Klub Infinity Classics
Hej! Takie pytanko...miał Ktoś okazję porównać Infinity 8.1 lub 8.2i vs Jamo Concert 11?
W dniu 6.04.2020 o 21:29, eMCZe napisał:
Nie używam taśmówki tylko oscylacyjną. Włókniną też robię czasem ale to dobre do ramy obrazu czy nogi stołu, nie tylko o czas chodzi ale również o to że przy powierzchni kolumny np 30 x 40 cm ważne żeby powierzchnia była prosta i gładka , czasem na koniec zamiast 240 używam scotch brite'a
ale zamiast ręcznie to kładę na nie szlifierkę. Tutaj na zdjęciu po samym scotch'u w zasadzie zmatowione ale nie zeszlifowane.
A tu po oleju:
A tu kolejny palisander ale z innym słojem po szlifowaniu papierem.
A tu świeżo po oleju:
Olej ma tą zaletę że jest wchłaniany przez drewno a żywice je stabilizują ,nie zamyka za to porów tak jak lakier.
Żeby uzyskać ten sam ton na całej powierzchni musisz zedrzeć całą warstwę wierzchnią ponieważ inaczej olej nie będzie wchłaniany przez drewno i będziesz miał odbarwienia gdy zostanie coś starego. Przed, pomiędzy i po szlifowaniu odtłuszczam powierzchnię benzyną. Co do oleju po testowaniu wynalazków po parę setek za puszkę doszedłem do wniosku że ten sam efekt przynosi olej do mebli ogrodowych i ostatnio używam właśnie Sadolin Superdeck na przykład z Casto.
Ważne żeby odczekać parę dni aż powierzchnia całkiem wyschnie i zmatowieje, traci ten połysk jak powyżej, zostaje kolor. Intensywność regulujesz poprzez ilość warstw, aczkolwiek drewno przestaje po paru przyjmować olej. To nie farba która kryje, on wchodzi w wierzchnią warstwę drewna.
Po tych paru dniach stosuję czysty wosk pszczeli, bezbarwny:
Kładę na podgrzane drewno. Po wyschnięciu wycieram do sucha a na drugi dzień poleruję ręcznie. Po wosku pszczelim nie masz połysku tylko piękny aksamit.
Ten sam sposób stosuję na całym moim sprzęcie... oczywiście jeżeli jest drewniany:
Co ciekawsze, zawsze zaczynam od drewna a dopiero potem, zwrotnice, kondensatory, tranzystory, lampy.
Gratuluję...piękna robota..
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
Z dwa lata temu przeczytałem wątek.
Jutro jadę po pierwsze szafy. Będą to Infinity kappa 7.2. zastanawiam się nad napędem. Posiadam integre zagra 4 Darka Kuleszy. Przetestuje ja za 3 tygodnie - nie mam jej przy sobie. Jutro też dokupie Linn Classik. Linn miałby napędzać sredniotonowe i wysokotonowe. Może służyć jako pre Amp 75W 8Ohm. Zastanawiam się nad końcówka mocy. Czy linn lk100 poradzi sobie z basem?
Mój syn obdarzył mnie kolumnami Infinity SM-255.
Wymieniłem w nich wysokie bo były uszkodzone i podłączyłem do wzmacniacza Yaquin MS-2A3
Efekt w stosunku do moich Heco był powalający. Bas zabrzmiał zupełnie inaczej, bardziej ostrzej i dobitniej.
Reszta również na plus. To w ogóle inny świat dźwięku. Poprzednia lampa na KT88 i kolumnach Heco też nie urywała więc zmieniłem na Yaquin MS-2A3 licząc na poprawę.
Przypadkiem odkryłem ze to kolumny były słabą stroną tego układu, a mówią że tylko tranzystor ma moc basu.
Pytanie do kolegów czy warto wymieniać elementy w zwrotnicy Infinity 255 na lepszej jakości . Czy efekty będą zauważalne
Bardziej zauważysz różnicę przy zmianie starych (poza parametrami nominalnymi) na nowe, niż zmieniając tylko producenta bądź serię. Druga sprawa, że sprawdzenie multimetrem pojemności czapek nic nie wniesie, bo zupełnie inaczej zachowują się przy zmianach częstotliwości. Zmieniaj więc śmiało.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Mam pytanie
Chce zasilić moje Kappy. Dysponuje pre Amp Yamaha CX1000. Do tego mam Integre zagra IV Kuleszy. Zastanawiam się na Nim ampingiem. Nigdy tego nie robiłem. Czy mogę podpiąć Zagre pod tony niskie, znalazłem ładny wzmacniacz lampowy w okolicy, go podpiąć pod tony wysokie(wiem, że go podpiąć mogę). Czy to zagra, nic się nie spali? Czy koniecznie pod basy musi być końcówka mocy. Nie mogę teraz kupić razem końcówki i lampy. Wolę lampe. Czy taki system da radę?
4 godziny temu, Faustmok napisał:
Mam pytanie
Które Kappy? Jaka to lampa?
