RCA czyli Rozterki Cierpliwego Audiofila
@Przyslaw
Owszem jakaś pętla masy, rezystancja, pojemność czy wtrącona indukcyjność może ma pewien
wpływ - śladowy zapewne, ale powiedzmy, że jest. Jednak dużo ważniejszym zagadnieniem
dla tematu RCA o w miarę niedużym wpływie na barwę jest problem dotyczący uprawnień
autora wątku. Jeśli od razu - w "założycielskim" wpisie wnosi o:
Kablosceptyków proszę o nie robienie bałaganu  to czy ma prawo ( może nawet obowiązek )
usuwania wpisów które tej prostej, zdawało by się prośby - nie potrafią zrozumieć,
czy też nie ma do tego uprawnień ?
4 godziny temu, szymon1977 napisał:
Ehhh... i kolejny wątek rozwalony stawianiem się złotouchych nad szarym światem głucholców.
A zauważyłeś że 5 glucholców sie wypowiada zupełnie nie w temacie i bez proszenia 😄
Kto więc rozwalił wątek?
Każdy, kto w tym syfie uczestniczy i zamiast zgłosić OT moderacji, sam swoimi komentarzami ten syf pogłębia. Ty m.in. jesteś tym userem, o którego pytasz.
Zauważyłem, że jest to forum publicznie i nie trzeba mieć zaproszenia. A kim trzeba być, żeby odpowiedzieć epitetami na merytoryczny komentarz do własnej wypowiedzi, tylko dlatego, że jest odmienny od oczekiwanego, sam sobie odpowiedz. Jak oczekujesz kulturalnej dyskusji, to sam musisz być kulturalny.
Jeśli o coś prosi, to sam niech tego nie robi - na tym koniec uprawnień usera na forum dyskusyjnym. A jeśli sami robicie bałagan, to nie obwiniajcie innych o to, że jest, nie wypada.
Edytowane przez szymon1977
Godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Oczywiście, że może. Pętla masy - prąd w pętli - napięcie błędu dodane do przemiennego sygnału audio.
Jeden przewód doda mniej inny więcej. Przykład dla dwóch przewodów IC RCA 1m. Jeden ma średnicę przewodu masy 0,5mm2, drugi 2mm2. Jeden ma rezystancję masy 0,034 oma, drugi 0,008 oma. Załóżmy prąd w pętli masy 50uA (można dyskutować czy mało czy dużo). Napięcie błędu jakie doda się w przypadku 1 to 1,7uV w drugim 0,4uV.
Czy to dużo czy mało można dyskutować ale różnica jest. Zakładając, że sygnał użytkowy audio ma 10mV i potraktujemy jako sygnał odniesienia dostaniemy odpowiednio -75dB i - 88dB. Jest różnica? A to tylko rezystancja masy IC 😉
I w rezultacie bedzie proba pudrowanie syfa polsrodkami pokroju roznych kabelkow za n $$$ zamiast eliminowania przyczyny.
23 godziny temu, Przyslaw napisał:
Kablosceptyków proszę o nie robienie bałaganu. Różnicę w brzmieniu kabli głośnikowych słyszę.
Zalozmy, ze roznice miedzy glosnikowymi faktycznie slyszysz. Maja swoja dlugosc, sa ze swymi charakterystykami dodatkiem do kolumn, z perspektywy wzmacniacza. Niech bedzie.
Skad jednak pomysl, ze roznice miedzy IC RCA tez slyszec bedziesz? Skad pomysl, ze przy swej niklej dlugosci i mizernym obciazeniu pradowym, bo impedancje odbiornikow znaczace, okreslone modele beda posiadaly staly i zdefiniowany wplyw na brzmienie, ktore z reguly jest wplywem harmonicznych?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Nie chodzi o pudrowanie tylko upieranie się, że przewody nic nie wnoszą. Coś tam wnoszą. Umówmy się na 3 grosze. Przy systemie za 100 000 z przewodami za 10 000 to niewiele chyba 😉
22 godziny temu, Przyslaw napisał:
Dzięki.
Sub odpada. Jestem subosceptykiem . Dla mnie stereo to 2 kolumny
Postaw dwa suby pod kolumnami a bedziesz miał kolumny do kwadratu 🙂
Ewentualnie i w pewnych okolicznosciach cos tam wnosza 😉
Średnica - chciałbym ją odrobinę ocieplić , wokale na lini kolumn.
