Odtwarzacz CD w cenie do 15 tys. zł, który przywróci wiarę w płyty CD
za 8K to można kupić coś nowszego.
Tu ciekawa oferta. Z gwarancją niby:
Tak wiem śledzę ale kasa poza budżetem. Jego "normalna cena " to bardziej 4k pln Jak się ma odrobinę szczęścia.
Ale ciekaw jestem - już net przeczytalem - jak on do tego Sony wypada
Ale co byś polecił ?
Szukam kogoś kto któregoś z tych modeli lub bliskich / pokrewnych miał i coś się wypowie czy warto bo to bądź co bądź wiekowe klocki.
Sony m.in. z tej serii broslo legendą na pewno większa niż Teac ale na bazie tego Teac robili Esoteric więc lipy nie ma wg tego co czytałem.
Myślę że kolega @Bumpalump jako serwisant i osoba kompetentna moim zdaniem, która od strony technicznej dobrze poznała większość znanych "klocków" audio mógłby podzielić się swoją opinią na temat tego Sony i TEAC'a.
4 godziny temu, Marcin Wielgus napisał:
Panowie szukam rady tj rozważam :
1. Sony CDP-X77ES
2. Teac VRDS-25X
Więc już widać w jakim budżecie się poruszam i jak w tytule wątku szukam powrotu wiary w CD.
Który z nich (a może inny) byście mi polecili mając na uwadze jakość dziwieku, trwałość lasera.
Ważna sprawa -
1. muszę miec wyjście XLR Bo mam caly tor zbalansowany a nie chce zewnętrznych symetryzatorow.
2. CD nie będzie grał jako transport cyfrowy bo mój DAC - Lumin T2 - pomimo wielu zalet, cholera nie ma wejścia na DAC.
Dzięki za rady z góry. Pomóżcie
Pod względem trwałości, kosztów serwosini niezawodności Sony wypada lepiej, niestety oba nie są "prawdziwie" zbalansowane
5 minut temu, Bumpalump napisał:
Gafę żem strzelił, X77ES ma symetryzacje na transformatorach
Nic nie szkodzi,nikt i tak sie nie zorientował (łącznie ze mną)
Jeżeli Sony to X7ESD.W X77 był montowany laser tylko i wyłącznie do tego modelu.Ciekawymi modelami są X777 oraz CDP R3.Wszystkie trzy(x77,X777,R3)posiadają już jednobitowe kości DAC produkcji Sony jak i  modele późniejsze  X779 oraz x707.
Edytowane przez Shabranido
 a co to znaczy prawdziwie zbalansowane? Przecież to jest techniczna bzdura do kwadratu, nikt tego tak nie robi, bo rodzi to tylko problemy.
Audiofil i tak nie rozumie co to jest połączenie symetryczne i po co się je stosuje. Czego dowodem są te wpisy 😄
Czy to właśnie oznacza "prawdziwe zbalansowanie"?
nagrywamy.com
Masz rację . Zwróciłeś mi uwagę na ważny fakt. Dzięki. Będę szukał może coś z nowszych modeli jak powyżej x779 lub/i x707. Tam już lasery powszechniejsze .
Jak to co znaczy? Gdy wzmocnieniem sygnału zajmują się 2 osobny stopnie np push-pull, mało firm tak robiło i robi że względów na koszty.
Sansui CD-Alpha 717D Extra np ma w pełni symetryczne stopnie wyjściowe na elementach dyskretnych, czy rodzi to problemy? Tylko takie że elementów jest 2x więcej i muszą być precyzyjnie dobrane.
@przemak nie do końca, bo jednak mamy niesymetryczny stopień wyjściowy ktorego symetryzacja zajmuje się transformator, ale to rozwiązanie dźwiękowo i tak lepsze niż symetryzacja na op-ampie. Warto oczywiście wspomnieć o tym że czym innym jest symetryczny przesył sygnału a czym innym symetryczne stopnie audio
Edytowane przez Bumpalump
Dzięki za odpowiedź. A czy miałeś u siebie na warsztacie tego Teac i miałeś możliwość porównać jakoś nie tylko budowy ale też dźwięku z topowymi Sony z tamtej ery ?
