Jaki rower wybrać?
qrczak
Z taką wagą najlepiej wybrać gravela. Odpadnie problem wąskich opon, ciśnienia, amortyzacji, trwałości, etc. A i uniwersalność w doborze tras znacznie lepsza.
Gravela również nie chcę, na teren jest mtb. W zeszłym sezonie jeździłem więcej po ścieżkach niż w terenie, a mtb trochę bez sensu, dlatego szosa. Przy mojej wadze, nowe aluminium będzie chyb lepsze, niż używany carbon. Gwarancja na takie rowery zazwyczaj 1 mc dają. Oby nie skończyło się na Huraganie.
Od niedawna zastanawiam się, czy nie dołożyć wspomagania elektrycznego do mtb. Mógłbym dojeżdżać do pracy ze 2 dni w tygodniu. Normalnie mam 15km, ale ścieżki brak i duże natężenie ruchu. Ścieżki nie będzie, bo szykując przebudowę drogi nie wzięto tego pod uwagę, gdyż Błaszczak i jego firma "sponsoruje" inwestycję. Bocznymi drogami muszę co najmniej 5 km nadłożyć  po nieciekawym terenie. Nie wiem jeszcze jaki napęd wybrać. Napęd w  korbie trochę niski prześwit robi. Nie wiem jakie wady i zalety ma napęd w kołach przednim lub tylnym.  E-bika nie biorę pod uwagę, bo nie miałbym gdzie trzymać  tylu rowerów.
W dniu 19.01.2022 o 00:46, gromg napisał:
Wzrostu 181 cm. Właśnie rowery endurance uchodzą za komfortowe. Na mtb mam problem z drętwieniem palców, dołożyłem rogi, ale nie pomogło.  Nie ingerowałem w  ustawienia roweru. Jestem z pokolenia, które samo dopasowywało się do roweru, a nie rower. W moich czasach jeździło się Ukrainą, Wigry, czy szosówka Pasat 🙂
Rozmiar, myślę, że 56 będzie odpowiedni. Do wiosny mam nadzieję zejść do 92-95 kg.
 Przymierz się do ramy 56 wczesniej bo może być za duża.Lepiej mniejsza troche niz za duza. Zreszta co producent to inne wymiary i kąty. Ważne tez proporcje ciała. Czy rece i nogi długie  a korpus krótki czy odwrotnie. A rowerek gravel to najlepiej rama cro-mo ( moim zdaniem) i jak chcesz to nawet drugi zestaw kół .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mzawek
Grundig High Fidelity
Byłem w sklepie rowerowym i sytuacja podobna jak w zeszłym roku, czyli nie ma nic. Alternatywą dla mojego wyboru był jakiś Trek karbonowy na Shimano 105 na zamówienie w 24 tygodniu za 15k. To nie mój budżet.
Na stronie Rose też lipa, bo Rose pro SL z tarczowymi hamulcami jest wyprzedane.
Używanego jednak boję się, bo nie znam się i nie mam gwarancji
Zostaje mediaexpert i jakiś Fondriest, czy inny wynalazek, przynajmniej tanio.
  • Moderatorzy
Ja mam przełajową ramę TREK 56 cm , mostek 9 cm i do tego prosta kiera carbonowa. Jest ok, gdyby był barnek to ręce poszłyby do przodu, ale bardziej aero. Mam 179 cm
 Epopeja rowerowa powoli zbliża się ku finałowi. Najnowsze wieści z niemieckiej SOLIDNEJ fabryki są takie, że rower dla mojej szanownej małżonki ma dotrzeć do salonu za tydzień. 🙂
Jeśli szukacie fajnego roweru na sezon 2023 to warto zamówić już teraz. 🙂 Czekam od... października! 🙂
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Panowie - taki temat, bo córka mi jęczy: ładna damka trekkingowa bez elektryki. Warunek: hamulce tarczowe.
Dotychczas znalazłem:
1/ Cube Touring - tutaj EXC ale są różne modele. Różnią się przerzutkami i hamulcami. Zawsze Shimano ale różne modele. Który z nich byłby optymalny?