Jeszcze bardziej ocieplić? Przecież ten EverSolo powinien się nazywać ŻelekGumiś - tak ciepłego grania ciężko znaleźć.
Góra ma być dźwięczna niosąca dużo informacji ale bez kłucia w uszy.
Jakim cudem chcesz kablem naprostować to co ten EverSolo skleił? Musisz się zdecydować na coś.
Podsumowując: żadnym kablem nie naprostujesz tego co EverSolo zepsuł.
Jak chcesz sobie ocieplić średnicę bez utraty rozdzielczości spróbuj kabla prądowego Elpar H05RR-F - u mnie ten kabel miał największy wpływ na barwę bez degradacji rozdzielczości. Jak masz BiWire to ten sam kabel też skróci bas. Jak chcesz go spróbować moge go wysłać na test - pisz na priv.
Podsumowanie 2: jak chcesz poprawić te w/w aspekty zmień DACa. Mój ostatni test Primare NP30 zdecydowanie poprawia moc i definicję basu, rozdzielczość wysokich -- ale barwę średnicy masakruje. Do dobrych realizacji jezzowych bajka .. ale gęstą muzykę skutecznie pierdzieli odzierając radość ze słuchania do suchego spalonego kikuta.
Aby zakończyć temat zrobię jedno.
Wypożyczę któryś z wymienionych kabli w czasie świąt zaproszę moich przyjaciół audiolaików i poproszę ich o porównanie kabla A z kablem B. Bez informowania ich o producencie ( choć to im nic nie powie ) czy cenie. Po prostu usłyszą nawet nie widząc 2 kable.
Skończmy tę burzę
Znajomi mogą udzielić oczekiwanej odpowiedzi nawet, jeśli muzykę puścisz ze stojącego obok hifi bluetooth speakera, tak działa sugestia.
"– umiał odpowiedzieć na pytanie poprawnie tylko wtedy, gdy widział pytającego i kiedy osoba pytająca znała odpowiedź. Ktoś, kto znał rozwiązanie zadania i jednocześnie wiedział, ile razy koń ma stuknąć kopytem, nieświadomie dawał podpowiedzi mową ciała czy oczekiwane jest więcej stuknięć, czy też nie,"
A człowiek jest mądrzejszy od konia. Chcesz się bawić w dobre audio to się baw, ale jak chcesz forsować błędne wnioski... to już Twoja decyzja.
17 minut temu, Przyslaw napisał:
magia/ sugestia zadziałała w przypadku 5 osób?
Dokładnie tak się stanie, a brak wiedzy laików nawet w tym pomoże. Mądry Hans wystukał by kopytem prawidłową odpowiedzieć nie będąc nawet świadomym, że jest o cokolwiek pytany.
@przyslaw
Kup sobie Mogami 2534 albo 2549 chociaz z Neutrikami Rean albo Canare czy Switchcraft RCA i poprobuj, to sa cieplo brzmiace kable (2534 bardziej od 2549) albo uzywane Audioquest King Cobra / Columbia / Colorado.
Nie ma sensu ladowac tysiecy w druty i to nie wazne w jakim systemie. W srodku w wiekszosci jest to samo, tylko wyglad, grubosc i waga sie rozni.
Edytowane przez audionormik
Dostałeś mnóstwo propozycji.
Masz co testować 🙂
Wybierz mądrze!
Nie zawsze to co kosztuje 4x, 6x, 10x więcej jest rzeczywiście wart tych pieniędzy.
Udanego wyboru!
Jaka sugestia? Posłuchajcie dwóch kabli i wyraźcie swoją opinię. TAKĄ PROŚBĘ USŁYSZĄ.
Gdzie tu sugestia?
17 minut temu, audionormik napisał:
@przyslaw
Dziękuję kolego. To jest konkretną rada.
  • Moderatorzy
Temat typowo o kablach. Każdą wypowiedzi antykablarską, pytanie jak to działa itd będę traktował jako trolling i daje 5 punktów z regulaminu. Drugi wpis to od razu ban. Proszę przemyśleć dokładnie kto chce brać udział w dyskusji.
Akurat w systemie kolegi za "tysiące" możnaby zmienić monitory na podłogowe z tej samej serii, co poprawi fatalną moim zdaniem charakterystykę basu, a co za tym idzie JAKOŚĆ basu, a brzmienie ogólne pozostanie takie jak lubi - nie ma w tym nic antykablarskiego.
5pkt w Regulaminie to jakieś zmiany, czy ja coś przeoczyłem?
