Audiotechnica VM540ML
dzidek860
Witam wszystkich.
Jestem świeżo po przesiadce z wkładki AT100e na VM540ML.
Po wszystkich regulacjach, kalibracjach i innych obrzędach uczucia mieszane. Gra szczegółowo. Bardzo dużo niespodzianek na płytach, które znam na pamięć. Utwory stały się dłuższe 😁 dużo wybacza starszym nagraniom, na przejsciach jest cisza- nie do odróżnienia z CD. Jednak występuje coś jakby uruchomiony filtr subsoniczny. Jest aksamitnie , ale  cofnięte gdzieś do tylu. I teraz moje pytanie do osób z doświadczeniem z VM540ML lub wkładkami ML:
- czy to wina najprostszego modelu ML na rynku
- czy ta wkładka potrzebuje 50h żeby się wygrzać (zawieszenie , cewka)
- czy Ortofon Bronze 2m z uwagi na bardziej zaawansowany eliptyk będzie lepszy niż podstawowy ML ?
gramofon Technics SL1600mk2, pre lampa, wzmacniacz Luxman l-410
Nie do końca rozumiem twoje pytanie.
Jeżeli dotyczy ono niskich częstotliwości to Ortofon da ich więcej. Wkładki AT mają nieco słabsze zejście i lepszą kontrolę dołu niż Ortofon.
Natomiast jeśli pytanie dotyczy całości przekazu wkładki to kompletnie go (pytania) nie rozumiem
Natomiast co do porównywania ML z eliptykiem to IMHO we wkładkach MM nie ma różnicy. Pojawiają się dopiero przy MC LO.
Heh. Różnica jest duża nawet w najprostszych AT-VM95.
Nie ma czegoś takiego jak eliptyk bardziej zaawansowany od ML.
A żona z kuchni też je słyszała? Te różnice?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arpeggione
„Nie ma czegoś takiego jak eliptyk bardziej zaawansowany od ML.” - nie o to mi chodziło .
Zapytalem jak się ma najprostszy model ML do eliptyków z wyższej półki?
Ale to nie jest najprostszy model ML. To w ogóle nie jest prosty model, ta seria VM5xx.
Nie mam już żony.
  • Moderatorzy
Zawieszenie, jeśli wkładka jest zupełnie nowa, to może potrzebować kilka, do kilkunastu godzin na rozruszanie. Cewki, to się raczej nie "wygrzeją".
Tak jak już Ci kolega wyżej napisał, wkładki AT mają taki charakter, że dół jest mniej dostrzegalny. Choć jak się rozrusza, to basu powinno być troszkę więcej.
Wcześniej tez była Audiotechnica -AT100e, ale grało to zupełnie inaczej : żywo , dynamiczniej, było słychać pomieszczenie, w którym nagrywano. Tutaj fajnie, szczegóły , ale jakby ktoś mi to po kabelku nagrał a nie do mikrofonu 🤔😉
W dniu 10.04.2023 o 12:22, dzidek860 napisał:
Witam wszystkich.
wygrzanie na pewno. Audio Technica ma taki charakter dźwięku, że gra... "po japońsku" 😉 Ortofon na pewno ma bardziej dociążony dźwięk.
www.tophifi.pl
20 godzin temu, dzidek860 napisał:
Kup sobie wkładkę Shure M44MB, póżniej na allegro dokup igłę eliptyczną
Hmm. Skoro z VM540ML watpliwosci nie rozwiane.
Shure M44MB - napisz coś więcej . Dlaczego. Co Ci wniosła w stosunku do poprzedniej wkładki. Czemu lepsza od AT ?
Najpierw wypożyczyłem do kumpla (pół roku miałem) Shura i mimo igły sferycznej fajnie grało (gdyby był eliptyk byłoby jeszcze lepiej), to fajnie granie wzięło się stąd że wkładkę musiałem oddać a kupiłem AT95E - rany boskie jakie dziadostwo. Ten sam kumpel miał inną AT (stara granatowa - nie pamiętam nazwy) która może ciut lepsza ale swoim charakterem podzieliła los tej mojej. Później skombinowałem sobie oryginalną Ortofon VMS 20 MK2.
Shure ma wszystko tam gdzie powinno być, nic nie przeszkadza, nie ma żadnych ale... - namawiam.
Jeśli Twoja wkładka popracowała już naście godzin i nadal słabo z basem i mało dynamicznie(?), to może pobaw się z ustawieniem VTA - ustawienie igły nieco "na nos" powinno wpłynąć na wyraźniejsze akcentowanie skrajów pasma. Jak dla mnie ta wkładka gra neutralnie i nie eksponuje żadnego z podzakresów pasma, no może nieco mocniej akcentuje wysokie częstotliwości. Ale to oczywiście zależy też od reszty toru audio.
Shure z kolei (mam porównanie z V15III) daje brzmienie bardziej dociążone z lepszym wypełnieniem niższych zakresów, jednak z mniejszą kontrolą. De gustibus...
Na razie gra z dociskiem 1,9g. Ale z VTA faktycznie niektórzy pisali żeby podnieść. Dzięki.
Czy problemem, zauważalnym przy zmienie wkładki i headshella, może być gorsza jakość headshella?
Nie wiem - sztywność, wykończenie połączeń, złoto :) itp ?
AT100E grało na fabrycznym headshell Sanyo. VM540ML gra na Audio-Technica AT-HS1P.
U mnie VTF to 2,0g, czyli wartość zalecana przez producenta. Przy 1,9g brzmienie było dla mnie trochę zbyt "cienkie". Z kolei przy wyższej wartości niż 2g słychać było ograniczenie przestrzeni i wybrzmień dźwięków. Headshell też ma znaczenie, zwłaszcza jego sztywność. Ja stosuję heada marki Korf i słychać różnicę na korzyść w stosunku do heada AT (mam model HS6), ale to dość kosztowna opcja.
