Amplifikator - SACD ready?
adamgdansk
Amplifikator ma mieć do 100kHz pasmo przenoszenia. Czy taka informacja wystarczy wg Was do uznania go za SACd ready? Bo wtedy mógłbym tak skonfigurować odtwarzacz SACD żeby dawał do 100kHz - ale nie wiem czy nie uszkodzę wzmacniacza ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/24300-amplifikator-sacd-ready/
DVD-ready, SACD-ready, Year2k ready, to wszystko marketingowy bełkot, i tak słyszysz gdzieś do 16-18kHz, harmoniczne są odczuwalne do ~40kHz a reszta? Śmiechu warte.
Opteron, muszę Cię zmartwić, ale sprawa nie jest taka prosta. Pisałem o tym niedawno na pl.rec.audio, przytoczę ten fragment:
'A co zrobić z częstotliwościami różnicowymi? Pytanie to tylko z pozoru jest bezzasadne, ponieważ w teorii wszelkie interakcje między źródłami dźwięku w trakcie dokonywania rejestracji powinny być zapisane na nośniku. Ale co zrobić z fantem, w którym takie interakcje tworzą się przed słuchaczem dopiero w momencie odtwarzania zarejestrowanego w technice multitrack materiału?'
Oraz dokładniej:
'Dwa tony: 23 kHz i 24 kHz dadzą w wyniku częstotliwość dudnieniową 1 kHz. Pytanie brzmi: co zrobić, jeśli to zdudnienie nastąpi nie w procesie rejestracji (typowo idealistyczna sytuacja jaką jest rejestracja orkiestry symfonicznej przy użycia jednej pary mikrofonów stereofonicznych) tylko w procesie odtwarzania (ponieważ rejestracja była wielomikrofonowa i takie zdudnienia nie miały prawa zajść wcześniej).
Problem nie jest trywialny, ponieważ część instrumentów wykracza znacznie poza 20 kHz. Stąd m.in. 'wyjście' z częstotliwością próbkowania poza 48 kHz.
Info:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) '
>Krzemien, 5 Lut 2006, 18:13
Tak, czy inaczej, jesli wynik zdudnienia ma byc słyszalny, to musi on być w zakresie słyszalności ucha ludzkiego i jesli takowego nie ma nagranaego na płycie, to zwiekszanie pasma przenoszenia nie powinno mieć żadnego wpływu na odsłuch.
Ależ wynik tego zdudnienia znajduje się jak najbardziej w paśmie akustycznym. Popatrz na mój przykład umieszczony post wcześniej.
Sprawa nie jest trywialna w kontekście najczęściej współcześnie wykorzystywanej techniki dokonywania nagrań czyli wielośladu. Przykłady nagrań 'czystych' (para stereofoniczna) to niestety margines. Nie mówiąc już o tzw. muzyce rozrywkowej...
Tak, odnoszę sie do Twojego przykładu. Ale załozenie jest takie, że o ile te zdudnienia są 'naturalne' podczas grania orkiestry, to juz w czasie samego procesu 'elektonizacji' i odtwarzania dźwieku - już nie. W takim przypadku, to sa juz tylko zniekształcenia toru.
A więc nie ma zbytniej potrzeby podwyższania częstotliwości przenoszenia dla toru elektronicznego i kolumn.
... jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, aby 'opakować' dźwięk większym pudełkiem ;-) Jestem gorącym zwolennikiem tej idei.
Mam tu na myśli zarówno rozciągnięcie horyzontalne (częstotliwościowe - zwiększenie fs) jak i wertykalne (dynamiki - więcej bitów). Choć oczywiście - jak wiemy - drugi przypadek jest raczej trudniejszy do osiągnięcia...
hmm... pytanie było proste ;-)
Mój Marantz SA17S1 (sacd) ma z tyłu przycisk (custome/standard), któym można zmienić zakres częstotliwości wysyłanych do wzmacniacza (przynajmniej tak zrozumiałem z instrukcji). Jednak instrukcja wyraźnie mówi, że wzmacniacz musi być dosotosowany do odbioru takich częstotliwości. Dodam, że aby zmienić ustawienie odtwarzacza - wcisnąc ten przycisk - trzeba śrubokrętem odkręcić extra śrubkę która "zabezpiecza" ustawienie w pozycji STANDARD. I jakoś mi to wszystko nie wygląda na "spoko! nic sie nie stanie! wciskaj przycisk! to tylko marketing!" ;-))))))
Niestety, ale co poniektóre minimalistyczne konstrukcje mogą być mało odporne na sygnały o częśtotliwościach wyższych od 20 KHz i w rezultacie mogły by się wzbudzić. Stąd to zabezpieczenie, będące zapewne zwykłym filtrem dolnoprzepustowym, filtrującym od 20 KHz...
Jeżeli Amplifikator ma wpisane w specyfikacji pracę w granicach 100 kHz, to nie masz się czego obawiać :-)
???? Łoj Krzemień, zaczynasz już tworzyć własne teorie:-) OK. 25 kHz to miał tylko pierwszy Radmor 30 lat temu...
Skoro tak uważasz. Pozostanę przy swojim zdaniu.
>30 lat temu...
Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Pasmo przenoszenia? Oczywiście, że to nie żaden jest problem. Ale to forum pełne jest ludzi, którzy nawet w tym znajdują zagrożenie. Vide: zakłócenia RF ;-)
>Potrzebne są jeszcze odpowiednie głośniki "dla nietoperzy".
Są takie. Jeśli ktoś poruszy sprawę tłumienia (niemałego, fakt) w powietrzu, to są także inne przetworniki...
>A DAT miał fs 48kHz po to, żeby nie
>było kompatybilności z CD.
Nie sądzę. Bardziej chodzi o prostsze obliczenia przy konwersji z 32 kHz (matematyczną 'wymienność') w stosunku do 44,1 kHz oraz synchronizacji z systemami wizji (PAL-SECAM 50 Hz / NTSC 60 Hz). Oczywiście w tej chwili to raczej historyczna zaszłość, obecnie większość urządzeń zawiera SRC i nie ma z tym żadnego problemu.
Amplifikator ma -3dB przy około 90 kHz, przynajmniej tak wynika z pomiarów audio, więc jest "SACD ready" ;-)
Teraz wszystko jest coś ready, np. wyprzedawane plazmy o rozdzielczości 825x480 są "HD ready", cokolwiek by to nie znaczyło.
> A niby które ?
Większość :-)
>Opisanego przez Ciebie nie zdołasz usłyszeć.
Argumenty typu 'po co' albo 'nie usłyszysz' jak zwykle nie wnoszą nic do dyskusji. Dla bardziej zainteresowanych tematem:
Generalnie raz jeszcze podkreślę istotę zagadnienia: po co upychać na siłę coś w granicach określonych przez możliwości technologiczne tak z 25 lat temu, gdy dzisiaj można to zrobić in more gentle way pakując audio w przestronne, nie gniotące opakowanie.
Witam !
Ta dyskusja przypomina mi inna, n/t stosowania filtrów w wyjściach cedeków - jak wiemy są tam stosowane "dość ostre" filtry 22.5 kHz bo powyżej mamy śmieci z przetworników (degradacja sygnału, niebezpieczne dla głośników, wzbudzanie sie wzmaka itp )
To dlaczego, jak zastosujemy zmodifikowany filtr o f-3db np ok 75 kHz, to cedek zaczyna grać jak z innej bajki ?
Nagle te "śmieci " nie przeszkadzają ? Wzmacniacz sie nie wzbudza ? Głośniki się nie palą ? :)))
adamgdansk, nie bój się tej śrubki, na prawdę :))))Odkręć ją, śmiało !!
Pozdr.
fajny wątek.
Wiecie, ja mam wzmacniacz który przenosi 0,16Hz - 200kHz ktoś mi powie na co on jest "Ready"???
Na "SuperDVDaudioMegaFullWypasHyperDynamicSound"?
yeah baby yeah!!!
Kiedyś z kolegami w pracy robiliśmy różne doświadczenia z dźwiękiem w paśmie akustycznym. Efekt typowego zdudnienia wywoływaliśmy wielokrotnie ale nigdy nie wystąpił o ile dwie fale nie miały dokładnie TAKIEJ SAMEJ częstotliwości.
Opteron wytłumacz o co chodzi z tymi harmonicznymi odczuwalnymi do ~40 kHz bo mnie to zaciekawiło.
>Krzemien
"Przykład może nie jest idealny, ponieważ tak wysokie harmoniczne są na dość niskim poziomie w stosunku do pasma stricte słyszalnego, ale dość dobrze oddaje istotę zagadnienia."
Tak po prawdzie to przykład jest do d...py. Ale do teoretycznych rozważań w sam raz :)))
Edson, czystej sinusoidy o przykładowej czestotliwości tych 40kHz nie usłyszysz za cholerę (nawet zębami :-) )
Ale wprowadzenie (bądź nie) do czystego sygnału sin powiedzmy 5kHz zniekształceń harmonicznych o szybkości narastania impulsu odpowiadającego sygnałowi 40kHz będzie miało znaczący wpływ na to co w efekcie usłyszysz. Dlatego podalem przykład tych 40kHz bo o tym że ktoś więcej "rozpoznał" to nie słyszałem. A te DVD-ready do 100kHz i podobne im cuda to marketing, który jak widać działa świetnie.
cyt odpowiedź z Top Hi-Fi
Wzmacniacz powinien miec pasmo przenoszenia do 100kHz. Wiekszosc wzmacniaczy
takie pasmo ma, ale ciezko znalezc glosniki o takich parametrach. Więc
bezpieczniej jest wysyłać niższe pasmo przenoszenia (STANDARD), aby nie
uszkodzić wzmacniacza bądź głośników. Jeżeli będzie Pan posiadał wzmacniacz
i kolumny przenoszące 100kHz wówczas można będzie bez przeszkód przełączyć w
tryb CUSTOM.
Jejku Adam, szukasz dziury w całym.
Jeśli wzmacniacz jest tak skonstruowany że istnieje ryzyko wzbudzenia się przy stosunkowo niskich czestotliwościach to wejścia jego są odpowiednio zabespieczone kondensatorami (najcześciej ceramicznymi) w celu odfiltrowania tego czego wzmak nie jest wstanie przenieść.
