Bye, bye CD player (?)
Gość rochu
Znowu troche namieszam :D
Akurat we wszystkich laptopach jakimi sie ostatnio bawilem bylo zlacze SPDIF :) Inna bajka, ze byly to laptopy uwazane w Polsce jako te z polki sredniej lub wyzszej (chociaz sorry - Asus F5V na pewno nie jest z wyzszej polki - 2600pln - a SPDIF-a ma).
Wyjście spdif to nie problem. Pytanie z jakim jitterem wyleci dźwięk i co na to Twój DAC :)
Nie traktuje powaznie ludzi "slyszacych" brzmienie kabli USB...
  • 2 miesiące temu...
Gość rochu
Dokonując pewnych zmian w konfiguracji mojego grajka poczyniłem ostatnimi dniami kilka obserwacji.
1. Dobrze jest widows XP nadac priorytet czasu rzeczywitego Foobarowi oraz
aplikacji miksera E-mu.
2. Trzeba jednak silnego procesora do resamplingu, tak aby pozostawał
spory zaps mocy. Jeżeli procesor działa w silnym obciążeniu prawie na
maxa dzwięk traci nieco na szlachetności.
Uwaga dotyczy Foobar z resamplerem Secer Rabbit Code.
3. Filtrowanie prądu do komputera ma duże znaczenie.
Nigdy do tego nie przywiązywałem wagi i uzywałem byle jakiego kabla
wpietego wprost do gniazdka. Mam dobry zasilacz Silverstona i liczyłem
że filtracja tym samym jest załatwiona.
Po zastosowaniu listwy Furutecha jest znaczna poprawa, zwłaszcza w
dolnych rejestrach. Do tego dzwięk nabrał nieco masy nie tracąc przy
tym nic na szczegółowości. Najważniejsze - dzwięk w całym paśmie
nabrał szybkosci, jest dobry atak i lepszy kontur. Ustabilizowała się
bardziej scena.
Nawiązując do ostatniego spostrzeżenia mam pytanie.
Jak sądzicie - do czego wpiąc komputer słuzacy wyłacznmie do audio?
Czy do kondycjonera, UPS-a, listwy zasilającej audio czy też do listwy komputerowej?
-> rochu
Czy dobrze wywnioskowałem na podstawie lektury Twojego "o mnie", że Ty wykorzystujesz komputer tylko jako "transport" i konwersja cyfrowo-analogowa zachodzi już w "NOS Clone by StefanB"?
Jeśli tak, to szczerzę gratuluje słuchu...
A tak przy okazji: robiłeś już odsłuchy porównawcze różnych HDD, rożnych taśm i np. podkładek antywibracyjnych pod kompa? ;)
P.S. Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że niedługo będą standardem kompy wyposażone w audiofilskie sieciówki. I wtedy termin "kabelek komputerowy" przestanie mieć negatywny wydźwięk :)
Gość rochu
nedj>
Wykorzystuje kartę jako przetwornik.
E-mu posiada DAC-a, co najmniej dobrej jakości.
Co do testów.
Nie. Nie testowałem HDD, taśm etc.
Mysle że testy o których piszesz są kwestia czasu. Ktos je w końcu zrobi i za chwile mozna bedzie dostac np. Seagate fo Audio ze złoconymi pinami na złączu oraz np. z żyroskopowym mechanizmem pozwalającym ustawic sie talerzom dysku prostopadle do osi ziemi - wszystko to oczywiście za odpowiednio wyższa kwotę ; )
Nawiasem mówiąc, na zachodnich forach mozna spotkac głosy własnie w tym duchu, np. że dysk SATA bardziej nadaje się do pc-audio aniżeli ATA lub że np. stosując ASIO lepsze efekty uzyskuje się na niższych stripach aniżeli na wyższych.
Podkładek nie próbowałem także. Wystarczy mi gruba na 10 cm płyta granitowa na kolcach pod komputerem.
Na marginesie NOS oznacza New Old Stock.
Jeśli chodzi o wytłumienie jednostki komputera, to jako rozwiązanie budżetowe polecam umieszczenie go... w sąsiednim pomieszczeniu i potraktowanie ściany typowo nieaudiofilską wiertarką celem pociągnięcia kabelków ;) Utrata funkcjonalności wbrew pozorom nie aż tak wielka (listy odtwarzania) a efekt, jeśli chodzi o niepożądany szum takiego "napędu", MUROWANY :D Polecam :)
Co do utraty informacji (bitów) w trakcie wewnętrznego transportu (niezależnie na którym odcinku), to utrata taka nie ma prawa zachodzić i nie zachodzi. Gdyby zachodziła, to niemożliwe byłoby uruchomienie komputera, nie mówiąc już o działaniu czegokolwiek (w szczególności systemu operacyjnego). Jakiekolwiek nieprawidłowości, o ile jakimś cudem nastąpią, są natychmiast korygowane a mechanizmy korekcji, zapewniam, są o wiele szybsze i wydajniejsze niż potrzeba do przetworzenia i przesłania informacji o typie dźwięku.
