Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
-->buble_corp
Ze mnie to taki elektronik amator i to raczej przez małe "e" i duże"A", więc każda wiedza się przyda.
Co do podłączenia traf - u mnie wyglada to tak, jak na rysunku poniżej, więc nie powinno być problemu.
-->pawcio
Muszę poszukać takich gumowych podkładek, bo do tej pory przejrzałem całą Castoramę i OBI i nic takiego nie znalazłem. Wycinam każdorazowo na wymiar z większego arkuszu gumy.
No marginesie, te gumowe podkładki służą raczej do wytłumienia drgań. Izolacja z tego kiepska, bo nadal śruba łącząca styka się z płytą. Dobrym wyjściem są specjalne gumowe podkładki z wpuszczaną z otwór wypustką. Podobno można to kupić w sklepach z częściami komuterowymi.
Do jakiej temperatury rozgrzewa się GM70, a szczególnie jej podstawka? Chciałbym zastosować teflonową 5-10mm płytę do mocowania podstawek a zarazem jako izolację elektryczną. Zamocowałbym ją trochę poniżej aluminiowej chassis do której mocowane będą transformatory i dławiki. W tych monoblokach facet zastosował nylonowe płyki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) co przy temperaturze GM70 (podobno 600 stopni C) może być ryzykowne.
A tutaj fajniejsze zdjęcia
buble_corp, 31 Gru 2007, 16:23
Metryczka milczy na ten temat. Sugeruję samodzielny pomiar. :)
Sam teflon zaczyna mięknąć już w 260 st, C, więc kto wie...
Ale z drugiej strony Yamamoto robi teflonowe podstawki pod GM70, więc niemożliwe aby tak bardzo się grzały podstawki. Może sama bańka się nagrzewa do b. wysokiej temperatury.
-->bouble_corp
Teflonowe podstawki do GM70 produkuje Yamamoto. Oferuje je też firma deHavilland, dorabiając przy okazji teorię, że jest to jeden z absolutnie koniecznych warunków dobrego brzmienia GM70 -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Cena to 395USD za parę;-).
Wydaje mi się więc, że teflon jako taki powinien wytrzymać. Ja zamontuję podstawki ceramicznie na gumowym "zawieszeniu".
Projekt z linka, który podałeś znam. Od jakiegoś czasu jestem zwolennikiem pentody na wejściu, co ta konstrukcja potwierdza. Swoją drogą zawsze zastanawia mnie wychwalanie sterownika DHT dla lamp DHT, tyle, że co po sterowniku DHT, jeżeli już na początku drogi sygnał potraktowany jest przez IDHT.
Gdybyś potrzebował te lampki C3g służę.
Witam kupiłem taki wzmacniacz ale niestety w ciemno za niewielką opłata mam schemat tego wzmacniacz i teraz pytania :)
1. jakiej jest mocy czy można ze schematu to wyczytać
2.czy można go zmostkować i użyć jako monoblocku zarobił bym taki 2 wzmacniacz
3.czy w ogóle jest to dobry schemat
jak dotrze juz do mnie do domu zapodam fotki rozbierana :)
Zależy jaka cena. ja np. kupiłem w ciemno chińskiego lampowca. Zapłaciłem mniej niż koszt zakupu w Polsce wszystkich potrzebnych części. Zatem nawet gdyby okazało się, że trzeba rozebrać, i zbudować na nowo zeby grało dobrze, to i tak byłoby warto. Tymczasem konieczne poprawki okazały się być mało inwazyjne. Zatem zamiast kupować niewiadome i niesprawdzone "wynalazki" rozważcie raczej zakup chińskiego lampowca do małej modyfikacji. Zajrzyjcie do wątku o obudowie do preampa, koszt jednostkowego wykonania samej tylko przyzwoitej obudowy jest powalający.
Wygląd nie budzi odruchu wymiotnego. A to już coś. Ciekawe jak gra. Mocy to za wiele mieć nie może, pewnie tak jakoś z 7-8 watów, więc nie z każdymi kolumnami zagra.
Albo nawet w ogóle go wywalić. Oprócz rozjaśnienia powinno też nabrac kopa, z tym, że po całkowitym wywaleniu tego konda to już może być nieco za jasno. A jak będzie za jasno, to najwyżej wstawisz tam 50-100uF jak pisze Pawcio, i po kłopocie.
Możesz też spróbować zbocznikować R4 kondensatorem ok. 100mikro/ >10 V- zmniejszy się impedancja wyjściowa lampy a zwiększy wzmocnienie ( brak lokalnego sprzeżenia zwrotnego ).
Można też wymienić 6n1p na 6n6p- jest mocniejsza a to może być panaceum słabe wysokie tony . 6n13s ma dużą pojemnośc wejściową, więc trzeba ją mocno napędzać.
Jeśli zdecydujesz sie wymienić lampę, to trzeba trochę pokombinować z rezystorami anodowymi i katodowymi.
I potrzebuje więcej prądu do żarzenia.
Przyjemnego "strojenia " wzmaka zyczę :).
Druga połówka lampy ma kiepsko dobrane parametry pracy .
Pracuje na ok.1-2 miliamperach.
To trochę mało dla tej lampy.
Proponuję to zmienić ( rezystory : anodowy i katodowy )
Nie daję gotowego przepisu- cala zabawa w poszukiwaniach - no nie :)
