Podkładki pod kolce - czy i jakie?
MCHammer2022
2 godziny temu, pantagruel napisał:
Duża część z ostatnich wpisów powinna trafić do tematu audiomity. Tam, panowie mogliby rozwinąć swą elkowencję i wyobraźnię.
Poczynając od Twojego.
2 godziny temu, SZROT napisał:
Podkladki pod kolce sluza nierysowaniu podlogi.
Nierysowaniu podłogi służy wykręcenie kolców a wkręcenie grzybków z poniższego zestawu:
images?q=tbn:ANd9GcSfGRmP1behYUSppMByTB6
Nie słyszysz, to napisz, że nie słyszysz wpływu podkładek. Ja słyszę
1 godzinę temu, pantagruel napisał:
Jeszcze raz wzywam moderację do przeniesienia wypowiedzi nie na temat do audiomitów.
To się nie dzieje na prawdę. 🙈😂
2 godziny temu, Tokina napisał:
To opowieści z gatunku "bajki z mchu i paproci" 🙃
Nieprawda. To marketing dla łosi.
29 minut temu, GhostR1 napisał:
W temacie kabli niestety ale nikt nie potrafił wytłumaczyć.
To ja wytłumaczę - krótko:
Psychoakustyka, czyli wierzysz = słyszysz.
Kliknij "zgłoś" opisz sprawę.
W dniu 16.02.2024 o 10:14, iro III napisał:
Wiesz, to ciekawe jest.
Też jestem "ukierunkowany", głównie w analogu. Gdy słucham muzyki z płyt winylowych zauważyłem, że zawsze po  odwróceniu strony, każda płyta gra inaczej, i coś innego...
Bzdura, z płytami CD to nie działa.
(primo) O winylkach pisałem.
(secundo) CD odwrócone nie grają, więc też są "kierunkowe", bo jest "inaczej". 🙂
Odnośnie kierunkowości.
Fragment rozmowy z właścicielem Acoustic Revive w recenzji  6moons.com jego kwarcowych dysków RIQ-5010/5010W:
"I asked Ken to tell me a little about the strategies for using the quartz disks: "Both the RIQ-5010 and RIQ-5010W will make the sound more realistic. There is a slight difference in sound between the two types. Smoky quartz will give you slightly more bass effects in articulation and extension. The clear quartz will give more transparency to high frequencies and will make the soundstage wider. Turning the quartz disk facing upwards or downwards has a bigger sound difference because quartz has a directional effect. It takes some effort but try and find the sweet spot direction of the insulator. If four insulators are facing the right direction, it will give a better phase characteristic to the sound. RIQ-5010 and RIQ-5010W are used underneath or on top of equipment."
Może temat kogoś zainteresuje.
Aaaa czyli jak się źle położy to taki krążek namiesza w fazie.
A nie mogą zrobić takiego krążka co poszerza scenę, i jednocześnie poprawia bas?
Trochę to ryzykowna zabawa, Ja jednak wolę żywą wodę, która sprawia że każde nagranie brzmi jak koncert live.
Wszystko się zgadza. Tylko dodaj jeszcze, że takie cudowne właściwości mają jedynie podkładki Chorda za 3700zł. He he 😂
Podkładek Chorda nigdy nie testowałem. Od wielu lat używam stare podkładki Audio Selections / zwykłe niklowane/. Są one jednak dźwiękowo bardzo dobre. Porównywałem je z wieloma renomowanych firm za znacznie większe pieniądze i często byłem zaskoczony, że "uznane", dla mnie subiektywnie, brzmią gorzej. Długo nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Wpadłem na odsłuchanie kierunkowości i okazało się, że na 8 szt. aż 7 ma taką samą kierunkowość, tylko jedna "chciała grać" do góry nogami. W innych porównywanych zestawach podkładach ten stosunek był znacznie gorszy, mimo materiałów, technologii, firmy i...super recenezji.
Takie spostrzeżenie...
W normalnej sytuacji ograniczyłbym się do kliknięcia emotikonu "😃". Ale ponieważ forum tę możliwość zlikwidowało, to upust mojemu rozbawieniu daję słownie - tych bajek po prostu na trzeźwo nie da się czytać. 🍾🍷😄
A coż to za autorytet? 🙂
Czy dane podkładki mają "ten dołek na kolca" z obydwu stron?
Można je "od-słuchiwać" na obie strony więc?
Azali trzeba go, ten dołek samemu nawiercić?
Czy w ten sposób nie naruszy się "właściwości" ich, tych podkładek?
Jakby nie było szaaaaaaaacun za "słyszenie" Hi-Class!
Nagroda Brylantowego Ucha należy się bez dwóch zdań!
Godzinę temu, iro III napisał:
jednej  z 8 "testowanych"??? ...pod dwiema kolumnami...
Do tego słuch absolutny może nie wystarczyć 🤔
Dzięki za zainteresowanie tematem. Nawet jeśli to z przymrużeniem oka, to chętnie odpowiem. Temat kierunków zawsze budził kontrowersje i wzniecał emocje, począwszy od kierunków kabli kończąc na innych elementach.
