MARANTZ CD50 Tuning
kolczas
Myślicie, że można wywalić wszystko z toru analogowego co stoi za tym 100 mikro nichicon muse? w końcówce mam na wejściu kondensator, więc te też mi nie potrzebne
Jak szukasz sf-91 to na allegro jest po 35zł
taniej raczej nie znajdziesz.
Tylko uważaj bo ten laser w kilku wersjach wystepuje.Zapytaj sie tez czy to sam laser czy z mechanizmem.
troche dziwne ze ten sam koles sprzedaja na innej aukcji taki sam laser za 50zł
Adresy sklepów które sprzedaja lasery:
popatrz też tu:
adik
Ja wywalę wszystko za Nichicon Muse, ale wlutuję rezystor Elpod 220 ohm zamiast tych SMD i opiszę wkrótce co się z dzwiękiem porobi.
Wymieniłem LM833 na OPA 2134 w Marantz CD-40 i nie żałuję.
Dzwięk zminił się mocno co rzuca się w uszy to ilość szczegółów która przybyła, pogłebiła się rozdzielczość i nieco zwiększyła przestrzeń. Jakość wysokich poprawiła się nieco ale jeszcze trochę nieczystości słychać (ale to dlatego że nie zmieniłem jeszcze małych pojemności kondensatorów np przy WO itp.). Silnej zmanie uległ bas. Zmiana basu nie każdemu chyba się spodoba. Stał się punktualny, nie ciągnie się i nie mruczy. Daje to wrażenie zmniejszenia jego obecności - tak myślę słychać jakby go ubyło. Ale czy to dobrze czy źle nie wiem. OPA jeszcze się nie wygrzło może coś się zmieni. Nie słyszałem jak jest np z OPA627 bo ich nie mam - tu brak mi kompetencji. Ale LM833 na OPA 2134 za 20 PLN warto zmienić.
A oto foto miejsca w CD-40 gdzie trzeba pogrzebać. Jak mniemam to są właśnie tranzystory mutujęce z jednego z kanałów. Tylko że dla mnie ta zmiana już nieodwracalna będzie, te elementy są tak małe że z powrotem ich wlutować nie zdołam.
kolczas, 21 Lis 2005, 15:23
Fakt to te tranzystory. Można się obejść bez ich usówania. Ja zrobiłem tak jak pisałem : wylutowałem nicichon muse, wylutowałem gniazda i odciąłem z nich styki L, R. Z toru po przeanalizowaniu scieżek wywaliłem zworę i połączyłem srebrzanką sygnał bezpośrednio do gniazd. Jak zdobędę cyfrówkę wstawię foto. Sygnał teraz płynie omijając nawet te rezystory smd . Dodatkowa zaleta w tym połaczeniu nie działa wyjście słuchawkowe ale sygnał się nie miota po całej płytce, a słuchawek i tak nie używam. Jeśli ktoś ma schemat ja też poproszę na maila!
Acha, mam teraz dwa wolne nichicony sygnałowe i może ktoś z doświadczonych kolegów wie gdzie je wlutować. chcę je wykorzystać do filtracji zasilania, może przy dacu?
Dzięki adik
Zrobiłem bardzo podobnie. Wywierciłem otwory w plastiku obudowy, w te dziurki wstawiłem nowe pozłacane gniazda RCA. Od spodu odtwarzacza dolutowałem do wyjściowej nóżki Nichikon Muse przewody do nowych wyjść. No i odlutowałem po 1 małym niebieskim elemencie SMD (chyba zworka bo przewodzi prąd bez oporu). No i słucham.
Efekt przerósł oczekiwania. To największa zmiana dźwieku jaką podczas tuningu CD-40 usłyszałem. Wysokie o których wcześniej pisałem że trochę nieczyste są teraz są jak kryształ! Przepięknie ubarwiły się srednie basy. Ogólnie cały CD zagrał znacznie lepiej niz długo tuningowany mój Philips CD 721.
Uważam że po tej przeróbce dopiero usłyszałem co daje DAC 1541A, a także że OPA 2134 gra tu ładnie.
Jak będę miał foto to wstawię.
Nichicony Muse trzymaj z daleka od sygnału!!
Psują barwę. Niby dobre kondesatory,ale jakiś taki sztuczny nalot dają. Nie lutuj ani w analogówce ani w DACu. Ja je wsadziłem jeden 100uF w servo, drugi w pobliże dekodera i tam sie sprawują bardzo dobrze (szczegułów przybyło).
> bartezzz
Mogę te Nichicon Muse 100 uF (takie były fabrycznie wmontowane) zamienić na Panasonic FC 47uF, bo takie mam, może lepiej będzie.
Mam prośbę do kogoś, kto demontował napęd w CD-40 konkretnie napęd CDM4. Choć robiłem modyfikacje w tym CD to dotąd nie wiem jak dobrać się do tego napędu. Jak go rozkręcić? Nie widzę w tym gąszczy plastikowych wmocnień żadnych śrubek. Obawiam się walczyć z tym żeby go nie popsuć. Soczewkę widzę i ją wyczyściłem. Ale napęd wciąż mi skacze na pierwszym utworze na płycie, zwłaszcza gdy jest zimny. Muszę go jakoś wyczyścić chyba.
Pomocy. Jak do niego się dobrać?
