RCA czyli Rozterki Cierpliwego Audiofila
Przyslaw
W dniu 23.03.2024 o 17:50, audioburak napisał:
Owszem jakaś pętla masy, rezystancja, pojemność czy wtrącona indukcyjność może ma pewien
wpływ - śladowy zapewne
Nawet bardzo śladowy.
Na podanym wcześniej przykładzie to jest rząd wielkości. To nie jest kilka, kilkanaście %, to są promille.
Dla zobrazowania - mamy  przezroczysty zbiornik na wodę, wypełniony 1000l, o gabarytach 1 m3, zaznaczamy kreską jej poziom, dolewamy 1l ...i chcemy zobaczyć na tej kresce jak podniósł się ten poziom ...powodzenia 🤔
Wystarczy zamist wody dolać litr czarnego atramentu i patrzeć czy woda jest tak samo przezroczysta.
Masz pewność, że nie będzie widać różnicy? 😉
W dniu 22.03.2024 o 19:34, Przyslaw napisał:
Cześć.
Mam pytanie odnośnie interkonektów RCA.
Mój system to Eversolo DMA A6 ME+ Denon PMA2500+ ProAc Responce D2R. Poszukuję IC RCA , który połączy Evera i Denona. Obecnie korzystam z Chorda c line.
Czego oczekuję?
Góra ma być dźwięczna niosąca dużo informacji ale bez kłucia w uszy.
Średnica - chciałbym ją odrobinę ocieplić , wokale na lini kolumn.
Bas ma go być dużo ale bez dominacji. W rocku chciałbym czuć uderzenie stopy w perkusji , ma być sprężysty nie rozmiękczony.
Najbardziej obecnie brakuje mi przestrzeni zarówno w głąb jak i na szerokość.
Po wpisach na forach i przeczytaniu kilku testów wstępnie wytypowałem do testów domowych
- PAD Genesis
- PAD Museaus
- Ricable Invictus
-Chord Epic.
Czy powinienem coś do tej listy dopisać?
A może kable z tej półki cenowej to przesada i szukać półkę niżej?
Kablosceptyków proszę o nie robienie bałaganu. Różnicę w brzmieniu kabli głośnikowych słyszę.
Oyaide AZ-910 na org wtyczkach. Dla mnie nr1 do 10k.
Warte uwagi są też Tellurium Black Diamond i Kimber 1016. Telleurium ma niesamowity wgląd w nagrania, rozdzielczość, powietrze ale nieco zwiewny, mało dociążony. 1016 piękna barwa, naturalność i podkreślony bas. 1010 nie miałem ale ponoć w stosunku do 1016 ma równy bas.
W dniu 23.03.2024 o 15:17, Przyslaw napisał:
Żałuję , że wrzuciłem ten wątek. Miałem nadzieję na merytoryczną dyskusję a zrobiła się gównoburza.
Nie reaguj na pewne wpisy a pytać zawsze warto.
Kiedyś była fajna opcja że zakładając wątek można było blokować pewne osoby...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez muda44
16 godzin temu, Wito76 napisał:
Opiszcie swoje problemy z pętlą masy, tzn jakie negatywne, słyszalne wrażenia miały miejsce?
Kiedyś dac z własnym zasilaniem w obudowie. Słyszalny lekki piskvw głośnikach. Po wpięciu do innej listwy ledwie słyszalny pisk przeszedł w ryk. W kazdym razie gdyby nie ciche odsłuchy w nocy można by nie zauważyć.
Tak... ale pisk słyszalny obok muzyki to usterka techniczna, które należy usunąć, a nie np poprawa jakości basu w muzyce.
No może na granicy percepcji.
Bo to nieładnie wypraszać kogoś z otwartego forum publicznego, ale masz możliwość założyć klub lub blog...
...albo dodać do ignorowanych.
W dniu 23.03.2024 o 20:46, Przyslaw napisał:
Skończmy tę burzę
Dlaczego od razu "burzą" nazywasz pojawienie się innych zdań niż Twoje?
To jest forum dyskusyjne, nie zamkniety klub kablesłyszących.