Czy x779 i x707 też symetryzacje mają na transformatorach ?
Miałem większość teacow, esotericow I wadii, to świetne transporty, bazujące na rozwiazaniachni podzespołach Sony, z własną implementacja układów sterowania co nie zawsze im wychodziło. Świetnym przykładem jest Accuphase, początkowo budowali swoje układy servo, a później zaczęli korzystać z gotowych płytek servo Sony przez co pracowały znacznie lepiej i bezawaryjnie. Aczkolwiek napewbo jednym z powodów były też względy ekonomiczne.
Otwierasz DP-78 a tam płytka servo opisana jako Sony SCD-777ES więc nawet się z tym nie kryli
Transformatory maja tylko x77es, x7esd i das-r1a, x779es, x777es, x707es maja op-ampy
No to mnie chyba z tego Teac wyleczyłes
Transformatory maja tylko - x77es, x7esd i das-r1a,
Op-ampy - x779es, x777es, x707es
To miałeś na myśli ? Bo jednym ciągiem wymianiles
Draże ten temat wyjścia XLR Bo mam PRE Balanced Audio Technology w którym są tylko wejścia XLR no I budowa BAT zdecydowanie promuje taką formę przesyłu sygnału co słychać.
Edytowane przez Marcin Wielgus
X777, x779, x707 opamp
X77, x7esd trafo
Jeśli akceptujesz wygląd x7esd to jest to najlepsza propozycją pod względem trwałości, budowy mechaniki. Pancerna mechanika szuflady i sam transport BU-1
Zastosowany tam kss-190a jest najlepszym i najtrwalszym laserem sony, koszt ewentualnego serwisu minimalny (paski 20 euro) a ogólne czyszczenie, pomiary, ustawienia to góra 400-500zl
X77es ma mniej trwała głowice kss-280a i identyczna mechanikę szuflady.
W ogólnej ocenie x7esd i 557esd to dwa najlepsze odtwarzacze, x7esd do słuchania po analogu, 557esd w roli transportu (w tej kwestii jest identyczny co x7esd ale sporo tanszy, dlatego najczesciej wgbierany wlasnie ten model)
Jest jeszcze x777es który pomijając kwestie sygnału symetrycznego na op-ampach ma świetny tor audio zbudowany w 100% na najwyższej klasy rezystorach Riken, ale głowica laserowo do niego nie jest osiągalna w żadnym innym modelu przez co zakup to spore ryzyko, bo z trwałością daleko mu do kss-190 który przez swą budowę jest praktycznie wieczny.
X77, x7esd trafo
Dziękuję ci za ukierunkowanie moich poszukiwań i za rady. Jak coś upoluje to odezwę się celem przeglądu. Czy uważasz że elektrolity są do wymiany po tych latach ? Bo wiem że wsadzali to dobrej jakości no ale jednak mogły wyschnąć
1. Sony CDP-X77ES
2. Teac VRDS-25X
Ważna sprawa -
Daj sobie spokój z tymi starymi Sony i Teac. To kawał pięknej historii, piękne wykonanie ale leciwe dziadki z przeciętnym brzmieniem za chore dzisiaj pieniądze.
Jak już MUSISZ mieć XLRy to szukaj Wadii 830.  Lepsza od VRDS25 i o lata świetlne lepsza od Sony.
Gorszy od Wadii 830, ale tańszy i lepszy od Sony będzie Primare D30,2 MKII.
Jednak jak możesz podłączyć RCA to wspomniany wyżej Denon DCD-1700NE plus jak najlepsze kable moim zdaniem będzie najlepszym rozwiązaniem.
Żeby nie było, bardzo lubię te stare topowe Sony i Tiaki...
Uważasz, że to ma jakieś zalety?
A jak oceniasz DCD-1700NE vs Onkyo c7030 po modyfikacji?
