Rezystory - rankingi firm! stwórzmy!
Witam!
Zastanawiam się nad wymianą rezystorów w tłumiku wysokotonówek (seas 22taf/g)z milsów na coś lepszego.
Co sądzicie o rezystorach :PathAudio i DUELUND Silver/Graphite,czy po wymianie na któryś z nich,głośniki zagrają lepiej?:)
Czy to nie przerost formy nad treścią rezystor wart pół głośnika?, kup lepiej Allany i złóż z kilku sztuk równolegle, gwarantuję że nie będą gorsze o deulandów, a dużo tańsze. Węglowe rezystory narzucają swój charakter brzmienia, nie wszystkim się musi podobać.
Witam!
Z tego co pamiętam Muda44 testował te rezystory i bardzo pochlebne się o nich wyrażał. Z tym że on stosował je do wysokiego modelu Scan Speaka.
Radzisz kilka równoległych Allen Bradley konkretnie do tego tweetera, czy dla każdego.
Sorry, że się czepiam ale chodzi mi o świadomość odpowiedzialności za tego typu wpisy.
Oczywiście że nie polecam węglowych wstawiać na pałę do każdego głośnika, mają one swój dość wyraźny charakter i nie wszystkim się będzie to podobać, a z tym tweterem nie będzie słychać wyraźnej różnicy między AB a deulandem(a różnica to srebrne wyprowadzenia zamiast miedzianych, nie wiem czy to uzasadnia cenę, chyba tylko kiedy ktoś ma w obudowie same drogie druty) i jak się nie spodoba w kieszeni zostanie więcej grosiwa. Ja mam u siebie przy wstęgach AMT allany i zdecydowanie spisują się lepiej brzmieniowo niż jakiekolwiek inne, ale przyznaję że bardziej przejrzyste były dobre drutowe, więc nie do każdego głośnika, mi od tej przejrzystości już uszy więdły, tak więc allany dają bardzo fajną przestrzeń, cieplejszą barwę, lekko rozmiękczając dźwięk np trąbki już tak nie tną po uszach, ale do ciepło, miękko i gęsto grającego grającego głośnika to może skończyć się to przesłodzeniem.
Wie ktoś czy w Polsce da się kupić Takman węglowe?
A jaką wstęgę AMT używasz?
ESS AMT9, monitory podstawkowe, oczywiście nie jest to ta sama wstęga bipolarna co w jedynkach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez woytl
Czy ktos mial do czynienia z rezystorami Rhopoint?:
Pochlebna opinia w porownaniu z Vishay Z Foil
Lub PRP i Welwyn z tej serii:
Do zastosowania na konwersje I/V
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
te PRP ponoć całkiem fajnie grają
zależy ile chcesz wydać, możesz kupić np tantalowe, węglowe kiwame przy większych mocach są bardzo małe.
a bardziej z naszych długości geograficznych, dostępne i jednocześnie niedrogie są np tesle, docieplają trochę brzmienie, z elpou możesz też zamówić, są też krajowe: at, case itd do bólu przezroczyste.
Witam. Mam problem z wybraniem najlepszych rezystorów do toru audio z VISHAY (tylko stamtąd) . Mam do wyboru rodzaje :
Metal film
Metal glaze
Metal oxide
Power Metal Strip
Thick film
Thin film
Wirewound
Drutowe odznaczamy tak samo grube i cienkie jak i mocy . Więc zostają
Metal film, Metal glaze, Metal oxide . Metalizowane znam i chciałem się w nie kierować w tolerancje poniżej 0.5% , ale jak się spisują z powłoką metalizowana i metalowo - tlenowe ?
Te mają ciekawe dane ale czym się różnią typu :RF, RL i CMF ?
Te też wyglądają ciekawie :
i te :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Cawe
  • 4 miesiące później...
Czy jak testujecie rezystory, to dajecie im jakiś czas na wygrzanie się? Ostatnio zalutowałem na wyjściu nos daca różowe takmany i uczucia przy pierwszych odsłuchach miałem mieszane. Jakby grało bardzo ładną górą, za mało nasyconą średnicą i opóźniającym się basem.
