Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Potrzebuję włącznik ALPS-a taki jak na zdjęciu, koniecznie z białym przyciskiem (nie z niebieskim).
Poszukuję kilku tranzystorów do końcówki mocy w Marantz SR5007:
  • para Sanken 2SB1560-2SD2390,
  • tran sterujący 2SC3964 oraz
  • tranzystor KTC3206.
Szukam również kondensatorów 2x10,000uF 80V (71V), w podstawie 35mm (snap-in).
Może komuś akurat zalegają gdzieś w szufladzie...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wagnerosss
Czy może kto z kolegów jest z Lublina i ma dławik 1mH taki z zasilacza nawinięty grubszym drutem?
Coś takiego:
Potrzebuje PCB do zasilacza niesymetrycznego do końcówki mocy z pasami na co najmniej 2 a najlepiej 4 duże kondy. 95% tego co widziałem na Ali to symetryczne zasilacze, może źle szukam...
Jeśli macie coś w szufladzie lub namiary na dobrej jakości PCB to proszę o info.
Tylko takie cos znalazłem w sumie na Ali:
Ewentualnie takie znalazłem jeszcze ale drogie i z częściami, których nie potrzebuję
Kupię musztardową płytkę pre Conrad Johnson PV 12. Może być sama płytka, może być zmontowana i uruchomiona. Bez lamp i Trafa. Proszę o rozsądne oferty na priv.
Witam. Świeżak jestem na forum i raczej do moderatorów pytanie, bo szukam ale nie widzę. Po prostu , czy mogę zgłosić chęć kupna w tym dziale? Jest konkret (np. płytki do DAC-a na PCM1704 z DF1704 albo nonOS) ? Jak nie to nie przedłużam....
  • McGyver zmienił(a) tytuł na Szukam, potrzebuję, kupię...
Dac na płytce 4xPcm1704 Waldiego.
Uruchomiony na 2 szt. Pcm1704 i uproszczonym zasilaniu.
Jako analog np.bufor lampowy od Muzga.
Koszt nie jest jakiś ogromny, jeden dzień lutowania i dac gra bardzo przyjemnie.
Acccuphase
Taki bym proponował. Mały i rozwojowy.
5 minutes ago, Barbapapa said:
PCB pod TDA1541 NOS
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) " wpisujesz w ebay i takie zielone wyskakują - filtra nie musisz podłączać
2 godziny temu, Barbapapa napisał:
PCB pod TDA1541 NOS
AVT swego czasu oferowało. Ale obecnie nie widzę na stronie, trzeba by napisć do nich czy im gdzieś nie zostało 🙂
aha, nie wczytałem się czy jest pod NOS
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BalROCK
add info
Nie mają 😞
54 minuty temu, ebola1972 napisał:
Kupię trafo/trafa do wzmacniacza Ugoda.
Może podejdą od Ogonowskiego? Pogadaj z @Muzgiem.
Wolał bym używane, bo nie wiem czy Ugoda mi podpasuje.
Może ktoś zmieniał pojedyńcze na podwójne , lub po prostu komuś zalega w szufladzie.
Ewentualnie mogę wypożyczyć za odpłatnością.
Chciałbym kupić też musztardowe PCB do pre lampowego Conrad-Jahnson PV12. Czy zamawiacie z Ali np? Ewentualnie ktoś ma jeszcze puste PCB?
Znalazłem taką:
Będzie wporzo?
Mam do sprzedania częściowo zmontowaną w komplecie z transformatorem pod 170V, 12V, 8V pod wersję Klimo.
