Lampowy wzmacniacz słuchawkowy DIY
Matthew
Buduje przedwzmacniacz lampowy ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na plytce zasilacza jest rezystor R3 i problem w tym ze nigdzie na stronie nie ma podanej wartosci tego rezystora. Mam wlutowac na "oko"?
w/g mnie R3 i R4 maja taka sama wartosc,
na w/w stronie jest podane 50K/0,5W,
ale w schemacie z tego pre zamieszczonego w tym watku sa wartosci od 1 do 5K 2W.
Nie wiem ktora wartosc dla Ciebie bedzie odpowiednia,choc mysle ze akurat te rezystory nie sa krytyczne jesli chodzi dokladnosc opornosci,
Tak dla 100% pewnosci zapytaj jeszcze innych forumowiczow, ktorzy lepiej sie na tym znaja
>Maverick, 4 Sty 2006, 16:19
Wystarczy uważnie poczytać i trochę pogłówkować. Autor odsyła do preampa nr 2.
Tam odpowiednikami R4 i R3 są R4 i R5. R4 ma 150k, R5 ma 20k/0,25W, ale napięcie zasilania jest wyższe.
Dziwne, ale w nr2 podaje Vss=20-30V przy Vs=180-220v a w nr3 Vss=40v przy Vs=130V.
Ten schemat zasilacza do preampa 3 jest jakiś "spod dużego palca" jest błąd - połączone końce R11 i R12
idą do Vss a nie do masy. Ale na płytkach jest O.K. :-).
W spisie elementów mamy R5 którego nie widzę na schemacie, z kolei na płytce pomylone R5, R6 i R7
ze schematem. Przeanalizuj to dobrze zanim bezmyślnie zrobisz.
Jak dla mnie to R3=20k będzie OK.
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Na schemacie R7 i na plytce R6 to ten sam element i sluzy tylko do zmniejszenia zasilania diody. Wiekszym problemem jest R6 na schemacie ktory ma miec ponoc kilka ohmow lub zworę, natomiast ten sam element na plytce oznaczony jako R5 ma miec juz 200k. Wiec roznica pomiedzy kilkoma ohmami, a 200k i zworą jest dość duża.
Dla początkujących (do których się zaliczam) najbezpieczniej będzie poczekać, aż któryś z bardziej doświadczonych forumowiczów odpali tego preampa na płytkach barszczyka i podzieli się z nami spostrzeżeniami.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Moze lepiej by bylo gdyby jeden z doswiadczonych forumowiczow napisal co i jak. Wtedy niedoswiadczeni nie musieli by ryzykowac zyciem lub zdrowiem.
"Do odwaznych świat należy"
R6 ze schematu (R5 z płytki) musi być mały, bo siedzi w żarzeniu. Czyli kilka ohm lub zworka.
R7 ze schematu to R6 na płytce i raczej pojedyńcze kohm, bo ogranicza prąd LEDa.
R5 ze spisu to jakieś widmo, może gość pomylił z R3 ze schematu?
Ale ten powinien mieć wg. mnie ok. 20k.
Trzeba zrobić zasilacz i zmierzyć napięcia, Vss powinno być ok. 30-40V.
Tylko uwaga, cały obwód żarzenia "wisi na tym potencjale, a nie na masie.
Druga uwaga, na płytce zasilacza "zlały się" ścieżki od zacisków 2 i 3, a są zdecydowanie
oddzielone (patrz schemat)!!!
Reasumując, w zasilaczu same niedoróby.
Jaro_747
Sorry za błędy w opisie, ale zasilacz przerabiałem kilka razy i niestety jakoś "niedopisałem" zmiany do końca.
Ale:
- w preampie "Nr3" faktycznie R5 to widmo - nie powinno go byc w spisie elementów. Jest to pozostałość po zasilaczu bez dzielnika napięcia. Miał on wartość 200-250k i jego zadaniem jest (było) rozładowywanie kondensatorów elektrolitycznych zasilacza. Obecnie to czynią rezystory R3 i R4.
- R6 ma za zadanie dopasować napięcie żarzenia do wymaganych 6,3V (+/-5%). Jeżeli napięcie jest OK, to zastępujemy go zworą.
- Co do symetryzacji napięcia żarzenia rezystorami R11,R12 - jeżeli NIE stosujemy dzielnika napięcia to dołączamy je do MASY. Jeżeli życzymy sobie dzielnik napięcia, to łączymy je do zacisku (5) zasilacza. Bo o to chodzi, by napięcie na zarniku było WYŻSZE względem masy, czyli różnica napięć pomiędzy KATODĄ a ŻARNIKIEM była mniejsza.
Oczywiście, mozna stosować "normalny" zasilacz, bez dzielnika, ale jak wspominam, ma to swoje plusy i minusy.