Obawiam się, że to sygnatura węglowych Takmanów. Ja trzymałem je pod prądem z dobre 100 godzin i zostało dokładnie jak piszesz. Były na wejściu i wyjściu analogówki w dac`u.
Jaką wartość oporników masz na tym wyjściu ?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Jest to 330 ohm, ale jest tam obecnie 7 kostek tda1543 równolegle, chyba zaraz zobaczę jeszcze raz metalizowane DALE bo te takmany grają analogowo, ale nie mają wystarczającej dyscypliny i wypełnienia... ciekawe jak wypada seria REY takmana
330ohm to sporo. gdyby było poniż 100r poleciłbym ci zrobić sobie oporniki z rysików grafitowych. Nic lepszego poza brakiem opornika nie znalazłem.
  • Użytkownicy+
AMT, nie jest wstęgą.
Testuje rezystory diy z rysików od bmxmen-a w zwrotnicy. Póki co, znacznie bardziej analogowo, ale jakby mniej szczegółów. Może jeszcze za mało pograły~10h.
Po 5 miesiącach do tego doszedłeś ;-)) , a Arum Cantus z chin doszło. Jakie wrażenia z odsłuchu?
Jeszcze moge sprobowac wykonac Rezystory z wyprowadzeniami z srebrzanki, inny styk z grafitem moze przyniesc inne doznania sluchowe. Znowu porownujac moje rezystory z millsem wyszlo ze moje sa aksamitniejsze , czyli mozna powiedziec analogowe, ale bylo wiecej drobnych szczegolow. A tak troche poza tematem wlasnie zbocznikowalem mundorfy supreme kondem 10nf mkp1837, na poczatku byly strzaly w kolumnach:D po kilku godzinach to minelo, co smieszne scena jest glebsza, doszlo powietrza.
  • 4 tygodnie później...
Jak długo należy odczekać aż się wygrzeje rezystor w zwrotnicy wysokotonowej? Chodzi mi o porównania, ocenę rezystorów, czy można oceniać od razu, czy trzeba odczekać?
  • 2 miesiące później...
Ostatnio Witek Albecki z Akkusa wymienił mi rezystory na PhatAudio. Gra to naprawdę świetnie. Nie są tanie, lecz podobny efekt słyszałem prz wymianie kondzi na Mundorfy silver gold oil .
W zasadzie kolumny otworzyły sie na nowo. Nie sądziłem, że rezystor może tak wiele poprawić, zmiany są naprawdę spore. Szczerze polecam.
  • Moderatorzy
jaka cena i gdzie można kupić Phat Audio ?
Tak sobie dzisiaj szukałem głośników wchodzę na hi-fi collective a tam jako nowość:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :)
Do rankingu warto dodać rezystory Mundord M-Resist Supreme .
Jest to odwrotność tego co robi Path Audio . Path Audio są łagodne , rozdzielcze ale bez ostrości ( Taki Ken Rad wśród lamp 6SN7 ) .
Kurcze , tak jak moje IC VDH First Ultimate MKII :)
Mundorf to znowu max dynamika i rozdzielczość bez ostrości . Co ciekawe to właśnie poprawiają rozdzielczość i znika rozjaśnienie , sztuczność którą dają zwykłe cermetowe rezystory . Mundorfa wstawiłem w szeregu z głośnikiem średniotonowym ( Kef R900 )
Chciałbym wrócić do rezystorów sygnałowych większych wartości rezystancji. Kto z was miał Vishaye Nudyści :) Ile są naprawdę warte i jak porównanie do innych rezów.
Miał ktoś z Was do czynienia z tymi rezystorami?
Temperaturowy współczynnik rezystancji - im mniejszy tym lepszy czy na odwrót...????
bo zdaje się że wraz ze wzrostem temp opór rośnie, ale 15ppm to bardziej stabilny niż 50ppm ???
To jedne z lepszych rezystorów, ale czytałem że trochę uwyraźniają, konturują górę (czytaj stosować świadomie i z umiarem)
Im mniejsze ppm tym lepiej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
Ja je posiadałem w układzie shunt na wejściu pre lampowego. Bardzo przejrzyste, dokładne, neutralne. Na pewno nie docieplają.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
