Wybór ATC?
Dawno nie zmieniałem kolumn, więc jest temat. Pytanie będzie proste. Nie stać mnie na zakup najlepszych kolumn na świecie jakie znam, a więc ATC SCM 150 czy 100, a nawet jakby to nie mam na coś tak dużego miejsca. Czy więc ATC SCM 7 lub 11 warto obdarzyć zainteresowaniem. Muzyka wszelaka z przewagą metalu, brak hiphopu, współczesnego popu itp. Pokoj 18m2. Wzmak Cyrus One HD. Jeśli chodzi o wielkość w/w kolumn to miałem kiedyś m.in  Mission M31 i basu nie brakowało mi. Piszę to, bo zaraz pojawi się ta kwestia zapewne. Skoro już ustalono, że bas nie jest problemem, bo dla mnie ma on tylko zaznaczać rytm to jest inna kwestia. Czy te głóśniki są wystarczająco szybkie.
Czy aktualna wersja SCM 7 i 11 znacząco dźwiękowo różni się od poprzednich generacji?
Edytowane przez Misio38
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/
Tylko odsłuch. Fajne paczki. Czy warto tego nikt ci nie powie. Z czego zmieniasz?
Jak poradzi sobie twój wzmacniacz?
Napisz do dystrybutora to najszybsza droga aby znaleźć salon który Ci je pożyczy
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068067
Daj sobie spokój z ATC. To nie są głośniki do tego Cyrusa
ATC są chyba w Sopocie. Być może tam będziesz mógł przekonać się jak zagrają z Cyrusem a jak mogą grać z odpowiedniejszą dla nich elektroniką
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068074
Miałem dawno temu scm11 … suche sterylne studyjne granie. Na dłuższą metę porażka niestety
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068078
Był test w AUDIO i padły takie słowa:
Komu nie polecam kolumn ATC SCM7?
Bez sarkazmu - tym, którzy za pomocą monitorów chcą nagłośnić duże pomieszczenie (a czasami się to udaje); tym, którzy oczekują mocniejszego basu (to też możliwe z monitorów nawet tej wielkości); tym, którzy chcą mieć pełny wgląd we wszystkie szczegóły nagrania (znajdą się bardziej rozdzielcze)
Ale poza tym basu na pewno będzie więcej, niż z Mission 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068079
@Misio38 ja bym posłuchał ATC, najwyżej kiedyś zmienisz One na coś wyżej. Swoją drogą nie był wcale taki zły - w swojej cenie całkiem przyzwoite granie. Najlepiej by było na odsłuch zabrać One ze sobą.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068080
Z jaką elektroniką grały?
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068100
Cześć,
Zakładam, że znasz brzmienie ATC skoro piszesz, że są to według Ciebie najlepsze kolumny na świecie 😉
Jeżeli ten charakter Ci odpowiada, do metrażu 18m2 proponowałbym ATC SCM11. Cyrus One jest na tyle wydajnym wzmacniaczem, iż powinien sobie z nimi poradzić. Alternatywnie mogę jeszcze zaproponować nową serię od KEFa i model R3 Meta. Tutaj "mięcha" też nie zabraknie 🙂 Zapraszamy na odsłuchy, samemu zweryfikujesz, co bardziej będzie Ci odpowiadało.
Pozdrawiam,
Q21
Edytowane przez Q21
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068356
9 godzin temu, slaaawek napisał:
Mocny 150W wzmacniacz Myryad 2150
Widocznie głośniki pokazały to, co dostały ze wzmacniacza i źródła. Stąd efekt
Nie bez powodu przez długie lata podstawowym wzmocnieniem przewidzianym przez producenta dla serii Entry była (i nadal jest) końcówka mocy P1.  Ale i tak w tej konfiguracji priorytetem jest pokazanie nagrania a nie budowanie własnej jego interpretacji.
A ilość watów deklarowana przez producenta o niczym nie świadczy
Naprawdę wierzysz w to, co piszesz (i masz o tym pojęcie) czy po prostu chcesz wcisnąć głośniki potencjalnemu klientowi?
Jak kedyś pod moje SCM19 podłączyłem w ramach eksperymentu Yamaha Pianocraft 😁Wydawało to dźwięki ale nie pokazało nawet części możliwości tych głośników. A SCM19 uchodzą za znacznie łatwiejsze do opanowania dla wzmacniacza niż SCM11
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068724
Szukać czegoś o studyjnym rodowodzie ale znacznie bardziej pasującym do Cyrusa, sprawdziłbym JBL L52. Zupełnie inne granie ale razem stworzą o wiele lepszy duet niż z Cyrus z ATC
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068767
A czemu uważasz, że ten Cyrus jest za słaby?
