Pass D1 I/U
bikoz
tak ,stosowanie salasa we wszystkich miejscach do których się nie nadajej , tylko dlatego , że taka moda.I kompletny brak zrozumienia jego działania i do czego służy , jakie są jego zalety , a jakie wady i jak go stosować
Tak coś konkretnie czy ogólniki? Bo inaczej to z audiowudu przechodzimy na drugą stronę medalu czyli inżynierską wiedzę tajemną.
uważam salasa za bardzo dobry zasilacz.A audivoodoo to pakowanie go wszędzie gdzie się da , przez dyletantów którym o uszy się obiło, że jest najlepszy.A w niektórych zastosowaniach po prostu słabo się sprawdza.Wymaga też staranności w podłączaniu.
Ciężkie nam czasy nastały wiec na forum przydałoby się trochę luzu.
Nie wiem czy to do mnie skierowane, ale określania typu dyletanci można by sobie już darować.
Do meritum. Jesteśmy w wątku D1. W związku z dużą ogolnoscią wypowiedzi pytam czy uważasz że tu salas pasuje czy nie. Możesz to poprzeć jakimś argumentem? Krzychu ma powody by twierdzić że nie. Mi to akurat nie przeszkadza.
Godzinę temu, pataus napisał:
Podbijam pytanie.
Tak na szybko to ten powinien być ok:
Porównajcie wymiary.
8 minut temu, oleq napisał:
Bardzo proszę, twórców projektu, o odpowiedź.
Masz dwie płytki? W przypadku DACów prądowych z wyjściami symetrycznymi wypadałoby z tego skorzystać.
Ok to jest jasne, chodzi mi tylko o to, czy układ jest na tyle uniwersalny że pasuje do  każdego przetwornika prądowego bez konieczności zmian w układzie?
Wymagana będzie zmiana wartości rezystorów w zależności od prądu dostępnego na wyjściach przetworników. Nie pamiętam teraz w sieci dostępne są schematy z wartościami dla AD1865, AD1860 czyli 1mA i dla TDA 1541 czyli 4mA. PCM 1794 ma 7.8mA np
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
No i właśnie o to pytam. Czy można prosić o pomoc dla w/w przetworników?
Polecam wyjście kreatywne i można się przy okazji trochę poduczyć. Do ściągnięcia jest np Multisim można w nim symulować zachowanie układu przy różnych wariantach prądu na wejściach. Wyniki będą orientacyjne , ale na początek w sam raz. W programie rysujesz schemat, zapodajesz sygnał i mierzysz to co na wyjściu poziom sygnału, thd itp
zmiany są w dwóch miejscach. R2 i R4.
Widziałem że dla +/- 1mA polecany jest
3k i 6k6 (podwójna wartość w stosunku do oryginału).
W dniu 15.03.2022 o 16:30, oleq napisał:
Czy mógłbym prosić o wskazówki jak zaadoptować projekt do PCM1794 i ES9038Q2M?
także chciałem ten analog wykorzystać dla PCM-a 1794, będę wdzięczny za rysunek pomocniczy
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dla PCM1794A należy zmniejszyć wartość rezystorów w drenie i źródle pierwszego tranzystora o połowę. Czyli docelowo ma tam być:
1. W drenie 750R. W wersji SMD można dać 3x2k2.
2. W źródle 1k65 (1k5). W wersji SMD można dać 3x5k1
Pobór prądu skoczy do 30mA na kanał i będzie trochę cieplejszy.
Dla ~1mAp czyli np. PCM1704, AD1860, 62, 65, PCM56, PCM58... obowiązują wartości ze schematu zaznaczone na czerwono.
Kości ~2mAp i podobne np. PCM63, TDA1541A... obowiązują wartości na schemacie.
Dla 4mAp czyli np. PCM1794A wartości o połowę mniejsze, niż pierwotne na schemacie.
Czy ktoś z Was mógłby sprzedać mi jeden komplet elementów do montażu powierzchniowego, albo chociaż same rezystory? Nie mam w domu kompletnie nic z smd, a jak wiadomo sprzedawane są po 50-100 sztuk z którymi nie będę miał co zrobić.
caveat emptor
Byłbym drugi na liście
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Widać że jest potencjał na zamówienie grupowe, ale nikomu nie chce się paczkować tej drobnicy.😁
Jakby ktoś był w stanie zlokalizować wszystkie elementy i zamówić je na mój adres to mogę się poświęcić i to zrobić.
caveat emptor
przekształciłem trochę BOM w PDF-a zawiera linki do wszystkich elementów, tylko dobrać ilość elementów i kupować
_______________________________________________
to może lista na kpl elementów  ver SMD
1. Cooper_Lucas
2. Ape
3. ricky
4. artw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
1. Cooper_Lucas
2. Ape
3. ricky
4. artw
Te linki są ok ale nie wszystko jest dostępne w magazynie
Mówiąc szczerze nie chciałbym się zajmować zakupami i rozliczeniami. Dobrze byłoby gdyby ktoś kto jest na bieżąco z dostawcami(może ma jakieś rabaty?) zajął się wyszukaniem elementów, zebrał kasę o nas wszystkich i zamówił całość na mój adres.
Ja porozdzielam to na paczki, 'zasponsoruję' koperty bąbelkowe i porozsyłam do paczkomatów inpost lub orlenpaczka, jak kto chce.
Aha i ustalmy limit listy na max 10 osób, żeby to poszło w miarę sprawnie.💪
caveat emptor