2/ Liv Allure RS
3/ Unibike wyższe modele: Globetrotter Lds, Atlantis Lds, Expedition Lds
Co byście z tego wybrali? Poszukiwany rower uniwersalny do miasta i na okazjonalne wycieczki po asfalcie ew leśnych dróżkach. Żadnych ekstremów, skoków, downhillu. 😉
Poszperaj za czymś co nie ma amora z przodu: +- odejmiesz od wagi roweru jakieś 2kg ...
A te bagażniczki etc to konieczność (waga znacznie rośnie)?
Bo jak nie to może jakiś fitness, cross?
  • Moderatorzy
  • Moderatorzy
Z tych co wymieniłeś to pogrzebałem i znalazłem ten.
Generalnie to szukałbym najlżejszego.
Jeśli chodzi o damki to nic do nich nie mam wizualnie itd, ale śmieszna jest idea, że na damkę łatwiej wsiadać. Jest to bzdura bo i tak na damkę z 2 rurami trzeba nogę podnieść dość wysoko.
Żeby wsiadać na każdy rower (pod warunkiem że bez sakw,  wyładowanych bagażników , dzieciaka w foteliku ) w każdych opiętych spodniach robimy to:
1. Stajemy obok roweru po lewej stronie roweru i obiema rękoma trzymamy za kierownicę.
2 . Robimy lewą nogą krok w lewo i dostawiamy do niej prawą nogę. Ponieważ tower zostaje na miejscu to mocno się pochyla w naszą stronę, a siodełko jest niżej o dobre pół metra.
3. Lekko zgiętą prawą nogą przekraczamy rower i stajemy.
4. Rower jest tam gdzie powinien być czyli między naszymi nogami.
5. Preferowną nogą wpinamy się w blok, lub podciągamy pedał na godzinę 10.
6. Lekko popychamy rower do przodu przy okazji mocno naciskając na przygotowany pedał/blok.
7. Wsiadamy na siodełko , stawiamy na pedale drugą nogę. Pedałujemy.
Innym częstym błędem jest takie ustawianie siodełka by siedząc móc dotykać ziemi.
Siodełko ustawiamy względem pedału tak by noga w skranym dolnym położeniu była prawie wyprostowana, ale prawie bez poczucia pełnego wyprostu tak na 97%. Żeby dotknąć/stanąć ziemi unosimy się, podnosimy 4L z siodełka i jedna noga opiera się na pedle , a druga dotyka ziemi.
Ale wtedy to już nie będzie touringowa czy trekkingowa damka. 🙂
Jeszcze taką ciekawostkę znalazłem - polerowane spawy, dzięki czemu aluminiowa rama wygląda jak karbonowa, pięć warstw lakieru. Każda sztuka nie z taśmy, tylko od początku do końca składana ręcznie przez jednego pracownika. Napęd karbonowym paskiem Gatesa, biegi w piaście - Shimano Alfine 11 przełożeń. Tylko cena z d***.
Ale to taki bardziej góral hardtail, niż trekking czy touring. To ma być do miasta i rekreacji a nie na Szyndzielnię. 🙂
Ponad 9000zl za rowera niby drogo ale jak ma starczyć do śmierci , w euro to jedna wypłata więc nie płacz !! , do miasta chyba nawet starczy N8 , już nie tak prestiżowy ale może by starczył taki model ? poszukaj popatrz za 5000zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  a jak córka się nie brzydzi używanych ??  np
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , ale nie dziaduj sobie to kupił wypasa a na dziecku oszczędza 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
  • Moderatorzy
15,4 kg wagi to dyskwalifikacja
To jest rower na lekkich Smart Samach 700 mm o szerokości 47 mm, o wysokim ciśnieniu. Żadne góry , za to dobre na asfalt i ścieżki z liściami. 75 mm skoku to na bulwarową kostkę w dodatku z blokadą.
To są koła 28, jakby był góral hard to by napisali 29 cali
Właściwie masz rację. To jest cross czyli trekking bez osprzętu, który swoje waży.
Odpada. Ma być do miasta. Oświetlenie i bagażnik konieczne.
A 14kg masy nie dyskwalifikuje w żadnym stopniu. Jako dzieciak miałem składaka. Przecież Wigry to była masa 15kg!!! Więc nie przesadzajmy. To nie szosa, że 8kg to już za ciężki. 😉
Nie dziaduję, ale to dziecko zaraz ma zacząć pracę 80€/h więc naprawdę nie widzę powodów do nadmiernej hojności, tym bardziej że samochód muszę jej zaraz kupić bo ma naprawdę stareńki i już ponad 220kkm.