>dowoszek, 5 Gru 2007, 19:56
Nie podpadajmy w jakies paranoje. Dobre wyciszenie komputera to dzisiaj wydatek raptem ~300 zl, jesli ktos ma "nołnejmową" obudowe z kiepska wentylacja to jeszcze dojdzie ok 200 zl na porzadna obudowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Polecam ten poradnik, sam z niego korzystalem. Szczegolnie pomysl z zawieszeniem dysku na gumce od majtek.
Gość rochu
Jeden z moich komputerów jest w obudowie Lian Li PC-7.
Śwetna jeżeli idzie o ergonomie, wykonanie i organizację wnetrza. Pierońsko cicha.
Jest tylko jedna wada. Boczne blachy sa bardzo cienkie. Mimo tego, Lian Li to mistrzostwo świata wobec którego Silverston (też mam) jest o klasę niżej.
Gość rochu
Generalnie desktopy Anteca, Silverstona, Lian Li są drogie.
Nie mniej z reguły w cenie masz pilota i oprogramowanie sterujące mediami a to też jest wydatek.
Z tańszych masz tutaj NOX-a:
http://www.allegro.pl/item279924723_nox_media_imon_htpc_czarna_panel_z_aluminium_.html
http://www.allegro.pl/item279926190_nox_media_htpc_czarna_panel_z_aluminium_.html
Gość rochu
Swoją drogą kto powiedział że komputer przeznaczony do pc-audio musi być zapakowany w obudowę typu desktop?
Co prawda obudowa typu HTPC byc może lepiej zgrywa się wizualnie z resztą systemu ale to nie jest przecież warunek konieczny dobrego grania.
Czyli takie cuś za 530 bez pilota:
To ile dałeś za całość?
>desktop?
No... ja nie :) Po prostu coś takiego potrzebuję na biurko, bo ma to służyć nie tylko jako "napęd" do hifi ale również jako zwykły komputer. Względy estetyczne mają dla mnie drugorzędne znaczenie.
Oczywiście pilot i jakiekolwiek dodatki są mi niepotrzebne. Mam pytanie - czy majstrowałeś dodatkowo przy tej obudowie dla lepszego wygłuszenia hałasu? Tzn. czy tego typu obudowa jak Twoja gwarantuje już znacznie niższy poziom szumów czy jednak trzeba się nią trochę pobawić dla dobrego efektu?
Sama obudowa ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla glosnosci pracy komputera. Najwazniesza kwestia to wymiana chlodzenia, na takie z cichszymi wiatrakami.
ja tez przymierzam sie do przejscia na komputer jak zrodlo. nie trzeba do tego niewiadomo jakiego PC. Wystarczy kupic nowego laptopa i ewentualnie taka tacke pod niego z bezglosnymi wiatraczkami.
Ale najwazniejsza czescia mojego zrodla bedzie (oprocz North Star DAC) Off-Ramp I2S - a jak ktos nie wie co to jest to odsylam na stronke producenta
a jak juz bede mial to cudo to chetnie przyjme wyzwanie (ustawie sie na tescik) i rzuce rekawiczki kazdemu kto powie, ze jakis CD zagra lepiej do powiedzmy... 15tys zl.
fitrus=>
bawię się tak od pewnego czasu - na laptopie płyty w formie plików WAV ,porzez karę dźwiękową wyjściem optycznym na przetwornik Accuphase i jest nieźle, ale nie podskoczy to do normalnie odtwarzanej płyty z CD Accu ,jeszcze na razie jest to przepaść ;-)
Jestem zainteresowany niedrogim serwerem ,ale brak takich urządzeń na rynku ,przynajmniej spełniających moje oczekiwania (patrz artykuł w HI Fi 12 pt." Nie istniejący odtwarzacz plków muzycznych")
  • 1 rok później...
Gość rochu
Sporo się podziało w temacie komputerowego audio w ciągu tych przeszło dwóch lat, odkąd założono ten wątek.
Pamiętam tę niechęć i niedowierzanie, że to może jednak zagrać.
Hi, hi.
Popatrzcie co np. pisze teraz Łukasz Fikus:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/Squeezebox/HDD.html
rochu:
Popatrzyłem. Łukasz Fikus "odkrył" rozwiązania znane od circa dwóch lat, po czym uznał za stosowne podzielić się swym odkryciem ze światem. Trochę trudno mi powstrzymać się od śmiechu ;)