Miałem Mogami 2497 - ciepłe owszem, ale jednak zbyt mało klarowne i takie zamglone granie. Wysłałem na priv autorowi link do mojego wątku z testami 10,  a w rozwinięciu nawet 11 interkonektów, może coś wpadnie w oko. Nie wrzucam publicznie, bo wiadomo, łapanie za słówka, podważanie słuchu itd.
6 minut temu, szymon1977 napisał:
jak widzisz OT to je zgłoś
No właśnie widzę 🙂. Ale nie będę rozwijał tematu co widzę, by nie wyszedł OT.
Natomiast mogę jeszcze polecić Belden 8402, jako poniekąd celujący w oczekiwania autora, ciepły, muzykalny, fajna barwa, taki "analogowy" i nie gra "cierpko". Aczkolwiek też ma swoje grzeszki, dla mnie trochę za miękki.
  • Moderatorzy
Z Beldenem jest ten problem, że ciężko trafić na prawdziwy NOS - te nie mają tej zbytniej miękkości czy kluchowatości. Na kilka tylko jeden taki miałem. Przez długie lata grałem na Duelundzie 20AWG - myślę, że mógłby się spodobać autorowi tematu, tyle, że trzeba RCA samemu zrobić.
Ostatecznie gdy zmieniłem pomieszczenie odsłuchowe mogłem bardziej poszaleć z adaptacją akustyczną, przestroić kolumny i nie potrzebuje już "ciepłych" kabli a efekt bez porównania większy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma takie możliwości.
Co to jest NOS w kontekście kabli?
  • Moderatorzy
To samo co i w kontekście lamp. Wiadomo, że w przypadku kabla nie ma większego znaczenia czy jest używany czy nie ale skrót wydaje się być bardziej zrozumiały niż OS.
Chodzi o “New Old Stock“? Nie znam terminologii używanej przy lampach.
  • Moderatorzy
Tak.
Ehhh niby tylko opis kabla ale jakże pasujący do opisu człowieka?
Pętle masowe nie są cechą jakichkolwiek kabli i nie zależą od ich jakości, pętle masowe tworzone są nawet przez bardzo drogie wyrafinowane kable. Oczywiste jest że pętle masowe mogą wpłynąć na dźwięk, ale przypisywanie takiej zmiany jakiemuś kablowi jest nieporozumieniem i świadczy o niezrozumieniu zasady takiej pętli.
Zalecam przejście na system połączeń symetrycznych który bardzo ogranicza tworzenie takich pętli.
P.S. Szczególnie dla wejść gramofonowych symetria jest głęboko zalecana a tak mało popularna.
Dlaczego przestrajać prawidłowo zestrojone (z 1m) ZG 😉?
Pętle masy to przypadłość wielu systemów audio. Nie każdy użytkownik ma świadomość występowania pętli masy. Bez przewodów w dużym uproszczeniu nie ma pętli więc przewody i pętle współistnieją.
Każdy może zatroszczyć się o wymianę IC na taki o mniejszej rezystancji przewodu masy zmniejszając wplyw pętli masy.
Mniejsza rezystancja masy IC = mniejszy sygnał błędu = lepsza jakość muzyki.
Proponujesz połączenia symetryczne uciekając od meritum dyskusji i to jest dobry kierunek w tym przypadku ale jak nie ma możliwości alternatywnego połączenia to co? Prawo Ohma już nie obowiązuje bo jest w tym przypadku dla kablosceptyków niewygodne?
Można prosić o definicję wypowiedzi antykablarskiej?
Zgadza się, szczególnie jak używamy połączeń typu RCA, ale na forum było już tak dużo tekstów o tym zagadnieniu że uważnie śledzący forum, nawet początkujący forumowicz będzie wiedział co zrobić w przypadku wystąpienia takich pętli, choć w przypadku połączeń w systemie RCA może czasami to wymagać mocno nietypowych działań.
Ja mam optyka zamiast kabla i pętli masy nie słucham.
Najlepiej jak masa nie jest sygnałowa, czyli połączenia symetryczne 😉.
I słusznie, ale czasem masa sama się narzuca do słuchania 😉.
16 godzin temu, Bukaj napisał:
Wybierz mądrze!
To trochę tak jak w filmie o "Poszukiwaczach Zaginionej Arki" 😉.
Prawo Ohma zawsze obowiązuje, ale często hobbyści audio o tym zapominają. "Kablosceptycy" o tym Prawie nie zapominają. Niewygodne jest to prawo tyko dla ekstremalnych hobbystów audio.
