgrade Restka z pilotem Dirigent.
ale przecież architektura Vector'a ma również konstrukcję dual mono, zauważ, że w środku przełączniki żródeł dla każdego kanału są osobno tylko spięte sprzęgłem, zamiast balansu masz z tyłu regulację każdego wyjścia, sygnały od wejścia do wyjścia są od siebie całkowicie rozdzielone.
Obecny:
U mnie Vector miał po fabrycznym upgrade włożone przez Restka na wyjściu kości BB134AP. Na 134AP pre było bardzo dociążone na dole. Próbowałem też z NE5534 Signetics'a i dół  w porównaniu do BB był słabszy tonalnie, ucierpiała szczegółowość i trochę scena. Zmiana na dyskretne kości Konrada wprowadziła całkowitą neutralność i równowagę tonalną z masą szczegółów na górze co poprawiło jeszcze bardziej scenę w stosunku do BB, dynamika też nigdy nie była na takim poziomie.
Mam przekleństwo grać nim na elektrostatach i każda najmniejsza zmiana w systemie jest słyszalna. Zmiana 134AP oraz NE5534 na dyskretne układy Konrada wprowadziła porządek i spokój.
Dodam dwie rzeczy:
- już na BB i NE ciężko było by mi wskazać czy jakieś pre grało u mnie kiedyś lepiej, ale dopiero po wrzuceniu dyskretnych OPA stało się całkowicie "kompletne". To jedyne dwa elementu zestawu wokół których oparłem cały system, elektrostaty i Vector. Resztę mogę zmianiać z większym bądź mniejszym sentymentem.
- przyznam, że OPA @Muzg'a już używałem wcześniej w analogu starego CD zamiast NE5532 ( też były to oryginały Signetics ) i tam pokazały taką klasę, że są głównym  analogiem w torze mimo, że mam tam również drugi przełączany analog lampowy. W doskonałym Restku nie miałem jednak pewności jak się zachowają, wziąłem więc na próbę ale po włożeniu nie było już odwrotu.
Polecam sprawdzić.
Tak, wiem, temat o staruchach ale odzywam się wywołany. Ogólnie ze starych wolę brzmienie BB134AP oraz  AD845 niż NE5532/34
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
To kolega Signeticsów  nie słyszał dobrze zaaplikowanych ,zasilanie podstawa.  Te dyskretne przy nim skracały bardzo bas ,  brakowało faktury ,charmonicznych ,przelot środka i góry czasami wpadał w nadmierna ostrość. Powiem tak ,słyszałem, bursony ,stacatto ,opm ,sil  i o ile w poszczególnych aspektach były lepsze od NE ,to calosciowo zaddne nie przebijają SIGNETICS.
Ale wiadomo ,jeden lubi rybki drugi akwarium 😄
4 godziny temu, tedi02 napisał:
zasilanie podstawa
Myślę że oba systemy w których używałem Signeticsow mają dobrze skonstruowane zasilania.
Restek u nas mało popularny ale to już wyższa półka. Następca Vectora nowy Editor to około 6500 euro w zakupie. Vector to ten sam poziom jeżeli chodzi o projekt i brak kompromisów między innymi w zasilaniu.
Zobacz zdjęcie powyżej, od lewej Wima, potem 4 x OPA dyskretne a 2 cm dalej 8 regulatorów, które zasilają niezależnie tylko sekcję OPA. Po dwa regulatory na wzmacniacz.
Nie wiem więc jakie zasilanie chciałbys lepsze bo zapewne chodziło Ci o częstą praktykę podania zasilania na wzmacniacz ze wspólnego regulatora zasilającego wszystko wokół. To nie tu.
Druga sprawa poprzedni wpis wlasciciela Restka Vector mówił jak dobrze NE5534 u niego brzmi. U mnie też brzmialo dopóki nie okazało się że można lepiej.
Nie wiem jak wrażliw na szczegóły jest Twój system. U mnie na pełnej foli od dołu do góry każdy brak wychodzi gdy tylko włożysz coś lepszego i okazuje się że może być jeszcze lepiej. Na NE5534 tracę to co zyskałem w szczegółach na dyskretach od Konrada. Tu nie ma polemiki. Włożyłem i zaczął się ponowny odsłuch znanych na pamięć kawałków odkrywając to czego wcześniej nie było.
Kolega od Restka chciał abym opisal swoje wrażenia stąd ten wpis.
Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tematu dobrego zaaplikowania i zasilania Signeticsów? Bardzo mnie ciekawi opinia Kolegi w tej materii, sam bowiem korzystam z układów tego producenta.
Dobre zasilanie to nie elektrolit ,nie wima  ,tu wystarczy bardzo dobry styroflex  ,teflon, czy inny foliowiec , i nie potrzeba  wielkich pojemnosci.W przypadku dyskretnych już tak się nie da .Powtórzę, u mnie i kolegi ,żaden z dyskretnych calosciowo nie brzmi rowniej ,lepiej.
