2 minuty temu, il Dottore napisał:
Nooo... na dongla Sabre styka
Tylko, że ja pytałem w kontekście tego, co mam u siebie.
To nie jest dongl typu iFi.
22 godziny temu, Gargan napisał:
Mam wszystkie DAC ESS Sabre, ale nie uważam ich za najlepsze. Po prostu inne nie lubię bardziej
Staram się nie mieć emocjonalnego podejścia do techniki. Oczywiście nie zawsze się to udaje.
22 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Wystarczy cokolwiek słyszeć.
Wiem, ale trzeba wyłączyć audio wyobraźnię i nauczyć się wykonywać testy porównawcze zgodnie z zasadami które obowiązują przy ich wykonywaniu.
22 godziny temu, il Dottore napisał:
Uznaję tylko lampy starsze niż 60 lat i chipy dekodujące ze złotych lat 80-tych.
Brawo Ty. Rzeczywiście jesteś zacofany, to wiele wyjaśnia 😉.
22 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Ci, którzy mają T60 ogarnięte na poziomie 200-250ms wolą Sabre, ale nie jest to regułą żadną.
Mam kilka urządzeń z Sabre i wszystkie grają wyjątkowo przyjaźnie dla ucha, choć fakt że najczęściej korzystam z przetworników z na AK..... zamontowanych w DCX ze względów na chęć utrzymania jak najdłużej sygnału w domenie cyfrowej, ale czasem zdarza mi się sprawdzać ścieżki biegnące przez przetworniki z Sabre na pokładzie. Nic szczególnego o czym snują tu na forum opowieści audiofile nie wystąpiło.
Przyznaję się bez bicia! 😄
"Bits are bits, right? Wrong!
Uważam że przeprowadzam je dużo bardziej poprawnie od Ciebie. Nie sugeruje się absolutnie niczym. Ciebie uspokaja i dobrze nastraja poprawny wynik pomiarów na ASR czy innej stronie, co zakłóca czujność i wiarygodny odbiór.
Każdy klocek odsłuchuje w różnych warunkach, z kilkoma źródłami, zasilaczami,  często u znajomych na ich systemach.
A co najważniejsze z różnymi poziomami głośności,  a nie idiotycznym , mitycznym, jednym, jedynym słusznym 😃
W prawie połowie przypadków tańszy klocek wypada na poziomie lub nawet lepiej niż droższy, więc argument o cenie zaburzajacej percepcje też odpada.
No i nie spieszę się. Qutesta z 3 miesiące trzymałem zastanawiając się czy aby na pewno chce się go pozbyć...
22 minuty temu, przemek696 napisał:
Dobry wieczór. Widzieliście gdzieś panowie DMP-A6 w niższej cenie, mam na myśli nowy, nieużywany?
Wchodzi nowy A6 v2, to pewnie pierwsza wersja może stanieć poniżej tych 3300zl.
A tak na marginesie dzwoń  lub pisz do salonów i negocjuje cenę, z reguły zawsze coś opuszczają, trzeba tylko wykazać trochę inicjatywy.
Qudral Aurum A9, Eversolo DMP A 8 ,Canton Reference 8K, Taga PC 7000, Neotech NES 3004mk2
A wyrownujesz poziom?
Ślepe testy?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
testuje na wielu różnych, nie ma jednego poprawnego poziomu głośności na którym trzeba słuchać
Ślepe testy?
jak tylko jest taka możliwość...
Nie pytam ile poziomów testujesz, pytam, czy wyrownujesz poziom podczas testów.
Zapewne. Rezultaty widać. Wiara w kable i grające transporty kwitnie 😄
Nie sądzę. J.w.
To zdanie wskazuje jak głęboko rozumiesz o co w tym wszystkim chodzi.
Dodaj jeszcze, że porównujesz urządzenia, za każdym razem na innym utoworze.
Jak rasowy audiofil. Pygar pisał kiedyś, że elektrony drążą w kablu kanały, a to niestety musi potrwać. Najgorsze, że jak odłączysz kabel, to cały proces musi być powtórzony, bo kanały zanikają.
A to musi potrwać.
Nie rozumiem. To ścieżka biegnącą przez Sabre nie jest w domenie cyfrowej? Jaka różnica czy biegnie przez AKM czy ESS? Oczywiście poza faktem, że nowe ESS mają problem z algorytmami kompensacji IMD i THD+N co widać jako "hump" na odpowiednich wykresach.
Może unikasz właśnie przez tą przypadłość ESS? Jaki masz średni pogłos T60 u siebie? Statystycznie jestem zainteresowany 😉
A zrozumiałeś pytanie?
