12 minut temu, Lech36 napisał:
Możesz określić jakie różnice występują w protokołach?
Inna struktura ramki channel status. Roznice mozesz znalezc analizujac IEC958 w czesciach powieconych aes3 i spdif.
13 minut temu, Lech36 napisał:
U mnie gra bez problemów mimo braku identyczności. Chodzi o połączenia S/PDIF-AES/EBU. Oczywiście przy połączeniach o długości jakiej używa się w domu.
U mnie rowniez, spdif>aes, bo moje AES/EBU jest dostatecznie czule, choc nie zawsze tak bedzie, i aes>spdif, bo moje wejscie spdif akceptuje oba protokoly, choc nie zawsze tak bedzie.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Kiedyś ktoś znający się na rzeczy na forum napisał że to ten sam protokół i tak mi utkwiło w pamięci. W sumie mnie szczegółowe różnice mało interesują kiedy gra bez problemu.
Ale wtedy zapewne nie będzie grać w ogóle a nie grać źle/kiepsko. Na razie w moich systemach nie natknąłem się na taki problem.
Jesli czulosc bedzie na granicy poziomu sygnalu, to bedzie grac zle/kiepsko.
Przykladowo i konczac juz temat z mojej strony, bit 2, czyli trzeci w kolejnosci, w spdif to copy protection, podczas gdy w aes3 takiej flagi nie ma w ogole.
5 godzin temu, bum1234 napisał:
każdy szanujący się odbiornik sygnału SPDIF ma na wejściu transformator
Najczęściej trafo w spdif jest na wyjściu, na wejściu raczej rzadko. Wejście ma standardowo masę cincha separowaną galwanicznie przez podłączenie z masą przez kondensator. To w tych dobrych urządzeniach, bo innych to wiadomo, że nie wiadomo 😉
nagrywamy.com
Zasilanie jest istotne, owszem, ale wiele w tym audiofilskiej przesady.
Gdybyś więcej testował niż teoretyzował to byś odkrył ,że ma to wpływ na brzmienie.
5 godzin temu, Lech36 napisał:
Na to "słabe zasilanie" można sobie popatrzyć niżej (górny spektrum po prawej stronie):
Jak zwykle nie rozumiesz problemu 😉 Pisałem o wpływie zasilania na wyjście COAX a nie USB.
Zasilacze impulsowe sieją. Jedne mniej, drugie więcej. Lepiej unikać.
Zgadza się, wykonałem kiedyś eksperyment ze zmniejszeniem sygnału analogowego w połączeniu S/PDIF i skutek był taki jak piszesz wyżej, ale to nie była niewielka zmiana jakości tylko bardzo znamienna i to głównie polegająca na zniekształconym przerywaniu. Od tego czasu sprawdzam czy moje urządzenia trzymają się w dopuszczalnych widełkach.
Dzięki za informacje.
Zasilacze liniowe też sieją tylko o innym charakterze.
I ma to mniejszy wpływ na brzmienie niż zakłócenia z zasilaczy impulsowych.
Ja z USB nie korzystam, więc nie wiem dlaczego pomyślałaś o USB.
Myślisz że mniejszy? Liniowy sieje w pasmie obsługiwanym przez słuch człowieka a impulsowy daleko poza pasmem obsługiwanym przez ludzki słuch.
Ile takich kombinacji zasilacz - wyjscie coax zasilanego urzadzenia przetestowales, i jak, ze o tym "sianiu" piszesz?
Sądzę,że "tonę"
To nawet więcej,niż opisane w tym "podreczniku akustyki" co go nie ma od roku
Eversolo to pełnoprawny odtwarzacz i tak go trzeba traktować. Część analogowa może "siać" na cyfrową i robi to na 100%, pytanie jak duży wpływ ma to na coax. To by się też pokrywało z testem na audiosciencereview, tam im też wyszło, że usb najlepsze. Jeżeli ktoś myśli o zakupie Eversolo i ma zamiar wykorzystywać go jako tylko transport to lepiej jednak kupić czysty transport innej firmy.