W "fabrycznym" wzmacniaczu Copland CSA28 jest dzielnik napięcia na 20V.
SC
Panowie
zmienilem ten raster z 'normalnego' na ten 14mm dla rezystorow, osobiscie mi sie to nie podoba :/
dodam ze zwiekszenie szerokosci rezystora nie wchodzi w ogole w gre !, musialbym zwiekszyc plytke a to zmini kosza plytek....
0.5W elpod ma dl-10mm, szer-4mm
a normalny 1%/ 0.6W dl-6mm, szer-2mm
napisze to samo co pkrecz'owi
"...byloby bezsensem zmieniac rezystory w PSU na ELPODY, bo tam sa 4ry
odpowiedzialne za rozladowanie kond po wylaczeniu zasilania, jeden od LEDA i
te 2W a takich ELPOD nie robi..."
i co o tym myslicie??
a powiecie mi co zonacza taki opis lamp:
"Lampy E88CC PHILIPS tak jak w opisie, nowe mogą mieć np. 40%, 50% sprawności itp, dopiero po wygrzaniu,
pobudzeniu można dokładnie określić ich stan, wygrzane znaczy, że obie triody pracują równo".
Taka odpowiedz dostalem od jadnego ze sprzedawcow na allegro, czy warto zainteresowac sie takimi lampami?
>systex, 5 Sty 2006, 18:09
Tak naprawdę to bełkot, facet to handlarz, który nie zna się na materii rzeczy!!
Ale to jeszcze nic złego :-).
Podeślij linka, to luknę.
E88CC to "długowieczna" wersja ECC88.
Może być warta swoich pieniędzy.
Jaro_747
>Jaro_747
Jak sie go zapyalem czy nowe to nic nie odpowiedzial juz ??
tu masz linka do aukcji
juz wczesniej pisalem ze ja kupowalem od kolegi peski__73 na allegro t lampy...
wygrzanie to potoczna nazwa.... chodzi o to ze nowa calkiem nowiotka lappa bedzie inaczej grala niz tak ktora juz 'chodzila' jakis czas..... tak samo jest z przetwornikami 'glosnikami' - maja inne parametry jak sa nowe i czesc sie mnienia jak gloscik troche 'pochodzi'
to ze sprawnosc szacuje na 75% znaczy ze lapma w danych katalogowych przepracuje
bez szwanku np 10 000 h - 75% znaczy ze lampa juz przepracowala 2500h czyli 25%
Dobra dobra, ale moze zgodnie z tytulem watku ktos by cos napisal o wzmaku sluchawkowym a nie o pre :D
Witam wszystkich zainteresowanych przedwzmacniaczami lampowymi. Tak odbiegajac troszke od wątku to godny polecenia przedwzmacniaczem jet też wydaje mi sie wzmacniacz lampowy z kitu vellman-a. oparty o lampy ECC82 lub ECC83. dzieki.
pozdro.
Trafko 6,3V2,5A, 170V/0,1A jest idealne do tej lampy, nada sie tez do ECC88, a nawet (po dobraniu pradu anodowego) do ECC82 czy 81.
Generalnie lampy mogą być zasilane nieco nizszymi napięciami niz nominalne, podane w katalogach, chociaz powoduje to pewne ograniczenia: nizsze amplitudy sygnały wejściowego i wyjściowego, większe zniekształcenia, a przypadku lamp mocy - nizsza moc
oj cos wszystko ucichlo :-) a tak sie fajnie czytalo.
Czy ma ktos juz dostep do elementow, podajcie namiary jakies linki czy cus :)
Barszczyk jak tam plyteczki?? oddales juz do zakladu?
Pozdro dla wszystkich
ladne obudowy i nie drogie
to sa obudowy monacor'a niestety nie mialem z nimi stycznosci..ale chetnie bym sie czegos o nich dowiedzial...bo zdjecia na stronie sa za male zeby cos sensownego wywnioskowac
ta jest ladna, mysle zeby ujednolicic design pre ampa i GainClona, czyli kupic 3 szt takie i powkladac elementy :)) chyba bedzie calkiem niezle to sie komponowalo, no ale wyjdzie prawie 300 zł za 3 szt, kurde mol
Harry
Wymierzylem wszystko, trafko toroidy.pl 150W srednica 93mm wyskosc 45mm - wchodzi, plytka z GC 30mm 20mm tez wchodzi, wiec na jeden kanal idealnie sie miesci :)) zmiesci sie jeszcze kawalek aluminimum na radiator, a ze obudowa jest z alu tez to bedzie cala radiatorem :)
ale chyba jednak duzo tansza alternatywa bede obudowy po starych CD-romach, kilka zabiegow kosmetycznych i bede bardzo ladne a koszt znikomy, chyba pojde wlasnie w ta strone. Jak juz wykoncze to sie pochwale (lub pozale) :)))))))))