- podkładkę można skutecznie odsłuchać kładąc 1 szt. pomiędzy kolumnę /monitor/ a podstawkę, z przodu kolumny, na środku, pod przednią ścianką, i obracać ją "do góry nogami" i z powrotem. Różnica zawsze jest, choć trzeba się w to wsłuchać i powtórzyć kilka razy. Potem zaznaczyć lepiej brzmiącą pozycję. Do tego otworu nie trzeba nawiercać z drugiej strony podkładki 🙂
- nstp. wybranie podkładek z lepiej brzmiącymi stronami z "dołkiem na kolec". Najlepiej byłoby mieć tyle sztuk ile potrzebujemy zastosować.
- to kwestia kilku prób i uważności, a nie raczej, nadprzyrodzonych umiejętności słuchowych. Każdy jest to w stanie sprawdzić i usłyszeć
- nagrody "Golden Ear" należą się Nam wszystkim dotkniętym tym hobby 😉
5 godzin temu, MCHammer2022 napisał:
Wg mnie Pantagruel to niezbyt etycznie działający przedstawiciel branży. Podobnie Jeżyk.
Nie jestem z "branży", ani nie rekomenduję żadnych produktów.
Forum to kopalnia wiedzy, zawsze można się czego dowiedzieć lub zainspirować. Ludzie mają dużo wiedzy i doświadczenia. Warto skorzystać, choć można to zweryfikować i dostosować do swoich potrzeb i możliwości.
9 godzin temu, tedi02 napisał:
Oj ,nie zrób sobie tylko krzywdy
A ty rozumiem jesteś zwolennikiem twierdzenia, że podkładki pod kolce za 3700zł powodują lepszy dźwięk kolumn niż podkładki za 50zł? Wiesz w ogóle o czym jest dyskusja?
Oczywiście , że tak ,bo ja sprawdzam ,odsłuchuje a ty tylko negujesz  nie mając wiedzy , doświadczenia .
I z różnych materiałów jak mosiądz ,węgiel ,stał mają różny wpływ , dlaczego tak się dzieje? Nie wiem ,nie interesuje mnie to.
  • Moderatorzy
Proszę o powrót do dyskusji bez osobistych "argumentów".
Nie jesteś w stanie usłyszeć różnicy między podkładkami za 3700zl i za 50zł.
Takie podkładki prosto z pudełka po jakim czasie pokazują pełnię możliwości? Bo wiadomo że kolec też się uklada do podkładki a podkladka do podłogi? 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez trueman
Tę dyskusję o podkładkach należy uzupełnić o cel jaki kto chce osiągnąć. Co komu bardziej się podoba tłumienie drgań czy ich przenoszenie. Filmów na YT nt. "coupling vs decoupling" jest pełno. Do mnie bardziej przemawia tłumienie i lepiej dla mnie to brzmi ale dla każdego może być inaczej także w zależności od samych kolumn, ale głównie od podłoża, akustyki itp. Osobiście używam Gaia Acoustics II pod kolumny.
Są bardzo ładne😉 i tłumią drgania, a do tego potrafią się przyssać do gładkiej powierzchni co utrudnia ew. przypadkowe przewrócenie smukłej kolumny. Cecha ich jest taka, że kolumna na nich się chybocze bo działają trochę jak resory ale oczywiście tylko gdy próbujemy ruszać kolumną.
Największa wada, jak zawsze przy takich gadżetach, to cena, w której koszt produkcji to pewnie 10%, a reszta to marketing i audiofilskie marże.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
Tak ciekawości: jaką masz resztę toru skoro zainwestowałeś 1000zł w polepszenie swojego nastroju (bo nie uwierzę, że dźwięku)?
Nawet 2000 zł, 1000 zł to na jedną kolumnę. 😁
Dokładnie to 1650 zł. Resztę "toru"🙂mam dobrą. Co do dźwięku to gra inaczej niż na kolcach, dla mnie lepiej, dla kogoś innego może być gorzej, kwestia preferencji.
Słowo "dobrą" w audio nic nie znaczy - to określenie względne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MCHammer2022
Dobrą dla mnie i to mi wystarczy🙂
To zrozumiałem.
Ale publiczność jest ciekawa szczegółów skoro wywaliłeś 1650zł na coś, co nie może wpływać zauważalnie na dźwięk.
Sprawa dyskusyjna, zwłaszcza jak ktoś tego nie słuchał.
Napisałem, że wpływ jest dla każdego inny, dla jednych na plus dla innych wcale go nie ma, a znajdą się tacy, którym się nie spodoba. Mnie się podoba, a skala zmian jest bardzo subtelna na pewno nie większa niż cena tego gadżetu w stosunku do sprzętu czyli max. 2% choć przecież nie da się tego zmierzyć. Kupowałem przez internet, miałem możliwość zwrotu ale mi się spodobało i zostały.
Facet załozył wątek, bo chciał się dowiedzieć od innych, co o ich stosowaniu sądzą. Teraz obśmiewa i znieważa tych, którzy ich używają. To dla moderacji jest normalne? Cały wątek powinnien być wywalony, a w najlepszym razie przeniesiony do audiomitów, bo wg załozyciela, używanie podkładek to mit i ściema, a pieniądze na nie wydają tylko jelenie. Więc niech załozyciel ściemnia w swoim gronie. Będzie miał posłuch na jakim mu zależy w swojej misijnej pisaninie.
