NAIM klon
sam chetnie bym sie pisal na 2kpl pcb. teraz gram na naimie na pcb kolegi bardini i musze przyznac ze juz chba na tym poprzestane (obok stoja koncowki krella) wzmak jest bardzo przejrzysty i ma to cos w brzmieniu co sie podoba. choc przyznam ze wzmacniacz gra bez zasialcza dedykowanego.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2206824
Zdjęcia NAP140 i 250 . Tyle mam w temacie.
W nowym NAP250 po bokach PCB wzmacniacza umieszczono zasilacz wszystko na jednej PCB dla jednego kanału. Może Bardini tak przerobi swoje PCB?
Prośba do andrejos1 proszę o szerszy opis jak nap gra.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207024
szukam czegoś o takiej jakości jak pokazywał kolega vuy (pełny "oryginał"):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rambo
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207037
>andrejos1
Jeśli możesz napisz coś więcej o porównaniu KSA50 z Naimem, nie zapomnij opisac bas ;))
krell to jak to mowia amerykanska szkola dzwieku - w sumie nic do zarzucenia, jest przestrzen jest barwa - wzmacniac bardzo bardzo dobry no i faktycznie nie ma dla niego roznicy czy to 8ohm czy 1ohm. trzymam te 2 monofoniczne koncowki krella caly czas - choc czasem sie zastanawiam czy nie warto odzyskac tyk kilku tysiecy ktore w nich drzemią.
Naim - w/w Bardini pcb - przy aplikacji jak na schemacie dał 80% tego co krell lecz tzw wypelnieniem dzwieku (takie miłe mięcho na wokalu i wyższym basie) zmobilizował mnie aby troche nad nim posiedziec (dobór elementow, odpowiednie bocznikowanie itp) dał mi to co krell mial plus oczywiscie ten drive na srednich. a co najlepsze jest to koncowka mocy stereo ktora ma tylko jedno trafo (ale bardzo dobre) i pojedyncze zasilanie (kond. w zasilaczu tez trzeba miec naprawde dobre)
i az sie dziwie ze tak malo jest na jego temat na forum, choc wzmacniacz prosty jak budowa cepa a ma pod soba chyba wszystkie wzmacniacze przerabiane na tym forum. podstawowa sprawa: na wyjsciu nie ma pary komplementarnej a dwa tranzystory NPN.
dlatego raz jeszcze pisze ze chetnie bym wzial udzial w zamowieniu takiej pcb od kolegi bardini - a jesli istniala by mozliwosc jeszcze lekkiej modyfikacji chetnie bym pomogl na podstawie swoich doswiadczen z tą pcb.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207748
No tak ...
Mój Krell jeszcze nie nie gra, a już mu konkurent depcze po piętach :)
Myślę że budowa NAPa może fajnym zajęciem na dłuuugie jesienne wieczory.
Chętnie dopiszę się do listy zainteresowanych
>>> andrejos1
Lista pytań dotyczących KSA50 się klaruje. Propozycja rozmowy dalej aktualna?
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207937
No tak ...
>>> andrejos1
pewnie.
p.s. wiedziałem że się tu pojawisz:)
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207939
Myślę że jest kilka konstrukcji które prowokują do zabawy w "klonera" ;)
NAP prawdopodobnie jest jedną z nich, ponieważ przy średnio skomplikowanym układzie oferuje ciekawe wrażenia soniczne.
Swoją drogą - ciekaw jestem ile osób zainteresuje się tematem.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2207952
Czy w wersji z linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko trany końcowe idą na radiator ? Nie ma połączenia termicznego z driverami i tranzystorem biasu ???? Tak się przymierzam ... i mam wątpliwość ... ale na fotce jak byk :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2208045
Jak wiesz ta sama aplikacja ale inne pcb daje lekkie zmiany, wiem ze ludzie ktorzy wyslali swoje orginalne naimy do avondale (ci ktorzy nie wiedza jest to brytyjska firemka ktora specjalizuje sie w upgrad`ie naima) sa z tego zadowoleni.
Ja natomiast zlozylem swojego na pcb bardiniego. jest to 2-stronna pcb, zwarta (co daje krotsza droge sygnalu) i lepiej skompensowana termicznie jak rowniez trany wejsciowe sa ze soba zespolone. offset na wyjsciu nie jest regulowany, natomiast przy dobrym sparowaniu tych tranow wartosc jego jest mniejsza niz 10mV.
zapomnialem dodac jednego duzego plusa w czym jest lepszy od krella: prad spoczynkowy 35mA na kanal (ja swoje trany mam na wspolnym plaskowniku ktory po miesiacu ciaglego bycie pod pradem posiada temp. pokojowa:)
krell potrzebuje jednak 1,2A na kanał aby naprawde dobrze brzmiec.
p.s. do zasilania wystarczy trafo ze sporym zapasem energii i dobre kond. filtrujace a dedykowany zasilacz jest w/g mnie zbyteczny i stwarza czasem problemy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andrejos1
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2208085
Co się lepiej sprawdza w źródle prądowym pary różnicowej ? 2x1N4148 czy LED ?
1N4148 - ale jekies orginalne (np Motorole) a nie chinskie ze sklepu elektronicznego zza rogiem:)
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2208094
Tak mi to wyszło póki co ...
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2208142
żadne BD tylko ZTX 653 i 753. mysle ze nie ma co wywazać otwartych drzwi, ztx sa jeszcze dostepne. a wyjsciowe proponuje zastosowac MJL3281. kond. 47pf na sprzezeniu usuwamy jak rowniez rezystor 2k2.
załączam schemat. obok 2szt 1N4148 jest led jako opcja ktorej nie stosujemy jak mamy zwykle diody
i zapomnial bym dodac. na sprzezeniu 100uf to troche za duzo, wzmacniacz bedzie nad wyraz duzo basu mial co jest troche malo naturalne, tu proponuje dac od 47 do 68uf. oczywiscie tym co maja i tak duzo niskich proponuje zaczac od 47uf. u mnie dosc ladnie zagral FC ale finalnie lepszym rozwiazaniem byly perelki philipsa 47uf i w razie potrzeby bocznikujemy go tym samym o wartosci 22uf.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2208171
Zostało w sumie niewiele do zrobienia :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2219474
Wyszło tak :))) Wymiary ok. 11x6cm. Zastanawiam się jeszcze nad poszerzeniem nieco płytki i dodaniem protectora DC na przekaźniku :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2220576
Mam zapytania na PW odnośnie PCB. Wszystko jest w trakcie prac. Kolega "andrejos1" podpowiedział parę rzeczy i staram się to uwzględniać, aby wszystko było optymalnie zrealizowane. PCB będę oddawał do zakładu i chętni będą mogli oczywiście się przyłączyć. Trochę cierpliwości ....
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2222722
daloby rade male dziurki zrobic kolo padow z tranami jakby ktos chcial je od strony druku wlutowac i polozyc na radiator?
Każde lutowanie będzie od strony druku, bo to płytka dwustronna :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/7/#findComment-2222762
