Czy też tak macie, że czasem jest już przesyt tego audio i ma się go po prostu dość?
slaaawek
25 minut temu, KALIBER napisał:
C..j z takim urlopem !!!
heh, w tej sytuacji rozumiem ból... 😄
Wiesz o co biega !🙂
Tylko jakiś gnojek co wcześniej się udzielił próbując obrazić  , nie ma o tym pojęcia .
6 minut temu, KALIBER napisał:
Wiesz o co biega !🙂
doopek bez poczucia humoru
48 minut temu, KALIBER napisał:
Można i tak ale .
Pamiętam zakup pierwszego wzmacniacza lampowego Amplifon który odebrałem na dwa dni przed wyjazdem na dwutygodniowy urlop , i wiecie co ?
Ale pojechałeś?!
W dniu 9.08.2023 o 14:11, marek666 napisał:
Czy nauczyć się samemu na czymś grać? (próbowałem, z mizernym skutkiem).
Grać dobrze nie trzeba. Próba naśladowania swojego guru skazana jest na niepowodzenie, ale skomponowanie w głowie kilku własnych nawet najprostszych melodyjek i umiejętność wybrzdąkania ich np na gitarze, pozwala z wiele większym zrozumieniem słuchać arcydzieła swojego guru.
13 godzin temu, KALIBER napisał:
Można i tak ale .
Ale za to jak już wrócisz smakuje podwójnie :)
Jestem audiofilem od ponad 30 lat , a do tego jestem z wykształcenia elektroakustykiem i NIGDY nie miałem przesytu audio.  Jedynie co miewałem to chwilowy przesyt konkretnymi urządzeniami, których jakość reprodukcji mnie nie zadawalała.
Arkadix
Arkadix
Konkretnie i na temat
Fajnie posłuchać ulubionej muzyki na dobrym sprzęcie.
„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.“ —  George Orwell _______________________________________________________
W dniu 13.08.2023 o 14:07, szpakowski napisał:
Projekt nie obejmuje kolumn ale w zasadzie wyklucza kolumny aktywne.
No to wszystkie elementy toru wcześniej nie są w stanie wyprodukować fizycznego dźwięku.
No a raczej ta elektronika nie zagra b. dobrze niezależnie od kolumn ?
Jak ta calościowa koncepcja na dźwięk działa ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PawelP
Wpinasz kable głośnikowe wychodzące ze wzmacniacza bezpośrednio w ścianę i ze swykłego stereo masz surround.
2 minuty temu, PawelP napisał:
Hm, jaki ma to związek z receptą na nie-natarczywy a jednocześnie rozdzielczy dźwięk ?
Po receptę musisz udać się do lekarza.
... i to jest przykład, jak co niektórzy "rozwalają" normalną dyskusję
W dniu 2.08.2023 o 15:40, slaaawek napisał:
Jestem tutaj już prawie 18 lat... mnóstwo wiedzy się przyswoiło, wiele rad przeczytało oraz sporo sprzętu "przewaliło"... Ostatnio wystarczy mi jakiś grajek bluetooth - wygoda po prostu.
Nie brakuje efektu stereo, głębi sceny, wydumanych iluzji przestrzennych... Po prostu gra muzyka:) Na pewno zmęczenie materiałem. Czy też tak macie? Lub macie to za sobą?
Pisałem tu już kiedyś, że tak mają właśnie prawdziwi muzycy, ludzie mający prawdziwy słuch muzyczny.
W Trójce jeszcze kilka lat temu przed hej zniszczeniem, muzykę puszczano z płyt winylowych zamiast 16 bitowych CD których nie dawało się słuchać. Różnicę było słychać nawet na kuchennych jamnikach
 Muzycy od lat twierdzili ze 16 bitową cyfra nie jest w stanie zapisać niektórych klawiszy fortepianu- jak tu słychać płyty za którą dało się 50 czy 100zł ?
Masz jakiś artykuł na ten temat jacy to muzycy? 😁
A mono bas im nie wadził?!
Nic się nie dowiesz od kogoś, co sam nic nie wie, a swoim subiektywnym odczuciom nadaje wymiar obiektywnych prawd elementarnych, stawiając je ponad wiedzą naukową. W sumie to dobrze, że nie wprowadza w błąd przypisywaniem do swoich spostrzeżeń przypadkowych pojęć specjalistycznych i poszedł w przepychanki.
Jeżeli to do mnie było (mógłbyś cytować do czego się odnosisz) to nie zacząłem ...
Nawet żal cytować, kolega sam na pewno wie… eot
Konktrety proszę, którzy muzycy i których klawiszy nie da sie "zapisać".
Zapytaj kiedyś w wolnym czasie (od krytytki 16 bit na tym forum), prawdziwego, realnego (nie "niektórego") muzyka np. W. Pawlika, który u M. Stryjeckiego wydał na CD w 16 bit swoje improv. grając na Grand Piano (wszystkie możliwe klawisze dostępne, płyta o tym samym tytule wyd. Przez Arms Rec.), czy któreś klawisze okazały się nie nagrane, niesłyszalne...🙄
Kolega @Audroc został prawdopodobnie zmanipulowany na odsłuchach. Słuchał zapewne innych wydań płyt które porównywał stąd ewentualne różnice w jakości grania 16bit vs 24 bit
Masz na myśli, że 24bit są wszystkie dźwięki fortepianu, a po konwersji do 16bit część z nich znika? 🤣
I ciągle te same bzdury.
nagrywamy.com
14 godzin temu, Ajothe napisał:
5 minut temu, 1siedem napisał:
A jaka jest jakość  ( ilość przesyłanej informacji ) w FM?
Czy przypadkiem nie wyraźnie niższa niż Widget span
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1siedem
Godzinę temu, Ajothe napisał:
W dsd okazuje się, że występują dodatkowe instrumenty, które na 16bit są ucięte. 🤣
W czym problem? Wystarczy zrobić upsampling by się znów pojawiły 🙂
Nie mam pojęcia, wydaje mi się że szału nie ma, aczkolwiek nie posiadam tuneru FM.
Od strony technicznej ktoś inny musiałby się wypowiedzieć.
Tak czy inaczej to czy ktoś nadaje z mp3, z CD czy z analogu to zapewne jakieś różnice są, ale napewno to nie jest jakość źródłowa 😁
Czyżby standard CD nie pokrywałw pełni spektrum naszych zdolności słyszenia?
Aż trochę poszukałem  w sieci i wychodzi na to, że sygnał FM jest wyraźnie wąskim gardłem. Dodatkowo stacje nadają ze skompresowanych plików, co dodatkowo kastruje dźwięk...
