high-endowe prawdy czyli subiektywnie o audio
17 minut temu, szpakowski napisał:
Rozważmy teoretycznie dwa systemy ...
Jednen, teoretycznie hiendowy posiadający pełnozakresową podstawę basową ...
Drugi nie posiadający pełnozakresowej podstawy basowej ponieważ kolumny teoretycznie schodzą tylko do 40Hz ... tyle, że grający dużo lepszym dźwiękiem niż ten pierwszy ...
Który w praktyce będzie hiendowy a który nie?
Żaden. Pierwszy spełnia tylko cześć wymogów, drugi tak samo.
50 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Mialem takie z basami 15" a nawet po 2x 15", Wiec moja definicja Hi-End jest inna od Twojej
Nie ma mojej definicji. To fizyka. Kolumny z 2x 15 cali mogą być różnej jakości. Dobra, pełnozakresowa podstawa basowa to warunek Sine Qua Non, ale nie jedyny. Kolumny z małymi driverami nie spełniają nawet wstępnych warunków. Ale pocieszać się zawsze można…. 🙂
Dziękuję już wszystko jasne.
22 godziny temu, Seyv napisał:
Ale efektywność jest niska. Oczywiście możne on dobrze pompować jak dasz mu mocy ale zniekształcenia wtedy też będą większe i ten bas zawsze będzie taki wymuszony. Fizyki się nie da oszukać jeśli bas ma być dobry to głośnik musi być duży. Przez lata promowania małych głośników do wąskich słupków wielu producentów z powrotem oferuje duże głośniki jak choćby Scan-Speak 38WE/8582T00 czy SB34NRX75-16.
Pisałem konkretnie ,że nie wolno utożsamiać Fs głosnika z jego średnicą
i to jest fakt z którym nie ma co dyskutować
przykładów mozna pokazać wiele
Drugim faktem jest ,że im wieksza średnica woofera tym bas jest obiektywnie lepszy
... nawet jeśli duzy głosnik nie schodzi tak nisko jak mniejszy
a jesli chodzi o efektywność to warto rozważac ją w przypadku woofera tylko z parametrem Vd
po to robi się małe głosniki o dużym wychyleniu by przy dostarczeniu odpowiedniej mocy uzyskać parametry pracy podobne lub nawet lepsze od znacznie wiekszego głosnika o mniejszym Vd
poza tym uogólnianie ,że zawsze głosnik który wychyla się bardziej daje większe zniekształcenia jest bzdurą
i tylko przy porównaniu konkretnych dwóch układów mozna wyciągać odpowiednie wnioski
wpis kieruję również do Sylwestra
Ja sie nie muszę pocieszać, jest tyle na rynku konstrukcji z 15" na które mnie stać, pocieszają się tylko ci którzy wydali kasę i basu nie maja albo maja tylko cześć który w dodatku skraca wybrzmienia
Wczoraj juz ustaliliśmy, to co nazywasz basem dla mnie to tylko cześć, sam u siebie musiałeś zastosować az 8x 18" calli na niski bas ?
Edytowane przez .:Gerard:.
Wszystko jasne zatem.
W Rzeczypospolitej, tylko jeden taki system jest i basta.
Kto jeszcze nie wie, czyj on, kiepem jest. 🤣
Nie musiałem. Chciałem. Dzięki temu membrany praktycznie wcale się nie wychylają i dzięki temu prawie nie ma zniekształceń.
co by było gdyby? 🙂
sorry , ale jeśli już chcesz takich rozważań to tylko na konkretnych kolumnach
oprócz tego żaden układ schodzący tylko do 40 hz nie jest ani hi-endem ani systemem dobrze grającym ... tym bardziej gdy jest to bas refleks
oczywiście to moje zdanie
Bzdury. Jest wiele takich kolumn. Nie wysilaj się….
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
...oraz basu na lekarstwo.
Ależ skromność.
Wszak kolumny to nie cały system.
Podobno sa jeszcze dalsze interesujace aspekty przemawiajace za uzyciem duzej islosci duzych przetwornikow -> korzystniejsze pobudzanie i rozprzestrzeniania sie rownomiernego "frontu/czola" fali basowej.