Myślę, że powinieneś trochę poeksperymentować z ustawieniami, bo z tego, co napisałeś wynika, że jeszcze nie wykorzystujesz pełnego potencjału tej wkładki. Czeka Cię więc trochę zabawy, raczej przyjemnej i pouczającej:-) Powodzenia!
Czyli z niciskiem można głębiej :) ok
Mam na testy oryginalnego heada Technics(na sankach) zobaczę jak to się zachowa. Najgorsze, że wkładka porównawcza(AT100e) już upłynniona i brak punktu odniesienia, a człowiek się przyzwyczaja do nowego brzmienia i sam siebie oszukuje :)
Dzięki za porady. Jak zakończę ekperymenty sukcesem :) dam znać .
Jest jeszcze jedna kwestia o której warto wiedzieć. Szli ML jest bardzo czuły na ustawienie azymutu. A ponieważ w znacznym odsetku wkładek igły są wklejone z 1-3 stopiowym błędem to klasyczne ustawienie za pomocą poziomicy i lusterka powielają ten błąd. Warto zaprząc do roboty oprogramowanie Feickerta lub oscyloskop i ustawić prawidłowo. W mojej opinii jest to bardziej słyszalne od całej reszty kalibracji.
Czyli bloczek do azymutu nie wystarczy ?
  • Moderatorzy
Raczej nie, prędzej lusterko, ale musiałbyś mieć dobry wzrok.
Ludzie się skupiają nad kątem styczności, a ten i tak nie będzie idealny na całej szerokości płyty. Azymut w każdym miejscu będzie taki sam.
W ustawieniu azymutu pomocna może być też płyta testowa z odpowiednim sygnałem. Ja korzystam (i polecam) z płyty Hi-Fi News Analogue test LP.
Wszystkie ml-e audio techniki grają ciut bez dołu , dla tego potrzebują odpowiedniego pre z predyspozycjami do lekkiego podbijania basu i da się spokojnie to wyrównać . Takich pre jest raczej dużo. U mnie fajnie spisywał heed quastar.  Lampy też ją lubią.
Braki szczegółów pomieszczenia - to nie z ml , jakbym miał obstawiać to zajechana igła , jak na 100% masz pewność , że nowa zmień kable.
AT lubi krótkie kable o małej pojemności z długimi każda mm-ka ma prawo nie mieć wysokich , bo są ucinane.
Także jak pre ma pojemność własną na wejściu to AT zagra bez wysokich a co za tym idzie bez życia.
Wystarczy
Przestań , źle ustawiony azymut usłyszysz po kilku płytach , jeden kanał gra inaczej , albo nie ma góry , dołu , głośniej , albo zniekształca. Da się na ucho ustawić , programy to już dla osób z nerwicą natręctw lub perfekcjonistów
13 godzin temu, dzidek860 napisał:
Czyli z niciskiem można głębiej 🙂 ok
Większy nacisk to zazwyczaj mniej szczegółów , a dołu nie przybędzie i tak.
Zależy to od prę , mi nie przypadł do gustu , górę odtwarzał precyzyjnie i szybko , dół mułowato i jednolicie , jakby dwie wkładki w jednej.
Dużo tej japońszczyzny , oj dużo.
Jakie lampy w pre i jakie to pre ?
Bardzo fajna rzecz , dziękuję za pomysł.
Kable hedshella ? Sygnałowe pre ?
Próbował ktoś równolegle, nawet na zewnątrz puścić kabelki bezpośrednio wkładka-pre ( w jednym kawałku ) - w ramach testu
12AX7/ECC83, projekt p. Andrzeja z Polski północnej "Signale", schematu wrzucał nie będę :)
Odnośnie podmiany headshella- eureka ! Oryginalny headshell Technics zagrał aż miło :) Niesamowite, że uchwyt i wydawałoby się zużyte gniazda potrafią tak działać. Dlatego teraz idąc za ciosem szukam albo kabelków ze "srebra" do headshella (skoro ten odcinek tak działa) albo interesuję się zakupem, projektem kabelka w jednym kawałku  wkładka-RCA.
O decyzjach i efektach poinformuję.
To zależy od metody.
Ja najpierw nagrywam potem zmieniam i wtedy porównuję.
Przy takim podejściu wszystkie zmiany słychać (albo nie słychać) od razu.
Wszelkie bloczki ustawiają pion i poziom wkładki, krzywo wklejonej igły nie tym wyłapiesz.
2 godziny temu, dzidek860 napisał:
Sygnałowe pre ?
Te
Tak ,  staje się to uciążliwe z czasem , a dźwiękowo to zmiany na granicy percepcji.
Wyłapiesz od biedy , po "płetwie" , igła w "płetwie" (jak jest) to zazwyczaj w 99.9% prosto siedzi .
ale oczywiście , czym dokładniej tym lepiej.
1 minutę temu, bolo_senor napisał:
Te
:) tutaj już pary dobrane(gramofon-pre-wzmacniacz), po wielu testach, które grają tym czego szukałem
Cardas 300 B Micro Twin
Przejrzyj dostępne na forum pomiary zrobione za pomocą programu dr. Feickerta.
Nie wiem cz chociaż jedna jest prosta.
Miałem u siebie srebro , wygładzi ci to brzmienie trochę , stracisz trochę "zadziorności" w brzmieniu - basu ci to nie doda. Najpierw wypróbuj srebrne ic .
5 minut temu, dzidek860 napisał:
Jakieś konkretne kabelki wkładka-headshell polecisz ?
Ja tych kabelków nie słyszę , ja mam ortofona z heada lh8000
Tu masz tanio srebrne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