A może zamiast testować "na wielu różnych" muzyki czasem posłuchaj.
Edytowane przez sk-victor
Lubię kiedy gra muzyka...
No to już zostało ustalone że różnicę poziomu głośności wyczuwasz a w dyskusjach na forum rozmowa dotyczy jakości a nie głośności, tak mi się wydaje. Wyrównanie to nie jest w/w "idiotyczny, mityczny, jedynie słuszny poziom". Możesz a nawet powinieneś badać dla różnych poziomów, ale dla dwóch porównywanych urządzeń te różne poziomy muszą być dla jednego porównania takie same. Tak się zastanawiam skąd tyle takiego złośliwego oporu jest w niektórych audiofilach żeby podważać konieczność wyrównywania poziomu wyjściowego porównywanych urządzeń. Ponieważ z Twojej powyższej kwestii wynika Twoje niezbyt wysokie doświadczenie w wykonywaniu testów porównawczych to uzupełnię jeszcze że poziom głośności musi się mieścić z pewną rezerwą pod górnym dopuszczalnym poziomem dla obu porównywanych urządzeń, wybieramy zawsze to z mniejszym zapasem od przesterowania jako punkt odniesienia.
P.S. A może powinno się zmienić nazwę potencjometru/regulatora głośności w urządzeniach audio na "regulator jakości sygnału" 😉
U mnie ścieżka biegnąca w domenie cyfrowej (system ze zwrotnicą DSP) akurat nie musi biec przez Sabre bo zwrotnica DSP która działa w tym systemie wykorzystuje przetworniki AK, ale ponieważ ta zwrotnica może obsługiwać tylko sampling do 96kHz to czasem dla wyższych formatów plików muszę skorzystać z dodatkowej konwersji i wtedy pierwsza konwersja DA jest np. na Sabre 9018, potem wejście na konwersje A/D w DCX i dalej już tak samo jak w przypadku formatu opartego o sampling do 96kHz. Strat tej dodatkowej konwersji A/D nie odnotowałem a "szukałem" bardzo intensywnie, ale zgodnie z zasadami techniki, oczywiście po audiofilsku czyli "na ucho" 😉. Drugi system opiera się o klasyczną analogową zwrotnicę z filtrami LR4 (24db/okt.) i tam w odtwarzaczu plików i płyt pracuje Sabre 9018. Też wszystko gra bez  zastrzeżeń.
Nie mierzyłem.
Na jakim poziomie te nowe ESS mają ten problem o którym piszesz?
P.S. Możesz dołączyć jakiś przykładowy wykres z tym "hump"-em?
może i nawet trochę zazdroszczę 🙂
Słucham muzyki, Ty też tak możesz, nie ma czego zazdrościć 😉.
Chyba większość osób słucha sprzętu,tego dotyczy to całe forum,raczej to nie forum muzyczne  🙂 nie to żebym się czegoś czepiał 🙂 dwie strony wcześniej forumowicz Idottore czy jakoś tak chyba, napisał o przyjemnym miśkowatym lampowym brzmieniu, słodyczy 🙂 niech wszelcy Bogowie chronią mnie przed tym pięknie opisanym brzmieniem 😵‍💫
Ale w np. w teatrze muzycznym na koncercie akustycznym w sali wypełnionej w 100% ludźmi z 7-15 rzędu bardzo często jest takie "miśkowate" brzmienie. Też byłem zaskoczony po dłuższej przerwie od realnego brzmienia akustycznego. Nawet wtedy powiedziałem że strasznie muli ta orkiestra która tam właśnie grała 😉.
17 minut temu, Gargan napisał:
@Lech36 bo powinni byli włączyć Dirac w tak kiepskiej akustyce 🤪
Coraz więcej jest sal z aktywną akustyką (u nas powoli też), także ten.
nagrywamy.com
Na tym forum raczej dominują poglądy głęboko konserwatywne, o audio oczywiście chodzi, chociaż nie tylko 😉.
W starożytnej Grecji wystarczyło sprytnie zaprojektować amfiteatr. W XXI wieku bez elektroniki nie da się słuchać. Architektura leży i kwiczy 🙂
Wtedy możliwości były "nieco" uboższe niż obecnie 😉
A efekty były lepsze niż teraz z tymi wszystkimi możliwościami 🙂
2 minuty temu, przemak napisał:
Potrzeby też.
Tego nie byłbym pewny ze względu na ograniczoną ilość rozrywek a nie każdemu odpowiadało oglądanie jakichś krwawych jatek na arenie. Potrzeby muzyczne wydaje mi się że były tylko ograniczona była podaż takich rozrywek.
Skąd wiesz? 😉