Spróbować zawsze można jeśli masz możliwość odsłuchu, ale ze swojego doświadczenia (popartego też "doświadczeniem znacznie bardziej doświadczonych ? ) napiszę, że może to średnio zagrać.
Lepiej jeden a lepszy (bardziej odpowiedni do tych kolumn) wzmak czy końcówka+pre.
Może Nakamichi PA5/7? (jeśli masz budżet). Na pewno da radę (włącznie z 9A) i będzie dźwiękowo pasować.
Może którys Krell z tamtej epoki?
Jeśli poprawnie wszystko podłączysz to nie powinno się nic spalić ale nie zawracałbym sobie głowy i szukałbym jednak czegoś innego.
Lampa JP audio 2x10W. Pre Yamaha CX1000 i Integra zagra Kuleszy. Nie mam już siana obecnie na końcówkę, dlatego chcę wykorzystać co mam. Kappy 7.2 powinien każdy z tych wzmacniaczy dobrze udźwignąć oddzielnie. Lampa ma trzy toroidy na pokładzie, jest wydajna pradowo... I powinna mieć kystaliczne brzmienie - dojdzie za dwa tygodnie. Zagra jest wydajna prądowo.
Bardziej czy nic się nie popsuje- zawsze podłączałem klasycznie głośniki do wzmacniacza. Z Bi to moje pierwsze kroki.. Docelowo, na bas pójdzie wzmacniacz klasy D. Zamiast lampy chciałem kupić Bose 1802 i z czasem dokupić jeszcze jedna taka końcówkę i obie podłączyć w trybie mono. Nie chce już pchać się w stare wzmacniacze dlatego zmiana koncepcji. Chociaż jeszcze rozważam ta końcówkę...
Swoją drogą kupiłem kiedyś Zagre z myślą o Infinity, była kiedyś polecana. Jest wydajna prądowo, oto tutaj chodzi. Docelowo chce iść w wyższe Kappy, i zostawić piecyki, dlatego teraz podchodzę głównie do tego tematu. U poprzedniego właściciela grały z Ampli Yamahy chyba ax492 czy jakoś tak.
Popsuć nic nie popsujesz, wychodzisz z pre (CX1000 ma chyba wyjscie na 2 końcówki?), z końcówek (u Ciebie z Zagry i lampy) wchodzisz w terminale do wysokich i niskich w Kappach (oczywiście wyciągasz zworki) i nic tu się podziać nie powinno.
Kwestia tego jak to zagra.
Przed zakupem swoich 8.2i odsłuchiwałem je z AX900 (kiedyś bardzo chwalony piec) i dla mnie zagrało to strasznie słabo, to był chyba jedyny piec, z którego byłem tak rozczarowany w tym połączeniu). Z Marantzem PM-75 inna bajka, z Harmanem PM665 jeszcze lepiej (z tym Harmanem tworzyły świetny duet i w kwestii napędzenia poprawnego to naprawdę wystarczało).
Nie wiem jaką sygtnaturę brzmienia wprowadza CX1000, jaka akustyka u Ciebie, jaki dźwięk lubisz, jak to się zgra z tymi dwoma piecami, próbować można.
Chociaż jeśli chcesz kiedyś iść wyżej z Infinity... sprzedałbym wszystko i za tą cenę kupił możliwie najlepiej pasującą integrę lub pre+końcówka, z możliwie najmłodszych lat.
Musisz sam ocenić jak Ci to zagra i czy dla Ciebie będzie OK
8 godzin temu, garud napisał:
TAK SIĘ ZASTANAWIAM,,CZY TE WSTĘGI SĄ COŚ WARTE.KUPOWAŁ TO JUŻ KTOŚ.JA TO ZARAZ ZAMAWIAM I SAM SPRAWDZĘ.https://www.ebay.pl/itm/133411186597?ul_noapp=true
Same pozytywy ma z tej aukcji. Z osób które coś więcej napisały.
"Great diaphragm. Actually improved sound quality over old originals"
"Works excellently I can't say I notice the difference between the originals."
Więc chyba spokojnie można brać. Ciekawe jak obecnie wygląda sprawa z polydomami, czy są jakieś sensowne zamienniki, bo to one najbardziej padały po latach.
A jakbyś porównał Kappa 8.1 do 8 pod względem basu (zejście, miękkość/twardość, dynamika uderzenia), wysokich (ostrość, wybrzmienia) i ogólnej muzykalności, wyrazistości ? Kiedyś myślałem żeby kupić na próbę 8-mki, ostatecznie mam RS 6001 z emitem-k i polyspherite na średnich, leżą gdzieś na boku (do renowacji obudowy), ale nie powiem - fajnie grają, szczególnie ta góra wyraźna i bardzo subtelna. Kappy 7.2/8.2 wspominam bardzo dobrze, może trochę ostre i zbyt bezpośrednie czasem bywały, aktualnie ogólnie bardziej podobają mi się te RS 6001.