  • Moderatorzy
To tu jest fajniejsza, bardziej sportowa Koga, można do niej dobrać bagażnik i błotniki. Mój typ .
  • Moderatorzy
Jaka branża ?
Jaka branża ?
psychoterapia - już ją przyjęto do towarzystwa, odpowiednika Izby Lekarskiej. W czerwcu otwieramy gabinet. 🙂
Koga to fanaberia bardzo droga, choć naprawdę świetnie wykonana. Taki Mercedes w świecie rowerów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez il Dottore
  • Moderatorzy
To bierz tego Unibajka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na Smart Samach. Do tego fajne lekkie błotniki, lampki na bateria i gitara.
Koszyk założysz na 99% bo w beżowej wersji widać na tylnym trójkącie kropki, które są otworami na śruby od koszyka.
Tutaj słowacka damka trekkingowa Kellys ładnie wyposażona.
A tu Niemiec kupił sprzętu za pół gazyliona i pojechał w góry grać w gry i jeść boczek.
Tak trzeba żyć! 🙂
Ale rowerek do turystyki bardzo fajny!
Pal licho ten boczek, ale ten silnik!
Flyon, specjalna edycja Haibika
To moj nastepny rower (jak wygram, w toto, no chyba zeby…)
Flyon zdaje się, że robi silniki elektryczne dla Audi. 130Nm to już jest chory moment! 🙂 Człowiek pedałując ma 35Nm.
Niestety - udźwig tylko 100kg. Za gruby jestem. Jak schudnę na Cube to dopiero będę mógł mysleć o takim Hajbajku. 🙂 A sakwami i tak go nie objuczę. 😞 I jak to sprytnie zorganizować, żeby żona nie poznała ceny. 😄 Konkretną kaskę Niemce sobie życzą - mniej wziąłem za mojego poprzedniego Mercedesa. A to przecież 4 koła, dach nad głową, skrzynia automat i moment obrotowy 400Nm... 🙂
To hiba Szwajcar jest a nie Miemiec. Ale ładnie w tej Szwajcarii.
  • Moderatorzy
Unibajk jest na lepszych podzespołach, przerzutki, stery ahead.
Trzeba go tylko turystycznie doposażyć.
Albo tu masz gotowca
Ja bym wziął jednak tego lżejszego i doposażył go w błotniki i bagażnik, a oświetlenie wolę typowo bateryjne , które jest niezależne od pedałowania. Tylna lampka z 2 paluszkami Cateya wystarczy prawie na 2 lata, a przód to można założyć fajny szperacz z Aliexpress ładowany USB. Jak pogadasz z dilerem Unibajka to pewnie wybierze dedykowany błotnik i bagażnik.
Ten lżejszy ma ładny blu kolor , taki fitnesiarski. Ten turystyk tylko praktyczny sahara. Chłopa na to nie złapie .
Dawno złapała. 🙂
Fajna lampka rowerowa znanej firmy Fenix. Długi czas pracy, ładowanie z USB, światło mocne, niczym w samochodzie. Pilot bezprzewodowy na kierownicę. 🙂 Można odpiąć oczywiście i używać niezależnie jako zwyczajną latarkę.
Dwa reflektory - jeden daje zasięg a drugi światło rozproszone. Możliwość strobo.
Często mijam rowerzystów nocą z podobnymi lampkami i zastanawiam się, czym te cholery świecą. 🙂
A tu porównanie ze starą wersją. Widać duży postęp.
A taki? Bez przedniego amortyzatora, pasek Gates karbonowy, biegi w piaście Shimano Alfine, ładny lakier.
Cena wysoka ale jakoś bym przeżył.
Zamówiłem tego Fenixa. Na razie 1 szt. Jak będzie fajnie świecił to i żonie zamontuję.
  • Moderatorzy
8 godzin temu, il Dottore napisał:
A taki?
Fajny i bezobsługowy. Mnie się podoba.
Daj link do sklepu z lampką. Jak na sztywny uchwyt to może sam kupię. Jak na gumkę to nie  chcę.
