Jaki gramofon do Marantz 6010 OSE?
Cześć wszystkim!
Posiadam Marantza 6010 OSE i Tannoye m2, szukam gramofonu do około 1500 zł do tego zestawu. Chwile słuchałem na rodzinnej Unitrze GS 438 Bernard, ale najpierw zaczęło się przerywanie jednego kanału a potem siadł napęd i zdecydowałem, że nie będę się bawił w naprawianie tylko kupie albo nowy gramofon albo coś lepszego i działającego bez zarzutów. Jedyne co biorę pod uwagę to na razie AUDIO-TECHNICA AT-LP120XBT-USB. Chętnie dowiem się czegoś nowego i wezmę pod uwagę Wasze sugestie przy wyborze sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/162722-jaki-gramofon-do-marantz-6010-ose/
Cześć, warto sprawdzić jeszcze Regę Planar 1 oraz Pro-Jecta T1. Rega jest nieco gęstsza, Pro-Ject neutralniejszy. Możesz przy nich z powodzeniem używać wbudowanego w Marantza przedwzmacniacza.
A jak duże znaczenie ma kształt ramienia przy gramofonach i rodzaj napędu? Widzę że ta Raga i Pro-Ject mają proste ramię i pasek w odróżnieniu od Audiotechniki z napędem bezpośrednim.
Jakie używane, nieprodukowane już modele są warte uwagi w tej kwocie?
Co myślicie na temat wymontowania wbudowanego przedwzmacniacza w Audiotechnice? Mówi się, że obcina on górne pasmo i dźwięk przez to jest bardziej matowy, nawet gdy przedwzmacniacz w gramofonie jest wyłączony.
Edytowane przez Igor Audio
Może z wymontowywaniem to przesada, ale na pewno jest prosty sposób
na obejście np. mostkiem tego ustrojstwa żeby nie miał wpływu.
A na matowienie wpływ ma zarówno pojemność jak też często pomijana
sama struktura kabla.
Wzmacniacz to małe piwo, ale luzy łożyska ramienia już nie. Nie kupuj tego badziewia. Ani nic podobnego. To już lepiej kupić Denona DP300F. Przynajmniej jest niezawodny i jakościowo duzo lepszy.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 17.04.2023 o 20:40, Igor Audio napisał:
Gdzieś w Krakowie da się odsłuchać te wzmacniacze?
No chyba u Ciebie.
A wracając do gramofonów, mialem przez parę dni tę AT na warsztacie- kolega chciał właśnie pozbyć się przedwzmacniacza. Wnioski są takie- niczego nie obcina, po przełączeniu wyjścia na bezpośrednie, pre jest CALKOWICIE POMIJANE, bo przełącznik jest bezpośrednio pomiędzy stykami przewodów ramienia, a gniazdem wyjściowym. Dopiero po przełączeniu na pre/adc, sygnał odchodzi w kierunku pre. Nie da się też tego wymontować, bo na płytce jest spora część zasilania gramofonu. Luzów ramienia nie stwierdziłem, a wykonanie jest na niezłym poziomie, jeśli komuś nie przeszkadza plastik (też niezłej jakości i gęsto wzmacniany wewnętrznym żebrowaniem). Na spodzie ciężka, stalowa płyta, która w połączeniu z odpowiednio dobranymi nogami, bardzo dobrze tłumi drgania od podłoża. Reasumując, to rozsądnie skonstruowany gramofon, oferujący przyzwoita jakość dźwięku (AT VM95E) i biorąc pod uwagę ceny nowych urządzeń, dobrze wyceniony.
Mimo to, ja bym wolał jego "bardziej salonową" konkurencję, czyli AT-LPW40WN.
Choć niestety, jest trochę droższy.
Jeśli chodzi o gramofony używane, to temat nawet nie rzeka, ale znacznie większy akwen. Tu nie ma prostych odpowiedzi, bo to urządzenie MECHANICZNE. Tu nie ma "działa lub nie", a nawet drobne awarie mogą być trudne z braku części lub trudności w ich zdobyciu. Nie ma też prostej odpowiedzi, który lepszy. Mam gramofony zarówno z napędem idlerowym, paskowym, jak i bezpośrednim. Każde rozwiązanie ma wady i zalety, każde może być dobre lub gorsze jakościowo.
Większe znaczenie ma jakość i precyzja wykonania, jak kształt i wygląd. No i możliwości regulacji, bo im wyższy szlif, tym geometria ustawienia wkładki musi być precyzyjniej zachowana.
@Igor Audio   Z tą samą wkładką VM95E jest inny "klasyk" Audio-Techniki,
mianowicie LPW 30 jednak to gramofon drewnopodobny i manualny  ...
Ale to same zalety.
Przecież AT LP120 też nie jest automatem.
Fakt - pomyliłem nomenklaturę - LPW30 to VM95C a 40 to VM95E
Sprawdzałem projecta i wcale nie jest neutralny, a poza tym poza wkładką to największy szajs jaki widziałem. Wygląda jak z tektury, mata, przycisk do wyłączania i cała konstrukcja to po prostu badziew. Brzmieniowo według mnie brakuje mu średnicy, niskie tony spoko, ale góra jest zbyt jaskrawa. Wszystko po dwóch godzinach odsłuchu męczy i brzmi tak samo. Brakuje mu przełączania obrotów na 45 - trzeba przekładać pasek recznie i pod koniec płyty gramofon sam się nie wyłącza przez co igła na niektórych płytach znajduje się na labelu. Dramat.
Zapytam tak z czystej ciekawości czy wspomniany w temacie gramofon AT-LPW40WN jakościowo będzie porównywalny do Duala 521?. Chodzi mi o brzmienie. Wkładka gramofonowa w obu modelach to AT-VM95ML
To porównanie gramofonu nowego z czterdziestoletnim. Jeśli dziadek jest zadbany i technicznie bez zarzutu, jakość dźwięku będzie porównywalna. Mam pokrewnego Duala, z bardzo podobnym ramieniem, lecz napędem DD. Sądzę, że trudno by było na tym ramieniu idealnie ustawić wkładkę z igłą ML. To maszyna do max eliptycznej igły, bo wszelkie regulacje, jakie są dostępne, są bardzo upierdliwie zrealizowane - odpowiada za to m.in dodatkowa płytka mocowania wkładki i specyficzną budowa ramienia. Jako automat, nie będzie też w stanie odtworzyć wszystkich płyt. Poza tym, jest ok.
To moja maszyna:
Żeby nie było, że tylko się wymądrzam.
Poza tym, drugiego dokładnie takiego, jak na foto nie ma, bo obudowa jest mojego wyrobu.
Wysokie modele sprawdzonych marek, w idealnym stanie, od porządnych sprzedawców, a najlepiej od uczciwego człowieka.
Innych reguł nie ma.
I bez nietypowych rozwiązań technicznych, jeśli nie jesteś zaawansowanym "gramofoniarzem".
Czy możesz polecić jakichś sprawdzonych sprzedawców na allegro, albo gdzieś jeszcze?
Na olx, lokalnie, z osobistym kontaktem. Da się wyczuć, gadając ze sprzedającym, czy szuka jelenia, czy sprzedaje uczciwie. Będziesz także widział sprzedawane urządzenie, w jakim jest stanie, bo zdjęcia często nie oddają w pełni kondycji sprzętu. I na koniec- przesyłką gramofonu to wyzwanie, któremu niewielu sprzedających jest w stanie sprostać - oczywiście w taki sposób, by tak delikatne urządzenie dotarło bez urazów, a więc praktycznie wyłącznie zakup osobisty.