 Choć ciekawe są, OPM 3320 ,ma dużo kultury w dźwięku, to slychac , i z grubej rury to SIL994.
Dzięki za wpis. Cieszę się, że są inni, zadowoleni posiadacze Vectora
Najzadowolniejsi 🙂
jak i z pilota :
Dirigent to poł kilograma odlewu aluminium z przyciskami z mosiądzu a wszystko oparete na mechanicznych przełącznikach:
.... już nie śmiecę w temacie.
Co do OPA, masz w Vectorze podstawki czy dopiero w Restku je montowali przy wrzucaniu BB podczas tego upgrade ??
Nie słyszałem go nigdy w wersji fabrycznej przed aktualizacją do nowszej technologii. To Restek zamienił NE5534 na BB OPA134PA. Wszystkie na wejściach to BB OPA604AP.
Skoro ma być ściśle zgodnie z tytułem to polecm OP275 z 1994 roku pod marką jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (choć od 1990 było już własnością Analog Devices). Są do kupienia jeszcze ze starych zapasów
14 hours ago, eMCZe said:
Najzadowolniejsi 🙂
jak i z pilota :
cześć,
założyłem drugi temat na temat RESTEK DIY w zakładce DIY. przejdzmy tam z rozmową. W wolnym czasie napiszę coś od siebie
Mi OP275 (PMI) nie brzmi dobrze, krytykę wylewa na niego też Douglas Self.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Aplikowało go Audio Alchemy do różnych swoich dac-ów w tym do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) poniżej. Ja obecnie sprawdzam sobie różne WO w swoim chińskim tanim dacu, każde ma swoje zalety i wady - i np. obecnie jestem na etapie małej fascynacji JRC4580DD. Wszystko jest kwestią wpasowania się gust słuchacza i parametry techniczne aplikacji. Tego drugiego się nie sprawdzi i nie pomierzy jak się nie jest "technicznym" - tylko na ucho, moim zdaniem.
A co powiecie o LT1028 i OPA27 ??
W pre gramofonowym brzmią bardzo dobrze... zaraz porównam z dyskretami na JFETach
LT1028 dedykowany jest do wejść MC. LT1028 pojawił się w 1986 roku, jako ulepszenie LT1037 z 1983 roku. Protoplastą obydwu był OP37 z 1980 roku oraz wersja skompensowana OP27 (stabilny przy wzmocnieniu = 1, ważne w przypadku aktywnej RIAA powyżej 15 kHz). Układy te opracował niejaki George Erdi dla Precision Monolitics. OPA27 to wersja OP27 przygotowana przez Burr-Browna.
Najlepszym do wejść MM jest ponoć AD745, w tańszych rozwiązaniach JRC5532D (koniecznie z jedną literką D zamiast dwóch - optymalizacja szumów dla źródła o impedancji wewnętrzej 2 kohm).
Był też fajny TDA1034 Mullarda z lat 70. Trudno dostępny i drogi na rynku wtórnym ok. 100 USD za sztukę.
11 godzin temu, eMCZe napisał:
LT1028
LT1028 też nie brzmi u mnie dobrze.
Jeszcze chcę wypróbować w takiej aplikacji z data sheet:
Niektórzy chwałą NE5534 firmy Signetics,  następcę tda1034. Mam go NE5534 S... nie ma nawet startu do AD797BR, a co dopiero do opa627au.
 Chętnie posłuchamy tego mullarda może kiedyś się uda. Jeśli jest dużo lepszy od NE5534 to może dorówna tym...
W dniu 8.03.2023 o 08:18, OLES napisał:
Cały czas opa627.
Ceny lekko chore i trudno zdobyć w obudowie dip.
Oczywiście cale setki linków z podróbami,  pewnie większość z forumowiczów nigdy nie zastosowała oryginalnego, stąd zachwyty nad innymi.
Teraz, już nie produkowane, odpowiednika jeszcze nie sprawdzałem.
Czy te OPA to podróby ?
Z wyglądu, to nie wiem, czy jest w stanie ktokolwiek odróżnić.  Ja kilka razy się sparzyłem,  potem to już tylko od dostawców typu mouser itp.
Pdyn jaka masz rezystancję pomiędzy nóżką 1 a 5. W oryginałach jest w granicach 50kOhm-60 kOhm. U mnie w oryginalnych w obudowie SO-8 jest kolejno 56,6k i w drugim 57,6k.
Miałem takie, które rezystancje miały Ok, a fejki były.  Grzały się okropnie, no i nie "grały".
Ps. Może warto zamiast 627 spróbować 828. Ten sam typ, ale szybsze są.
Sam czekam na stoliczki pod nie, żeby sprawdzić.
Tak.
Orginal wyglada tak. Orginalu nie kupisz nawet za 100zl.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mariusz03
Mistrz był i jest nadal jeden według mnie ,i nie tylko mnie ,używany min.przez Burmestera .Mowa o Ne 5534 ,Ad 797 czy Opa 627 mają swój analogowy sznyt ,swoją drogą też znakomite kości.
NE5534 mam, chętnie się pozbędę.