Denon zwłaszcza w złotym kolorze ładniejszy ale ma gorszy wyświetlacz i fatalne jak to przy SACD przewijanie. Znowu napęd chociaż długo wczytuje płyty jest bardzo cichy, stabilny, odporny na zniszczone płyty i drgania. Nowy Denon śmierdzi bardzo...
Brmieniowo dokładnie nie porównywałem i przez najbliższe miesiące tego nie zrobię ( remont z przebudową mieszkania ) ale na tle wielu innych odtwarzaczy jakie miałem jest wart uwagi zarówno analogowo jak i cyfrowo. Jest potencjał za uczciwe pieniądze na dzisiejsze czasy.
Edytowane przez muda44
To długo może kogoś zrazić, a to jest kwestia punktów odniesienia. Nie przyszłoby mi do głowy, że ten DENON wczytuje płyty długo, gdybym o tym nie przeczytał. Przeczytałem, bo ktoś tak napisał i cały czas się dziwię, że tak ktoś uważa. 1700NE wczytuje płyty 2x szybciej niż współczesne odtwarzacze Rotela, a i u nich mi to nie przeszkadzało, chociaż da się to już trochę zauważyć. Natomiast, żeby odtwarzacz wczytywał jeszcze szybciej niż Denon? W jakim celu? Tu o jakieś zawody chodzi, czy to do konkretnych zastosowań potrzebne?
Smród przechodzi po paru tygodniach intensywnego słuchania, ale fakt jest odczuwalny długo. 🙂
Mój CD wczytuje płytę ok. 12s i nie jest to dla mnie żaden problem ani kryterium w wyborze sprzętu, to nie są wyścigi.
Edytowane przez audiofan01
Rotele ok 14-15 sekund, Denon DCD 1700-NE 6-7 sekund. Żaden problem.
Dokładnie, to kwestia punktu odniesienia. Przez wiele lat używałem przeróżnych odtwarzaczy na starych napędach Philipsa, Sony czy Pioneera a tam odczyt trwa około 2-3 sekundy. Rekordzistą jest Marantz CD72 który wczytuje płytę w około sekundę. SACD będzie wczytywać dłużej ale jakieś kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund jak dla mnie jest błędem konstrukcji, wadliwą konstrukcją lub padającym laserem...
Dzięki za poradę która już przeczytałem po zakupie . Stanęło na Sony. Zobaczymy co wniesie do systemu.
Btw nie słuchałem / nie znam ale ta wadia brzydka jak noc . Primäre
Dla mnie CD to margines odluchow chyba że nowy CD coś zmieni
Główne źródło to Lumin T2
Warto mieć jakiś topowy Sony z tamtych lat żeby zobaczyć co to znaczy JAKOŚĆ wykonania i działania ale niestety brzmienie to nie jest top.
Chcesz jakość Sony z lepszym brzmieniem to Accuphase 😉
Który model kupiłeś?
Mialem 707ES w kolorze szampana i zagdzam sie, ze brzmienie jest  srednie, choc oczywiscie nie ma co sie czepiac. Zwlaszcza jesli sie wezmie pod uwage jakosc wykonania. Do panow serwisantow udzielajacych sie w tym watku mam prosbe , Jesli macie info o plycie servo Teac'a ktora znajduje sie w Wadii 8 to bedzie wdzieczny. Niby typowy Teac, a jakos nie moge znalezc odtwarzacza czy transportu Teac/Esoteric ktory ma ta plyte w srodku.
Kupiłem zgodnie z radą najlepszy
sony cdp-x7esd
Co do Accuphase to pewnie masz rację ale kasa ! To już inny budżet a dla mnie CD to margines odsłuchów chyba że Sony to zmieni i Lumin T2 pójdzie w odstawkę.
Takie zestawienie znalazłem w innym wątku
No i na tamte czasy wysoko tego Sony cenili i to bardzo.
Posłuchaj jak brzmią japońskie wydania takich płyt jak Ride the lightning. Streamingowi bardzo dużo (jeszcze) brakuje. Oczywiście, jeśli mówimy o jakości bo pod względem łatwości konsumpcji jest bezkonkurencyjny
