Aleph5 - końcowe uwagi - proszę o pomoc
Matthew
Już o tym wcześniej pisałem, po upgrade mojego A5.
Pozrównywałem L kanał do P. L po modernizacji, P stary. Ja nie słyszałem różnicy. Oczywiście może to znaczyć, że nic nie słyszę:))
Aleph potrzebuje tylko rozsądnych elementów, aby grał jak Aleph.
Ktoś w tym wątku pisał, że po iluś tam zmianach, wymianie podzespołów na słynne BG oraz inne Hi-endowe graty, w końcu i tak wrócił do konfiguracji pierwotnej. Ponieważ tak grał najlepiej.
Transformatory lekko bzyczą, ale jest to w dzień niesłyszalne. W głośnikach podobnie, czyli z uchem w głośnikach w dzień nie do wychwycenia.
Jak sie trafa wygrzeją i kondensatory uformują powinien zginąć ten efekt.
No klawo jak cholera . Po wygrzaniu napisz o różnicach ,będzie ciężko bo już się nie pamięta poprzedniego grania.
Przede wszystkim jak z brumem ?
Pamiętaj,że Aleph gra dopiero po co najmniej 30 minutach rozgrzewki .
U mnie zaczyna oddychać pełną piersią tak średnio po całej płycie.druga już lepiej
To musisz pamiętać, aby pierwsza płyta była co najwyżej maxi-singlem :-) :-) :-)
Zelo7 dzięki za podpowiedź z wzięciem tranzystorów w kleszcze, to był strzał w dziesiątkę!
Płaskownik wystaje za ostatnie tranzystory pół długości z tej jaka jest miedzy tranzystorami.
Ciekawe dlaczego na ostatnich tranzystorach w dodatniej połówce (w obu kanałach) płynie mniejszy prąd?
Niestety po full albumie, min. 60 min.
Pierwszy album zazwyczaj to jakiś koncert słucham nie przed kolumnami, a chodząc po domu.Dopiero przy drugim siadam przed kolumny
Mój po ok 40 minutach osiąga swoje 70 stopni i wtedy jest bajeczka.
70st?
Mój max dochodzi do 55 st.
Dłużej czekam na odsłuchy,bo dłużej dochodzi
70 stopni radiatora to stanowczo za dużo . Pasy fabrycznie mają zabezpieczenie termiczne .Przy osiągnięciu 70 st. radiatora wzmacniacz wyłącza sie i stygnie do 55 st. po czy można go ponownie włączyć.
Mam małe radiatory i małą obudowę :)
Pass dzielnie działa już długi czas, grzejąc w zimnie dni :)
70 stopni to jeszcze nie krytyczna temperatura.
70 ustalono jako temp krytyczną zapewne przy założeniu standardowego/amatorskiego przykręcenia tranów (zwykłe podkładki, pasta) gdzie realna temp. złącza jest dużo wyższa.
Tu nikt nie pisze o temp. złącza tylko temp. radiatorów
Tak, ale temp. złącza jest wyższa, a czasem dużo wyższa w zależności od tego jak zainstalujemy tranzystor.
Nie możemy jej dokładnie zmierzyć a może nawet sięgać temp. krytycznej.
Sądzę wiec, że warto się trzymać tych 70 na radiatorach.
  • 7 miesięcy później...
A3 mam od jims_audio i uważam że płytka jest bardzo dobra - grube, szerokie, pozlacane ścieżki, wszystko pasuje jak należy. Wolę kupić samą płytkę a elementy wstawić swoje, lepsze. W przypadku aleph mini schamat nieco różnił się od oryginału wartosciami w sprzężeniu zwrotnym. W F5 użyłem swoich lepiej sparowanych par jfetów.