Zaprosić do wątku to możesz kogoś, na kim Ci zależy a dotąd go nie zauważył. Wypraszać nikogo nie możesz, patrz drugie zdanie.
16 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Może sam weź dwa przewody IC o skrajnie różnej R przewodu masy
Możesz podać konkretne wartości R dla takich skrajnych przypadków?
17 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Może sam weź dwa przewody IC o skrajnie różnej R przewodu masy, podłącz zamiennie między lampowe pre, a wzmacniacz lampowy i sprawdź zanim zaczniesz szafować komendami żeby ktoś coś sprawdzał. Opisz wrażenia płynące prosto z doświadczenia, a nie zaczytane z dyskusji. Przecież chodzi tu głównie o wymianę doświadczeń.
Połączenie będzie się tak zachowywało na ile będą mu pozwalać parametry przewodu i parametry wejścia i wyjścia urządzeń łączonych. Eksperyment jest zbędny ponieważ to łatwo jest obliczyć a przykłady takich obliczeń były na forum prezentowane.
Nie używam wzmacniaczy lampowych, może dla tego nie rozumiem problemów jaki napotykają ich użytkownicy, choć oczywiście pod względem techniki wiem gdzie mogą one (problemy) wystąpić i to wiem bez fizycznego eksperymentu. To naprawdę nic tajemniczego.
Były różnice słyszalne czy nie? To pytanie zasadnicze. Wiem, że zaglądasz na ASR. Zachęcam do przejrzenia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i pętlach masy.
Jakie różnice, pomiarowe czy słyszalne? Pomiarowe zawsze będą na jakimś poziomie, słyszalne tylko w przypadku kabli bardzo mocno modyfikowanych, trudno sobie wyobrazić taką modyfikacje w poprawnie pod względem techniki wykonanym kablu.
Po co? Wymyśl sobie. Jest dowolność w tej materii. Niektórzy użytkownicy robią IC z drutu 24AWG (Fi 0,5mm). Mam taki jak na zdjęciu. Masa IC jest "cienka" ale ma inne zalety przewód. Drugi jest "gruby", gdzie masa idzie dwoma przewodami wewnątrz i ekranem zewnętrzym. Jak skręcisz żyły masy razem to wyjdzie Fi jakieś 4mm.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wychodzi odpowiednio dla 1m przewodnika 0,086 i 0,001 oma. Różnica 86x.
Pomogłem?
38 minut temu, iro III napisał:
He he, była by to zgrabna riposta, gdyby nie to, że w audio najpierw musi być znacząca ilość, by przełożyła się na coś złego dla ludzkiego ucha.
Jednemu nasypiesz garść soli do oczu i nie mrugnie, drugiemu wpadnie jedno ziarko i się osmarka zapłakany. Mi wystarczy ziarko i będę się przed solą bronił tak jak potrafię. Czy to znaczy, że opinia odpornego na sól ma mi wystarczyć by zaniechać moich profilaktycznych działań w tej sprawie?
Samo zjawisko realnie istnieje...podobnie jak naskórkowość prądu, zagadnienia linii długich i wiele innych, niestety nijak nie przekładających się na problemy domowego audio.
Czy my tu dyskutujemy o liniach długich i naskórkowości? czyżbyś próbował rozmydlić temat? Napisz czy będzie słychać różnicę po wymianie przewodów IC w tych szczególnych warunkach do których się odnosiłem - pętle masy.
Tak czy Nie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
To, że ktoś sam sobie zrobi przewód o kuriozalnych parametrach, nie znaczy, że to jest referencyjny przykład.
Wydaje mi sie, że nie powinniśmy tu "wkręcać szczególnych warunków", gdyż znajdujemy się w zakresie DOMOWEGO audio, w normalnych, powszechnie spotykanych warunkach.
Pomogłem?
Nie bardzo, w skali porównawczej z 47k impedancji wejścia, łączonego nim urządzenia.