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068823
Godzinę temu, piotrek7 napisał:
JBL L52
Nie chcę żadnych metalowych głośników aktualnie. Nie wiem czy nie będą miały rezonansów źle działających na kota. Poza tym temat jest o ATC i o tym jak małe ATC ma się do dużych wymienionych w pierwszym wpisie.
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Ale jeżeli to twoje marzenie to chociaż jego namiastkę spełnij
Nie mam marzeń odnośnie sprzętu. To absurdalne.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068832
Zabierz Cyrusa do salonu gdzie mają te głośniki, podłącz go. Potem porównaj z dźwiękiem z pełnowymiarowego wzmacniacza i sam sobie odpowiesz na to pytanie. O ile z SCM7 połączenie może mieć jakiś sens, z większymi - nie
Materiał z którego wykonano głośnik nie ma znaczenia. Ważny jest sposób jego wykorzystania (głośnika, nie materiału). Dowód? Czy aluminium gra tak samo jak tytan czy beryl? Przecież to wszystko metale. Co wspólnego mają wysokie tony KEF-a i Focala? A przecież oba wykorzystują metalowe gwizdki
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068844
Ale ja porównywałem przed zakupem. Po co mam to robić znowu? Co to znaczy pełnowymiarowy? Uważasz 44-46 cm szerokości musi być, żeby zagrało? Nie chcę dużego pudła.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068850
Nie rozmiar pudła ale to, co się znajduje w jego wnętrzu
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068856
A co złego znajduje się w One?
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068867
Tego nie powie ci nikt, zwłaszcza audiofil. Stereotypowo jest to za małe i za lekkie pudełko, takie jest zdanie audiofilskich ekspertów. Oczywiście nie musisz ich słuchać. Podłącz głośniki i sam sprawdź.
Zdarza mi się słuchać Dali Grand Coupe (84dB skuteczności) napędzanych 300B (8,5W) w pomieszczeniu powiedzmy 25-30m2 i nie słyszę żadnych problemów z wydajnością wzmacniacza. Oczywiście nie katuję głośników. Parę watów starczy aż nadto.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068877
Jak jesteś zakochany w dużych ATC, to niestety trudno będzie kupić ich namiastkę za rozsądne pieniadze, nawet jeśli mówimy o najmniejszych modelach tej samej marki. Te monitorki z dzwiekiem dużych ATC nie mają wiele wspólnego, a do tego mają bardzo niską efektywność.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068886
Odnoszę wrażenie odrealnionej oceny omawianego połączenia Cyrusa z ATC. Z pewnością kolumny tytułowego producenta lubią mocne i wydajne wzmacniacze ale Cyrus One HD ze swoimi 2x100W myślę że poradzi sobie z SCM11 zwłaszcza że autor raczej nie będzie urządzał imprez tylko spokojny relaks więc jeśli maksymalnie wykorzysta około 10W podkręcając Taken By Force w domowych warunkach to z pewnością sąsiedzi też usłyszą to szaleństwo.
Edytowane przez Tal
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068887
Problem jest w tym, że jak zwykle na forum wszyscy teoretyzują, albo powielają z gazetek czy innych for.  Miałem 7 i 11, 11 zagrają ze 100w, ale podłącz do nich 150w i zrozumiesz. 7 nie są wymagające co do ilości wat, spokojnie 70w je obsłuży.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068888
Dzięki za rozsądny głos w dyskusji. Niestety jak pisałem nie widzę w Trójmieście sklepu, gdzie można by posłuchać ATC.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068889
Ale moim zdaniem te osiemdziesiąt kilka decybeli, no może z 90 to jest jak głośno ja słucham, a do tego wystarczy kilka watów mocy. Nie rozmawiajmy dalej na ten bezsensowny temat. Mocy w Cyrusie na moje potrzeby jest aż nadto. 2x100 i zasilacz 750W.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068896
To po co pytasz jak sam sobie odpowiadasz?
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068907
Oczywiście im lepszy/mocniejszy/wydajniejszy wzmacniacz tym lepiej ale 90-95 dB w pomieszczeniu z małego, nisko efektywnego monitora, to nie to samo, co z dużej kolumny na 12 calowym wooferze i z wyspecjalizowanych głośnikiem sredniotonowy.
To nie jest ta sama skala dźwięku, motoryka, lekkość, szybkość, energia i drive.
https://www.audiostereo.pl/topic/164997-wyb%C3%B3r-atc/#findComment-6068913