Ja powiem, że przymierzałem się do RS6000 i RS6001 , podłączyłem i... zrezygnowałem właśnie ze względu na bas ale i na górę, wziąłem wtedy starsze KEF'y, które górą pobiły RS a dół mimo, że kiepski w 104aB i tak był przyjemniejszy. Odsłuchałem wtedy chyba z 8 czy 9 zestawów i niestety RS6001 były na samym końcu stawki. Oczywiście, jak zawsze odczucia są czysto subiektywne ale mi akurat RS całkiem pozbawiło przyjemności ze słuchania muzyki.
Ale może zwrócę honor RS6000. kupiłem właśnie parę z wooferami bez zawieszeń. Zawieszenia już idą z kopułkami ze stanów. Reszta stan BDB- a minus zlikwiduję podczas reszty prac. Zmieniłem źródło i może klasa A wydobędzie z nich piękno.
RS6000 - woofery po zakupie:
I po regeneracji :
Zestaw przyszedł Global Express'em w 10 dni, zanim na spokojnie je wyczyściłem z kurzu, z resztki pianki i kleju, więc spędziłem cały wieczór i całą noc aby je zrobić. Dziś po południu dopiero usunąłem "shimy" centrujące cewkę i przykleiłem kopułki.
Reszta przetworników wizualnie BDB:
Od godziny RS'y są zmontowane na nowych taśmach uszczelniających
i już grają... i zaczynają się bronić przed skreśleniem ich po raz drugi.
Dziękuję... grają bez przerwy od soboty, od kiedy klej wysechł. I obroniły się to mało. Z kolumn nielubianych stają się ulubionymi, zobaczymy co dalej.
A co do forniru ostatnio miałem lot na heban:
Ta góra z Emit-K (w moich RS6001) jest jak na mój gust rewelacyjna, nie wiem czy aż tak szczegółowa czy neutralna jak w droższych Infinity, ale na pewno przyjemna i subtelniejsza niż w Kappa x.2 i R90. Ten sam głośnik siedzi w starych Kappach (nie x.1 / x.2) i wielu innych RS. Ciekawe czy wszędzie gra podobnie czy niekoniecznie ?
Witam Serdecznie,
Obecnie posiadam kolumny infinity Kappa 8.2, do tego mam wzmacniacz Nad c356bee + Dac Cambridge Audio  dacmagic.
Rozwazam upgrade wzmacniacza na Parasound hca-2200 II i wykorzystanie obecnego Nad’A jako przedwzmacniacza.
Co myślicie nad takim rozwiązaniem ?
nad jako Pre jest rozwiązaniem tylko tymczasowym. Z czasem i Pre bym zakupił dedykowany
Czy może inny pomysł ?
12 godzin temu, don111 napisał:
Kappa 7.2 to 10 calowy (25cm) głośnik basowy,  Kappa 8 / 9 i 8.2 / 6.2 mają inne średnice (30cm lub 20cm).
Jak to tylko zawieszenie to niewielki koszt naprawy.
Dzięki! Nie wiedziałem właśnie jaka średnicę ma 8 i 9.
  • 2 miesiące później...
Choć od lipca przeszło przez moje ręce parę perełek to jednak Infinity RS są wciąż te ulubione. Aż pod nie remont w salonie zrobiłem i meble dobrałem ?
Czołem,
zapisuję się z Infiniti 8 series II. Przyznam, że niewiele o nich wiem, i dały mi popalić z ustawieniem. Ponoć nie jest to produkcja europejska, jak po numerze seryjnym twierdził poprzedni właściciel ;).
Niewiele na ich temat wiem, a chętnie się dowiem. ?
Pozdrawiam, Jacek.
SL-6 + OM40,RX-505 UDAR,NS-6170,RCD991AE,RC-995/RB990BX, DIY na SS "jedwabna kopułka z węglową osiemnastką w betonie"
29 minut temu, P4R4D0X napisał:
Czołem,
zapisuję się z Infiniti 8 series II. ?
Oczywiscie 8.2i series II
Pozdrawiam, Jacek.
Witam, coraz bardziej spędzają mi sen z powiek infinity kappa serii 8.x i tutaj mam pytanie, prośbę ponieważ w mojej okolicy nie ma takowych do sprzedania a jechać w ciemno kilkaset km trochę szkoda, czy jest ktoś z łódzkiego kto posiada takowe i zgodziłby się na odsłuch z moim wzmacniaczem?
W dniu 3.08.2020 o 02:26, Czahabkda napisał:
Witam, czy któryś z Panów ma gdzieś może sprawny i z pełnym zawieszeniem woofer do Kapp 7.2ii?
Czy te z serii 8 i 9 również by pasowały?
Michał.
Mam, jeśli jeszcze potrzebujesz to zapraszam. Posiadam tez skrzynie ze zwrotnicami.
Oo! Super, daj jaki namiar na siebie, jakieś zdjęcie (nie siebie ;)) i ile byś chciał za jedną sztukę?
I to jest 902-5806? Pokaż jeszcze tył proszę. Wezmę jeden. ?
2 minuty temu, Viking321 napisał:
1szt 200 zł
2 szt 300
I to jest 902-5806? Pokaż jeszcze tył proszę. Wezmę jeden ?
5 minut temu, Viking321 napisał:
1szt 200 zł
2 szt 300
To jakieś plamy czy cień tak pada?