Niestety zawsze, choćby ze względu na fakt, że jest wolniejszy i membrana musi pokonywać większe dystanse. Póki gramy spokojny repertuar, to nie jest to tak odczuwalne. Ale przy szybkich pasażach basowych, czy np szybkiej stopie perkusji, driver zaczyna się gubić i….generuje zniekształcenia.
Prosty przykład. Mamy 1 duży driver np 15 cali i przy normalnej głośności w pokoju, membrana wychyla się np ok 2mm. Czyli 2 do przodu, 2 powrót. Łącznie musi pokonać 4mm. Niby nie wiele ale jednak. I mamy drugi, mały driver, który przy tym samym repertuarze musi się wychylać 12mm, czyli łącznie membrana musi pokonać 24mm, nim będzie gotowa na kolejny impuls. 4mm a 24mm, to zasadnicza różnica.
Dlatego gdy John Bonham rozkręci się na stopie perkusyjnej i gra bardzo szybko, to przy dużym driverze jest ok, gra czysto, pięknie wszystko słychać. No a mały driver nie wyrabia, nie nadąża. Owszem, może schodzić też nisko ale kosztem zniekształceń i wielu innych aspektów w dźwięku.
I tyle trzeba basowcow do odsłuchów w warunkach domowych ze względu na zniekształcenia ? No okay
To co ma powiedzieć ten z dwoma 15tkami
A jakie sa wady gdy schodzą poniższej z BR ?
Nie trzeba aż tyle. Poza tym cały czas zapominasz, że to odgroda. Ona rządzi się trochę innymi zasadami, czy raczej wymogami. Pierwszy projekt na kolumny w OZ zakładał 2 x 15 cali na stronę. To trochę jak z silnikami w samochodach. V6 jest super, No ale V8, a już V12….ech….sam wiesz… 🙂
Źe gra mu super dobrze…. :-))
Nie trzeba aż tyle. Poza tym cały czas zapominasz, że to odgroda. Ona rządzi się innymi zasadami. Pierwszy prona kolum w OZ zakładał 2 x 15 cali na stronę.
Ciagle żyjesz własnymi projektami, a ja tyle razy pytałem abyś podał konkretny przykład zestawów do 100k€ gdzie usłyszę ten pelno-pasmowy bas 15 zali
próbujesz udowodnić własne założenia, naprawdę 🙂
w przypadku Twoich założeń może wyjdzie , że masz rację
ale w innym układzie już to takie oczywiste nie jest
jednak nie bardzo mam ochotę na dalszą dyskusję bez punktu odniesienia
ale np gdybyś posłuchał tych kolumn mógłbyś być zaskoczony
Nie widzisz, jakie są dziś ceny? Za 100 000€, to można sobie kupić niezłe auto. Ale nie kolumny. To jest chore. Poza tym,….tak, żyje projektami Custom Made, bo etap fascynacji kolumnami znanych marek, mam już za sobą. Dziś mnie to już niespecjalnie interesuje.
A Tannoy to kto zjechał ? 😉
Bo gra jak gra. Tam nawet nie ma subbasu. Drivery grają midbas ale już bez subbasu. Dopiero model Kingdom Royal gra subbas, bo ma do tego oddzielny duży driver.
Nie znam tych kolumn.
A widzisz, tu jest gwozdek.
Tylko ci którzy ciebie czytają kupią szroty albo jakiś badziew i tylko dlatego ze 15 cali będą biegać za Tobą na forum i przyklaskiwać, nie wiedza ze Ty żyjesz na innej galaktyce i o innych standardach piszesz
Aha ..... :-)))
generalnie chodzi o to , że w przypadku br słuchasz sumy dżwięku bezpośrednio z głośnika i z rezonansu obudowy
jak widać dźwięk z br nakłada się aż do 150hz
oprócz tego najgorzej jest w 2-way bo czasem rezonanse rurowe portu podbarwiają pasmo nawet na średnicy
np
To nie jest tak. Nie musi zaraz być 15 cali. Z 12 też potrafi świetnie zagrać. A i 2x 10 też może być ok. Wiele zależy od klasy driverów, obudowy itd.