Najprawdopodobniej to nie sam napęd lecz elektronika.Winne wg. mnie sa za to TDA8808T i TDA8809T odpowiedzialne chociażby za korekcje. Teoretyzuje troche bo nie miałem okazji ich samych wymieniać tylko płytę na inną i przy tym samym napędzie CD odzyskał życie.Sprawdź jak u Ciebie na ciepłym już CD działa przewijanie.Jeśli skokowo,a nie płynnie to masz to o czym myśle.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
kolczas
Jeżeli na wejściu wzmacniacza masz kondensator smiało możesz wywalić nichicon muse wogóle, ewentualną składową stałą usunie kond we wzmaku. Zawsze to jeden element mniej w torze. Ja nichicon wlutowałem za stabilizatorami +,- 5V. Warto poprawić zasilanie o ampów czyli +,- 15v, orginalnie pojemność filtrująca nie dość , że jest mała, to kondy różnią się wartością jedem ma 470 drugi 330 mikro:/ Ja wlutowałem tam Panasonic FC 1500 mikro.. Przy o ampach wlutowałem Panasonic FM 100 mikro, czekam jeszcze na Os Cony. Wymień diody na soft recoery i usuń bocznikujące je smd 22 nano.
Adik>>
Tu bym polemizował.
Wymiana diod owszem, wywalenie 22n smd OK, ale zamiast tego trzeba podlutować ceramiczny albo mkt 100nF (Mcgyver pisze 15-33n). Diody generują duże szumy. U mnie rożnica ogromna na +
Miałem też 22nF wima.Jaśniej było, ale szumy większe (szczególnie dużo syfu dają szumy w cyfrówce), mniej pogłosów
Pisałem 15-33nF, ale to dotyczyło boczników na szybkich diodach w mostkach. SMD na wyjściu wywalam zawsze, choć czasem okazuje się konieczne wstawienie tam jakiegoś konda z powrotem. Jak się mieszczą zamiast SMD, to daję styrofleksy 150p. Jak się nie mieszczą, to jakaś Wima albo ERO.
McGyver - naprawdę słyszysz zmiany po wywaleniu na wyjściu kondów 150pF ? Wiem, że dużo ludzi tak robi ale ja nie słyszałem różnic.
Chyba się źle wyraziłem. Wywalam te kondy dla zasady. Tyle, że czasem po takim zabiegu przy odsłuchu słuchawkowym słychać takie cichutkie, świszczące szumy w tle, wtedy trzeba tam coś wmontować na powrót. Staram się nie pakować jakiegoś badziewia, więc daję styrofleksy, jak się mieszczą.
a tu zamieszczam jeden z mądrzejszych wątków o tuningu. Jeśli ktoś chce myślec i potłumaczyć :) to tu znajdzie prawie wszystko. Pod uwagę należy wziąć wypowiedzi Thorstena - to ten który wygłupia się i podaje za jakiegoś japońca. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko już wymyślono ....
oczywiście cały temat wielostronicowy wart przeczytania
Jakoś udało mi się wykręcić ten przeskakujący CDM4. Pod nim znalazłem 2 kondensatory elektrolityczne 0,68uF i 33uF. Oba wymieniłem, wstawiłem CDM4, zagrałem.
I przestało przeskakiawać! Ucieszyło mnie to, nie spodziewałem się tak prostej naprawy układu cyfrowego.
Kolczas>
Mam Marantza CD 50 po kilku zmianach, widać na płytce jakieś kabelki, za bardzo sie na tym nie znam.
Zachęciłeś mnie tym zdjęciem nowych wyjść i zrobiłem podobnie narazie tylko prowizorycznie, poprawa jest spora i juz zabieram się do wiercenia otworów.
Wcześniej wymieniłem kwarc Philipsa na taki z Omigu który gra lepszym basem i ogólnie jest lepiej.
Wymieniłem też Nichicony na Panasoniki 100uF/63V i na wyjsciu mam dwie Elny BP 100uF 35V jest lepiej bo Nichicony grają sucho.
Mógłbyś napisać co konkretnie odlutowałeś (SMD? ) ...szt eta takoje?...może jakieś zdjęcie:-)
Mam jeszcze zamiar spróbować OPA2604 teraz - OPA2134...są podstawki więc z przełożeniem nie będzie problemu...tylko czy jest sens?
dodam jeszcze że nowe wyjście najpierw okablowałem zwykłym Klotzem professional a pózniej La Grange, okazało się że La Grange świetnie się do tego celu nadaje, choć jest sztywny jak jasny gwint, róznica na korzysć jest zauważalna natychmiast.
> Antoś
Wklejam fragment tamtej fotki i kółeczkiem zaznaczam gdzie były zworki niebieski SMD wylądające jak oporniki SMD. Te zworki odetną sugnał dla niepotrzebnych już elementów toru audio łącznie ze starymi gniazdami i słuchawkowym WO.
A mam do Ciebie pytanie gdzie i jaki kwarc się kupuje. Bo czy każdy nowy kwarc jest lepszy od tego starego? Pewnie nie. Nigdy tego nie robiłem.
Kolczas > serdeczne dzięki za zdjęcie. Czyli mam wylutować te SMD ?
Taki Kwarc kupuje się na zamówienie w firmie OMIG
Kazdy nowy rezonator kwarcowy jest lepszy od starego z tego powodu ze jego parametry pogarszają się z upływem czasu w ciągu roku. Za Omigowego zapłaciłem cos ok 70zł
Chyba zamawiałem 5ppm, ppm to parametr starzenia się.
Może ktos z kolegów doradzi ci jak je zamówić ....ja juz nie pamiętam ...doradził mi Wiki.
W zasadzie mam jeden w zapasie ...mogę ci przesłać nieodpłatnie do przetestowania.
Z tego co się orientuję, przy większym zamówieniu np 4,5 czy 10 sztuk wychodzi duzo taniej, może znalazłoby się parę osób chętnych na te rezonatory. Zdaje się że kiedyś już takie zamówienie było robione.