Poza tym w Twoim wcześniejszym przykładzie były miliwolty kontra mikrowolty a to już daje 1000x
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
20 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Skoro przewody z masą sygnałową wpływają na SQ to można założyć, że w różnym stopniu. Mniejszym bądź większym. W czym problem żeby to zaakceptować i nie udawać kablosceptycznego mądrali w temacie, który ma służyć wymianie doświadczeń ekstremalnych hobbystów słuchających w takich szczególnych warunkach, w których te niedoskonałe połączenia pozwalają na "zabawę" przewodami?
Eksperymenty prowadziłem w ubiegłym wieku, jeden nawet szczegółowo opisałem kiedyś, dawno temu na forum. Po tych eksperymentach stwierdziłem że kable służą tylko i wyłącznie do wykonania połączeń miedzy sprzętami, przypisywanie im jakichś magicznych cech wpływających w słyszalny sposób na sygnał jest nieuprawnione, potwierdzili to też na portalu ASR. Działa tylko RLC kabla połączeniowego i parametry wejścia i wyjścia do których jest on podłączony. Oczywiście pętle masowe mogą stanowić jakiś problem, ale audiofile powinni mieć na podstawie wielu opisów na forum wiedzę jak ich uniknąć, choć czasem pomimo wiedzy nie jest to takie proste szczególnie dla połączeń RCA. Problemem może być również "łapanie" zakłóceń na skutek słabego działania ekranów kablowych, to też może dać słyszalne efekty. Dlatego jedynym rozsądnym systemem połączeń "międzyklockowych" 😉 jest połączenie symetryczne, choć oczywiście przy zachowaniu pewnej staranności wynikającej z wiedzy, która była przedstawiana na tym forum połączenia RCA też mogą spełnić wymagania nawet ekstremalnych hobbystów.
21 minut temu, MariuszZ. napisał:
To tylko 60dB. Po co zatem SINAD DACów żyłujemy do 130dB? 😉
Moim zdaniem dla "sportu" 😉.
Żeby mieć czarne tło?
Obaj macie rację ale prawda jest jak zwykle gdzieś po środku.
Największy kablosceptyk na świecie- Amir twierdzi, że DAC ze 120dB SN to za mało i będzie nas ograniczał jeżeli chcemy posłuchać bez szumu pelnoskalowego dźwięku.
Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem jego wywód na temat DR pod
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) linkiem.
Można się z nim zgadzać lub nie ale lekceważenie jego głosu w waszym przypadku jest dla mnie bynajmniej dziwne.
Może pora zweryfikować ubiegłowieczne poglądy Lechu? 😉
Na screenie podsumowanie z linka.
Nie tłumaczę bo Google zrobi to porządnie jak już tam zajrzycie.
A powiedz mi, mieszkasz na odludziu, w pałacu, a może twój pokój do słuchania muzyki jest dźwiękoszczelny?
Nie wspomnę już o tym, że każde nagranie podlega kompresji.
Biedni są zwolennicy analogu 😉. Ci nie mogą marzyć o zbliżeniu się nawet do 100dB SN. Amir trochę przesadza, ale mu wolno tak twierdzić. Najlepiej jest zrobić test co słychać dla bardzo niskich poziomów SPL z głośników w domu. Takie sprawdzenie przywraca równowagę w organizmie hobbysty 😉.
W dniu 24.03.2024 o 18:37, szymon1977 napisał:
Ingerencję w sygnał zamierzoną, określoną i przynoszącą zamierzony efekt nie nazwałbym psuciem.
Zatem nic nie jest psuciem skoro efekt jest zamierzony i użytkownicy świadomie wymieniają kable w różnych miejscach systemu. Dziękuję.
W dniu 24.03.2024 o 19:56, lemo napisał:
Najlepszy jest rezystorek i subwoofer ,które tak znieksztalca dźwięk że wszystko gra tak samo czyli do, delikatnie mówiąc , kitu. A klasyk mówi " I gra muzyka".
Do kogo pijesz :):):)
W dniu 24.03.2024 o 23:52, szymon1977 napisał:
Ani jedno ani drugie dźwięku nie zniekształca, wprost przeciwnie, oba zmniejszają zniekształcenia.
Hahahahahaha
Napisz zatem do bowersa że odkryles dla nich nową wersję serii 6 nie będzie S5 signature.
Podzielą się zyskami