kolumny Arka Szwedy ... nie wiem jaka ich nazwa
woofery 4szt Scan Speaków z aktywnym napędem na stronę
A to nie Ty pisałeś nie tak dawno, że nigdy nie słyszałeś dobrze grających kolumn z aktywnym basem?… :-))
tak
w skali bezwzględnej
ale nie wszyscy na świecie kochają odgrody tak jak my .... przy tym nasza miłość  jest jeszcze podbita emocjami jak w miodowym miesiącu 🙂
a to , że układ był aktywny jest istotne bo potencjał Vd był wykorzystany
poza tym piszemy o wooferach a zaprezentowanym kolumnom do spójności basu z resztą pasma trochę brakowało
niemniej w skali makro , dynamika atak faktura basu były naprawdę na poziomie a przy tym poziomy głośności były znaczne i zniekształceń dźwięku nie stwierdziłem.... no może poza momentami interakcji z pomieszczeniem ale to już inna kwestia 🙂
np
Rozumiem, tylko ucho i mózg jest od oceny, gdyby sugerować sie wykresami to najtańsze produkty z rynku Pro są lepsze w testach od Hi-End
Nie wolno przesadnie tłumic wysokich tak tez niskich, rezonansy bodajże do 600 czy 700 ms na subbasie dają naturalny i swobodny wydźwięk, dla srednio-wysokich chyba do 300ms. teraz nie pamiętam ale nie może byc "bez" bo będzie klinicznie a według pomiarów lepiej
Obudowa fortepianu tez jesz otwarta, obudowy instrumentów nie sa zamknięte, OB gra do przodu i tylu
Nie ma swobody i życia w czym co jest stłumione, spięte, krótkie
3 godziny temu, sly30 napisał:
fizyka jest okrutna i nie bierze jeńców. Może się to nie podobać ale fakty są takie, że jeśli system nie ma różnicującej, pełnozakresowej podstawy basowej, to o high endzie można sobie pomarzyć.
Fizyka mówi też , że jeżeli takie pełnozakresowe kolumny umieści się w pokoju mieszkalnym np. 50m2, to pojawi się całe spektrum rezonansów pomiędzy ścianami i mamy qpę, a nie hi end. Dlatego w żadnym pokoju mieszkalnym niskie częstotliwości nie zabrzmią tak jak na dużej sali koncertowej - kto słuchał symfoniki na przykład w nowej sali koncertowej w Katowicach wie o czym piszę. W praktyce w audio mamy 3 opcje do wyboru - pełnopasmowy bas zanieczyszczony rezonansami pomieszczenia, używanie kolumn które mają ograniczenia w basie przez co mniej wzbudzają rezonanse pomieszczenia, próba wyeliminowania rezonansów na drodze elektrycznej lub akustycznej. Żadna z tych dróg nie zbliża znacząco do jakości reprodukcji niskich częstotliwości w dobrej sali koncertowej.
TUX
Tutaj przykład -
Absorber - skraca
ohne Module - wybrzmienia i rezonansy naturalne
Wielkie przetworniki dają taki efekt jak z absorberami, ja to słyszę, mnie to wkurr... i dlatego nie kupuje
to nie jest hi-end ani pełnopasmowe kolumny
ale śmiało zakładam , że przy podobnym ustawieniu kolumn jak masz teraz w swoim pokoju
będziesz miał zakres basu jak dorysowana przeze mnie czerwona linia
czyli do 27hz usłyszysz wszystko
a skoro budżet jest 100000 euro
to marne 12700 euro można wydać by się przekonać , że zaproponowane kolumny będą lepsze niż obecne 🙂
https://akustyk.com.pl/p/40/267/akustyk-exl3
ok , musiałem jakoś udowodnić swoją tezę i dlatego techniczne ilustracje
ale oczywiście masz rację tylko subiektywna ocena słuchem jest w 100% miarodajna dla konkretnego użytkownika
 Z moim 8 cali słyszę przy 27Hz,
ale ja chciałbym pójść wyżej a nie niżej
a skąd kolega taki wniosek wyciągnął?
8 osiemnastek  z aktywnym napędem kolega uważa za układ bez potencjału basowego?
a w to nie wątpię , widziałem pomiary i chwaliłem
ale skoro moją propozycję traktujesz jako obniżenie standardu to sorry