6 minut temu, bum1234 napisał:
U audiofilów wszystko może się zdarzyć. Wolta o 180 stopni jest normalnością.
Aha.
Czy to świadomość adaptacyjna?
w tym nie ma żadnego audio voodo , doczytaj, doinformuj się i wróć z wiedzą,
Na tyle, żeby wyrobić sobie zdanie. Efekty się powtarzały za każdym razem. Zasilacz liniowy za każdym razem grał lepiej.
Ale ten impulsowy wpływa swoimi zakłóceniami na pracę DAC. A to już potem słychać.
Edytowane przez Piopio
Nic dodac, nic ujac, prawdziwa fachowosc praktyka w akcji, wplyw na coax dowiedziony bez cienia watpliwosci.
Bo wkleiłeś pomiary USB.
Sugerujesz, że należy odrzucić kryterium odsłuchowe w naszym hobby ? Moje spostrzeżenia nie zaprzeczają technice.
Jesli juz, to pomiary wyjscia analogowego.
Gdziezbym smial. Sugeruje jedynie, ze gdy chce sie wypowiadac o wplywie A na B, to wypadaloby przyjac metode, ktora pozwala skutecznie zawezic wplyw do B. Bo chyba uchem na coaxialu nie nasluchiwales, prawda?
Podasz jakiś tytuł stosownej pracy i nazwę czasopisma, w którym była zamieszczona?
Myślisz że wpływ zasilania impulsowego na COAX będzie większy? I to w takiej skali dającej się usłyszeć?
Tak uważam.
Brak słyszenia wpływu zasilania liniowego na transport może wynikać z głuchoty, lub ewentualnie z wyparcia możliwości usłyszenia poprzez nadmierną wiarę w pomiary... 😉
Jeszcze opcja braku porównania, wynikająca zazwyczaj z wyparcia
Edytowane przez marcinmarcin
"Słyszenie" wpływu zasilania liniowego na transport może wynikać z podatności na sugestię, lub ewentualnie z wyparcia niewygodnych faktów poprzez nadmierną wiarę w audio-voodoo... 😉
Jeszcze opcja manii niepoprawnego porównywania, wynikająca zazwyczaj z ignorancji.
Ale ja słyszę wpływ zasilania liniowego, najczęściej w formie przydźwięku 50/100Hz o ile zasilacz nie jest dobrze zaprojektowany. Te resztki wynikające z prostowania i wygładzania wpływają też na sygnał użyteczny. Przy zasilaniu impulsowym najczęściej dopada mnie "głuchota" bo nic nie słyszę, choć to też dotyczy zasilaczy dobrze zaprojektowanych 🙂. To widać na pomiarach robionych na ASR, ale wyparcie nie pozwala niektórym uczestnikom dyskusji tam zajrzeć i wyciągnąć odpowiednie wnioski. To też może być forma "głuchoty" na merytoryczne argumenty. Co ciekawe zauważyli to już konstruktorzy czułej aparatury pomiarowej, którzy chętnie stosują zasilanie impulsowe w swoich opracowaniach.
9 godzin temu, Piopio napisał:
Tak uważam.
Spróbuj poszukać na ASR pomiarów takich które obejmują nie tylko wejście USB ale też oba pozostałe. Tam dowiesz się jakie są różnice i na jakich poziomach można się ich spodziewać. O ile wiem już kiedyś przywoływałem te pomiary.
Zasilacz nie gra, zasilacz zasila i to zasila napięciem wyprostowanym i wygładzonym.
P.S. Grają muzycy.
Chyba trzeba się z tego forum ewakuować. Ja pie......
Lubię kiedy gra muzyka...
To forum marketingowe, ale pomiędzy tekstami służącymi marketingowi jest wiele ciekawej i merytorycznej informacji technicznej.
to się ewakuuj, najlepiej  w poszukiwaniu wiedzy technicznej
